| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » DIY Amp L25D | |
DIY Amp L25D+A -A |
Lumibär
#51
erstellt: 02. Aug 2012, 21:39
so, hier erst mal ein paar bilder von den abletec modulen... ![]() ![]() ![]() ![]() bilder von dem minidsp 4x10 stelle ich hier ein: [Beitrag von Lumibär am 02. Aug 2012, 21:45 bearbeitet] |
Dr._Lloyd
#52
erstellt: 03. Aug 2012, 15:20
horr
#53
erstellt: 03. Aug 2012, 18:12
Dr._Lloyd
#54
erstellt: 03. Aug 2012, 18:33
Wieso Doppel PSU ? In dem Bild das du zu dem Beitrag gezeigt hast ist doch nur ein Netzteil. Was hat das für einen Vorteil? |
horr
#55
erstellt: 03. Aug 2012, 19:16
Das Bild ist nur ein Beispiel, aus einem norvegischen Forum. norveg. Forumund für zwei Monos an einem Trafo MFG Christoph |
Dr._Lloyd
#56
erstellt: 24. Aug 2012, 19:58
@horr: Hast du das Brummen schon weg bekommen ? Wenn ja, an was hat es gelegen ? |
horr
#57
erstellt: 25. Aug 2012, 20:57
Nein noch nicht, bin noch nicht dazu gekommen Hab einen alten Tamp S150 auseinander geschraubt. MFG Christoph |
horr
#58
erstellt: 17. Sep 2012, 14:06
Das Brummen ist weg. Ich habe gute geschirmte Chinch-Kabel und einen CD-Player und einen Vorverstärker statt des Laptops verwendet. Ich werde weiter testen. Mein neues Gehäuse wird ein Yamaha DSP-E580 Bilderwelches ich für 11€ (1€+10€ Versand) in der Bucht bekommen hab. Schönes Gehäuse, Fernbedienung, genug Platz für den dicken Ringkerntrafo und sieht aus wie neu. Vielleicht sogar als fernbedienbarer Vorverstärker nutzbar (Effect Switch=normaler Stereo Sound). MFG Christoph |
horr
#59
erstellt: 18. Sep 2012, 14:43
Funktioniert einwandfrei. Fernbedienbare Lautstärkeregelung und Vorverstärker für 11 € Muss jetzt nur schauen, dass ich den Verstärker reinbaue ohne den für mich nützlichen Teil zu deaktivieren. MFG Christoph |
Macdieter
#60
erstellt: 02. Nov 2012, 11:04
http://macde.macbay.de/L15D/Fernbedienbare Lautstärkeregelung und Vorverstärker für 11 € Wo bitte ?? [Beitrag von Macdieter am 02. Nov 2012, 11:11 bearbeitet] |
horr
#61
erstellt: 02. Nov 2012, 11:54
Steht doch oben.
Ein Yamaha DSP - angeblich defekt - aus der Bucht für 1 € + 10 € Versand. Sieht aus wie neu, war mal teuer und lässt sich im "No Effekt" Mode einwandfrei als Vorverstärker nutzen. Die drei eingebauten Verstärker funktionieren auch noch ohne Probleme. Und DSP-Programme gibt's auch noch. Ich war einziger Bieter Muss jetzt nur schauen wie ich meine IR 2092 mit dem dicken Ringkern da rein baue, ohne den Rest zu stören. MFG Christoph Schöne Seite übrigens. |
Macdieter
#62
erstellt: 02. Nov 2012, 23:41
die EingangsImpedanz ist rund der, den man als Poti vor schaltet. Auf dieser Seite sieht man den Eingang der L15D L25D Amps. http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.htmlDieter |
tripath-test
#63
erstellt: 10. Nov 2012, 18:03
Hallo Dieter, erstmal ein herzliches Dankeschön für deine liebsam und ordentlich erstellte Tutorial über die IRS2092er. Da ich eine Anleitung zum optimalen Ergebnis für meinen L25er suche (ebenfalls von LJM), wollte ich dein Tutorial als Richtschnur nehmen, da die Designs ja bis auf Leistungsunterschiede ähnlich sind. Was mich nur wundert, dass auf deiner Startseite ein anderes L15 board zu sehen ist, als auf Seite 16. Der Aufbau auf S. 16 ähnelt meiner Platine nämlich sehr. Auf der Platine der Startseite jedoch ist das Wort PRO ergänzt und hat 3 Ausgänge. Die Platine auf S. 16 hat wie mein L25er 4 Ausgänge, sodaß ich unbesorgt nach dieser vorgehen könnte. http://macde.macbay.de/L15D/index.html http://macde.macbay.de/L15D/page16/page16.htmlWeisst Du ob die beiden Mono Boards auch direkt mit Gleichspannung unter Umgehung des Gleichrichters versorgt werden können ? So ist man flexibler was optimale Stromversorgung betrifft. |
Dr._Lloyd
#64
erstellt: 10. Nov 2012, 18:14
Hi, die L25D sind von den Anschlüßen her identisch wie die L15D. Das L15D-Pro hat einen Anschluß mehr, da es eine On-Board LS-Schutzschaltung verbaut hat. Ich empfehle dir einen Thread aus einem anderem Forum: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?t=5010Hier geht es fast ausschließlich um diese Boards. Grüße, Andi |
tripath-test
#65
erstellt: 11. Nov 2012, 01:41
DANKE !! |
möglich einen amp selbst zu bauen? mz4 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 14 Beiträge |
DIY - Eine neue L25D Amp- DSP- Kombi entsteht Michibusa am 19.04.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2015 – 80 Beiträge |
Suche Inspirationen / Empfehlung für ersten DIY Amp! ducmo am 25.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 16 Beiträge |
DIY Klasse A Amp+Preamp stagy am 24.03.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 2 Beiträge |
DIY Amp im Fahrzeug (.Spannungswandlung etc.) - Fragen Diluvian am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 21.01.2012 – 9 Beiträge |
Möchte KT88 PP UL Amp bauen - bitte um Hilfe Falcono am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 12 Beiträge |
Diy D-Amp Blackhole am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Erster DIY-Amp! Tipps/Hilfe? P.2 am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 56 Beiträge |
Erster DIY AMP -Robin- am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 23.03.2010 – 24 Beiträge |
Verstaerker selbst bauen agenthurz am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 22 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied-marlon.staack-
- Gesamtzahl an Themen1.563.101
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.469
