| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Radio selber bauen- Brauche Hilfe | |
Radio selber bauen- Brauche Hilfe+A -A |
racer_j
erstellt: 11. Dez 2012, 17:46
Hallo Leutz, Ich möchte mir gerne ein Radio selber bauen, doch am liebsten würde ich so viel wie möglich selbst zusammenstellen und bauen. Die Leistung sollte schon nicht wenig sein, denn ich würde das gerne auch draußen benutzen, doch es sollte ja nicht für irgendwelche Party-Zwecke dienen Was ich besitze: 2 kleine Lautsprecher (reichen vorerst) 1 Alle möglichen digitalen Messwerkzeuge Kabel usw. Jetzt wollte ich euch fragen, was ich alles brauch, wie ich was mache usw. Wegen des Funks: Der Empfänger kann ruhig fertig sein. Später würde ich ganz gerne noch ne USB-Buchse mit dran hängen. Letztes Mal wurde mir hier sehr geholfen, aber ich bin immer noch ein Anfänger und somit hab ich noch nicht gaannz so viel Erfahrungen Gruß Max [Beitrag von racer_j am 11. Dez 2012, 17:49 bearbeitet] |
FireAmp
erstellt: 11. Dez 2012, 23:13
Hallo racer, ![]() das mit dem Radio wird kein großes Problem sein. Die Schaltungen kannst du einfach auf Lochmusterplatinen aufbauen. Doch wirst du leider mit deiner gewünschten Leistung an Grenzen kommen. Was du brauchst ist ein Endverstärker und ein Empfänger, der das Singal dann als NF Signal an den Endverstärker weitergibt. Ich weiß zwar nicht was deine Boxen leisten können, aber ich empfehle dir den TDA2003 (5W 4Ohm) als Endverstärker, und den TDA7000 als Radioempfänger. Das mit der USB Buchse ist technisch (für einen Leihen) nicht möglich. Schaltpläne gibt es massenweise im Internet. Wie sieht es denn mit der Spannungsversorgung aus? Bei-Akku oder Trafo? MfG FireAmp ![]() PS: kann am Handy leider keine Bilder hochladen, sonst hätte ich dir mein Lochmuster von TDA2003 hochgeladen [Beitrag von FireAmp am 11. Dez 2012, 23:15 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 12. Dez 2012, 08:18
Vielen Dank FireAmp, So weit gut. Ich würde das ganze erst mal über einen Trafo laufen lassen . Ich hab noch einen Akku im Keller rumfliegen. Ich gib Daten heute noch bekannt. Den würde ich dann später noch einbauen, aber so, dass das netzteil angeschlossen ist, dass der kleine trafo den akku lädt und gleichzeitig noch das Radio betreibt. Wäre das möglich? Wo gucke ich ab besten nach den schaltplanen? Da gibt es eine Menge: Von extrem Basic bis mit lcd. Vielen Dank euch einmal. Gruß Max /Edit: Daten des Akku: 12V, 2.3Ah - Das ist ein recht kleiner, schmaler Akku. Glaub nicht das wirklich reicht. [Beitrag von racer_j am 12. Dez 2012, 11:26 bearbeitet] |
racer_j
erstellt: 12. Dez 2012, 17:44
Hat keiner Bock mir zu helfen? Irgendwie waren hier letztes Mal alle viel mehr mit Eifer am Werk Naja. Ich warte noch was |
Mimamau
erstellt: 12. Dez 2012, 18:45
Solln wir dir alles aus der Nase ziehen? Was soll das Radio können? (UKW, AM, ...) Welchse Leistung wird angepeilt? Willst du die Endstufe diskret aufbauen oder Chipamps verwenden? Wenn du wirklich selbst bauen willst, im Netz gibts haufenweise Schaltpläne zu Endstufen, Radios und Klangregelungen. Ansonsten kommst du billiger und besser weg, wenn du einfach ein billiges Autoradio nimmst. |
0408SUSI
Gesperrt |
erstellt: 12. Dez 2012, 19:02
Ömmm... Nein. Grund: Dir fehlen einfach die "Basics", die erforderlich wären, um sich ein "Radio" selbst zu bauen. "Radio" ist HF, und HF ist was für Profis. Und zwar ganz gewaltig. Wir würden dich hier doof und dusselig supporten müssen, mit dem Ergebnis, dass es nach 72 Seiten Thread ganz dolle "Bumm" macht, weil du Plus und Aldi vertauscht hast... So ähnlich jedenfalls... Wenn man als eventueller Fragenbeantworter spürt, dass der Fragesteller zumindest weiß, an welcher Seite der Lötkolben heiß wird, hilft man gerne. So war es zum Beispiel bei FireAmp und seinem Verstärker der Fall. Das ist bei dir absolut nicht so. Mein Tip: schieß dir ein Kofferradio vom Flohmarkt oder bei Ebay. |
Stuhlfänger
erstellt: 12. Dez 2012, 19:34
Ömmm... Er schrieb:
Ergo müßte man nur erklären, wo man sowas her bekommt und wie man das anschließt. Und das ist nun wirklich langweilig. Mein Tip: Bei Pollin mal nach "Radio Bausatz" suchen. |
FireAmp
erstellt: 12. Dez 2012, 20:27
Helfen wollen dir alle ![]() So, du willst also mit dem Trafo die Batterie mitladen. Im Internet gesucht und gefunden... ![]() (Quelle: http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/ladegeraet.htm)So dann kommen wir zur Endstufe: Dieses Lochmuster habe ich mal für einen Freund aufgebaut, der für seine Klassenfahrt einen kleinen Verstärker brauchte. Der Sound des TDA2003 ist überzeugend. Trotz seinen 5W ist er recht kräftig. ![]() (Vorsicht: Die Benennungen der Bauteile stimmen nicht mit dem Schaltplan überein, die richtigen Benennungen findest du hier: ![]() (Quelle: http://xtronic.org/c...ier-potency-tda2003/)Lese dir die Seite einfach mal in Ruhe durch! Kommen wir zu Empfänger. Einfach mal googlen... ![]() (Quelle: http://www.transkomm...ghost-station-1.html)Du bist dir bewusst, das du mit Netzstrom arbeitest. Sei vorsichtig! Bringe dich und andere nicht in Gefahr, und ziehe vorm öffnen immer den Netzstecker! Ach und nochetwas, wenn du dir so ein großes Projekt vorgenommen hast, dann musst du auch Eigeninitiative zeigen, und dir wird gerne geholfen ![]() FireAmp |
racer_j
erstellt: 13. Dez 2012, 15:22
Vielen Dank euch allen! Ich weiß wie man mit ne Lötkolben arbeitet. Naja wenn ihr meint...Auf jeden Fall kann man das in Ruhe eine newbie erklären.. Vergessen wirs jetzt einfach. Vielen Dank FireAmp. Die Schaltpläne sind schon einmal sehr hilfreich, ich wusste bloß nicht ganz wo ich anfangen sollte, denn wenn man das jetzt zusammenwürfelt bringt das auch nichts. Die Leistung ist mir egal, das was FireAmp mir vorgeschlagen hat, reicht mir vollkommen. Ich werde mir jetzt mal die ganzen Teile bestellen. Fotos kommen! Gruß Max /Edit: Mal die Teileliste für den Empfnger, hoffe es stimmt soweit: Widerstände: R1: 220 Ω R2: 2.2Ω R3: 1Ω 1 Watt Rx: 39Ω Siehe Datenblatt Pfote auf den Wert von Rx verändern Kondensatoren C1: CAP CER 2.2UF 25V Elekrtrolytkondensator C2: CAP 470UF 35V Elektrolytkondensator C3: 0.1μF ?Polyester oder Keramik? Was denn jetzt ? C4: 1000μF/35 V Elko C5: 100nF ??Polyester oder Keramik?? C6: CAP 100UF 35V Elko Cx 39nF IC's IC1: TDA2003 [Beitrag von racer_j am 15. Dez 2012, 11:52 bearbeitet] |
Garak359
erstellt: 29. Dez 2012, 14:11
Hallo Racer. Schön, dass du trotz Rückschlägen in der Vergangenheit weiter an durchaus Ambitionierten Projekten arbeitest. Für alle Mitleser sei gesagt, dass der TE noch sehr jung ist und man vll. etwas mehr Nachsicht haben kann, wenn es mal wieder etwas mehr durcheinander geht. Wie es der Zufall so will, habe ich auch vor kurzem sowas in Angriff genommen.. aber erst einmel wieder zurückgestellt, bis ich mit anderen Projekten fertig bin. Die ersten Erfolge machen mich aber zuversichtlich, dass ich da auf absehbare Zeit was in Betrieb nehmen kann :). Hier gibts die ersten Infos dazu. Ich hab mich komplett an diese Bauanleitung gehalten. Das kann ich dir also als Hilfe sehr empfehlen. Mit der Anpassung der Kapazitätsdiodenabstimmung hatte ich aber nach etwas Probieren noch keinen großen Erfolg. Naja - ist wie gesagt erst einmal zurückgestellt. Etwas Rauschen hatte ich auch immer dabei - aber bei HF ohne Gehäuse und im Bastelstadium auch wohl normal und mit Sorgfalt hoffentlich in den Griff zu bekommen. Ich habe ebenfalls Platinenmaterial zum selber ätzen besorgt und werde zu gegebener Zeit erste Versuche dazu starten. Die kleine TDA7000 Schaltung scheint da sehr geeignet. Arbeite dich mal in die Anleitung ein und versuch es auch. Bis zu meinem Bastel- und Wissensstand kann ich dir jedenfalls helfen. Schönen Gruß, Christoph |
Stuhlfänger
erstellt: 30. Dez 2012, 09:04
Wenn ich sowas sehe, muß ich mich schon wundern, daß es überhaupt funktioniert. Jedenfalls ist sowas nicht zum vorzeigen: http://elektronikbas...tda7000/vonunten.jpgDann lieber sauber auf Lochrasterplatine. |
Garak359
erstellt: 30. Dez 2012, 09:48
Da gebe ich dir recht - schön und übersichtlich ist was anderes. Das muss auch auf anhieb funktionieren, weil eine Fehlersuche so richtig nervig wird.Aber er sagt ja selber, dass sowas hier auch den Zweck erfüllen soll Anfängern den Respekt vor Schaltungen ein wenig zu nehmen. Und das hat er geschafft. Wenn ich die Störungen weg bekomme, bleibe ich ja auch bei der Lochrasterrasterplatine - keine Angst. Bei HF ist - was man so liest und hört - eine geätze Platine aber eigentlich 1. Wahl. Wenns weiter gehr berichte ich. Gruß, Christoph [Beitrag von Garak359 am 30. Dez 2012, 09:49 bearbeitet] |
uweda
erstellt: 30. Dez 2012, 10:57
Bei HF ist - was man so liest und hört - eine geätze Platine aber eigentlich 1. Wahl. stimmt. zf und demodulator würd ich immer auf ner speziell dafür entwickelten platine unterbringen. wobei das abschließende nasschemische ätzen der platine das geringste problem ist..... wenn man einige dinge beachtet ist z.b. ein leistungsfähiger ukw empfänger kein hexenwerk mehr. tuner-->zf + demodulator-->stereodekoder--> klangreglung + enstufe. den ukw tuner würd ich kaufen . oppermann, pollin , bucht, örtlicher hifi reparierer u.s.w. .... da ding auch noch zu bauen da bin ich zu faul zu. mfg |
Garak359
erstellt: 30. Dez 2012, 15:43
Hallo
.. du bist ja lustig. Den Teil mit Demodulation und Zwischenfrequenz will ich auch nicht selber bauen.. da fehlts völlig an Wissen und Fähigkeiten ![]() Den TDA7000 vernünftig zu beschalten reicht mir völlig aus um mir auf die Schulter zu klopfen Obwohl ich mir das auch schon mal eine Anleitung mit entsprechendem Pollin-Tuner angesehen hab. Die sind (waren?) da aber bei Pollin auch nicht mehr zu bekommen - da hab ichs gleich gelassen. Gruß, Christoph Edith hat einen Link ergänzt [Beitrag von Garak359 am 30. Dez 2012, 15:46 bearbeitet] |
uweda
erstellt: 30. Dez 2012, 20:52
oppermann hat nen fm zf verstärker/ demodulator als bausatz im angebot. da vor nen passenden ukw tuner und schon hast nen ukw empfänger. such mal in der bucht nach ukw tuner 7 3 das ist n dualgate mosfet tuner mit cdioden abstimmung. der ist sehr gut geeignet. den hab ich auch in betrieb. |
Viper780
erstellt: 31. Dez 2012, 11:00
gibts denn sowas auch für DAB+? Am besten mit I²S anbindung oder SPI |
Kay*
erstellt: 01. Jan 2013, 01:00
BA's gibt's bei www.elv.de zum Downloaden,Einsteigerbausätze gibt's dort auch, selbst DAB meine ich da schon gesehen zuhaben ... bei speziellen Ansprüchen muss man eben modden (und das macht man am besten, wenn man die Entwickler, hier ELv direkt ansprechen kann, zumindest aber schon mal die Schaltung hat TDA2003 da gibt's bei Pollin.de 'nen billigen Bausatz ... aber ich würde unterhalb des TDA2005 nix mehr verbauen ... besser TDA7240, TDA1519 usw. gibt's bei reichelt.de Radio da würde ich erstmal die Ansprüche definiert haben wollen. Es gibt zuviel billiges, was man in eigene Projekte integrieren könnte, da lohnt selbst das Nachdenken nur bei besonderen Ansprüchen Autoradio ... würde ich durchaus auch verwenden, insbesondere, wenn man auch MP3 per USB will |
Viper780
erstellt: 01. Jan 2013, 18:06
Danke für die anregung, aber außer 2 USB Sticks für den PC und ein paar Fix fertige Radios hab ich dort nix gefunden - ein Bausatz wäre hier ganz nett. Möchte den dann evtl als Shield für den Raspberry Pi ummodden |
uweda
erstellt: 01. Jan 2013, 18:30
ein Bausatz wäre hier ganz nett. Möchte den dann evtl als Shield für den Raspberry Pi ummodden denen bei elv ist wohl die nachfrage nach so etwas einfach zu gering. die masse hört eh analoges ukw. die quali ist immer noch ausreichend die geräte sind preiswert und sehr verbreitet. denk ma das sich deshalb nur wenige kunden so manipulieren lassen dass se die neue technik anschaffen. ich kenn hier keinen einzigen der das kaufen würde. wäre anders wenn man zum neukauf gezwungen würde. und dann der preis für etwas was ich eigentlich nicht benötige. mfg |
Viper780
erstellt: 01. Jan 2013, 19:51
Naja die analoge abschaltung wird immer flotter gehen und die Qualität von DAB ist einfach um Welten besser und fast in der nähe von einer CD. Ich kenne einige die sowas wollen bzw. sich mal zur überbrückung einen kleinen DAB+ Radio zugelegt haben. |
uweda
erstellt: 01. Jan 2013, 20:23
ist aber nicht die masse der käufer. zudem ist das netz immer besser verfügbar. wirf ma radiosure o.ä an. und wer weis wann das dab+ plötzlich zu dab++xyz mutiert und man wieder neue geräte kaufen darf. (investitionssicherheit) dab war bis jetzt ne komplette pleite. hab die dab (be)werbung von der funkausstellung mitte der 90er jahre noch im kopf. dann kam n große nicht´s zum hintergrund gedudel reicht der masse analoges ukw. frag ich nach dab+ dann kommt meist n schulter zucken. erklär ich das denen dann bekomm ich die antwort zu teuer / kein bock auf neue technik oder brauch ich nicht da analoges ukw eh schon vorhanden ist und mir völlig ausreicht. außerdem gibt´s ja noch das web. hat irgend wie so was wie die minidisc von zony. mfg [Beitrag von uweda am 01. Jan 2013, 20:38 bearbeitet] |
Viper780
erstellt: 01. Jan 2013, 20:32
Ok so komm ich hier nicht weiter. Gut möglich das es die masse nicht will. Die Masse will auch keinen Plasmafernseher mit 50" und größer, oder einen Audio System mit großen Lautsprechern, getrenntem Vorverstärker und Endstufe. Trotzdem gibts sowas und vorallem trotzdem hab ichs. Sollte jemanden was passendes unter kommen so sagt mir hier bitte bescheid |
uweda
erstellt: 01. Jan 2013, 20:46
Ok so komm ich hier nicht weiter. was hier nur wenige interessieren dürfte....-->thema verfehlt.... denn das thema war ja auch nicht dab_xyz sondern wie baue ich mir selber ein radio. |
Viper780
erstellt: 01. Jan 2013, 21:26
Ahja und DAB+ ist kein Radio? Es war hier auch lange Zeit keine rede von FM UKW und soweit ich es sehe hat es der TE nie erwähnt. Also was willst du mir hiermit sagen? |
Stuhlfänger
#25
erstellt: 02. Jan 2013, 08:29
Was nützt es, wenn die meisten Sender dank Limitern und Kompressoren gleich matschig klingen, egal ob via Antenne, DVB, DAB, SAT oder Netz?
Es fehlt ihnen bei den hochintegrierten Schaltkreisen schlicht die Kompetenz, sowas zu entwickeln (von der Software ganz zu schweigen), und dem gemeinen Bastler die entsprechende Ausrüstung, das nachzubauen. Ein DVB-T-Empfänger passt mittlerweile in ein Gehäuse von der Größe eines USB-Sticks und kostet um die 40 Euro. Da ist Bastler-Romantik fehl am Platz. Im Digital-Zeitalter ist kein Raum mehr für ein Geschäftsmodell von Grundig wie vor knapp 100 Jahren. |
racer_j
#26
erstellt: 11. Jan 2013, 13:41
Hallo zusammen. Hatte viele Probs mit dem Internet. Deswegen war ich so lange nicht mehr hier Ich werde das jetzt mal durcharbeiten. Ich danke euch allen sehr!!
Ich danke dir, ja, für alle hier: Ich bin erst 13 . Aber es fehlt mir für mein Alter nicht an Wissen, doch leider unterschätzen mich viele Gruß max |
Radio selber bauen brumml am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 8 Beiträge |
Radio selber bauen *fantozzi* am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 6 Beiträge |
Verstärker selber bauen! Hilfe!!! chris.zsd am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
Selber Boxen Bauen Hilfe Underdog16 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 6 Beiträge |
Endstufe für Radio selber bauen Alexander18062 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 3 Beiträge |
Kasettenrecorder selber bauen karsten555 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
Portable 2.1 Boxen selber bauen dubwoofer am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 4 Beiträge |
Miniverstärker selber bauen? Dj_Nox am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 14 Beiträge |
Adapterkassette selber bauen Stiffmeister.achi am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 11 Beiträge |
Transformator selber Bauen?? Emiman am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
