Projekt- Bierkastenanlage
tehen
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 15:35
Moin
ich möchte mir eine Bierkastenanlage Bauen.
Ich habe bereits ein MDF-Resonanzkörper gebaut der in den Kasten passt und Lautsprecher rausgesucht:
Hier fangen meine Probleme an.
Es sind 2 Lautsprecher Chassis von JVC welche mit einer Belastbarkeit von 250 W max/40 W RMS angegeben sind. Davon werde ich 2 Stück verbauen.
hier der Link http://www.caraudio2...-40-Watt::25587.html
Außerdem wollte ich ursprünglicher weise ein Autoradio von JVC nehmen welches mit 4x 50 Watt ausgängen beworben wird:
auch hier ein Link http://www.caraudio2....html?refID=geizhals
versorgt wird das ganze mit einem TDK-Lambda LS150-12 Einbau-Netzteil 12 V/DC / 12.5 A / 150 W, AC-DC-Netzgerät.
der Link http://www.conrad.de...0-W-AC-DC-Netzgeraet
Nun bezweifle ich das man mit dem Autoradio die Boxen anständig betreiben kann ohne das die schaden nehmen. Brauche ich ein eine Endstufe und wenn ja welche?
Das Budget von 150€ wollte ich auf garkeinen fall überschreiten
Ich würde mich echt freuen wenn mir einer weiter helfen kann
Danke schon mal im voraus ^^
MfG Sven
[Beitrag von tehen am 09. Mai 2013, 15:38 bearbeitet]
Mimamau
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 17:05
Die 50W dürften doch mehr wie langen.
jagarou1337
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 17:27
also ich würde auch sagen das dein autoradio von der power her reicht.zumal wenn du eine richtige endstufe willst nicht in deinem budget bleiben wirst.
tehen
#4 erstellt: 09. Mai 2013, 17:40
Danke schonmal für die Antworten
ich hab woanders gelesen das die meisten Autoradios nur max 15 Watt pro Ausgang liefern können auch wenn sie mit 50 Watt angegeben sind desswegen bin ich etwas verunsichert da die Lauptsprecher ja eine RMS Leistung von 40 Watt haben. Das wären ja noch mindestens 25 Watt die fehlen es sei den das Radio liefert wirklich 50 Watt dann wäre man schon 10 Watt drüber was ja noch in Ordnung wäre oder verstehe ich da etwas falsch
Es sollte genug Wums machen um einen 70qm Kleingarten zu beschallen.
[Beitrag von tehen am 09. Mai 2013, 17:43 bearbeitet]
jagarou1337
#5 erstellt: 09. Mai 2013, 18:01
ja meistens haben sie weniger als angegeben,steht ja auch 50w maximal da.jedoch habe ich trotzdem keine bedenken was die leistung angeht.mit 91 dB/W.m sind die lautprecher ja wirklich alut genug.aber ein richtigen bass wirst du mit den kleinen denk ich nicht hinbekommen.
tehen
#6 erstellt: 09. Mai 2013, 18:10
Wenn ich einen Sub verbauen würde wird sicherlich mein Netzteil Rauchen oder? Das Liefert ja auch nur 150 Watt
jagarou1337
#7 erstellt: 09. Mai 2013, 18:32
um dem netzteilproblem aus dem weg zu gehen kannst du auch eine autobatterie nehmen.
oder wenn du eh eine 230v versorgung hast eine kleine digitale endstufe und einen mp3 player als zuspieler.
uweda
#8 erstellt: 09. Mai 2013, 18:32
ich hab zwei bierkisten als gehäuse benutzt.
die eine beherbergt 2*100w stereoendstufe und die andere ne sub endstufe.
sub filter hier ausm forum.
in die kisten passen noch je acht bierchen rein.
dj störreserve ....
boxen vom flohmarkt (elac , panasonic)
tehen
#9 erstellt: 09. Mai 2013, 18:48
Später soll noch die möglichkeit bestehen zwischen Netzteil und Akku wechseln zu können.
Kann man den überhaupt 230V direkt an einer Endstufe anschließen ohne das was schaden nimmt?
Zum Autoradio:
Wie viel Ampere brauche ich insgesamt?
Das teil hat 4x 50 Watt und läuft mit 12Volt. Also brauche ich einen Strom von 16 Ampere? Das sagt zumindestens die Formel
[Beitrag von tehen am 09. Mai 2013, 18:48 bearbeitet]
jagarou1337
#10 erstellt: 09. Mai 2013, 18:52
theoretisch wären es 16,aber das wirst du nie erreichen.wenn du eine endstufe für 230v kaufst,dann natürlich.
tehen
#11 erstellt: 09. Mai 2013, 18:55
Also könnte ich mir das Einbau Netzteil sparen und zum Beispiel diese endstufe benutzen?
http://jdl.jvc-europe.com/product.php?id=KS-AX3102E&catid=100178
Die passt von denn Ausgängen her mit 2x 65 Watt und ist vom Preis her völlig in Ordnung wenn ich mir dadurch das Netzteil sparen kann.
Rechts auf den Bild sehe ich 3 Klemmen aber kann man da 230 Volt dranhängen?
Auf der Seite steht nichts dazu und ich bin in sachen Endstufe nicht so bewandert.
Danke nochmal für die schnelle Antwort
jagarou1337
#12 erstellt: 09. Mai 2013, 19:07
NEIN GEHT LEIDER NICHT.
sowas hier wäre zb was für dich
http://www.amazon.de...s=pa+verst%C3%A4rker
oder sowas
haben sicherlich nie die 200W leistung wie da steht.
aber die sind direkt für 230V gedacht.
tehen
#13 erstellt: 09. Mai 2013, 19:39
Hey danke aber irgendwie wäre der ganze Fun Faktor weg wenn mann sich das Teil da nur noch reinstellen muss und nur noch die Boxen anschließt.
Gibt es nicht ein Autoradio das auch an den Boxen ´ECHTE ´ 50 Watt oder 50RMS ausgibt? Dann wäre mein Problem ja auch gelöst
[Beitrag von tehen am 09. Mai 2013, 19:48 bearbeitet]
jagarou1337
#14 erstellt: 09. Mai 2013, 20:30
hmm sicherlich,aber leider kenne ich keins
Mimamau
#15 erstellt: 09. Mai 2013, 22:25
Ich würde das erstmal so mit dem Autoradio, den Lautsprechern und dem Netzteil machen.
Später kannst du bei Nichtgefallen immer noch eine weitere Kiste mit Subwoofer und Mono-Endstufe bauen.
Wenn du bei 12V bleibst, hast du auch immer die Möglichkeit, optional eine Autobatterie zu verwenden.
Oder du lässt das Radio weg und nimmst eine 4 Kanal Endstufe in die du z. B. direkt mit einem MP3-Player gehst. Dann kannst du jeweils mit 2 gebrückten Kanälen in deine beiden Lautsprecher gehen. Wenn das nicht langt, bastelst du dir noch einen Subwoofer und nimmst 2 gebrückte Kanäle dafür und die 2 anderen Kanäle für die Stereo-Lautsprecher. Dann muss die Endstufe aber die Filter für den Sub haben.
[Beitrag von Mimamau am 09. Mai 2013, 22:27 bearbeitet]
tehen
#16 erstellt: 12. Mai 2013, 17:44
Ich habe jetzt ein Netzteil von Conrad (12 Volt 10 A 100 Watt) woran das Autoradio angeschlossen ist ( 12 Volt 10 A pro ausgang 50 Watt also 15 RMS)
Worauf muss ich den jetzt achten wenn die mir Boxen kaufe. Selbstverständlich welche mit 12 Volt und 10-30 RMS aber wie viel Ohm ist in Ordnung und können die so einfach 10 A ab oder regelt das Autoradio den Strom runter?
Danke wenn Ihr mir noch mal helfen könnten
jagarou1337
#17 erstellt: 12. Mai 2013, 21:11
welches autoradio hast du nun gekauft?
die angaben wieviel ohm das radio kann sind gegeben im datenblatt.normalerweise 4 oder 8 ohm.
spannung und strom macht der verstärker in deinem radio von alleine.
kauf dir doch die jbl die du im 1. beitrag vorgeschlagen hast.
audiojck
#18 erstellt: 12. Mai 2013, 21:49
tehen
#19 erstellt: 13. Mai 2013, 19:42
hab jetzt einen Verstärker mit 20 RMS genommen. Im Endeffekt die bessere Lösung
PS: Danke für den Link da steht wirklich fast alles was man braucht
audiojck
#20 erstellt: 13. Mai 2013, 23:08
Kein Problem, manchmal muss man sich eben doch nicht jedes mal den Mund fusselig reden
Viel Erfolg!
tehen
#21 erstellt: 14. Mai 2013, 19:26
Ich habe momentan ein kleines Problem ^^
Ich würde gerne meinen Handy (2,5mm Klinke) an diesem Verstärker http://www.pimpmysou...9a28b714fb31e45b7497 anschließene aber ich finde keinen 2,5mm Klinke auf 4 Pin Stecker. Was kann man da jetzt machen?
Außerdem wollte ich fragen was Ihr besser findet um mehr Leistung aus dem Verstärker zu holen.
Ein Netzteil mit 12V 5A und 60 Watt oder ein Netzteil mit 15V 4A und 60 Watt.
Das sind aber auch meine letzten fragen versprochen
Danke an alle die die mir noch mal helfen
audiojck
#22 erstellt: 14. Mai 2013, 22:34
Erstmal ist es eine 3,5mm Klinke, das könnte schonmal bei der Suche helfen. Und sonst ein Klinkenkabel kaufen, abschnippeln und wieder zusammenbraten. Hast 2 Plus-Leitungen, eine pro Kanal und eine gemeinsame Masse, die du mit den beiden Minussen zusammentüddeln musst.
rechtsstehtdertext
#23 erstellt: 14. Mai 2013, 23:24
Nimm das 15V Netzteil.
tehen
#24 erstellt: 15. Mai 2013, 09:03
Ok. Aber warum lieber das 15V?
rechtsstehtdertext
#25 erstellt: 15. Mai 2013, 09:46
Endstufen klingen an höherer Spannung sauberer. Außerdem bricht das NT dann bei Bassschlägen nicht so stark ein.
tehen
#26 erstellt: 15. Mai 2013, 10:32
Joo wieder was dazu gelernt
Danke werde dann das 15 Volt Netzteil nehmen ^^
jagarou1337
#27 erstellt: 15. Mai 2013, 19:36
Na dann mach mal schön Fotos wenn du dein Projekt gebaut hast!
Bierkastenanlage
lordvader91 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  10 Beiträge
Bierkastenanlage in zweiter Generation
B-MoN am 30.04.2012  –  Letzte Antwort am 04.06.2014  –  19 Beiträge
Bierkastenanlage
milchnitteONE am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 21.10.2012  –  6 Beiträge
Mobile Bierkastenanlage
Hifimane am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  3 Beiträge
Bierkastenanlage
daniel891 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
Bierkastenanlage
cakefarter am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 22.06.2013  –  6 Beiträge
Bierkastenanlage (Eigenbau)
Edik123 am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 09.09.2009  –  8 Beiträge
[Vorstellung] Bierkastenanlage "Klaus"
Eddi-Lomax am 19.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2018  –  15 Beiträge
Hilfe bei Bierkastenanlage!
-Alonso- am 04.06.2014  –  Letzte Antwort am 05.06.2014  –  2 Beiträge
Bierkastenanlage, die dritte!
B-MoN am 12.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2018  –  25 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitglied-Splatterguz-
  • Gesamtzahl an Themen1.557.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.291
