| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 . 160 . Letzte |nächste|
Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS Serie was sagen?+A -A |
M4RI4N
#7401
erstellt: 26. Nov 2012, 17:44
Ich habe zwar auch nicht gemessen, aber durchaus schon öfters Sinusfrequenzen von 20-20.000hz über meine Metas laufen lassen. Der wirklich hörbare Abfall setzte auch erst unter 40 Hz ein. Es kam auch schon vor, dass ich vergessen hatte für einen Film den Subwoofer anzustellen und das nicht mal gemerkt habe... kein Witz! Vielleicht spielt mein Raum da mit rein (das tut er sowieso, ich weiß), dennoch besitze ich eben auch die Victa 500 und kann daher gut vergleichen. Die wurden mit 60 Hz -3db getestet. Und das würde ich so auch unterschreiben. Den Messungen für Victa und Metas 500 kann man, denke ich, schon Glauben schenken. Irgendwo in diesem Rahmen werden die Werte liegen. Zumindest im Raum.
[Beitrag von M4RI4N am 26. Nov 2012, 17:46 bearbeitet] |
Moe78
#7402
erstellt: 26. Nov 2012, 17:56
Was du gehört hast, war eine Raummode Egal, tolle LS sind es allemal für das Geld. Wenn es mal einen dedizierten Kinoraum gibt in einem zukünftigen Haus, dann sind auf jeden Fall Celans in der engeren Wahl. |
derbaum
#7403
erstellt: 26. Nov 2012, 20:38
Guten Abend zusammen, ich möchte meine Victas durch Metas XT ersetzen. Momentan im Aufgebot: 2x 700 2x 200 1x 100 1x 25A Vorgestellt habe ich mir folgende Metas: 2x 501 2x 301 1x 31 1x 251A Die Lautsprecher sollen von einem Yamaha 473 befeuert werden. Genutzt wird das ganze vorwiegend zum BluRay Film schauen. 2 Fragen hätte ich: Lohnt sich der Umstieg von Victa zu Metas Preis/Leistungtechnisch? Soll ich lieber die Metas XT 701 anstatt der XT 501 ins Auge fassen oder lohnen sich die größeren LS eher für Musikliebhaber? Danke + Grüße |
Peripathos
#7404
erstellt: 26. Nov 2012, 21:16
Die xt 701 (ich besitze sie selbst als Fronts, dazu je 2 Paar xt 301 und den Center 31) sind technisch betrachtet ein echtes 3-Wegesystem (xt 501 ein 2,5-Wegesystem), etwas höher und haben durch das dadurch grössere Gehäuse auch etwas mehr Volumen. Der Bass reicht dadurch und vor allem auch durch die zwei Tieftontreiber noch etwas tiefer, als bei den xt 501. Heco gibt für die xt 501 26Hz und für die XT 701 25 Hz an, wobei aber eh die - 3dB Werte bzw. Eckfrequenzen entscheidend sind, inklusive der Frage, was Raummoden mit dem Tiefton in deinem Hörraum machen!) Da du aber sowieso den passenden Sub dazukaufen möchtest, der insbesondere für Musik sehr gut sein soll (im Filmbetrieb könnte es laut Testberichten eventl. etwas an Kraft fehlen, wobei es aber sicher auch auf die Raumgrösse und die Frage ankommt, wie laut du hörst) wäre das egal. Nur wenn du viel Musik im Pure-Direkt-Modus hören möchtest, wo nur die beiden Fronts spielen und der Sub normalerweise automatisch abgeschaltet wird (es sei denn Yamahas AVRs würden mittlerweile auch wie bei Denon/Marantz den Sub mit einbinden?) oder falls du auf einen Sub verzichten möchtest, könnten die Grösseren sich lohnen! Die Metas (gleich ob die alte Reihe oder die xts) klingen auf jeden Fall deutlich besser als die Victas! Ich würde dir aber raten, eventl. den Sub erstmal wegzulassen und doch die xt 701 zu nehmen und dann zu schauen, ob dir das an Basskraft nicht bereits völlig ausreicht (ich habe bis heute keine Notwendigkeit verspürt einen Sub dazuzukaufen und betreibe mein System seit über einem Jahr als 5.0 + 2.0 Setup!) Es kommt natürlich auch immer auf die aktuellen Preise an. Ich habe die der xts über mehrere Jahre beobachtet und dort z.T. erhebliche Schwankungen festgestellt. (insbesondere bei den xt 701 und dem Sub) Wenn man die jeweiligen Komponenten güstig erwerben kann, lohnt sich der Kauf ggf. doch!) Oder (noch besser) du sparst noch mehr Geld und kaufst stattdessen bei Redcoon je ein paar 700er, 300er und den passenden Center der alten Metas Reihe, die (fast) genauso gut klingen sollen aber deutlich günstiger zu haben sind! Einen Sub kann man später ja noch immer dazukaufen, da ist ja keine Eile geboten! [Beitrag von Peripathos am 26. Nov 2012, 21:18 bearbeitet] |
Bullitt21
#7405
erstellt: 27. Nov 2012, 10:38
Das mit dem Sub einschalten ist mir auch schon des öfteren passiert, das erste mal als ich die Metas das erste Mal angschlossen hab. Damals Tron Legacy laufen lassen und gedacht der Sub wäre an, über den AVR den Pegel des SUB´s angehoben und gedacht, nicht schlecht! Ich habe mir damals eingebildet dass der Sub wirklich stärker wird, dem war natürlich nicht so. Aber das ist halt so mit dem subjektiven Eindruck, dieser kann manchmal auch täuschen. Für mich sind die Metas jeden Cent wert den ich gezahlt hab, da ich bei Freunden und Bekannten, die teileweise sehr viel teureres Equipment haben, keinen großen Unterschied raushören konnte, eher im Gegenteil. Wobei man wieder beim Thema "subjektiv" wäre. |
derbaum
#7406
erstellt: 27. Nov 2012, 13:19
Vielen Dank Peripathos für deine ausführlichen Erklärungen Optisch sagen mir die "normalen" Metas leider nicht so zu, wobei sie wiederum preislich sehr verlockend sind. Ich habe bis dato kaum Musik auf der Anlage gehört, von daher tendiere ich dann doch eher zu den XT 501er. Ein Sub muss ich allein schon deswegen ins WoZi stellen, damit die LOST Box eine Unterlage hat Spaß beiseite, da ich die XT 701er ausschließe und trotzdem genug Druckreserven haben möchte, wird auch ein Sub einziehen. Danke und Grüße |
steveo84
#7407
erstellt: 28. Nov 2012, 12:52
@Der Baum: Mach dir mal keine Sorgen, die 701 & die 501unterscheiden sich wohl nur auf dem Papier. Ich glaube die 701 kann einen my mehr Pegel, der Tiefgang ist identisch. Beide haben ihre Grenzfrequenz bei um die 40Hz. -3db. Was Heco da angibt ist Schwachsinn. Der Sub ist bei Filmen unverzichtbar. Alles unter 30Hz. macht erst richtig Spaß und dann auch fühlbar. Kauf die die 501 & nen ordentlichen Sub & du wirst zufrieden sein... Steveo84 |
Stereo33
#7408
erstellt: 28. Nov 2012, 13:45
Die Metas werden ja hochgelobt. Vielleicht sollte mal jemand sagen das sie etwas dunkel klingen. Für "Hellhörer" sind Canton GLE sicher die bessere Wahl. |
piratezero
#7409
erstellt: 28. Nov 2012, 13:53
Was kann man sich denn unter "dunkel anhören" vorstellen? |
Stereo33
#7410
erstellt: 28. Nov 2012, 13:57
Dunkel = tiefer Klang Hell = hoher Klang |
M4RI4N
#7411
erstellt: 28. Nov 2012, 13:59
Der Hochtonbereich klingt etwas gedämpfter. Täuscht nicht so viel Brillanz vor. Für viele ist das angenehmer, wenn es mal lauter wird, weil "helle" Lautsprecher dann gerne dazu neigen, "spitz" zu klingen und das kann schon mal in den Ohren weh tun. Nichtsdestotrotz hat man bei den Metas die Möglichkeit, den Hochtonbereich um 2db anzuheben, sollten einem die Höhen in der Grundstellung nicht gefallen. |
askard
#7412
Wie ich schon sagte. Mir fehlte seinerzeit nur etwas im Hochtonbereich. Sprich: Es waren nicht genügend Höhen vorhanden .Sonst trotzdem echt tolle LS . |
steveo84
#7413
erstellt: 28. Nov 2012, 15:13
Ich hab die Metas mal ne Zeit lang mit +2db laufen lassen. Ging mir dann nach 30min. schon auf den Keks. Längere Hörsessions sind damit nicht drin. Aber so unterschiedlich sind die Hörempfinden. Ich stehe auf den warmen, ja fast englischen Klang, und andere wiederum möchten es kühl und analytisch. |
Stereo33
#7414
erstellt: 28. Nov 2012, 15:15
Die HT-Anpassung hat aber auch mit dem Raum zu tun, nicht nur Geschmack. |
Hecore
#7415
erstellt: 28. Nov 2012, 15:21
Wenn man den AVR einmessen lässt, ist es sogar gänzlich egal, ob die Brücke auf +2db oder linear steht. |
steveo84
#7416
erstellt: 28. Nov 2012, 15:31
Der Raum ist durch Vorhänge, Couch & Teppich ganz gut bedämpft. Trotzdem nervt mich die Erhöhung mit der Zeit. Der Raum spielt da eine untergeordnete Rolle. @Hecore: Vorraussetzung ist natürlich die Einmessung auf Neutral. Erst dann macht die +2db Erhöhung Sinn. [Beitrag von steveo84 am 28. Nov 2012, 15:32 bearbeitet] |
timmymaxi
#7417
erstellt: 28. Nov 2012, 15:44
Da muss ich jetzt mal fragen... ich meine im Forum gelesen zu haben, man solle die +2db Brücke schon vor dem Einmessen nutzen? Ich persönlich mag es etwas "höher" ... sollte ich Eurer Meinung nach jetzt noch mal neu einmessen mit normaler Einstellung an den LS und erst nach erfolgter Messung wieder auf die +2db gehen? Danke |
Hecore
#7418
erstellt: 28. Nov 2012, 15:50
Wenn du mit der +2db-Einstellung einmisst, hat das den gleichen Effekt, wie die Einmessung mit der Linear-Einstellung. Wenn du die +2db-Erhöhung effektiv nutzen möchtest, dann mit Linear einmessen und anschliessend die Brücke auf +2db wechseln. Hat steveo84 schon richtig angemerkt. |
askard
#7419
erstellt: 28. Nov 2012, 18:17
Richtig. Und deshalb bin ich jetzt auch endlich zufrieden mit meiner Wahl. Ok. Andere Preisklasse. Schon klar. Aber die Metas waren dennoch sehr gute Begleiter in den letzten Jahren. |
Peripathos
#7420
erstellt: 29. Nov 2012, 00:01
Kein Ursache und viel Spass mit dem Setup (wirst du mit Sicherheit haben!)
Das Prinzip der "Zwillingsbasstreiber" wird schon seit Jahrzehnten als Konstruktionsprinzip und bis heute von allen möglichen Herstellern von Lautsprecherboxen verwendet und natürlich bringt es mehr Tiefgang, sonst würde man es nicht einsetzen. Selbst bei Luxuslautsprechern, wie etwa bei sauteuren Subwoofern von Nubert kommt es zum Einsatz. Zwei kleinere Basstreiber bieten sowohl die Vorteile von einem grösseren Solchen (eben mehr Tiefgang) als auch die von einem einzelnen Kleineren (mehr Präzision) Wo genau die Eckfrequenz (-3dB) bei den xt-701/700 versus xt-501/500 unter gleichen Bedingungen (Hörraum und Aufstellung) liegt, kann hier wohl niemand mit Bestimmtheit sagen, aber dass sie bei den grossen weiter hinabreicht, ist eine Gewissheit. Ansonsten hätten Hersteller schon längst aufgehört, dieses Konstruktionsprinzip zu verwenden (wäre ja totale Materialverschwendung!) [Beitrag von Peripathos am 29. Nov 2012, 00:03 bearbeitet] |
derbaum
#7421
erstellt: 01. Dez 2012, 08:58
ich nochmal ![]() würde mein Yamaha 473 mit den Metas XT LS harmonieren? Hat jemand zufällig diese Kombination? Oder gibt es in dieser Preisklasse einen besseren "Partner" für die Metas? |
askard
#7422
erstellt: 01. Dez 2012, 09:38
Kann nur für harman/kardon und die Metas sprechen. Die Kombi ist unglaublich gut . |
Hecore
#7423
erstellt: 01. Dez 2012, 12:03
Ich hatte ein halbes Jahr lang den Yamaha RX-V471 an den Metas. War alles super. Brauchste keine Angst zu haben. |
A_Koch
#7424
erstellt: 01. Dez 2012, 12:34
..das unterschreibe ich blind ! Zumal H/K-AVR's (m.M.n) auch und ganz besonders im Stereo-Modus punkten! |
piratezero
#7425
erstellt: 03. Dez 2012, 12:10
Sodenn ![]() Die Metas 700 sind bestellt. 2 Stück für jeweils 219€ bei redcoon. Soweit, so gut. Nun muss ich mir nur noch Lautsprecherkabel besorgen. 2x5m 2,5mm² kann ich über nen Bekannten bekommen. Nun stellt sich mir nur die frage wie ich die am besten anschliesse. Hab mir gedacht ich kauf mir die Bananenstecker einfach so bei Amazon oder so. Würden da die hier ausreichen? https://www.amazon.d...75153&pf_rd_i=301128Danke schon ma für eure Antworten |
askard
#7426
erstellt: 03. Dez 2012, 12:16
Was für ein Preis für so viel Gegenwert .Glückwunsch zur Wahl . |
piratezero
#7427
erstellt: 03. Dez 2012, 13:44
Danke, Danke ![]() Ich hab jetzt einfach mal Lautsprecherkabel beim Kollegen geordert und mir die Bananenstecker von Amazon bestellt. Wenn das nich passt isses auch kein Verlust und ich verkauf die Dinger einfach auffer Arbeit wieder ![]() Dann kommen die Lautsprecherkabel halt Blank anne Box |
A_Koch
#7428
erstellt: 03. Dez 2012, 21:17
Viel Spass mit den Hecos! |
Bullitt21
#7429
erstellt: 04. Dez 2012, 12:12
Hab auch 2,5er Kabel und recht guenstige Bananenstecker, geht wunderbar! |
piratezero
#7430
erstellt: 04. Dez 2012, 12:28
Super ![]() Danke für die Info. Dann muss ich nur noch auf die Versandbestätigung warten und n bisschen umräumen, damit die Schätzchen auch gut frei stehen können |
Bullitt21
#7431
erstellt: 04. Dez 2012, 19:27
Mach mal bitte ein Bild, wenn du fertig bist. |
piratezero
#7432
erstellt: 06. Dez 2012, 08:58
Ich nochmal ![]() Da meine Schätzchen wahrscheinlich heute Nachmittag bzw. Morgen früh geliefert werden hab ich grad noch mal ne Frage zum anschliessen ![]() Auf den Lautsprecherpanels gibt es den Highpass und den Lowpass Bereich, sowie die +2db Anhebung... Wie müsste ich da verkabeln? Also entweder Highpass oder Lowpass? Oder beides zusammen und dann nur auf eine Klemme am AVR? Entweder bin ich grade Blöd oder ich Blick da nich durch xD Wäre Super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet ![]() Schon mal Danke im Vorraus :> |
A_Koch
#7433
erstellt: 06. Dez 2012, 09:58
![]() ![]() Es gibt im Grunde 2 Anschlussmöglichkeiten! Bei der einen ist der Hochtöner um 2db angehoben - bei der anderen nicht. Anschluss - z.B. - wie in Abbildung zu sehen! Ob die +2db-Variante Dir besser gefällt, musst Du selber herausfinden. Hängt von Deiner Musik, Deinem Raum und Deinen Ohren ab. Viel Erfolg! |
Peripathos
#7434
erstellt: 06. Dez 2012, 10:01
@piratezero: High- und Lowpass ist nur relevant, wenn du die Lautsprecher im Biamping-Modus betreiben möchtest (du würdest in dem Fall dann insgesamt je 2 Endstufen für jede einzelne Box nutzen, wobei der Mittel-Hochton-Bereich von einer und der Tieftonbereich von einer anderen Endstufe bedient wird/würde! (die beiden Metalbrücken, die normalerweise den Bass und den Mittel-Hochtonbereich verbinden, müssten bei so einer Betriebsart dann entfernt werden!) Ansonsten nimmst du unten die Lowpass-Anschlüsse (die aber nicht wirklich "Lowpass" sind, sondern über die Metalbrücken mit dem Mittel-Hochtonbereich verbunden <- ich hoffe das ist einigermassen verständlich?) Du könntest alternativ also wahrscheinlich genauso auch die oberen beiden Anschlüsse nehmen, ich glaube durch die Metal-Brücken ist das gehupft wie gesprungen! Die Metas sind werksseitig auf +2dB eingestellt. Das wird dadurch erreicht, indem man die (von hinten betrachtet) rechte Metalbrücke mit den entsprechenden +2dB Klemme verbunden hat. Wenn du stattdessen die "Lineare" Hochtoneinstellung möchtest, muss du bei allen LS diese Brücke oben mit der links daneben befindlichen "Linear"-AnschlussKlemme verbinden! Ansonsten halt nur wie gewohnt +/-, sprich die Polung beachten (bei den guten Kabeln ist der ein Kanal durchgehend mit einem roten "Faden" gekennzeichnet, damit man immer weiss, was was ist und die Phasen nicht vertauscht!) [Beitrag von Peripathos am 06. Dez 2012, 10:03 bearbeitet] |
piratezero
#7435
Na das ging ja mal fix ![]() Vielen Dank, dass hat Erleuchtung gebracht :> Mit den +2db werd ich dann austesten, wenn die Lautsprecher bei mir sind! |
derbaum
#7436
erstellt: 06. Dez 2012, 10:07
Seit gestern bin ich auch stolzer Besitzer von einem 5.1 Metas XT Set. Bestehend aus 2x501, 2x301, 31 und dem 251a Sub. Optisch eine Augenweide, klanglich konnte ich noch nicht viel testen, aber sie sind auf jeden Fall eine Steigerung zu den Victas ![]() Mitgeliefert wurden Spikes. Für was sind die Spikes eigentlich gut? Resonanzableitung, kann das sein? Wir haben einen Laminatfussboden, nutzen die Spikes auf so einem Boden etwas? Kann mir jemand einen Lautsprecher-Ständer für die 301er empfehlen? Meine Vogels Wandhalterung ist leider nicht mehr geeignet. Der Sub hat gestern in kurzen Abständen (alle 2-3 Minuten) einen dumpfen Schlag getan. Ich habe dann die Einstellung hinten am Sub von AUTO auf ON gestellt, dann war erstmal Ruhe. Was könnte das sein? Was bedeutet die Einstellung PHASE 0° - 180° beim Sub? Danke |
Peripathos
#7437
erstellt: 06. Dez 2012, 10:12
Ja, die Metalspikes sind Alternativen zu den kleinen Gummifüssen, die werksseitig unter die Metas geschraubt sind. Je nach Boden("belag") könnte das eine oder anderen sinnvoller sein (bei mir stehen die xt 701 auf Fliesen, daher habe ich die Gummifüsse druntergelassen!) Auf Teppich sind die Spikes eventl. besser geeignet. Auf Parket-Boden könnte man befürchten, dass dieses durch die Spikes verkratzt wird, falls die Metas doch mal über den Boden bewegt werden (sei es unbeabsichtigt!) |
Stereo33
#7438
erstellt: 06. Dez 2012, 14:03
Die neuen Metas (XT) haben nicht die gleichen HTs wie die Alten. Konnte da schon jemand einen Klangunterschied oder irgendwas feststellen? |
derbaum
#7439
erstellt: 07. Dez 2012, 20:34
ich meine rausgefunden zu haben was das ist. die An- bzw. Abschaltautomatik. Jedesmal wenn die Automatik arbeitet, gibt es einen lauten, dumpfen WUUMS. Ist das normal?
[Beitrag von derbaum am 07. Dez 2012, 20:34 bearbeitet] |
Bullitt21
#7440
erstellt: 07. Dez 2012, 21:01
Ist bei mir auch so, deswegen hab ich den Sub immer auf On und schalte ihn nur bei Bedarf über den HauptSchalter ein. Hab mir so den Satz FunkSteckdosen gekauft, jetzt muss ich nicht mal mehr aufstehen |
derbaum
#7441
erstellt: 07. Dez 2012, 22:55
ok, danke für deine Antwort. Ich hatte davor den Victa Sub, der konnte die Automatik ohne Wuuums betätigen. |
askard
#7442
erstellt: 08. Dez 2012, 08:45
Normal kann das aber nicht sein. Und ich dachte schon, nur mein Sub war kaputt .War auch ein Grund, warum ich umgestiegen bin. Das kommt ziemlich doof, wenn man allen erklären muss wo diese Schläge herkommen. Und bevor ich das lokalisiert hatte, ... . |
A_Koch
#7443
erstellt: 08. Dez 2012, 09:52
Umtausch? |
askard
#7444
erstellt: 09. Dez 2012, 01:25
nur schlecht möglich bei Gebrauchtkauf und wesentlich späterem Eintritt des Mangls |
1200Bandit
#7445
erstellt: 09. Dez 2012, 14:55
Ich kann Dir die Empire Boxenständer 'RP18/24/30/36' mit der großen Topplatte empfehlen: http://www.audio-moe...8-24-30-36-oxid.html http://www.audio-moe...tte.html?from=ox1326Die große Topplatte paßt ideal zur 301er, da sie nicht ganz die Fläche der Box hat und damit nicht sichtbar ist, wenn die Box darauf steht. Die Bodenplatte hat ungefähr die Fläche der Box. Den Ständer gibt es in verschiedenen Höhen, ich habe die RP30, d.h. 76 cm Höhe. Viele Grüße, Philipp |
piratezero
#7446
erstellt: 10. Dez 2012, 21:25
Meine Schätzchen sind seit heute da ![]() Direkt Boxenkabel zugeschnitten, sauber abisoliert und alles richtig angeschlossen. Receiver einmessen lassen und hin und her. Dann erst mal Mukke rein. Alles direkt von CD... I see Stars - NZT48Der Bassdrop nach ~20 Sekunden hat direkt erst ma den Staub aus meinem Teppich geblasen :> Das klang richtig, richtig gut. Dann etwas klassischer geworden... Rolling Stones - Doom and GloomÜberraschung. Die Gitarren klingen ja wirklich wie Gitarren. Hat mir vorher schon gut gefallen, ist jetzt aber um längen besser geworden... ![]() Die musikalische Reise ging dann weiter über Children of Bodom, Rammstein, Krawallbrüder, ein bisschen Noisecontrollerz und schlussendlich dann noch die Avatar BluRay. Ich bin richtig, richtig begeistert. Das halbe Jahr hier lesen, die Empfhelungen und hilfen hier im Thread und allgemein haben wirklich weitergeholfen! ![]() Danke von einem glücklichen Metas 700 Besitzer :> |
Krümel73
#7447
erstellt: 11. Dez 2012, 09:25
@derbaum: Für den Fall dass du deine Spikes nicht benötigst, mir fehlen noch 8 Stk, die bei meinem Gebrauchtkauf damals nicht dabei waren. Suche da schon ewig welche :). Preislich wird man sich da schon einig - falls du welche abgeben magst :). |
Hasios1967
#7448
erstellt: 11. Dez 2012, 10:26
Ich hab noch originalverpackte Metas Spikes, die ich definitiv nie brauchen werde, und kann sie auch gegen eine geringe Aufwantsentschädigung verschicken! Bei Interesse, Nachricht an mich. |
*Alexander910681*
#7449
erstellt: 11. Dez 2012, 12:41
Meint ihr ein Yamaha RX v371 reicht für 2 Heco Metas 700? Ich betreibe die beiden zur Zeit im Stereobetrieb und werde später warscheinlich noch zu 5.1 aus der selben Serie aufrüsten. Reicht der AVR oder sollte ich mir Gedanken über einen neuen machen? |
homecinemahifi
#7450
erstellt: 11. Dez 2012, 12:42
Der reicht, wenn du nicht Discopegel hören möchtest |
Crusty77
#7451
erstellt: 13. Dez 2012, 06:07
Hallo, ich hätte da mal eine Frage bzgl. des Meta Center 2. Ist es möglich das ich meinen Plasma auf den Center stelle? Es ist ein Samsung 50" Plasma. Problem ist das ich vor den TV den Center nicht stellen kann weil er zu hoch ist. Den TV kann ich schlecht aufhängen da ich eine Trockenbauwand (Fermacell) habe. Oder wisst ihr einen günstigen Aufsatz für das Lowboard? Danke Gruß Frank |
Heco Metas zu stark? oman2007 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
HECO Metas millennia am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Farbunterschied Heco Metas / Celan Marc89 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 10 Beiträge |
THX mit Heco Metas ? Amo84 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ? Zaratul am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Heco Metas 500 skyline30 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 6 Beiträge |
Heco Metas 300 / 301 pedralva am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Heco Celan XT + Metas XT501 ascot26 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Heco Metas 300 domsen85 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Nachfolgeserie der Metas Harold82 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 12 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
