| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Vollverstärker mit L25D + DAC selber bauen | |
Vollverstärker mit L25D + DAC selber bauen+A -A |
35i-19a
#51
erstellt: 13. Sep 2012, 09:43
Hallo Andi sorry, hatte nicht gesehen das es Holz ist. Ich bin ja der meinung, das es an zu niedrigen impedanzen liegt, was der letzte beitrag auch zeigt. Du wirst wohl doch andere Module nehmen müssen. mfg Olaf |
Dr._Lloyd
#52
erstellt: 13. Sep 2012, 09:58
Das werde ich mal versuchen. Also bedeutet das, dass ein L25D Modul für einen Lautsprecher mit 8 Ohm funktioniert, oder aber zwei L25D Module an einem Lautsprecher mit 2 Ohm funktioniert ?!? Hier nochmals die Beschreibung: Parameters: Supply Voltage: DC +-60V to +-80V, the recommended voltage +-70V Output power: 250W * 2 8OHM, 350W * 2 OHM Voltage Gain: 40 Input sensitivity: 1.6V Output current = 14A of the (25C), 10A (85C) Noise Residual Noise: 200 μV (22 Hz - 20kHz, AES17 the filter Self-regime of the oscillating frequency) THD + N, 100W: 0.008% 1kHz, Single-channel driven Total Idle Power Consumption 7W No input the signal The Channel Efficiency 90% Single-channel driven Dies würde bedeuten, ich brauche meinen ganzen Aufbau zwei mal für mein 4 Ohm Lautsprecherpaar ?!? [Beitrag von Dr._Lloyd am 13. Sep 2012, 10:00 bearbeitet] |
35i-19a
#53
erstellt: 13. Sep 2012, 10:57
Hi, nein. Der China Vertrieb hat geschönte Angaben. Zuverlässig werden die Module wohl nur mit 6-8 Ohm laufen. Ich denke, das da die Strombegrenzung der Schutzschaltung anspricht. Daher ja auch meine Frage mit dem Strom messen. Eine 4 Ohm Box darf bis 2,7 Ohm in der Impedant nach unten gehen. Und da scheint dann die Schutzschaltung deiner Module zu greifen. Schau dir mal die Sanken Module von audiocreativ.com an, die dürften mit deinem Netzteil laufen. HGut das Du deine erfahrungenbier schreibst, hatte eigentlcih vorgehabt, diese Module für einen Sub zu verwenden. Auch wegen der hersteller beschreibung das die 2 Ohm tauglich sein sollen. Ich glaube, da ich das jetzt wohl lassen werde. Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 13. Sep 2012, 10:59 bearbeitet] |
tede
#54
erstellt: 13. Sep 2012, 16:17
Hallo hast du eine Schaltung von den Endstufen ?? Laut Beschreibung von IRF sollte die Stombegrenzung auf 23A eingestellt sein. Thomas |
Dr._Lloyd
#55
erstellt: 13. Sep 2012, 18:59
Also ich habe folgende Module: ![]()
Du redest von dieser Tabelle? ![]() Diese Tabelle ist anscheinend der Beweis, dass die L25D Module nur mit 8 Ohm Lautsprechern funktionieren und somit der Grund, warum sie an meinen ONKYO Boxen (4 Ohm) bei einem gewissen Pegel versagen. Was meinst du mit Schaltung ? [Beitrag von Dr._Lloyd am 13. Sep 2012, 19:01 bearbeitet] |
tede
#56
erstellt: 14. Sep 2012, 14:26
das was da auf Seite 30 zu sehen ist http://www.inductor.com/irf/iraudamp7d.pdfHast du da nichts mitbekommen ? Thomas |
Dr._Lloyd
#57
erstellt: 14. Sep 2012, 23:05
Was hätte ich den mitbekommen sollen ? Ich habe mir die L25D Module in der Annahme gekauft, sie laufen mit 250 W an 8 Ohm, also müssen sie auch auch bei 4 Ohm laufen (OK, jetzt weiß ich es besser). [Beitrag von Dr._Lloyd am 16. Sep 2012, 13:32 bearbeitet] |
35i-19a
#58
erstellt: 15. Sep 2012, 07:52
Moin,@tede ich habe bei meinen China Modulen auch keinerlei Unterlagen mitbekommen. Da kommt nur das Nackte Modul. Meistens haste Glück und auf der Homepage oder in der 3.2.1 meins Auktion sind ein paar Erklärungen, und die anscheinend falsch. Leider. Aber danke für den Link. Hier übrigens ein Link, wo erklärt wird, was man bei den beiden Modulen für den 4 Ohm Betrieb ändern müsste, bei reduzierter Spannung Umbau aud 4 OhmMfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 15. Sep 2012, 08:24 bearbeitet] |
Michibusa
#59
erstellt: 17. Sep 2012, 10:40
Warum sollen die denn mit 4Ohm nicht laufen? Bei mir tun sie es ja auch... allerdings gibt's eine Empfehlung von LJM bei LSP um die 4 Ohm... hier soll ein Netzteil mit "nur" 60 Volt genommen werden. Grüße, Michibusa |
35i-19a
#60
erstellt: 17. Sep 2012, 10:50
@michibusa, auf jeden Fall schlägt eine Schutzschaltung zu. Und in dem von mir genannten threat schreibt der hersteller auch was von diversen Bauteilen die für den 4 Ohm betrieb Abgeändert werden sollten. Und, 4 Ohm ist nicht gleich 4 Ohm bei LSP Boxen. Mfg Olaf |
Michibusa
#61
erstellt: 17. Sep 2012, 11:17
Schon klar ![]() Hab den Threat nochmal überflogen aber keine Empfehlung gefunden... weißt du, wo die für 4Ohm gedachten Änderungen zu finden sind? |
35i-19a
#62
erstellt: 17. Sep 2012, 12:55
Hier, und dann ziehmlich in der Mitte des Threats, der hersteller schreibt ne BauteilisteIst aber etwas unübersichtlich. Ansonsten, bei shure electronics gibt es gerade super angebote Die Shure Versionen können auch 4 Ohm, haben aber eine reduzierte Spannungs Versorgung. Insgesamt sind die Manuals die man sich runterladen kann sehr gut. Werde mir auch mal das 2x125W 8 Ohm Modul zum Testen organisieren. Knapp 40€ + Mwst sind zum testen ja noch tragbar. ![]() Zum Thema Netzteil, Shure sagt bei der 2x125W 8Ohm Variante benötigt man 2x65 V DC bei 7,5 Ampere Strom Das wären bei ca 2x45 V AC (2x45x7,5A) = 675 VA !! Trafo. [Beitrag von 35i-19a am 17. Sep 2012, 13:02 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
#63
erstellt: 17. Sep 2012, 16:23
Hi, ja sie laufen ja auch bei 4 Ohm, dass sie nicht laufen war von mir zu krass ausgedrückt. Sie laufen - aber mit Einschränkungen beim Pegel (bei meinen getesteten 63 V). Perfekt laufen sie bei 4 Ohm nach meiner Recherche aber nur bei exakt 60 V, kann dies aber leider ohne den passenden Trafo oder ein vorhandenes Schaltnetzteil (z.B. das SMPS800RE von Connexelectronic [ http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/142 ] in der 60V Variante) nicht aus eigener Erfahrung sagen.@35i-19a Du meinst das hier ? Originally Posted by ljm_ljm View Post + -52V 4ohms。 I suggest you to change only 8 resistance. 130K 1/4W - 120K 1/4W 5K1 1W - 3K3 1W (2PCS) 2K2 1W - 1K 1W 20K 1/4W - 15K 1/4W 5K1 1/4W - 7K5 1/4W 8K2 1/4W - 9K1 1/4W 75K 1/4W - 47K 1/4W Do not need to change the IRFI4020. Grüße, Andi [Beitrag von Dr._Lloyd am 17. Sep 2012, 16:23 bearbeitet] |
Michibusa
#64
erstellt: 17. Sep 2012, 16:59
Habe sie an meinen Visaoton Vox 253MTI genutzt, da waren es im Bass um die 3 Ohm... hatte keine Probleme, allerdings wird ein Eigenheim-Besitzer sicher mit mehr Pegel hoeren. Wobei das Thema bei den Modulen bekannt ist, die neuen LSP sind auf >4 Ohm entwickelt... |
Dr._Lloyd
#65
erstellt: 17. Sep 2012, 17:18
Da mir meine Lautsprecher wichtiger sind, werde ich anstatt an den L25D Modulen rumzumurcksen oder in ein neues Schaltnetzteil zu investieren auf dieses Board wechseln: IRS2092 Stereo Amplifier ( http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/139 ) in der 600 Watt Variante. Nach Erfahrung anderer sollen die Impendanz Probleme der LS damit endgültig geklärt sein. |
35i-19a
#66
erstellt: 18. Sep 2012, 06:58
Hi, und was ist mit den Shure 125 bzw 250 Watt versionen? Werden bei E-Bay vom hersteller Gerade mit Riesen Rabatten verkauft, und sind sehr gut Dokumentiert? Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 18. Sep 2012, 06:59 bearbeitet] |
tede
#67
erstellt: 18. Sep 2012, 07:01
Hallo, ist es richtig dass in den L25D Endstufen 2 Stk. IRFB4020 verbaut sind ? in der Orginalschaltung von IRF ist ein Doppeltransistor IRFI4020. Die IRFB sind um einiges leistungsfähiger, mit denen müsste auch "4 Ohm" Belastung bei der hohen Betriebsspannung möglich sein. Die Strombegrenzung lässt sich (nach oberflächlicher Betrachtung) durch 2 Widerstände einstellen. Laut Beschreibung von IRF sind das R12 & R18. Was für Werte sind denn drin ? Grüße Thomas |
Dr._Lloyd
#68
erstellt: 18. Sep 2012, 07:27
Hi Olaf, ja diese hatte ich auch schon auf dem Schirm. Allerdings verunsichert mich das hier: Features: •Size:145 mm (L) x 100 mm (W) x 35 mm(H) •Output Power:Each channel is rated at 250W •Efficiency:90% @ 250W,8Ω, Class D stage •Multiple Protection Features: Over-current protection (OCP), high side and low side MOSFET •Over-voltage protection (OVP) •Under-voltage protection (UVP), high side and low side MOSFET •DC-protection (DCP) •Over-temperature protection (OTP) •PWM topology: Self-oscillating PWM and half-bridge. Specifications: •Power Supply Voltages:±60V •Load Impedance:8Ω[/ Das erinnert mich stark an die L25D Module (250 W / 8 Ohm). @tede: Das kann ich evtl. heute Abend mal nachschauen. Ich habe leider keine Löt-Ausbildung genossen und traue es mir daher nicht so einfach zu auf der Platine rumzulöten, daher fällt der Austausch von Widerständen für mich flach. [Beitrag von Dr._Lloyd am 18. Sep 2012, 07:29 bearbeitet] |
35i-19a
#69
erstellt: 18. Sep 2012, 11:26
Haste mal in die direkten PDFs geschaut, die man über die Aktion erreichen kann? Dort wird auf jeden Fall von Werten und Daten gesprochen, die für 4 Ohm ausgelegt sind. Und das Modul liegt bei knapp 40€ ![]() Bin gerade am überlegen, meine TDA gegen 2 der 125W Module auszutauschen Nur meine Kondensatoren hauen dann nicht mehr hin. Die 2x65 Volt bei 1250 VA habe ich ja Mfg Olaf [Beitrag von 35i-19a am 18. Sep 2012, 11:28 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
#70
erstellt: 27. Sep 2012, 17:32
Heute ist der IRS2092 (2 x 600 Watt) von Connexelectronic angekommen. Jetzt warte ich noch auf mein 100 V Netzteil und dann hoffe ich die Kiste läuft. Meine Front- und Rückplatte des Verstärkergehäuses hole ich morgen vom Gravieren ab. Dann kann ich auch mal ein paar Bilder einstellen, wenn gewünscht. |
Dr._Lloyd
#71
erstellt: 15. Okt 2012, 14:45
Hallo mal wieder! Heute ist endlich die richtige 100V Netzteil-Platine angekommen. Gleich mit dem Connexelectronic Amp eingebaut und siehe da - Pegel ohne Ende. Fast schon beängstigend. Ich habe den Amp auf jeden Fall nicht ganz ausgefahren, weil ab einem gewissen Zeitpunkt Angst um Lautsprecher hatte. Also der Impendanz Ärger ist passé. Hier mal 2 Impressionen: ![]() ![]() Ich hatte es ja schon angekündigt, dass ich mal zu den Kosten was schreiben möchte (als abschreckendes Beispiel natürlich ).Hier mal die Komponenten die ich verbaut habe: Preis Einzelkomponenten (alle Preise inkl. Versand, die Preise sind alle vom August / September 2012, können natürlich mit der Zeit abweichen) Netzteil 4*10000uF/100V (35,48 €) Ringkerntrafo 1000VA 2 x 55V = 17,30 € Endstufe IRS2092 Stereo Amplifier 600 Watt (103,70 €) Trafo DAC + PreAmp (26,15 €) DAC (50,29 €) SoftStart + Lautsprecherschutzschaltung (39,80 €) Drehknopf (11,31 €) Polklemmen (12,50 €) PreAmp (62,84 €) VU-Meter (35,39 €) VU Tafo (8,50 €) VU Board (16,88 €) Drehknopf (11,39 €)Power Remote Module mit Trafo (11,90 €) -Siehe PreAmp (Aufpreis) Gehäuse (137,92 €)Kabel, Abstandhalter, Kaltgeräte-Einbaubuchse etc. (27,18 € CONRAD) Gerätefüße (19,85 €)Bestellung Reichelt (Kleinteile) (16,32 €) Gehäuse Gravur (100 €) Summe : 753,70 € Ich hatte das Glück, das ich für kein Teil zum Zoll musste. Ausserdem habe ich den Ringkerntrafo günstig bei eBay ergattert. Der kostet im Normalfall ca. 115 €. Also können auf den Gesamtpreis von 753,70 € nochmals etwa 100 € dazu gerechnet werden. Das CNC-Fräsen des Gehäuses habe ich umsonst bekommen über einen Bekannten der Zugang zu einer Fräse hat. Auch hier müsste man nochmals etwa 100 € berappen. So und jetzt ist man langsam aber sicher schon in der vierstelligen Region. Deshalb sollte man sich das wirklich genau überlegen. Hat es sich schlußendlich gelohnt ? Ich finde ja - ich habe ein individuelles, auf der Welt einmaliges Kraftwerk zu Hause stehen, dass ich vollkommen auf meine Wünsche ausgerichtet habe (und sollte ich am Innenleben mal etwas ändern wollen ist das ja auf Grund der modularen Bauweise jederzeit möglich). Mir persönlich hat die Planungs- und Bauphase des Amps eine Menge Spaß bereitet und ich konnte einiges über Elektronik lernen (ich war so ein Anfänger, ich wusste Anfang Juli noch nicht einmal das es die Möglichkeit gibt sich einen Verstärker selber zu bauen ). Geschweige den hatte ich jemals irgend etwas mit Elektronik zu tun.Am Ende noch zwei Bilder (ich denke die sind etwas besser geworden): http://s1.directupload.net/file/d/3044/en88qbf9_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/3044/u2j46x5p_jpg.htmGrüße, Andi [Beitrag von Dr._Lloyd am 16. Okt 2012, 20:30 bearbeitet] |
horr
#72
erstellt: 15. Okt 2012, 21:24
Wirklich schön geworden aber doch recht teuer Ich wollt mich ja raushalten, aber für andere, die diese Kostenaufstellung abschreckt: Ich bin nur knapp über 100€ 2 X 250 Watt 8 Ohm Class D Audio Amplifier Board - IRS2092 - 31€ alle SCHUTZSCHALTUNGEN ON BOARD Ringkerntrafo 230V 2 x 45 V / 2 x 5,55 A 500 VA Sedlbauer gebraucht - 41 € 68Pcs 80V150UF High quality power supply Fiter board low ESR low impedance 21€ und einem Yamaha DSP FÜR 11€ mit Vorverstärkerfunktion und Fernbedienung (Endstufe muss noch eingebaut werden - Platz ist da.) Netzsteckerbuchse mit Sicherung 7 € ca. 111 € MFG Christoph |
35i-19a
#73
erstellt: 16. Okt 2012, 07:30
Hi schaut doch super aus. Gratulation. Ich hoffe, das ich meine kleine Endstufe die nächste Woche auch fertig bekomme. Neben den LSP die am werden sind, habe ich gerade neue Ideen für eine kleine Endstuife für die PC Lautsprecher in der auch Röhren und 2 LM4780 vorkommen ![]() Sag mal. was machste denn mit den nicht mehr benötigten L25A Endstufenplatinen ? LG Olaf |
tbird
#74
erstellt: 16. Okt 2012, 11:21
Schönes Ding! Hast du vllt. auch Bilder vom Inneren in "Fertigem" Zustand? |
Dr._Lloyd
#75
erstellt: 16. Okt 2012, 12:41
Hi, keine Ahnung. Evtl. verkaufen. Hast du Interesse ? Hätte folgendes Komplettpaket abzugeben: 2 x L25D, RKT 500 VA 2 x 45 V, Netzteil 6x10000uF 80V, Lautsprecherschutzschaltung. Das einzige was noch fehlen würde wäre der SoftStart.
Noch nicht. Hier habe ich mal eines (allerdings waren hier noch die L25D verbaut). ![]() Wie gesagt, der innere Aufbau gehört noch sauberer und geordneter gemacht. Bin allerdings noch nicht dazu gekommen. |
Dr._Lloyd
#76
erstellt: 18. Okt 2012, 22:55
unlimited
#77
erstellt: 21. Okt 2013, 14:18
Genial! Danke für die ausführliche Beschreibung und die Bauteilliste! Wie geht es dem Gerät denn heute? Wie schätzt du den Klang nach dem Dauerbetrieb ein? Was würdest du heute anders machen? [Beitrag von unlimited am 21. Okt 2013, 14:18 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
#78
erstellt: 25. Okt 2013, 20:26
Hi, wow schon wieder ein Jahr vorbei. Der AMP läuft nach wie vor super, kann nichts daran aussetzen. Weiss nicht wie ich den Klang einschätzen kann, ich denke es gibt keinen ?!? Ich würde eigentlich nichts anders machen ( außer vielleicht einen 1500 VA Ringkerntrafo einsetzen, wäre aber nur Interesse halber). Ebenso würde mich ein Vergleich mit einem Schaltnetzteil interessieren. Aber das sind m.M. nach Luxussorgen :-). Hast du ein ähnliches Projekt vor ? Gruß, Andi |
DIY Amp L25D Lumibär am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 65 Beiträge |
Vollverstärker selber bauen! Neuling braucht Hilfe. scheffieldtunes am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 15 Beiträge |
KANN MAN EINEN VOLLVERSTÄRKER SELBER BAUEN? FeGo am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 8 Beiträge |
Als Einsteiger einen DAC selber bauen? Firestorm6X6 am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 11 Beiträge |
Spannungsreduzierer selber bauen? Caisa am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Tiefentladeschutz 24v selber bauen das-mo am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2019 – 18 Beiträge |
Mini Verstärker selber bauen? plonika am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 21 Beiträge |
Lautstärkeregel selber bauen? Enzio_LLM am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Monitor Lautstärkenregelung selber bauen fsultra am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 4 Beiträge |
endstufenausgang selber bauen raffa90 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.676
