| HIFI-FORUM » Do it yourself » Elektronik » Netzteilfragen. | |
Netzteilfragen.+A -A |
Teoha
erstellt: 23. Apr 2012, 08:01
Hi, Eine Laien-Frage an die Elektroniker hier. Möchte einen geschenkten LED Stripe auf Funktion testen: http://www.ebay.de/i...OVP-R4-/270961637029Als Stromversorgung nennt der Hersteller 12 V, 24 Watt und 2 Ampere. Habe noch ein Netzteil, das allerdings abweichend nur 1 Ampere hat. Kann ich das zu Testzwecken nutzen, oder fliegt mir alles um die Ohren ? Zweite Frage: Wie identifiziere ich bei so einem Netzteil Plus und Minus-Kabel von den zwei ausgehenden Kabeln.....leider kaum technisches Equipment vorhanden.... Gruß |
pelowski
erstellt: 23. Apr 2012, 11:03
Hallo, dann wird die (hoffentlich vorhandene) Sicherung deines NT "kommen".
Das Mindeste, was vorhanden sein sollte, wenn man etwas in dieser Richtung basteln will, ist ein (billiges) DMM. Damit ist die Polarität feststellbar. Grüße - Manfred |
Teoha
erstellt: 23. Apr 2012, 11:08
Hi, fehlt mir noch eine Info für das "fehlende" 1 Ampere ? Würde das Innenleben des Netzteils Aufschluss über Plus und Minus geben ? Gruß |
detegg
erstellt: 23. Apr 2012, 11:14
Hi, einen kurzen(!) Test wird das NT überleben. Plus/Minus falsch = LEDs aus Plus/Minus richtig = LEDs an ;-) Detlef |
Teoha
erstellt: 23. Apr 2012, 11:41
Hi, und der LED-Kette kann vertauschtes +/- nicht schaden ? Gruß |
-3dB
erstellt: 23. Apr 2012, 16:49
Hallo Gruß, du kannst dem Detlef schon vertrauen. Gruß Wilhelm |
Ingenieur_BoB
erstellt: 23. Apr 2012, 16:50
Hi, eine Verpolung der LED-Kette ist, bist zu ihrer Sperrspannung, unschädlich. Darüber hinaus wird die LED-Kette beschädigt. Bei Deinem 12V-Netzteil wird sie sehr wahrscheinlich beschädigt. Oder ist es regelbar? Das Netzteil ist für Deine LED-Kette unterdimensioniert. Zum betreiben der LED-Kette bei halber Last reicht es aber, dazu müsste aber die Spannung angepasst werden.
Wenn die Platine fachmännisch gearbeitet wurde!? Besser wäre es aber über ein Multimeter, wie pelowski das bereite erwähnt hat. Noch besser wäre es, Du besorgst Dir ein Netzteil, das passend dimensioniert ist |
Teoha
erstellt: 23. Apr 2012, 19:19
Letzteres werden ich machen. |
detegg
erstellt: 23. Apr 2012, 19:25
Moin, ich habe keine spezifischen Angaben zu den bei Stripes verwendeten LEDs gefunden. Leider wird bei LEDs im Datenblatt äußerst selten bis gar nicht die komplette U/I-Kennlinie angegeben. Sperr- bzw. Durchbruchspannung scheint kein Thema. Normale Dioden haben Sperrspannungen >>50....1000V. Bei Standart-LEDs (20mA/2mA) hat das Verpolen der Versorgung bei mir noch nie zum Durchbruch geführt. Es ist ja auch bei den Stripes ein/mehrere Vorwiderstand verbaut - es werden also auch keine vollen "falschen" 12VDC an den LED anliegen. Hat jemand Daten zu diesen Stripes? ;-) Detlef |
Stuhlfänger
erstellt: 24. Apr 2012, 04:43
Natürlich nicht. LEDs haben üblicherweise Sperrspannungen um 5 Volt, und in den Stripes sind je 3 LEDs mit einem gemeinsamen Vorwiderstand in Reihe geschaltet. Wenn das nicht näher definierte Netzteil ungeregelt ist, könnte die Verpolung tödlich sein (für die Stripes), ansonsten wäre es vermutlich unschädlich. Ich würde es jedenfalls nicht drauf ankommen lassen und gleich richtig rum anschliessen. Ich halte es für denkbar, daß ein Bild vom Netzteil/den Anschlüssen aufschlußreich sein könnte. So ist bei Hohlsteckern der Pluspol meist in der Mitte oder gekennzeichnet. Daß das erwähnte, nicht näher spezifizierte Netzteil krass unterdimensioniert ist und bei entsprechender Konstruktion die Grätsche macht, wurde ja bereits erwähnt. |
Teoha
erstellt: 24. Apr 2012, 07:49
Hi, das hier sollte doch brauchbar und günstig sein, oder ? http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1423.l2649Gruß |
Stuhlfänger
erstellt: 24. Apr 2012, 08:08
Japp. Von den Daten passt es, zwar ohne Reserven, aber für das Geld kann man nichts falsch machen. |
120 Ampere Netzteil Bau Zeckke am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 15 Beiträge |
Netzteil Frage spendormania-again am 04.05.2016 – Letzte Antwort am 05.05.2016 – 4 Beiträge |
Welches Netzteil für Autoendstufe fantom am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 21 Beiträge |
Netzteil - Frage _Floh_ am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 4 Beiträge |
Frage zu Trafo / Netzteil Mimamau am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 9 Beiträge |
Akku statt 12 V Netzteil nutzen wakila2 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 2 Beiträge |
Netzteil-Frage wwtaker am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 3 Beiträge |
"Krumme" Volt-Ampere-Messmodule - hingebastelt Hmeck am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 13.03.2017 – 19 Beiträge |
Akute Frage zum SMPS500R Netzteil nik-ii am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2013 – 6 Beiträge |
netzteil an endstufe bulb2000 am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 3 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndre0011
- Gesamtzahl an Themen1.562.919
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.357
