Voltmeter Spannungsgrenze
Konni5794
#1 erstellt: 14. Mai 2013, 15:40
Habe bei meinen selbstgebauten Festival-Boxen ein Voltmeter zwischengeschaltet, um die Spannung des 12V Bleiakkus zu kontrollieren. Auf dem Akku steht, dass der Akku bei einer Leerlauf-Spannung von 12,4V geladen werden muss! Ist das die richtige Grenze und kann ich die Leerlaufspannung auch abgreifen, kurz nachdem ich den Akku in Betrieb hatte? Weil ich hatte jetzt schon oft Momente, wo nach ca 20 Minuten warten die Leerlauf-Spannung um einiges höher war als zuvor! und kann ich mir auch ca eine Grenze suchen, bei der der Akku in Betrieb ist? Weil es ist ziemlich umständlich immer die Boxen auszumachen um die Leerlaufspannung zu kontrollieren. Wäre um einiges einfacher, die Spannung auch bei Inbetriebnahme richtig zu kontrollieren. Angezeigt wird die Spannung ja, aber das ist ja die aktuell vorhandene Spannung
DjDump
#2 erstellt: 14. Mai 2013, 16:35
Den Ladevorgang macht das Ladegerät automatisch. Da brauchst du das Voltmeter nicht zu beachten.
Eine Leerlaufspannung vom 12,4V ist sehr niedrig angesetzt, normalerweise macht das nichts, wenn der Akku über 13V hat. Ein voller Akku hat schon um die 13,5V Leerlaufspannung.
Viel wichtiger ist das unterschreiten der Leerlaufspannung. Bei 10,8V fängt nämlich Tiefentladung an, dann muss die Box ausgemacht werden.
Ich würde mir nicht zu viele Gedanken um den Unterschied zwischen Leerlaufspannung und akuteller Spannung machen, idr ist der nicht so groß.
Generell würde ich DIESEM Warnhinweis auf dem Akku nicht so viel Beachtung schenken. Poste aber lieber nochmal das genaue Akkumodell, dann kann man auf Nummer sicher gehen.
Konni5794
#3 erstellt: 15. Mai 2013, 14:58
Ich glaube ich habe mich nicht richtig ausgedrückt: ich meine nicht die Ladegrenze, sondern die unterste Spannungsgrenze. Mein Ladegerät schaltet automatisch ab, das Laden ist also kein Problem. Ich frage mich nur bei welcher Spannung ich die Boxen ausschalten sollte, die mir auf dem Voltmeter angezeigt wird. Weil die Spannung im Betrieb, ist eine andere als im Leerlauf. Und ich frage mich wie klein die Spannung im Betrieb maximal sein darf, dass ich die Boxen abschalten muss.
DjDump
#4 erstellt: 15. Mai 2013, 16:58
Nimm 10,8V, das passt schon. Kannst auch 10,5V nehmen. Iwo in der Region.
Leg lieber den Akku größer aus, dass du ihn im Regelfall wieder aufladen kannst bevor er leer ist.
Konni5794
#5 erstellt: 22. Mai 2013, 10:54
Danke! Kann ich eigentlich auch den akku mit 0,4-0,5 A laden, während die Boxen in Betrieb sind? Quasi als "Netzteil"
DjDump
#6 erstellt: 22. Mai 2013, 11:00
Was hast du denn für ein Ladegerät?
Teils kann es aber zu Brummen kommen.
Konni5794
#7 erstellt: 22. Mai 2013, 11:11
Intelli Bi-Power Akku Manager
Ist ein gutes Ladegerät! Was meinst du mit "brummen"?
DjDump
#8 erstellt: 22. Mai 2013, 12:18
Bei dem Ladegerät kann es zu Problemen kommen. Probier einfach aus obs klappt, oder der Lader meckert.
Teils kommt es zu Brummen aus den Lautsprechern wenn ein Ladegerät angeschlossen ist.
Bertl100
#9 erstellt: 25. Mai 2013, 13:10
Hallo zusammen,
ja, es gibt Ladegeräte für Bleiakkus, die nicht mit DC laden, sondern mit Halbwellen, manchmal auch noch mit Phasenanschnitt. Und dass kann das angeschlossene Gerät stören.
Bernhard
Spannung bei einem Blei-Akku verdoppeln?
Nanofloo am 21.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  27 Beiträge
12V Akku laden
Peter.1997 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 14.02.2017  –  15 Beiträge
Akku bauen als Netzteilersatz
Reeb am 27.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  4 Beiträge
Li ion akku läd nicht?
Bastoknasto am 12.06.2016  –  Letzte Antwort am 07.01.2017  –  8 Beiträge
Spannung Ringkerntrafo
egonblase am 14.06.2006  –  Letzte Antwort am 17.06.2006  –  5 Beiträge
Probleme mit meinem LiFePo4-Akku
Joker10367 am 05.04.2014  –  Letzte Antwort am 07.04.2014  –  13 Beiträge
Aktivlautsprecher Netz/Akku Betrieb
Weilallenamenwegsind am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  5 Beiträge
Höhere Spannung nach Gleichrichter
Jonny_der_Depp am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.10.2007  –  14 Beiträge
Mobiler 12V Verstärker + Akku/Lader
Nico87 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  7 Beiträge
Aktivlautsprecher über Akku versorgen
wsed am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.906
