Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungen HECO VICTA Serie
derwanner
#2302 erstellt: 02. Mrz 2008, 19:57
Könnt ihr mir schonmal sagen auf wieviel Watt und wieviel Ohm ihr den Verstärker gestellt habt?
Werte bei 200 Wat und 8 Ohn gelassen oder runtergestellt?
Die 300er kann ich auf ein Regal sowie auf ein Sideboard stellen für die 200er brauch ich ne möglichkeit der Montage wie habt ihr das gemacht? gibt es günstiger halterungen?
Ihr sagtet bei den 300ern ist kein Loch hinten drin ist das bei den 200ern anders?
[Beitrag von derwanner am 02. Mrz 2008, 20:12 bearbeitet]
Black_B
#2303 erstellt: 03. Mrz 2008, 07:33
Die Wattzahl ist abhängig von der Last die dran hängt. Die Victas sind 4 Ohm Lautsprecher daher das auch beim Verstärker so einstellen.
Die Lautsprecher haben beide hinten eine Öffnung vom Bassreflexrohr, daher ist eine Wandhalterung alla Vogels 200, wie hier auch schon des öfteren genannt, wohl die beste Lösung. Ansonsten wurde hier auch schon einige Ständer genannt.
@desperado00
Ich versteh ja deinen Unmut über den Fehler, aber sowas gibts halt. Glaub mir du findest bei jedem Produkt irgendjemanden der einen Fabrikationsfehler erwischt und dann das Ding nach kürzester Zeit kaputt ist. Und solange das in der Garantie Zeit passiert gehts ja noch.
desperado00
#2304 erstellt: 03. Mrz 2008, 08:21
@ Black_B
das ist schon klar !
alles kann kaputt werden keine Frage.
Nur er ist komisch das er am vorabend ganz normal gespielt hat und am nächsten morgen kaputt war!
Ich hatte ihn vom Stromnetz genommen mittels schaltleiste.
Hoffe nur das ich gleich einen neune bekomme, da ich keine lust habe da 3 monate zu warten bis di den zurück bekommen von heco !
Denke aber das Mediamarkt da so kulant sein sollte zumal ich da wen kenne!
derwanner
#2305 erstellt: 03. Mrz 2008, 09:29
Wäre nett wenn mir das mit der Wattzahl jemand erklären könnte sowie die info über die Ständer für die 200er Boxen nennen könnte evtl günstiger Alternativen zu den Vogels
Holly80
#2306 erstellt: 03. Mrz 2008, 10:48
Das kann Dir aber bei allen anderen technischen Geräten genauso passieren. Selbst die simpelsten Glühlamen macht man abends aus und am Morgen danach sind sie hin...
Viel Erfolg jedenfalls im MM, hoffentlich haben sie Deine Farbe noch vorrätig zum tausch
Black_B
#2307 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:30
@derwanner
Die Leistung die bei dem Lautsprecher umgesetzt wird ist abhängig vom Strom und dem Spannungsabfall an deinem Lautsprecher. Beispiel du schliest ein 8 Ohm Lautsprecher anstatt der 4 Ohm Lautsprecher an dann fliest ein kleinerer Strom, die Spannung und die Lautstärke bleiben gleich.
So wenn du nun einen 4Ohm Lautsprecher hast fliest ein höherer Strom bei gleicher Spannung und gleicher Lautstärke. Das lässt sich auch wunderbar berechnen mit U=R*I. kannst ja mal verschiedene Werte einsetzen für die Spannung und für R nimmst du 4 bzw 8 Ohm.
Die Leistung ist das Produkt aus Spannung und Strom also P=U*I.
Das heißt die Leistung die aus dem Ausgang deines AV-Receivers rauskommt ist abhängig von den Lautsprechern. Wenn du jetzt 8 Ohm eingestellt hast und 4 Ohm anschliest, besteht die Gefahr das der Onkyo überlastet wird. Soweit ich weiß begrenzt er nämlich bei 4 Ohm Lautsprechern die Lautstärke.
Hoffe es soweit alles richtig...
derwanner
#2308 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:54
Black_B schrieb:
@derwanner
Hoffe es soweit alles richtig... :.
Schonmal vorab danke für Deine Antwort.
Allerdings wie ist das den im gegebenen Fall bei dem Set
Center 100 2 200er und 2 300er
die haben ja 4-8 Ohm und ich glaub 120 watt.
Flörchi
#2309 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:31
Welche Wattzahlen auf den Victas draufstehen ist, finde ich, erstmal vollkommen egal! Wenn da steht 4...8 Ohm dann soll das heißen, dass im gesammtem Frequenzbereich nichts über 8 und nichts unter 4 Ohm geht. Wenn man so well eigentlich eine 6 Ohm Box. Diese angaben sind aber immer mit vorsicht zu behandeln. Wenn du auf Nummersicher gehen willst, stell die Impedanz am AV auf 4 Ohm!
desperado00
#2310 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:25
WATT ZAHL einstellen!
Tut mir leid so einen Blödsinn habe ich noch nie gehört !
Bei aller Liebe!
man kann die IMPENDANZ eisntellen!
zumindest bei meinem reciever der geht dann halt für lautsprecher von 4 Ohm oder 6 Ohm oder 8 Ohm !
je nach dem !
und das es keinen Sinn macht den Reciever auf 4 ohm bei 8 OHM Lautsprechern einzustellen ist selbsterklärend
In diesem Sinne
[Beitrag von desperado00 am 03. Mrz 2008, 15:33 bearbeitet]
derwanner
#2311 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:39
Bei aller Liebe!
je nach dem !
In diesem Sinne
Bei meinem kann man die Wattzahl einstellen deshalb will ich ja wissen was ich einstellen soll
donteufel
#2312 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:00
Bei aller Liebe!images/smilies/insane.gif
je nach dem !
In diesem Sinne
Stell ihn doch auf 7x5000Watt!
Sag mal,hast du getrunken?
Kann es sein das du den Level meinst?(Front,Center,Rear etc.)
tss
#2313 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:04
in welchem menü soll das denn gehen?
mit den w des avrs verhält sich das ähnlich den kw (für liebhaber der alter angaben "ps*1,36") eines autos. je schneller/lauter du möchtest, desto mehr watt benötigst du. beim auto wird dies übers gaspedal geregelt, beim avr über den lautstärkeknopf.
Black_B
#2314 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:21
macht den Jungen doch net gleich so von der seite an. Ich hab mir vorhin mal die Bedienungsanleitung von deinem 505er angeschaut. Prinzipiell sollte er nicht viel anders sein wie mein 504er. Sag mal bitte was du meinst mit "Wattzahl einstellen". Denn das kannst du wie von tss schon geschrieben, eigentlich nur über den Lautstärkeregler regeln.
Irgendwo in dem Thread steht auch ein Diagram wie sich der Widerstand der Victas ändert, und da ging heraus das es definitiv 4 Ohm Lautsprecher sind. Diese 4-8Ohm Angabe soll meiner Meinung nach nur Käufer dazu bewegen die Victas zu kaufen auch wenn sie nen 8Ohm Verstärker daheim haben.
Ich hatte meinen Onkyo am Anfang auf 6Ohm gestellt eben wegen der Angabe 4-8. Da wurde der "kleine" ganz schön warm eher heiß. Jetzt auf 4Ohm wird er ein bisschen wärmer wie Handwarm.
Ich werde mir heute mal die Mühe machen und die Temperatur am Gehäuse messen bei 4 bzw 6Ohm Einstellungen, falls es interessiert?!
RobN
#2315 erstellt: 03. Mrz 2008, 16:46
Die Anleitung bekommt man übrigens auch online, von Watteinstellungen habe ich da aber nichts gesehen. Aber dafür schreibt Onkyo:
"(In Europa dürfen keine Bananenstecker für die Verbindung von Boxen mit einem Verstärker verwendet werden.)"
Häh? Warum das?
Frankenheimer
#2316 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:07
Häh? Warum das?
das kannste vergessen. das müssen die schreiben. die bananenstecker passen nämlich auch in eine steckdose
ich halte (persönliche meinung) bananenstecker immer noch für das "non-plus-ultra". es widerstrebt mir als informatiker irgendwo blankliegende leitungsenden zu haben. und wenns nur ein paar mm kupferlitze sind. einfach die schutzhüllen aus den schraubgewinden entfernen und du hast wunderbare bananensteckerbuchsen.
derwanner
#2317 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:14
Tausendmal sorry, da steht Hz und nicht Watt Crossover das meine ich.
Und noch ne Frage sind die von Heco 100/200/300 Smale ore Large? sind zumindest larger als meine alten
Yuno
#2318 erstellt: 03. Mrz 2008, 17:56
Eindeutig "Small". Mit der Trennfrequenz kannst Du nach persönlichen Geschmack etwas rumprobieren. Unter 60Hz und über 100Hz würde ich aber auf keinen Fall gehen. Meine sind bei 80Hz abgetrennt.
RobN
#2319 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:00
Ah. Stimmt!
Jo, bei meinem "alten" 604 ist es auch nicht verboten
Small, 80 Hz. Vielleicht für die 200er schon etwas knapp, beim Einsatz als Rear aber okay.
derwanner
#2320 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:14
danke.
Boxenhalter hab ich mir bei Ebay kompatible für 11 Euro gekauft
tunejay
#2321 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:20
derwanner schrieb:
danke.
kannst du mal einen Link zu den Wandhaltern posten?
Bin nämlich auch auf der Suche...
derwanner
#2322 erstellt: 04. Mrz 2008, 11:23
tunejay schrieb:
derwanner schrieb:
danke.
http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWN:IT&ih=001
speechwriter
#2323 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:22
Hallo an alle,
ich wollte mir heute Yamaha+Victa Set bei hirschille.de kaufen und ... leider... leider war ich zuspät.
Hat jemand in der letzte Zeit was vergleichbares für ungefähr 500 Euro gesehen?
Danke im Voraus
Flörchi
#2324 erstellt: 04. Mrz 2008, 23:50
Haben die das nicht mehr? Oder musst du nur länger warten?
speechwriter
#2325 erstellt: 05. Mrz 2008, 00:06
die haben es nicht mehr.
werde morgen anrufen... aber die chancen stehen schlecht
mamü
#2326 erstellt: 05. Mrz 2008, 07:03
Na, wenigstens scheinen die bei H&I jetzt kapiert zu haben, dass man auch mal einen Auftrag ablehnt, wenn die Ware nicht da ist, anstatt Aufträge zu häufen und die Kunden Monate warten zu lassen.
derwanner
#2327 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:37
Hab nochmal ne Frage zum Sub25A
Da brauch man ein Mono cinch kabel zum anschluss. Ist das ein Koiax oder was ist das? bei meinem alten musste ein Y Kabel dran
Holly80
#2328 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:49
Das kannste theoretisch auch weiterverwenden, würd halt nur ein Ende des "Y" Anschlußfrei bleiben.
derwanner
#2329 erstellt: 05. Mrz 2008, 09:52
hab ich schon versucht, das nimmt er nicht dann kommt nichts raus.
Holly80
#2330 erstellt: 05. Mrz 2008, 12:16
Hast Du denn Ausgang für den Sub im AVR evtl deaktiviert?
Yuno
#2331 erstellt: 05. Mrz 2008, 12:18
Dann nimm das andere Ende. Aus irgendeinem Kabel deiner Doppel-Mono Verbindung muss was rauskommen, sonst hätte dein alter Sub ja auch nicht funktioniert
derwanner
#2332 erstellt: 05. Mrz 2008, 12:20
Hm funktioniert definitiv nicht, Hab es ausprobiert. Wenn ich das Koiax nehme dann funktioniert es.
derwanner
#2333 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:17
ich hab im schrank noch nen alten von 2 auf 1 wandler gefunden damit funktioniert es wunderbar
Yuno
#2334 erstellt: 05. Mrz 2008, 13:32
Hmm merkwürdig, eigentlich sollten bei einem Doppel-Mono Kabel beide Enden komplett gleich geschaltet sein. Zumindestens ist das bei meinem Kabel so. Bei dir ist wohl jedes halb beschalten? Anders gibt es keinen Sinn das beide zusammen wieder funktionieren.
deejY
#2335 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:21
hi leute !
ich habe mitte januar bei h+i folgendes bestellt:
victa 700 x2
victa 300 x2
victa 100
in rosewood
und onkyo 505 in silber
für 690 incl versand
ich hab gefühlte 10 mal angerufen, was denn mit meiner bestellung wär und immer wurde ich vertröstet.
heute hab ich einen anruf von h+i bekommen. die victas sind jetzt alle da, aber den receiver kriegen die nicht mehr so schnell rein. sie haben mir angeboten, ohne aufpreis den denon 1708 zu liefern - da ich den optisch sowieso schöner finde und preislich ja sogar über dem onkyo liegt, habe ich einfach mal zugestimmt. ich hoffe, damit habe ich keinen fehler gemacht. was meint ihr ?
grüße, jens
Flörchi
#2336 erstellt: 05. Mrz 2008, 16:38
Ich glaub das geht in ordnung. Das der schöner ist, da sind wir uns einig. Der müsste auch zumindest glaub ich mit 2 HDMi eingängen versehen sein. Preislich liegt der glaube ich zwischen 505 und 605 von Onkyo
derwanner
#2337 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:31
So ein mist bin zu spät zur Arbeit gekommen weil ich testen musste :).
Hammergeil und hab se noch super günstig bekommen. Bin mal auf die nächsten Tage gespannt. Sorgen macht mir der Center. Hab im Hifi Rag keinen platz mehr dafür.
Vor dem LCD gestellt fehlt ein CM vom Bild. Wird wohl nur ein Wandhalter möglich sein oder den LCD an die Wand klatschenn. Wir habt ihr das gelöst?
Frankenheimer
#2338 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:04
deejY schrieb:
hi leute !
victa 700 x2
victa 300 x2
victa 100
in rosewood
grüße, jens
ja mit der verfügbarkeit ist es wirklich mal wieder so eine sache. 2 der 3 pakete habe ich von lostinhifi schon erhalten, lediglich der center fehlt, aber was will der mann machen wenn heco nicht ausn puschen kommt.
von technikdirekt gabs heute noch ne mail, dass der onkyo 505 erst in 14 tagen geliefert werden kann. das ist zwar noch recht lang hin, aber immerhin infomiert mich der shop von sich aus immer zuverlässig und rechtzeitig.
also grade wer jetzt victas 300 und nen 505er onkyo bestellen möchte sollte noch etwas warten. zumindest beim onkyo sind die preise wieder recht hoch geklettert.
Flörchi
#2339 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:44
Also bevor ich da anfange zu Bohren vermisse ich lieber den cm vom BIld glaub ich .Kannst unter den Fuss nicht einfach was drunterstellen? Da reicht ja schon ein Brett was du einfach unterlegst.
derwanner
#2340 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:16
Das ist keine schlechte Idee, sieht zwar trotzdem mies aus weil der so weit rein geht aber immer noch besser als nen teuren ständer zu kaufen.
Hmmm
wollte mich übrigens generell für die Beratung zu den Boxen bedanken @all
Flörchi
#2341 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:45
Kein Ding
Ich mag LS Ständer jetzt generell nicht soooo. Ich würde glaube ich generell eine schöne Platte unterlegen. Vieleicht Granit oder so. Nur wenn es vom Platz passt, dass der Ls vorm TV liegt.
derwanner
#2342 erstellt: 05. Mrz 2008, 21:09
hatte noch eins im keller, ist leider nicht die lösung da er und der fuss zusammen nicht genug platz haben auf dem Rack. Der steht jetzt 5 cm über der Center naja erstmal wird es reichen
bumfidel
#2343 erstellt: 05. Mrz 2008, 22:40
DAS VICTA SET IST AB SOFORT WIEDER LIEFERBAR!
Yamaha RX-V 361 + Victa Set
viel spaß ;-)
speechwriter
#2344 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:06
viel spaß ;-)
habe gestern schon bestellt =)
derwanner
#2345 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:28
Hat jemand nen Tipp zur Einstellung bei Musik? ich find wenn man ne CD hört sind die Boxen für das Geld nicht so prall
DerKurt
#2346 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:48
derwanner schrieb:
...wollte mich übrigens generell für die Beratung zu den Boxen bedanken @all
Dass der Sub nicht so doll ist, wurde ja schon oft genug besprochen.;) Was genau stört dich denn beim CD Hören?
Yuno
#2347 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:07
Purer Stereo Modus. Kein Center und keine Rears. Auch kein Surroundprogramm laufen lassen. EQ Kurve hab ich für Musik auf Flat gestellt. Der Bass sollte evtl. neu eingepegelt werden.
Damit klingt es bei mir eigentlich ganz passabel. Wobei der Sub natürlich gerade bei Musik eine grosse Rolle spielt. Mein neuer Tannoy hat das Klangbild um Welten verbessert. Der Yamaha war bei Musik irgendwie zu träge und schwammig.
derwanner
#2348 erstellt: 06. Mrz 2008, 21:51
ja da wird wie der vorredner schon sagte sein das man auf stereo schalten sollte.
Find den sub um welten besser als meinen alten. Werd das morgen mal testen ob sich das dann besser anhört.
Was mich stört ist das die Boxen ab stufe 40 den geist aufgeben und unklar werden. Naja mal stereo testen hatte auch den eindruck das das am center lag
Flörchi
#2349 erstellt: 07. Mrz 2008, 00:14
Wenn du nur zwei LS laufen hast und die vorher bei "Stufe 40 " bei 5 LS verzerrt haben wird dein AV jetzt denke ich schon mehr Leistungsreserven haben. Aber mal im ernst: Musik von CD: ...Stereo! Deswegen hast du vorne ja schließlich zumindest Regal-LS. sonst hätten es Sateliten Boxen getan !
[Beitrag von Flörchi am 07. Mrz 2008, 00:15 bearbeitet]
DerKurt
#2350 erstellt: 07. Mrz 2008, 07:08
Hm, da stimmt wohl irgendwas nicht. Ich habe die gleichen Ls (außer dem Sub ) und komme mit meinem 604-E im "All Ch St" Modus ohne großartige Verzerrungen bis ca. 80.
Das reicht für 30 qm Altbau locker aus... Ach ja, getrennt wird komplett bei 80 Hz.
Black_B
#2351 erstellt: 07. Mrz 2008, 07:21
Bis 80??? Bist du schwerhörig
Mal im ernst also ich habe schon Angst um die Gläser bei 50. Und bei 79 iss eh ende bei meinem 504er.
DerKurt
#2352 erstellt: 07. Mrz 2008, 07:34
Natürlich nicht, war nur kurz zum Testen. Ab 70 wirds dann aber doch schon sehr unangenehm... Ohne Trennung würde ich sowas allerdings nicht versuchen.
Heco Victa Serie
Thrakier am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2007  –  127 Beiträge
Heco Victa Serie
P3lle am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  24 Beiträge
Neue Heco Victa Serie (Victa II)
captain_carot am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  15 Beiträge
Pegelfestigkeit der Heco-Victa-Serie
sturmovik am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  10 Beiträge
Heco Victa Serie in 5.1
nurex am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 16.06.2011  –  5 Beiträge
NEUE Heco Victa Prime Serie
Sulfatio am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2017  –  140 Beiträge
Heco Victa mit Heco Victa Prime kombinieren?
sepmetfan am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  3 Beiträge
Heco Victa
jan25494 am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  7 Beiträge
Heco Victa
thomapyrin43 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.12.2006  –  4 Beiträge
Heco Victa Lautsprecher
Buddelbaby am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolgaUntof
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.041
