Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 . 160 . Letzte |nächste|
Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS Serie was sagen?
Peripathos
#7501 erstellt: 27. Dez 2012, 10:40
DeadSpace32 schrieb:
Hey, ich hab da auch nochmal ne Frage: Ich überlege mir in einem Zweitzimmer eine 2.1 Anlage mit den Metas 300 aufzubauen (Im Hauptzimmer besitze ich schon ein Metas/Celan 5.0 System mit einem denon Avr 1912 und bin sehr zufrieden). Ich suche jetzt nur noch einen Stereo Verstärker/Reciever bis 300€ , der auch einen Subwoofer Pre-Out hat( für einen Aktiv-Sub) hat. (Oder geht der Pre-Out am Denon pma 720 auch für einen A-Sub?)
Wäre erfreut über ein paar Vorschläge.
Kostet zwar etwas mehr, als dein angegebenes Budget, aber wie wäre es sonst mit diesem?
http://www.amazon.de...id=1356599918&sr=8-4
Hat neben Subwoofer-Ausgängen sogar zusätzlich einen koaxialen und optischen Eingang und soll wohl auch sehr angenehm klingen! (auf eine hochwertige Haptik/Anmutung darfst du dabei allerdings keinen Wert legen, da glänzt der Harman sicherlich nicht gerade...)
Ich würde dir aber ansonsten raten, erstmal die Lautsprecher zu kaufen (inklusive dem Sub) und dann zu probieren, ob sich das Ganze nicht auch über die noch nicht belegten LS-Anschlüssen deines Denon-AVRs in einer zweiten Zone realisieren lässt, denn 2 Endstufen + Sub sind bei dir ja offensichtlich eh noch nicht belegt und könnten für diesen Zweck somit verwendet werden! (wobei ich nicht sicher bin, ob der Sub auch für die Nebenzone nutzbar ist, da ich so eine Situation bei meinem eigenen Denon AVR-3311 bisher noch nicht hatte bzw. weil bei mir auch kein Sub vorhanden ist, um es ausprobieren zu können!)
Eine zweite Zone lässt sich, sobald sie sich in einem anderen Raum befindet, natürlich deutlich weniger kompfortabel und direkt steuern, als über einen (zweiten, gesonderten) Verstärker. Habe selbst auch eine zweite Zone, allerdings im selben Raum, wobei ich das aus naheliegenden Gründen nur sehr selten nutze, sondern stattdessen in 95% der Fälle entwedern den Multi-Stereo-Modus für alle sieben LS (5.0+2.0) oder aber die beiden B-Fronts im Multichannel-Modus an den Amp Assign-Ausgängen (die du am 1912 ja ebenso hast) abschalte, wenn es um Heimkinobetrieb, sprich Tonspuren von Filmen geht <- macht ja keinen Sinn im gleichen Raum aus zwei unterschiedlichen Quellen Musik abzuspielen, höchstens, man lässt einen Film (stumm) laufen und möchte gleichzeitig Musik vom PC, Internetradio, CD etc. hören!
Hoffe ich konnte helfen...
[Beitrag von Peripathos am 27. Dez 2012, 10:43 bearbeitet]
Tazzilo
#7502 erstellt: 27. Dez 2012, 14:31
Hasios1967 schrieb:
Die Plus 2dB einstellung bedeutet, dass die Höhen um 2dB angehoben werden können. Hier gibt es keine Faustregel, sondern Dein persönlicher Geschmack zählt.
Das musst du selbst entscheiden,wie es dir am besten gefällt, denn jeder genießt ander
Wenn der Hochtonbereich auf +2db steht, ist das lauter, du kannst mit den meisten modernen Avrs aber noch eine differenziertere Einstellung vornehmen.
(Meine Metas 500 in einem 14m2 Raum Habenichts auf linear gestellt und den Mitteltonbereich am Avr etwas hervorgehoben, da auf die kurze Distanz der Hoch/Bassbereich überspitzt werden.
Danke euch beiden!
Ich finde es schwer so etwas zu beurteilen. Da ich meine Anlage nur für Filme und TV nutze bräuchte ich schon ein Sample-Video um es zu vergleichen. Denn wenn ich eine Filmstelle gehört habe, danach alles abschalte, neu verkable, wieder alles anstelle, habe ich den Höreindruck von davor wieder vergessen. Wie macht ihr das?
homecinemahifi
#7503 erstellt: 27. Dez 2012, 14:39
Auf wie viel dB hast du am AVR die Höhen eingestellt?
Tazzilo
#7504 erstellt: 27. Dez 2012, 15:02
Ich hoffe das reicht dir als Antwort
Yamaha RX-V473 (Einstellungen)Yamaha RX-V473 (Einstellungen)Yamaha RX-V473 (Einstellungen)Yamaha RX-V473 (Einstellungen)
Habe nämlich alles automatisch einmessen lassen und anschließend nichts mehr umgestellt.
AV-Receiver: Yamaha RX-V473
[Beitrag von Tazzilo am 27. Dez 2012, 15:03 bearbeitet]
homecinemahifi
#7505 erstellt: 27. Dez 2012, 15:08
Verstelle mal selber de Höhen.
Wenn du sie auf Anschlag stellst, dann solltest du mal die 2dB anheben am LS.
Aber wenn du sie auf 2,5 gestellst hast, dann brauchst du das alles nicht umstecken.
DeadSpace32
#7506 erstellt: 27. Dez 2012, 15:29
Peripathos, vielen dank für deine genaue Antwort, nur die Zone 2 Version wird nix, da die Räume zu weit auseinander stehen.
Werde mich so nochmal schlau machen(Sonst wetdensbhalt 2 metas 700
DeadSpace32
#7507 erstellt: 27. Dez 2012, 15:33
Also ich habe das Testspiel am Verstärker WÄHrEnD des Liedes verstellt, das geht aber hält nur m Verstärker.
Tazzilo
#7508 erstellt: 27. Dez 2012, 16:10
Konnte am AV die Höhen bis auf +6.0dB Stellen. Habe aber keinen wahrnehmbaren Unterschied festgestellt.
ECO Modus war dabei deaktiviert.
Habe damals mit der Weiche am LS die Anlage eingemessen.
homecinemahifi
#7509 erstellt: 27. Dez 2012, 17:18
Also wenn du schon auf 6+ bist, dann würde ich es mal mit der Anhebung von +2dB versuchen.
Peripathos
#7510 erstellt: 27. Dez 2012, 18:47
Werde mich so nochmal schlau machen(Sonst wetdensbhalt 2 metas 700 :L
Ja, das verstehe ich gut bzw. kann ich gut nachvollziehen. Macht dann auch wenig Sinn (zu umständlich zu bedienen!)
Wie immer deine Lösung am Ende aussehen mag: Viel Glück/Erfolg dabei!
DeadSpace32
#7511 erstellt: 27. Dez 2012, 20:28
Danke, reichen die 700er ohne Subwoofer ?
Egal, jetzt steht erstmal der Silvestereinkauf vor der Tür
gt231
#7512 erstellt: 27. Dez 2012, 23:09
Egal, jetzt steht erstmal der Silvestereinkauf vor der Tür :D
Kommt drauf an. Auf einen guten Subwoofer sollte man im Filmbetrieb niemals verzichten. Denn den ersetzt kein Lautsprecher der Welt.
fatty01
#7513 erstellt: 28. Dez 2012, 11:55
Wenn ich nach 22Uhr nen actionlasitgen Film anwerfe, schaue ich ohne Sub.
Macht aber kein Spaß
Peripathos
#7514 erstellt: 28. Dez 2012, 12:34
Gerne!
Da du diese beiden 700er ja für einen anderen Raum ausserhalb des Heimkinos möchtest, wo ausschliesslich Musik gehört wird (?), wärst du dort mit denen i.d.T. wohl bestens bedient. Ein Sub wäre besser im HK-Raum aufgehoben (vor allem zum Filmeschauen. Bei dem genialen Preis der 700er (bei redcoon, solange es die dort noch gibt) würde ich da an deiner Stelle auch nicht lange überlegen (zwischen 300ern und 700ern, meine ich)
Die 700er resp. xt-701 reichen mit den richtigen Einstellungen auch bereits eh erstaunlich tief hinab, so tief, dass ich bisher auch im HK- bzw. Mehrkanalbetrieb selbst beim Filmeschauen noch kein echtes Bedürfnis hatte weiteres Geld in einen Sub zu investieren (habe ebenso wie du bislang ja auch "nur" ein .5.0+2.0 System) nachdem ich mein System gemäss meinen eigenen Hörgewohnheiten manuell gesounded hatte (die autom. Einmessung via Audyssey hingegen hat wiederholt ein geradezu erbärmlich schlaffes, saft- und kraftloses Resultat, frei von einem echten Bassfundament hervorgebracht, wo man das Gefühl hat, man hätte garkeine Basstreiber in den Lautsprechern und wo bei mir der Verdacht aufkommt, dass dies von den Herstellern absichtlich/vorsätzlich so gehalten wird, um zum Kauf eines oder mehrerer Subwoofer zu "animieren") wobei ich jedoch andererseits (zumindest für den Filmbetrieb) eingestehe, dass ich wahrscheinlich einfach das nicht vermissen kann, was ich noch nicht kenne!
[Beitrag von Peripathos am 28. Dez 2012, 12:38 bearbeitet]
DeadSpace32
#7515 erstellt: 28. Dez 2012, 14:16
Danke für eure Antworten und guten Rutsch!!!!
askard
#7516 erstellt: 28. Dez 2012, 15:28
Danke für eure Antworten und guten Rutsch!!!! :prost
Ich schließe mich da vorsorglich schonmal an .
Peripathos
#7517 erstellt: 28. Dez 2012, 17:13
Danke, wünsche ich dir ebenso!
DeadSpace32
#7518 erstellt: 29. Dez 2012, 22:09
Vor Silvester hab ich doch nochmal ne Frage:
Ich bin am überlegen, ob ich zu den Lautsprechern und einem Stereoverstärker von Sony (ohne Pre-Out) Einen Aktiven Sub hole (Heco Meats Xt 251a). Diesen würde ich dann zwischen den Amp. Und die Ls hängen, perHigh Level, meine Frage ist, ob die High Level Funktion die Endstufe des Substanz überbrückt und so einen passiven sub macht?
Und ob der Metas Sub auch einen High Level Ausgang hat (für Ls)
DeadSpace32
#7519 erstellt: 29. Dez 2012, 23:45
Oder könnte man die Ls so anschließen, dass man die Ls Kabel für die Ls zwischen die Klemmen am Subwoofer Input klemmt? (Falls dieser keinen Output hat?!)
Hasios1967
#7520 erstellt: 30. Dez 2012, 10:28
Oder könnte man die Ls so anschließen, dass man die Ls Kabel für die Ls zwischen die Klemmen am Subwoofer Input klemmt? (Falls dieser keinen Output hat?!) :?
Der Sub bleibt auch im High level in Betrieb ein aktiver.
Ich würde den Sub parallel betreiben. Das bedeutet; zusätzlich zu den Boxenkabeln, die zu den Lautsprechern führen, legst du noch ein zweites Paar Lautsprecherkabel vom Verstärker zum Sub. Das hätte den Vorteil, dass Du die untere Grenzfrequenz am Sub sehr schön einstellen kannst.
Würdest Du den Sub in Reihe schalten, würden deine Metas 700 unten beschnitten.
DeadSpace32
#7521 erstellt: 30. Dez 2012, 14:25
Nene, die Metas hab ich noch nicht, aber dein Lösungsvorschlag gefällt mir, jedoch hat doch der Sub einen anderen Widerstand,als di Ls, ich möchte mir nicht den Amp. Schrotten
Hasios1967
#7522 erstellt: 30. Dez 2012, 17:29
Wenn Du den Sub parallel anschließt, geht die Impedanz des Systems nicht herunter. Es ist genau so, als wenn kein Sub dran wäre, sondern nur die Lautsprecher.
Also keine Angst!
DeadSpace32
#7523 erstellt: 03. Jan 2013, 16:04
Nochmal ne andere Frage, sind 100hz beim Center 2(Metas) und 80 hz bei Rear(Celan Xt 301) als übergangsfrequenz ok? front(metas 500) stehen ,da kein sub auf vollständig .
homecinemahifi
#7524 erstellt: 03. Jan 2013, 16:06
Ich würde alles auf 80 hZ stellen.
DeadSpace32
#7525 erstellt: 03. Jan 2013, 18:45
Dann lässlich es so, denn die frage war, ob 80hz nicht zu tief sind
(Kann ich die Front so lassen, denn ich will ja bays
DeadSpace32
#7526 erstellt: 03. Jan 2013, 18:45
Bass
Iceman026
#7527 erstellt: 03. Jan 2013, 20:15
Ich trenne alle bei mir sogar mit 60 Hz (Metas 700, Metas 500 und den Center 2). Es klingt so bei mir minimal ausgewogenerer als @ 80 Hz. Zumindest bilde ich mir dies ein.
Die großen Metas vertragen das auf alle Fälle. Den Center kann man durchaus mit 80 Hz trennen, jedoch lässt mein AVR leider keine differenzierte Trennung für Front, Center und Rears zu .
derbaum
#7528 erstellt: 04. Jan 2013, 13:14
hier mal meine Metas :-)
DSC_0099
DSC_0100
DeadSpace32
#7529 erstellt: 04. Jan 2013, 13:20
Welcher sub ist das?
Geht der gut ab, denn ich sich noch einen Sub für meine Metas, dachte an den Canton Sub 80 oder den Metas xt, da ich klipsch und Jamo nicht Leiden mag.
fatty01
#7530 erstellt: 04. Jan 2013, 13:20
Sieht mir aus wie der Metas XT Sub
derbaum
#7531 erstellt: 04. Jan 2013, 13:22
Metas XT 251A
ja geht gut ab
kann ihn leider auch nur zu 1/4 aufdrehen, da sonst der Terminator runterfliegt
fatty01
#7532 erstellt: 04. Jan 2013, 13:39
derbaum schrieb:
Metas XT 251A
ja geht gut ab
Joooo
Hab letzens mal den Sub den ich sonst auch nur auf nem viertel stehen hab mal richtig fordern wollen und fast bis Anschlag aufgedreht....junge junge
Das war das erste mal in über nem Jahr wo ich den Sub hab, das sich der Nachbar am nächsten morgen beschwert hat
Iceman026
#7533 erstellt: 04. Jan 2013, 17:50
derbaum schrieb:
Metas XT 251A
ja geht gut ab
Ich denke, der Terminator fühlt sich wohler, wenn der Sub ihm das Cappy von der Stirn pustet .
Sieht gut aus, dein Wohnzimmer! Hast du deine Rears nicht auf deine (Haupt-) Hörposition hin ausgerichtet, oder täuscht der Eindruck?
PS: Ich habe zu den Metas (1) in schwarz den Jamo Sub 660 in Esche-Schwarz gekauft. Passt optisch sehr gut dazwischen - hinsichtlich der Farbgebung.
derbaum
#7534 erstellt: 04. Jan 2013, 18:10
Iceman026 schrieb:
derbaum schrieb:
Metas XT 251A
ja geht gut ab
Danke
Die Cappy ist praktisch mein Bass-Indikator, je mehr Wuuuums im Film, desto tiefer rutscht die Cappy dem Termi ins Gesicht
Doch die Rears sind auf meine Haupthörposition ausgerichtet. Die ist aber nicht in der Mitte des Sofas sondern weiter links wenn man davor steht. Und eventuell verzerrt die Perspektive.
derbaum
#7535 erstellt: 05. Jan 2013, 19:44
derbaum schrieb:
DSC_0100
Was ist eigentlich die bessere Variante für einen Raumklang?
Wenn die Rear-LS so wie bei mir im Foto leicht schräg hinter dem Hörplatz stehen oder wenn die Rear-LS exakt seitlich zum Hörplatz, also praktisch mit dem Hörplatz eine horizontale Linie bildend, stehen?
fatty01
#7536 erstellt: 05. Jan 2013, 20:12
In der Zeit wo du die Frage verfasst hast, hättest du sie einfach mal rüberschieben können
derbaum
#7537 erstellt: 05. Jan 2013, 20:14
nee geht nicht so einfach. die Kabel wären für den einen LS zu kurz. müsste die Strippen erstmal wieder neu legen
fatty01
#7538 erstellt: 05. Jan 2013, 20:30
Dann hab ich nix gesagt
Bei mir standen die 500er (meine Rears) kurzzeitig auch wie du sagtest in einer Linie mit dem Hörplatz. Nun hab ich sie doch wieder genau wie du leicht angewinkelt hinter mir stehn
derbaum
#7539 erstellt: 05. Jan 2013, 20:47
was hat dich dazu bewegt?
Ist das Raumgefühl so besser?
fatty01
#7540 erstellt: 05. Jan 2013, 21:59
Jo in meinen Ohren und in meinem Raum schon. Könnte bei dir aber wieder anders aussehn. Ich würde mir ein paar Baummarktstrippen besorgen und ausprobieren
AndreasK
#7541 erstellt: 06. Jan 2013, 09:07
wenn die rears relativ nahe stehen...ist es meist besser vom hörplatz leicht abzuwinkeln...gerade bei Direktstrahler.Sind sie relativ weit weg, dann lasse ich sie zum Hörplatzstrahlen. :-)
derbaum
#7542 erstellt: 10. Jan 2013, 09:16
ich möchte meine Metas XT gerne um 10-20cm höherlegen und habe mir vorgestellt die LS auf einen Podest zu stellen.
Was für eine Art Podest (Granit, normaler Stein, Kalksandstein, Holzkiste, Plastikbox, usw.) könnt ihr empfehlen und wo am besten/günstigsten zu erhalten?
DeadSpace32
#7543 erstellt: 11. Jan 2013, 15:33
homecinemahifi
#7544 erstellt: 11. Jan 2013, 17:26
Ich würde den Center bei 80hZ trennen.
elchupacabre
#7545 erstellt: 11. Jan 2013, 17:27
Wozu trennen, wenn kein Sub vorhanden ist?
BillyTheTop
#7546 erstellt: 13. Jan 2013, 13:56
Nachdem ich vor ca 1 Monat einfach mal bei Redcoon die Metas 700 in Schwarz "vorbestellt" habe ( ich ging davon aus, dass die eh nicht mehr kommen würden) bekam ich vor 2 Tagen eine Mail con Redcoon, dass sie nun auf dem Weg zu mir sind. Voller Vorfreude wartete ich den ganzen Tag auf den Postboten (natürlich war meine Lieferung die letzte auf seiner Tour *kotz*), um dann beim Auspacken festzustellen, dass die mir Gebrauchte/Retouren geschickt haben....
Was den Klang und co angeht kann ich noch nicht viel sagen, werde mich heute Nachmittag mal ans Anschließen und Einmessen machen, aber ich finde es schon eine Frechheit dem Kunden gegenüber einfach ohne ein Wort zu sagen keine Neuware zu schicken.
Mal schauen, ob sie mir einen Preisnachlass geben, falls ich die Metas behalten will....
Iceman026
#7547 erstellt: 13. Jan 2013, 14:14
Hmm, das ist echt scheiße. Glaube aber, dass die dir preislich entgegen kommen werden.
Woran hast du es gemerkt, dass es Rückläufer waren?
BillyTheTop
#7548 erstellt: 13. Jan 2013, 14:35
Die Handbücher waren aus dem Plastikbeutel gerissen, die Verpackung war von Außen total provisorisch mit Klebeband zugekleistert, diese Schutzfolie um die LS herum war auch total zerrissen. Also war 100% keine Neuware. Würde mich eh wundern wo sie die LS neu herbekommen sollten, die werden js schon lange nimmer produziert, aber dann sollte man das wenigstens auf der HP schreiben
Iceman026
#7549 erstellt: 13. Jan 2013, 14:43
Doch, die werden in kleineren Chargen noch exklusiv für redcoon gefertigt! Ich habe im Oktober ebenso ein Paar Metas 700 und den Center und kurz vor Weihnachten noch ein Paar Metas 500 erhalten und das war definitiv Neuware, da keinerlei Gebrauchsspuren bei der Verpackung etc.
Aktuell sind die Metas abverkauft laut dem Status im Onlineshop. Von daher hast du vermutlich Rückläufer erhalten. Aber prinzipiell sollte es Neuware sein. Vielleicht bekommen sie demnächst noch wieder neue rein.
elchupacabre
#7550 erstellt: 13. Jan 2013, 14:45
Sollte an den Lautsprechern selbst keine Spuren zu sehen sein, versteh ich das Problem nicht, die Verpackung machst du selbst ja sowieso auch auf und das "Handbuch" liest eh kein Schwein im Normalfall.
BillyTheTop
#7551 erstellt: 13. Jan 2013, 14:56
Du verstehst das Problem nicht? Wenn du dir etwas kaufst und der Verkäufer bezeichnet seine Ware als neu würdest du dich als Kunde vielleicht auch etwas ver*****t vorkommen wenn du dann gebrauchte Ware geliefert bekommst! Es geht ums Prinzip!
Heco Metas zu stark?
oman2007 am 09.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  10 Beiträge
HECO Metas
millennia am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  8 Beiträge
Farbunterschied Heco Metas / Celan
Marc89 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  10 Beiträge
THX mit Heco Metas ?
Amo84 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  4 Beiträge
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ?
Zaratul am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.05.2012  –  2 Beiträge
Heco Metas 500
skyline30 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  6 Beiträge
Heco Metas 300 / 301
pedralva am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 10.02.2012  –  3 Beiträge
Heco Celan XT + Metas XT501
ascot26 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  4 Beiträge
Heco Metas 300
domsen85 am 12.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  7 Beiträge
Nachfolgeserie der Metas
Harold82 am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
