| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 Letzte |nächste|
Heco " METAS" - kann jemand zu diese LS Serie was sagen?+A -A |
basti__1990
#7951
erstellt: 25. Jan 2014, 14:44
lads einfach wo anders hoch und stell den link hier rein ![]() bei mir klappts mit Firefox übrigens ohne Probleme |
fatty01
#7952
erstellt: 25. Jan 2014, 16:23
dito denke es liegt an chrome |
heconidas
#7953
erstellt: 25. Jan 2014, 16:31
Hallo zusammen, war ne ganze weile nichtmehr hier... Habe ein Problem mit meinem Metas 30a Sub, der will die Tage einfach nicht wirklich laufen. Sicherung scheint in Ordnung, grünes Licht leuchtet aber es kommt kein Ton raus...sporadisch ging er mal ganz kurz nachdem ich zb. Sicherung aus- und wieder eingebaut hatte... Mein Problem ist das Ausbauen der Endstufe, gibts da einen Trick? Ich habe das Gefühl, dass die Platine irgendwie unten festhängt, an einem Kabel oder so... Bekomme sie einfach nicht heraus, oder bin ich nur zu zaghaft? Jemand ein Tipp für mich? ![]() edit: Sehr merkwürdig, nun schien der Sub wieder zu funktionieren, bis eine Weile kein Signal kam...Lampe leuchtet grün aber nach 2min wieder kein Sound... edit,edit : ok es scheint sich evtl. nur die anschalte Automatik verabschiedet zu haben.. [Beitrag von heconidas am 25. Jan 2014, 17:12 bearbeitet] |
haupter
#7954
erstellt: 02. Feb 2014, 14:33
Bist Du nach einiger "Hörzeit" immer noch zufrieden mit dem XT Sub? Bin auch auf der Suche nach einem Sub der mein Metas Set unterstützt. Die Onlinepreise sind oft echt merkwürdig. Den XT Sub gab es vor kurzem noch für 250 EUR, aktuell ist er wieder 200 EUR teurer. Optisch gefällt mir der XT Sub sehr gut. Der eigentlich bei mir passende Metas Sub 30a ist mir zu groß und es gibt ihn nur noch selten. In der Bucht war jetzt mal wieder einer drin. Der ging für über 250 EUR weg. Anfang des Threads hier haben ihn einige 2008 neu für um die 200 EUR gekauft. Selten, dass Elektronik im Laufe der Jahre den Wert steigern . Aber da er wahrscheinlich selten angeboten wird, zahlen einige auch mehr.Könnt ihr mir noch einige Subs (außer Metas XT) empfehlen, die gut zu den Metas 500 passen und auch optisch wohnzimmertauglich sind? Hier ließt man immer von Nubert, Klipsch oder XTZ, die meist empfohlen werden. Ich finde aber optisch gehen die gar nicht. Die Nuberts mit ihren Drehknöpfen an der Front sehen aus wie aus den 90ern. Klipsch und XTZ sind meist einfache schwarze Kisten. Für Heimkino ja i.O., aber fürs Wohnzimmer?? Was habt Ihr für Subs zu den Metas gewählt? |
Iceman026
#7955
erstellt: 02. Feb 2014, 17:57
Also ich habe die Metas mit dem Jamo Sub 660 kombiniert. Dazu noch ein Antimode, um die Raummoden in den Griff zu bekommen. Ich bin sehr zufrieden mit der Kombination. Dir wird der Jamo optisch aber vermutlich nicht gefallen, wenn schon XTZ und Klipsch nicht deinen Geschmack treffen. Ich persönlich finde ihn ganz ansehnlich. [Beitrag von Iceman026 am 02. Feb 2014, 17:58 bearbeitet] |
PapaMiraculi
#7956
erstellt: 03. Feb 2014, 16:34
Nubert AW443. Harmoniert bei mir super. Hatte den Nubert AW443 und den Jamo Sub660 zuhause. Der Nubert ist geblieben. Jamo war bei Filmen etwas besser, da mehr Pegel, der Nubert war aber viel präziser und viel besser bei Musik und hat sich (bei mir) besser ins Setup einfügen lassen als der Jamo. Beim Tiefgang waren beide fast gleichauf (bis etwa 23Hz, dann hab ich nix mehr gemerkt bei beiden). Und der Nubert ist einfach schön klein und lässt sich leicht unterbringen, da hat nicht mal die Freundin gemeckert. Und fürs Wohnzimmer ist der vom Pegel her auch voll ausreichend. Der Jamo ist schon ein anderes Kaliber (pegel- und größentechnisch). Ist aber immer auch abhängig vom Raum. Am besten zwei Subs bestellen und beide testen. P.S.: Der 443 hat auch keine Drehknöpfe mehr sondern ein schönes LED Display und Pianolack. Zudem ist auch eine lange Blende mit dabei, die alles abdeckt. Finde den sehr wohnzimmertauglich. Die lange Blende gibts übrigens auch für den 441, wenn du die Knöpfe nicht sehen willst. [Beitrag von PapaMiraculi am 03. Feb 2014, 16:39 bearbeitet] |
haupter
#7957
erstellt: 03. Feb 2014, 20:33
Den Nubert 443 hatte ich noch gar nicht so auf dem Schirm. Stimmt der sieht nicht soo schlecht aus. Aber ich finde den grad nirgends online zu kaufen. Reichen Dir denn die 220 mm? Wie groß ist Dein Raum? Bei mir sind es knapp 40 qm da könnte der 443 vielleicht etwas zu klein sein? |
basti__1990
#7958
erstellt: 03. Feb 2014, 21:46
Definitiv zu klein. Schau dir mal lieber den SVS PB-1000 oder PB-2000 an. Unter dem brauchst du bei 40m² nicht anfangen. Alternativ ist der Klipsch SW-115 eine noch mächtigere Abrissbirne |
haupter
#7959
erstellt: 04. Feb 2014, 15:46
Den SVS SB 1000 finde ich ganz ansehnlich. Was meint Ihr zu dem? |
Supernovae
#7960
erstellt: 04. Feb 2014, 17:12
Der SVS PB1000 ist bei Filmen deutlich besser als der SVS SB1000. Dieser währe für 40m² auch zu klein. Bei einer Filmnutzung würde ich definitiv zum PB1000 raten, der auch gut zu schwarzen Metas-Lautsprechern passt. Der PB1000 ist außerdem der beste Subwoofer in dieser Preisklasse. Wenn man mehr ausgeben möchte, kann man auch den PB2000 kaufen. Das es von der Größe oft "Wohnzimmertauglich" sein soll, kann ich nicht verstehen. Qualität wär mir da wichtiger. [Beitrag von Supernovae am 04. Feb 2014, 17:20 bearbeitet] |
PapaMiraculi
#7961
erstellt: 04. Feb 2014, 21:25
Mein Raum ist knapp 35m2 und für Wohnzimmerlautstärke reicht der nubert. Der hat mehr Power als man denkt. Hätte ich auch nicht gedacht. Wenn dein Sofa wackeln soll muss was größeres her. Wenn's zum Wohnzimmer optisch passen soll ist der Top, da der klang stimmt. Wenn du ein Heimkino betreiben willst ist er nichts. Den nubert bekommst du ausschließlich auf nubert.de. Probier ihn mal aus. Ich war auch skeptisch. Hast glaub sogar 4 Wochen umtauschrecht. |
BillyTheTop
#7962
erstellt: 11. Feb 2014, 19:55
Hallo Leute, bräuchte fix mal euren Rat: Habe vor einiger Zeit die defekte Endstufe meines Metas Sub 30a zur Reparatur eingeschickt. Da die Garantie abgelaufen ist und Heco für die Reparatur 200,- haben wollte und ein Bekannter sagte, er könnte mir das kaputte Teil für einen Bruchteil besorgen und einbauen, ließ ich mir die Endstufe zurück schicken. Jetzt kam sie heute in folgendem Zustand an: ![]() Das Teil ist dermaßen ramponiert, dass ich es unmöglich wieder in die Passung am Gehäuse schrauben kann. Zudem fehlen auch ein paar Schrauben auf der Vorderseite. Wie würdet ihr nun darauf reagieren??? [Beitrag von BillyTheTop am 11. Feb 2014, 20:00 bearbeitet] |
tavu46
#7963
erstellt: 11. Feb 2014, 20:31
Ich würde mal bei Heco anrufen und freundlich fragen was das soll. Schick denen Fotos von der Endstufe. |
djay72
#7964
erstellt: 11. Feb 2014, 20:37
Hi... wenns so gelaufen ist, würde ich die durchs Telefon holen auf jeden fall reklamieren und die Fotos hinzufügen...eventuell auf schadensersatzklage hinweisen!!! Das Problem ist, " du bist in der "Beweispflicht" erkundige dich mal per Google wegen den rechten und pflichten, was dieses betrifft! es gibt fahrlässig, grob fahrlässig oder auch arglistische Täuschung!!! bin mir nicht mehr sicher ob es das HGB oder BGB ist!!! hast du auch nen Foto gemacht, bevor du es zur Reparatur verschickt hast...immer besser! habe ich auch bei meiner jetziger "RETOURE" gemacht! AUF jeden FALL unverzüglich beanstanden... |
BillyTheTop
#7965
erstellt: 11. Feb 2014, 20:45
Ein Foto davor habe ich natürlich nicht gemacht Ich frage mich echt, was die damit gemacht haben. Diese Metallplatte ist dermaßen "steif", da muss man schon mit was ganz großen drankommen, um die zu verbiegen. Naja, werde da morgen mal anrufen..... Gott, wie ich sowas hasse |
djay72
#7966
erstellt: 11. Feb 2014, 20:57
man denkt ja auch nicht unbedingt daran, vorher Fotos zu machen.... ich habe jetzt seit 7 Monaten meine hecos und die neuen geräte. habe alles einzeln ausgepackt und fotografiert ....alles nach einander!!! umständlich, aber immer besser...meine Meinung!!! alles gute....hoffe du bekommst das wieder positiv in den griff d. |
Bullitt21
#7967
erstellt: 12. Feb 2014, 17:26
Hatte ein ähnliches Problem mit Denon, eingeschickt weil die Schublade nicht immer funktioniert hat, Gerät mit Schramme auf der Blende zurück erhalten, nach etlichen Telefonaten hat Denon die Blende auf "Kulanz" ersetzt. Hätte ich es beim ersten Telefonat bleiben lassen, hätte ich einen mehrere Hundert Euro teuren Player mit einem riesen Kratzer auf der Front.Haben die beim Kostenvoranschlag bemängelt, dass das Teil verbogen ist? Wenn nicht muss es bei Ihnen oder auf dem Versandweg zu dir kaputt gegangen sein. Hast du den Karton in dem Es versendet wurde, sind da Spuren dran, verdrückt etc? Zur Not schadensazeige beim Versänder/Versandunternehmen anzeigen!! [Beitrag von Bullitt21 am 12. Feb 2014, 17:29 bearbeitet] |
BillyTheTop
#7968
erstellt: 12. Feb 2014, 18:52
Bin gerade erst von Arbeit nach Hause gekommen, d.h. konnte das heute noch nicht klären. Also auf dem Karton sind keine Spuren vorhanden, die darauf schließen würden, dass der Schaden während des Transports entstanden wäre, denn wie schon gesagt, um diese Stahlplatte so zu verbiegen, da muss schon einiges an Kraft aufgewendet werden. Mit den Händen z.B. ist es unmöglich da was zu verbiegen. Bei dem Kostenvoranschlag stand nur drauf, dass der Digitale-Amplifier kaputt wäre.... Generell befindet sich die Endstufe in einem optisch schlechten Zustand. Auf der Vorderseite sind einige Verschmutzungen, die davor auch nicht vorhanden waren und auch nicht mehr weggehen. Hier mal ein Bild: ![]() Zudem fehlen zwei Schrauben. Muss da morgen mal in einer Pause anrufen.... Oh man, wie ich solche Telefonate HASSE!!!! |
BillyTheTop
#7969
erstellt: 13. Feb 2014, 19:13
Sodala, hab heute mit dem Herr Service-Leiter telefoniert und ratet mal was jetzt kam: Angeblich kam die Endstufe schon so bei denen an!!!!!!! Die vom Wareneingang hätten vermerkt, dass die Bodenplatte gekrümmt sei. Und kein Schwein meldet sich bei mir????? Er meinte, dass man mir Bescheid gegeben haben müsste. Ich habe ja sogar mit einem von den Technikern damals telefoniert, da einige Tage nix von deren Seite kam und ich mal wissen wollte, was denn überhaupt kaputt ist. Der hat mir am Telefon nix davon gesagt..... Ich könnte echt kotzen! Der Service-Leiter wusste darauf hin auch nicht was er machen sollte.... Nach einigem Hin und Her haben wir uns mal darauf geeinigt, dass er versucht in deren "Restbestand" nach einer Endstufe zu suchen, die man für wenig Geld wieder in Gang bringen kann. Er konnte mir allerdings nichts versprechen.... Bin ja mal gespannt wie das ausgeht. |
haupter
#7970
erstellt: 13. Feb 2014, 21:09
Gibt's ja wohl nicht .Drück Dir die Daumen, dass das irgendwie noch gut ausgeht. |
djay72
#7971
erstellt: 13. Feb 2014, 22:20
echt heftig... hoffe es geht noch positiv aus!!!??? greets d. |
Bullitt21
#7972
erstellt: 14. Feb 2014, 09:38
Hallo, das würde ich dennoch nicht so hinnehmen, ich habe in unserem Betrieb einge Jahre die Reklamatiosabteilung geführt, es ist wie folgt: Wenn ein Gegenstand ankommt, dessen Schadensbild nicht mit den Angaben übereinstimmt, musst du schriftlich informiert werden. a. Weil der Sichtbare schaden, welcher nicht auf deinem Schadensbericht aufgeführt ist, evtl. durch den Versand verursacht wurde. In diesem Fall musst du die Möglichkeit haben den Schaden beim Versandunternehmen anzuzeigen. b. Um sicherzustellen, dass der Kunde (in diesem Fall du) im nachhinein keine Schadensersatzansprüche gegenüber dem Empfänger (HECO) geltend machen kann. Bleib dran, zur not evtl. schon Mal Schriftstücke aufsetzen und Rechtschutz einschalten. |
tavu46
#7973
erstellt: 18. Feb 2014, 18:52
Gibts schon news von deiner Endstufe? |
djay72
#7974
erstellt: 18. Feb 2014, 19:40
ja, stimmt. wäre mal nett zu wissen, was nun noch passiert ist! d. |
BillyTheTop
#7975
erstellt: 18. Feb 2014, 21:51
Bis jetzt noch nix. Der Service-Leiter sagte aber auch, dass er sich mitte dieser Woche bei mir melden wird. Da ich aber irgendwie glaube, dass das eh nix wird, bin ich grad dabei mich nach einem neuen Sub um zu sehen. Au waja, das wird was werden, aus der Fülle von guten Subs (Klipsch, SVS, Nubert, Jamo, JBL) mir den richtigen raus zu suchen.... [Beitrag von BillyTheTop am 18. Feb 2014, 21:54 bearbeitet] |
sebastian1
#7976
erstellt: 24. Feb 2014, 19:16
Meinen MetasXT Sub hat es nun auch erwischt. Dieser gibt jetzt durchgehend folgende Töne von sich: http://uppit.com/v3eiq8g6lhyz/VID_20140221_162324.track_2.aacIch muss dabei nicht mal ein Chinchkabel angeschlossen haben. Das wird vermutlich eine defekte Endstufe sein. Habe den Subwoofer bei redcoon gekauft und noch 4 Wochen Garantie. Sollte ich den lieber direkt an HECO schicken oder alles über redcoon abwickeln? Auf der HECO-Homepage finde ich nirgends den passenden Support. |
Bullitt21
#7977
erstellt: 24. Feb 2014, 21:08
Lass es über redcoon laufen, den Vertrag hast du mit denen geschlossen. |
haupter
#7978
erstellt: 26. Feb 2014, 22:24
Würde es auch direkt über redcoon machen. Hast es ja dort gekauft und dort muss Du es auch erst mal reklamieren. Hat mal jemand irgendwo einen Vergleich der beiden Metas Subs 30a und XT gesehen bzw. gelesen? Kann dazu irgendwie nichts gescheites finden. Der XT Sub gefällt mir optisch besser, ist ja aber um einiges kleiner und hat auch nur einen 25er Woofer. Der 30a ja nen 30er Woofer. Von den Daten her sind sie aber nahezu identisch. Ist der größere 30a daher im Vorteil? Hat schon jemand mal beide daheim gehabt und konnte testen? |
sebastian1
#7979
erstellt: 02. Apr 2014, 16:20
Kurz zum Verlauf der HECO-Reperatur. Ich habe mich nun direkt an den Heco-Support (Magnat) gewendet und einem Techniker mein Problem geschildert. Dieser war sehr freundlich und bad mich nur die Endstufe des Subwoofers einzuschicken. Den Versand musste ich zwar selber zahlen aber 6€ kann man auch als Student noch verkraften. Heute kam endlich meine Endstufe vom Support zurück. In der Auftragsbestätigung steht: "Digi Amplifier CS DIGI AMP". Was nun genau an der Endstufe gemacht wurde ist leider nicht ersichtlich. Als ich den Subwoofer wieder zusammengeschraubt und angeschlossen habe, wollte ich es im ersten Moment nicht wahr haben. Das Kratzen/Knacken ist immer noch nicht behoben. Entweder liegt es also am Chassis oder die Endstufe wurde nicht richtig repariert. Ich bin gespannt was der Support morgen dazu sagen wird. |
Arsurion
#7980
erstellt: 07. Apr 2014, 13:30
mein Subwoofer lässt sich komplett normal anschalten aber macht gar keinen Mucks mehr. Muss mich jetzt auch an den Support wenden. |
sebastian1
#7981
erstellt: 13. Apr 2014, 09:20
So der Verstärker meines Subwoofers war nun zum zweiten mal in der Reparatur. Anscheint wurde erneut irgendetwas ausgetauscht. Eine neue Endstufe habe ich nicht bekommen. Das Knacken was ich dauernd hatte konnte endlich behoben werden. Lange hielt die Freude allerdings nichts. Gerade als ich Musik gehört habe, war Plötzlich der Bass weg und aus dem Subwoofer kam kein einziger Ton raus. Als ich nachschauen wollte ob dieser womöglich in den Standby gegangen ist, kamen 2-3 riesige Hübe aus der Membran und nun geht nichts mehr. Das heißt, dass ich den Subwoofer nun innerhalb von 1 Monat zum 3. mal einschicken muss. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Lust mehr auf eine Reparatur. Die Versandkosten muss ich auch jedes mal selbst bezahlen. |
djay72
#7982
erstellt: 13. Apr 2014, 14:15
Hi...da macht mir ein wenig Angst ! Mein Sub 251a ist nun fast ein Jahr alt/jung. bis dato alles i.O.! Wie alt ist euer Sub mittlerweile? LG D. |
haupter
#7983
erstellt: 13. Apr 2014, 19:56
Das hört sich ja wirklich nicht so gut an. Hat sonst noch jemand solche Probleme mit seinem XT Sub gehabt? Seit ihr XT Sub Besitzer ansonsten zufrieden damit? Positives und negatives hält sich in dem Thread hier in etwa die Wage, je nach Raum und Anspruch. Konnte mal jemand des XT Sub mit dem Nubert AW 441 im Vergleich testen? |
sartoh
#7984
erstellt: 14. Apr 2014, 07:47
Also ich kann den XT jetzt knapp ein Jahr mein Eigen nennen und habe keinerlei Probleme bis jetzt damit *auf Holz klopf*. Hat am Anfang bisschen gedauert bis ich die passende Auf- bzw. Einstellung gefunden habe aber seitdem bin ich auch klanglich zufrieden. |
djay72
#7985
erstellt: 14. Apr 2014, 10:32
hi zusammen... habe gestern mal kurz mit nem guten Freund gesprochen, der einen Kumpel hat. Dieser ist wiederum ein Geschäftsinhaber eines Hifi Shops. ER HANDELT UND VERKAUFT AUCH HECO, allerdings the Statements und Celan. Es wurde mir empfohlen, den Sub über NACHT, komplett auszuschalten, also "NICHT" auf "AUTO" zu lassen! Wenns hilft, ok. Ich habs bisher noch nicht gemach!!! Die Endstufe vom 251a, soll wohl, nicht immer die Beste sein! Wie gesagt, ich habs nur gesagt bekommen. aber vllt. hilft es Euch weiter?! LG D. |
DeadSpace32
#7986
erstellt: 23. Apr 2014, 20:23
Ich hab mal ne Frage: Ich habe als Frönt zwei Metas 500, den Metas Center, sowie als Rear die Celan xt 301. Vorrübergehend habe ich den alten Teufel Sub von einem Verwandten bekommen (Teufel Concept e Magnum ) und diesen am Pre-out des Denon Avr 1912 angeschlossen. Nun habe ich gemerkt, dass dieser bei Musik kaum anspringt, auch wenn ich viel Bass einstelle. Habe LFE + Main für den Sub eingestellt. Tiefpassfilter auf 120hz und bei den Front als Übergangsfreuqeunz 60hz und bei den Rear 80hz. Müsste es nicht möglich sein, dass ich bei Musik trotzdem den Sub höre? Denn bei Iron Man 2, wo er nach unten fliegt sind mir vor Dröhnen dann fast die Ohren abgefallen. Was könnte ich da einstellen? |
sebastian1
#7987
erstellt: 24. Apr 2014, 09:56
Das liegt daran, dass der Subwoofer bei Musik nur Frequenzen unter 60Hz wiedergibt. Sprich ein Frequenzspektrum von 30-60Hz. Bei einigen Lieder auch nur 40-60Hz. |
DeadSpace32
#7988
erstellt: 24. Apr 2014, 20:24
Ja, das schon, allerdings hat ein bekannter auch einen Teufel Sub und Standlautsprecher und einen Denon Avr (2310 oder so!) , der springt schon bei Musik kräftig mit rein. Ob es sich gut anhört ist ja subjektiv, allerdings müsste es doch möglich sein, dass der sub bei Musik auch anspringt. so war das ja auch bei älteren Stereo Amps. |
Hecore
#7989
erstellt: 25. Apr 2014, 06:33
Vielleicht passt die Phasenlage von Front und Sub nicht. Mal die Phasenlage des subs auf 180° schalten, wenn sie gerade auf null steht. Ist das System eingemessen? Ansonsten mal die Einstelllung probieren, dass alle Lautsprecher auf small stehen. Trennfrequenz im AVR auf 60/80Hz. Am Sub auf Anschlag nach rechts. Dann den Sub-Pegel im AVR und/oder am Sub selber erhöhen. |
DeadSpace32
#7990
erstellt: 25. Apr 2014, 17:57
Danke für die Antwort ! Aber was ist die Phasenlage und wo finde ich die? Nein, eingemessen habe ich nur mit den Fronts und Rear. Denn die Anlage habe ich mir nach und nach gekauft. Außerdem habe ich den Sub nur für ein paar Monate und möchte nicht nach erneutem einmeißeln alle Einstellungen neu machen, denn nur mit einmessen war der Klang bei mir beschei.... Ich werde mal das genannte versuchen. |
Hecore
#7991
erstellt: 26. Apr 2014, 11:31
Am Sub müsste hinten ein Regler/Schalter für die Phase sein. Es ist eigentlich ziemlich wichtig, dass der Sub mit eingemessen wird. Durch die ermittelten Entfernungen werden die Laufzeitunterschiede ausgeglichen. Im Prinzip wird damit auch die Phase des Subs bestimmt. Deswegen sollte man vor dem Einmessen die Phase des Subs auf 0° belassen, der Rest macht das Einmessystem. |
DeadSpace32
#7992
erstellt: 27. Apr 2014, 19:40
Ok, danke hat sich zwar nichts verändert aber mit dem Einmessen werde ich mir nochmal überlegen, danke |
haupter
#7993
erstellt: 02. Mai 2014, 20:22
Ich würde auch auf jeden Fall erst mal neu einmessen mit Sub. Dann sind die wichtigsten Einstellungen gesetzt und Du musst i.d.R. nur minimale Korrekturen vornehmen. Schreib Dir doch fix Deine jetzigen Einstellungen im OSD ab, so kannst Du später evtl. auch ohne Sub und ohne Einmessen wieder Deine alten Einstellungen nehmen. Vielleicht kannst Du die Einstellungen beim 1912 auch irgendwo speichern, musst mal in die BDA schauen. Das wäre natürlich am Einfachsten wenn Du irgendwann wieder zu den jetzigen Einstellungen zurück willst. Ich habe noch den älteren 2809er. Hier war ich nach dem Einmessen eigentlich sehr zufrieden, aber hängt immer stark mit dem Raum und den Aufstellungsmöglichkeiten der Lautsprecher ab. Ohne etwas Initiative wirst Du Dein Problem kaum lösen können. |
haupter
#7994
erstellt: 17. Jun 2014, 14:21
Hat noch jemand Gummifüße für die Metas 500 oder 700 (müssten ja die selben sein) über, die er nicht mehr braucht? Habe meine gebraucht gekauft und hier waren nur Spikes dabei. Möchte auf Laminat mal die Gummifüße testen, die ja eher "abkoppeln". |
haupter
#7995
erstellt: 25. Jun 2014, 09:37
![]() Da ich meine Metas 500 grad beim Lackierer habe und deshalb komplett auseinander bauen musste, wollte ich euch mal die innere Verkabelung der Metas präsentieren. Hier war ich etwas überrascht über die doch recht „dünne Strippe“, die hier innen vom Anschlussterminal zu den LS geht. Sieht aus wie grad mal 1,5 mm Leitungen. Welchen Kabelquerschnitt man am besten nimmt, wurde hier ja schon des Öfteren diskutiert. Ob nun 2,5 mm oder gar 4 mm? Eigentlich alles Wurscht. Wenn es innerhalb der LS mit 1,5 mm weitergeht, braucht man eigentlich zum LS auch nix Größeres. Zumindest bei normal üblichen LS Abständen im Wohnzimmer. |
Alfo84
#7996
erstellt: 25. Jun 2014, 09:48
Völlig ausreichend für die Kurze Strecke im Lautsprecher.. |
piratezero
#7997
erstellt: 25. Jun 2014, 17:11
Haupter, wenn diene Metas wieder da sind, dann poste hier mal bitte ein oder zwei Fotos davon und evtl. auch was du so bezahlt hast. Weil ich hab auch schon länger die Überlegung ob ich meine Metas700 nicht zu nem ansässigen Lacker bringe, damit der mir die lecker Weiß Seidematt lackiert |
haupter
#7998
erstellt: 25. Jun 2014, 19:32
Mach ich doch glatt. Nächste Woche bekomme ich sie zurück. Bin schon voll gespannt Ich habe mir mein Metas Set + Nubert Sub gebraucht zusammen gekauft. Die Farben waren da egal, da ich wusste, ich will dann alles in weiß lackieren lassen. Hoffe, dass es dann gut ausschaut |
haupter
#7999
erstellt: 09. Jul 2014, 19:21
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() So wie versprochen einige Bilder meiner weiß lackierten Metas 500, Center 2, Victa 200 und Nubert AW 441. Vor dem Einbau und danach. Mir gefällt es sehr gut. Besonders die Victa 200 sehen in weiß richtig hochwertig aus. Die haben am meisten an Optik gewonnen. Das ganze ist schon ein recht hoher Aufwand gewesen. Ich habe das Glück, einen Lackierer zu kennen, der mir hier einen Freundschaftspreis gemacht hat. Allein das Schleifen nach dem Füllern, wobei alle Unebenheiten aus den Flächen heraus geschliffen werden, hat mehr als 10 Stunden gedauert. Das Lackieren selbst ist dann recht schnell erledigt. Das Ergebnis ist aber echt sehr gut geworden. |
Hasios1967
#8000
erstellt: 10. Jul 2014, 07:24
Die lackierten Metas sehen traumhaft schön aus. Herzlichen Glückwunsch! |
Hecore
#8001
erstellt: 10. Jul 2014, 10:18
Sieht ziemlich edel und hochwertig aus. Da kann man nur gratulieren. War ne gute Entscheidung |
Heco Metas zu stark? oman2007 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 10 Beiträge |
HECO Metas millennia am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 8 Beiträge |
Farbunterschied Heco Metas / Celan Marc89 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 10 Beiträge |
THX mit Heco Metas ? Amo84 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Heco Metas und Heco Metas XT zusammen betreiben ? Zaratul am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 2 Beiträge |
Heco Metas 500 skyline30 am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 6 Beiträge |
Heco Metas 300 / 301 pedralva am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 3 Beiträge |
Heco Celan XT + Metas XT501 ascot26 am 26.01.2012 – Letzte Antwort am 27.01.2012 – 4 Beiträge |
Heco Metas 300 domsen85 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 7 Beiträge |
Nachfolgeserie der Metas Harold82 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 12 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.186
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.583
