Bollerwagen: Endstufe + Batterie
JoeKo_n
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 16:46
habe eine 2-Kanal 12V 380-Watt Endstufe und möchte die Vatertag an einer 70A Batterie laufen lassen. Wie lange kann ich damit hören?
Soundscape9255
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 17:06
Rechne mal mit 1-12 Stunden - je nachdem, was du an Leistung abverlangst.
JoeKo_n
#3 erstellt: 10. Apr 2013, 17:11
Kann ich dir das irgendwie genauer sagen was für Leistung ich abverlange? An die Endstufe wird n Handy via Cinch angeschlossen. Aber das ist sicher nicht das, was du hören willst. Was willsten wissen?
Soundscape9255
#4 erstellt: 10. Apr 2013, 17:18
Das hängt schlicht und einfach von der Form des Eingangsignales ab und da weder ein Spice-Modell deiner Endstufe, noch ein Modell deiner Batt, noch ein zweidimensionaler Signalvektor in Form deines Musikprogramms Vorliegt, musst du mit der Art der "Wettervorhersage" leben!
Du kannst ja mal die Stromaufnahme bei der Gewünschten Lautstärke messen, oder einfach mal die Batt im Testbetrieb leerlaufen lassen.
rechtsstehtdertext
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 10:13
Was ist es für eine Endstufe? Was sind es für Lautsprecher? Wie laut wird gehört?
Wenn das alles benatwortet ist...DANN kann man dir sagen wie lange das Dingen hält.
JoeKo_n
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 15:57
Endstufe: Gelhard GXV 376 TC
Lautsprecher: Magnat Soundforce 1200 (2 Stück.)
Handy ist voll aufgedreht, Galaxy S2 Android Standart-Player.
rechtsstehtdertext
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 18:55
Rechne mit 2 stunden.
JoeKo_n
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 19:38
Ja sch**ße ... :/ Reicht nie im Leben. Dann werde ich wohl noch weitere Batterien auftreiben müssen.
Danke dir.
Hast du eventuell Tipps? Wie macht ihr das immer so? Auch mehrere Batterien?
[Beitrag von JoeKo_n am 11. Apr 2013, 19:41 bearbeitet]
zykooo
#9 erstellt: 11. Apr 2013, 20:06
Die Endstufe sinnvoller dimensionieren... 380Watt (vorausgesetzt das ist realistisch) sind jenseits von gut und böse. Zumal die Endstufe einen durchschnittlichen Wirkungsgrad haben wird. Mit einem Class-D/T-Verstärker hast du deutlich mehr Laufzeit.
JoeKo_n
#10 erstellt: 11. Apr 2013, 21:07
Okay, danke schon einmal für die Antwort. Bin gerade echt froh, dass ihr mir hier alle so helft. Bin ich von anderen Foren anders gewohnt. :/
Wäre ich mit dieser Endstufe (Datenblatt) besser dran? http://911manuals.com/preview/JBL/GTS-180-S-EN1-933-JBL_2.png
Ansonsten wäre ich für Vorschläge anderer Endstufen offen. Ich habe nicht das beste Wissen dazu.. weiß nur, wie das Ganze angeschlossen wird. Daher ist deine / eure Hilfe echt super
[Beitrag von JoeKo_n am 11. Apr 2013, 21:12 bearbeitet]
zykooo
#11 erstellt: 12. Apr 2013, 09:59
Ich/wir helfe/n gern, wenn bissi Eigeninitiative gezeigt wird. Ich hab' hier auch extrem viel lernen dürfen.
Es wäre gut, wenn du etwas mehr über das Gesamtkonstrukt erzählst. Die Autobatterie ist schon vorhanden? Was für Musik soll überwiegend laufen? Hast du schon Chassis oder komplette Lautsprecher?
Wie viele Leute sollen ca. beschallt werden?
Das grundsätzliche Problem bei Car-Hifi-Komponenten ist der schlechte Wirkungsgrad. Das ist im Auto relativ egal, weil die LiMa ja "unendlich" liefert (solange der Motor läuft), bei rein mobiler Anwendung ist das aber schon doof, dass der Wirkungsgrad bei Car-Hifi-Endstufen ca. 50-60% (Class A/B)beträgt - der Rest geht durch Abwärme verloren. Dagegen bieten modernere Digitalendstufen (Class D/T) Wirkungsgrade von über 80%... da hält der Akku dann deutlich länger. Im Car-Hifi-Bereich kannst du auf Impulse Endstufen achten, die sind meines Wissens meist digital, außerdem sind die Platinen günstig:
http://www.ebay.de/i...&hash=item51a0fcbb30
Aber aufpassen, die brauchen oft 24V und nicht 12V.
Wir haben einen Verstärker-Testthread erstellt, dort kannst du etwas stöbern.
audiojck
#12 erstellt: 12. Apr 2013, 10:48
Die Sure-Dinger sind wirklich ganz brauchbar und extrem günstig.
Auch mit den Car-Hifi-Dingern wirst du bei normalen Lautstärken aber die 2 Stunden wohl knacken. Hängt halt von vielen Faktoren ab. Dein Handy hält ja auch nicht 24 Stunden, egal was du damit machst.
rechtsstehtdertext
#13 erstellt: 12. Apr 2013, 12:04
Wenn das Handy permanent voll aufgerissen ist dann ist da nix mit langer Laufzeit. Da bricht die Batterie zu stark ein.
Wir haben insgesamt etwas unter 150Ah Kapazität im Wagen und ne 420W Stufe samt Autoradio, Blaulicht und allerlei Spielereien.
Auf 2/3 hebt uns das 5 Stunden +.
JoeKo_n
#14 erstellt: 18. Apr 2013, 20:36
So okay ich habe mir das alles mal zu Herzen genommen, was ihr so geschrieben habt.
Habe die 380Watt Endstufe nun auf ordentlich Leistung laufen lassen, auf der 75A Batterie. Kommen bei enormer Lautstärke auf 4 - 5 Stunden.
Wie prüft ihr denn so, wann man die Batterie von der Endstufe trennen sollte? Weil man sie ja nicht tiefenendladen sollte... Habe da jetzt nen Batterietestgerät von EUFAB, das BT100. Günstiges für 8 Euro, aber das kann man ja so auch nicht anwenden. Wo die Anzeige "SEHR WENIG GELADEN" angezeigt hat, hat das Ding auch noch 3 Stunden volle Leistung gebracht bis ich sicherheitshalber aufgehört habe. (Ist ja auch nicht für den Zweck gedacht) - Aber: Wie macht ihr das?
Wenn ihr da auch noch einen Rat habt... wäre einfach super!
zykooo
#15 erstellt: 18. Apr 2013, 21:49
Mit einem Voltmeter oder einem Batteriewächter.
Das Voltmeter musst du überwachen und bei einer Spannung unter 11V abschalten. Der Batteriewächter schaltet automatisch ab. Das funktioniert aber nicht ganz toll: Nach dem Abschalten steigt die Spannung des Akkus ggf kurzfristig wieder (weil er nicht mehr belastet wird, dann geht der Batteriewächter aus und die Anlage wieder an. Schwupps ist die Spannung wieder unter dem Grenzwert... Wenn das eintritt, muss man abschalten.
rechtsstehtdertext
#16 erstellt: 19. Apr 2013, 10:33
Voltmeter dran und bei 11V abschalten. Ein "Batterietester" taugt da wenig.
zykooo
#17 erstellt: 19. Apr 2013, 10:56
Wächter, nicht Tester
rechtsstehtdertext
#18 erstellt: 19. Apr 2013, 11:11
Erst hat aber einen Tester gekauft.
JoeKo_n
#19 erstellt: 20. Apr 2013, 21:48
Top Leute. Ich danke euch... direkt mal einen auf Amazon bestellt.
Was das angeht, sehe ich das Thema hier als erledigt an. Danke euch allen! Ihr habt mich ein dickes Stück nach vorn gebracht.
JoeKo_n
#20 erstellt: 27. Apr 2013, 10:32
Habe so ein Voltmeter jetzt gekauft und es funktioniert wunderbar. Was mich nur irritiert ist Folgendes:
Die Batterie läuft auf ordentlich Power mit der Endstufe und sie geht maximal auf 12,13 Volt runter. Sinken tut sie (Spannung) kaum. Wenn ich sie nach einer Betriebspause messe, ist der Wert auf 12,37 angestiegen - ist ja normal wegen kurzeitigem Spannungsaufbau. Dieser fällt bei Betrieb auch wieder auf 12,20. Aber kann es sein, dass da wirklich so wenig Leistung rausgezogen wird? Weil bis ich bei einer Spannung von 11 Volt angelangt bin, kann ich ja gefühlte 24 Stunden hören.
Nochmal die Daten:
2 x Magnat Soundforce 1200P
1 x Gelhard 200 Watt Endstufe mit 15A-Sicherung.
Input-Level an der Stufe steht auf Hälfte maximal und am Handy ist auch ca. die Hälfte aufgedreht. Also beziehe ich ca. ein Viertel Leistung. Gehört wird viel Rock-Musik
Wenn ihr mit jetzt nochmal ne gute Antwort drauf geben könntet, wäre ich sehr dankbar :b
Gruß!:)
rechtsstehtdertext
#21 erstellt: 27. Apr 2013, 12:35
Ich dachte 380W? Welche Batterie?
Die Endstufe wird nicht die stärkste sein und Rockmusik hat jetzt auch nicht so den Bass
als das die Anlage besonders Leistungshungrig wäre.
Isr es diese runde Dosenähnliche Gelhard?
JoeKo_n
#22 erstellt: 27. Apr 2013, 17:39
Habe auf eure Worte gehört und mir eine "schwächere" Endstufe geholt, in der Hoffnung, dass eine längere Laufzeit dabei rausspringt. Die hat nun pro Ausgang 100 Watt - gesamt 200.
Ist die Gelhard GXV 353S:
http://images45.fotosik.pl/25/e7dae21a0987f54f.jpg
Eine 74Ah-Batterie. 12V. 680 A(EN) - so die Beschreibung.
rechtsstehtdertext
#23 erstellt: 27. Apr 2013, 18:22
Bringt die eh nicht die Leistung.
Aber sei doch froh über die Laufzeit
JoeKo_n
#24 erstellt: 27. Apr 2013, 18:54
Ja die angegebene Leistung ist mir wurscht. Ab 1/4 Leistung platzen mir die Ohren.
Ich meine nur ob das normal ist, dass die Batterie kaum an Spannung verliert
rechtsstehtdertext
#25 erstellt: 27. Apr 2013, 19:59
Bei der geringen Belastung - Ja.
JoeKo_n
#26 erstellt: 27. Apr 2013, 21:06
Alles klar, ist ja wunderbar. danke.
GoldenGurke
#27 erstellt: 27. Apr 2013, 21:59
Ohne scheiß, der Kinter reicht locker die Magnat sind auch mit 15 W ordentlich laut Und dann hast du wahrscheinlich ne Laufzeit jenseits von 5 Stunden... eher 12 oder so Und wenns doch mehr power sein soll dann nen 50W Sure Modul. Das wäre jetzt das was ich vorschlagen würde
EDIT: Sehe gerade das Sure wurde schon vorgeschlagen Ist wohl die beste Lösung
[Beitrag von GoldenGurke am 27. Apr 2013, 22:02 bearbeitet]
JoeKo_n
#28 erstellt: 28. Apr 2013, 09:39
EDIT: Sehe gerade das Sure wurde schon vorgeschlagen Ist wohl die beste Lösung :)
Was meinste mit "Kinter"? :b
Naja... ich werde nun wohl bei der Endstufe bleiben, funktioniert ja eigentlich wunderbar. Und da ich zwei 74Ah Batterien habe, werde ich wohl auf meine benötigten 10 Stunden Musik kommen. (Bin ich ja jetzt auch schon drüber) Trotzdem danke
rechtsstehtdertext
#29 erstellt: 28. Apr 2013, 11:10
Erst meint den Kinter MA700.
Bollerwagen Anlage. Frage: welche Batterie ?
Eike_Homann am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  19 Beiträge
Bollerwagen. Wohin mit der Batterie?
*brazil80* am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  9 Beiträge
Bollerwagen Anlage
ralf_2494 am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 30.05.2010  –  6 Beiträge
Bollerwagen. Welche Endstufe?
Sebbes_ am 27.02.2016  –  Letzte Antwort am 28.02.2016  –  7 Beiträge
bollerwagen
till2890 am 22.04.2015  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  4 Beiträge
Bollerwagen
Borgetti am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  15 Beiträge
ERDUNG einer Kfz-Endstufe im bollerwagen
Robso am 13.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.05.2016  –  8 Beiträge
Bollerwagen HILFE
letustus am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  66 Beiträge
Bollerwagen Anlage
psausf am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  4 Beiträge
Lautsprecher + Endstufe für Bollerwagen (200?)
moritzinho am 12.02.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
