Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
Crazy-Horse
#2402 erstellt: 10. Okt 2005, 16:38
Nun bei der 4Ohm Stellung wird die Versorgungsspannung der Endstufen reduziert, daher auch die max Leistung die an geringe Impedanzen abgegeben werden kann.
Dem Klang sollte beides keine Abbruch tun, doch bei der 4Ohm Einstellung kommen die Endstufen schneller an die Grenze so das hier die Gefahr von Klipping wieder höher ist, betreibt man mit ihnen Boxen mit einer größeren Impedanz.
maxa
#2403 erstellt: 10. Okt 2005, 16:58
Kann es denn sein, das der Verstärker wesentlich stärker belastet wird, wenn ich in der 6 Ohm-Stellung ne "nominal 6 Ohm" Box betreibe, die aber vielleicht ein Minimum von 4 oder weniger Ohm hat? Dann würde doch ein Wiederstand von 4 Ohm dem Verstärker doch nicht gut tun. Ich kann mir nicht erklären, warum im 6-Ohm Betrieb permanent der Lüfter läuft?
[Beitrag von maxa am 10. Okt 2005, 17:00 bearbeitet]
Crazy-Horse
#2404 erstellt: 10. Okt 2005, 17:04
Nun bei Boxen handelt es sich um Frequenzabhänge Widerstände und die Angabe 6Ohm ist im Grunde falsch.
Wichtiger ist die Minimale Impedanz und vor allem die Frequenz bei der diese liegt.
Infinity Kappas waren da immer echte Killer, mit ihren 0,8Ohm bei 60Hz oder so in etwa rum, konnte sie nicht von vielen Endstufen versorgt werden.
Die Whafis sind mit 6Ohm angegeben, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube die 6Ohm Spezifikation erlaubt eine minimale Impedanz von 3,2Ohm rum.
Je nach Aufbau der Endstufen kann es deinen Yamaha dann halt schwer aufs Gemüt schlagen.
Wenn du es mit dem Pegel nicht übertreibst kannst du aber wieder 4Ohm einstellen, doch denke daran du läuft so leichter Gefahr dir durch Klipping einen Hochtöner zu grillen.
Kaspa
#2405 erstellt: 10. Okt 2005, 17:25
@perfectworld
kennt jmd. die ls-ständer von ikea, es gibt da sehr günstige für 22,50 ca. das paar, reichen die für die 8.2 resp. 9.2 oder sind si dafür doch zu schwach und eher nur für kleinere sats gedacht? komme ws erst die tage evtl. dahin...
Wie heissen denn diese Ständer bei Ikea?
Edit:
Habe Sie gefunden, müssten die Ständer Gaje sein.
Die Boxen dürften also wenn 2,5 bis max. 4 kg wiegen laut Beschreibung. Wieviel wiegt eine 9.1 oder 9.2 denn?
Kaspa
[Beitrag von Kaspa am 10. Okt 2005, 17:36 bearbeitet]
kashmir_
#2406 erstellt: 10. Okt 2005, 18:10
digitalSound schrieb:
@ jadne
wo steckst du eigentlich?
Meldest dich ja kaum noch zu Wort...
Hi! Ich war 14 Tage im Urlaub8) aber 231 neue Beiträge sind der Wahnsinn werde mich nun mal fleißig ans Lesen machen...
jadne
perfectworld
#2407 erstellt: 10. Okt 2005, 18:17
also ich denke mal mit 4 kilo kommt man mit der x.2 hin, die x.1 sowieso, ich glaube ich werde es testen^^
mfg,
pw
min83
#2408 erstellt: 10. Okt 2005, 22:31
Ich war heute zufällig im Ikea und habe mir die Lautsprecherständer angesehen.
Würde sagen: Vergiss es!
4kg ist schon das höchste der Gefühle was ich dort raufstellen würde.
Der Ständer und das Rohr ist doch ziemlich klapprig.
Die 9.1 gehen evtl vielleicht gerade so noch drauf.
Die 9.2 aber auf jeden Fall nicht mehr.
Habe mir für meine bald kommenden 9.2 alternativ 2 Lack Blumenständer gekauft.
http://www.ikea.com/...rentCats=10109*10252
12,95 / Stück.
Richtige Ständer sind mir einfach zu teuer und optisch passen die hier rein. Habe schon mehrere Sachen aus der Lack Serie.
JackSlain
#2409 erstellt: 11. Okt 2005, 10:00
ich habe schonmal einen Thread aufgemacht aber nicht wierklich eine Antwort erhalten, deswegen versuche ich es hier:
Könnt ihr mit Lautsprecherständer bzw. Stative für die Diamond 9.1 empfehlen.
Ich suche nämlich welche auf denen ich die Boxen problemlos fest bekomme...
Chris
cucun
#2410 erstellt: 11. Okt 2005, 13:22
ich hab grad auf ebay.co.uk die evo 40 in schwarz für 250 pfund festpreis gesehen. meinen umrechnungen nach dürften das doch ca.:350 euro sein??? das ist doch extrem billig für die teile oder nicht??? leider wird nich nach deutschland verschickt....
mfg cucun
TheSoundAuthority
#2411 erstellt: 11. Okt 2005, 13:29
Sind ca 370 Euro ja...aber etwas sehr unsrealistisch oder was meinst du? Schau dir mal die Straßenpreise von den EVOs in Deu an...
meinkino
#2412 erstellt: 11. Okt 2005, 13:31
sieht aber nicht wirklich unseriös aus.
http://cgi.ebay.co.u...QQrdZ1QQcmdZViewItem
in bolton gibt es auch einen WHARFEDALE händler
http://www.wharfedal...c94efc7e5f22241630df
[Beitrag von meinkino am 11. Okt 2005, 13:32 bearbeitet]
cucun
#2413 erstellt: 11. Okt 2005, 13:44
hättest du meinen beitrag AUFMERKSAM gelesen dann wüsstest du jetzt das es sich um einen ebay.co.uk preis handelt
mfg cucun
TheSoundAuthority
#2414 erstellt: 11. Okt 2005, 13:47
Habe ich ja auch nicht bestritten oder?...neu kosten die dinger 450 Pfund...das ist auch ne große Stange gegenüber hier in deu..
cucun
#2415 erstellt: 11. Okt 2005, 13:48
sry dann hab ich dich falsch verstanden was ist eigentlich der straßenpreis in deutschland zurzeit für die evo 40er
TheSoundAuthority
#2416 erstellt: 11. Okt 2005, 13:49
Sollte um die 1100-1200 liegen weiß nicht so genau...
cucun
#2417 erstellt: 11. Okt 2005, 13:52
sind deine kleinen evos eigentlich schon repariert??
mfg
TheSoundAuthority
#2418 erstellt: 11. Okt 2005, 13:53
ja gottseidank klingtgut hats geschafft =)
Sind heute raus zu mir denke ich kann sie noch diese Woche wieder in Betrieb nehmen =)
Waren Kabel am terminal locker...nochmal vielen Dank an dieser Stelle an Volker!
Agent_Smith!
#2419 erstellt: 11. Okt 2005, 14:31
mfg cucun :prost
Wie sieht es denn in so einem Fall mit evtl. Garantieleistungen aus?
grüsse
agent
cucun
#2420 erstellt: 11. Okt 2005, 16:35
so wie ich das verstanden hab wird des privat verkauft, also keine aber die sollen noch neu sein...
TheSoundAuthority
#2421 erstellt: 11. Okt 2005, 16:46
Er versendet doch so oder so nicht nach Deu...Wenn mal was sein sollte darfste erstma 14 Tage nach England schicken suppi - genau desshalb würde ich Boxen nie im Ausland kaufen...
Agent_Smith!
#2422 erstellt: 11. Okt 2005, 17:12
...nie! Nur beim Händler des Vertrauens!
Fl@sh86
#2423 erstellt: 12. Okt 2005, 11:59
Hallo!
Ich hab seit ein paar Tagen meine Wharfedale 9.5 und CM ins Biete Forum reingestellt, jedoch meinen alle der Preis wäre zu hoch (475 Euro und für 125 Euro mehr, leg ich noch einen Onkyo TX-SR 600E dazu).
Der Preis dürfte doch in Ordnung sein oder nicht?
Gruß Fl@sh86
gotnoname
#2424 erstellt: 12. Okt 2005, 12:47
Ich schätze du wirst nicht mehr als 440 inkl. Versand für beides bekommen. Wenn du 300 (NP 359) für die 9.5 berechnest und 140 (NP 199) für für den CM, ergibt das 440. Versand draufschlagen ist da meiner Meinung nach auch nicht mehr drin, da viele Händler umsonst oder günstig versenden.
Wieso sollte jemand für gebrauchte 9.5 noch über 300 eur ausgeben, wenn er für 359 neue inkl. Versand bekommt?
Traurig aber wahr dieser schnelle Wertverlust - ein Grund warum ich ungerne etwas verkaufe :-(
Hoffe du bekommst Sie bald los.
[Beitrag von gotnoname am 12. Okt 2005, 12:50 bearbeitet]
Fl@sh86
#2425 erstellt: 12. Okt 2005, 12:55
Hallo!
Für 125 Euro aufpreis bekommt der käufer ja noch den Onkyo dazu und ich denke nicht das man den sonst irgendwo so günstig herbekommt.
Gruß Fl@sh86
Net-worX
#2426 erstellt: 12. Okt 2005, 13:45
Naja, aber nicht jeder möchte erst noch 125€ für einen Onkyo drauflegen, um dann in der Summe ein Schnäppchen gemacht zu haben, mit einem AVR den er garnicht will. Da brauchste schon viel Glück um jemanden zu finden. Am besten du setzt jedes Teil einzeln zu einem fairen Preis, welcher sich an den allgemeinen Gebrauchtmarktpreisen orientiert, rein, dann wirste die Sachen auch los. Vielleicht möchte ja jemand nur zwei 9.5 für Stereo und ein anderer den 9.CM um auf 6.1 mit Rearcenter zu erweitern. wer weiß. In jedem Fall sprichst du so eine größere Menge an Käufern an. Viel Glück.
JackSlain
#2427 erstellt: 12. Okt 2005, 14:04
was wiegen denn die 9.2 also wieviel kg haben die?
min83
#2428 erstellt: 12. Okt 2005, 14:44
@JackSlain
Ich meine ich habe irgendwo im Internet mal was von 8,7kg gelesen!
Aber die Angabe bitte mit vorsicht genießen.
Könnte aber gut hinkommen.
@klingtgut
Könntest du mir bitte eine PN schicken, wenn du meine LS losschickst?
Wäre echt super. Danke.
klingtgut
#2429 erstellt: 12. Okt 2005, 14:55
min83 schrieb:
@klingtgut
geht morgen zur Post..
Viele Grüsse
Volker
min83
#2430 erstellt: 12. Okt 2005, 16:09
@klingtgut
Okay. Danke für die Info.
Dann sind sie ja am Wochenende hier.
digitalSound
#2431 erstellt: 12. Okt 2005, 18:59
Nabend zusammen..
@ jadne
na dann hoffe ich, du bist gut erholt und hast genug Kraft so viele Beiträge durchzulesen...
@ all
das Gewicht der 9.2er liegt auf jeden fall weit über 4 KG...also würd ich die lieber nicht auf die IKEA-Ständer stellen...andererseits dürften die Nubox noch ne Ecke mehr wiegen....
@ Crazy-horse
Die Leistung einer Endstufe vergrößert sich aber normalerweise mit einer kleiner werdenden Impendanz...also sollte ein AVR auf der 4 Ohm Einstellung mehr "Power" abgeben können als auf z.B. 6 Ohm...
so kenne ich das jedenfalls aber berichtige mich bitte falls ich mich irre.....
Was allerdings stimmt ist, dass bei niedrigerer Impendanz ein früheres Klipping möglich ist...der Dämpfungsfaktor geht ja auch demnentsprechend runter...
taubeOhren
#2432 erstellt: 12. Okt 2005, 22:24
... Hi ...
ist zwar nix besonderes, aber hier trotzdem mal ein paar Bilder von meinen 9.2 im SZ ...
http://img407.imageshack.us/img407/9153/10011021zf.jpg
http://img416.imageshack.us/img416/9189/10011034fq.jpg
http://img416.imageshack.us/img416/6330/10011048yl.jpg
taubeOhren
noco
#2433 erstellt: 12. Okt 2005, 22:38
taubeOhren schrieb:
... Hi ...
taubeOhren
Kannst du vielleicht noch eine Gesamtansicht machen? Die finde ich oft etwas interessanter
Gruß und gute Nacht,
Nico.
Lapinkul
#2434 erstellt: 12. Okt 2005, 22:58
@noco
Also Einsicht in fremde Schlafzimmer...tztztz *g*
taubeOhren
#2435 erstellt: 13. Okt 2005, 07:20
.... genau, zwischen den beiden 9.2 steht nur ein Bett ... die andere Seite siehrt genauso aus ...
taubeOhren
cucun
#2436 erstellt: 13. Okt 2005, 13:09
woher kommt den der geile ständer???
taubeOhren
#2437 erstellt: 13. Okt 2005, 13:15
von einer alten Philips-Box (ca. 13 Jahre) übriggeblieben, aber noch 1a erhalten ... man wirft ja nix weg!!!!
taubeOhren
cucun
#2438 erstellt: 13. Okt 2005, 13:30
also ich find die sehen ziehmlich gut aus....
F.O.
#2439 erstellt: 13. Okt 2005, 13:33
ich überlege mir ein 5.1 Lautsprecher-System mit Diamond 9 aufzubauen. Lieder ist die Wand für die Front-Lautsprecher nur 2,05 m lang und da denke ich sind 9.1er noch zu wuchtig. Gibt es eigentlich noch die 9.0er? Ich finden sie in der UVP-Liste nicht. Hier der grobe Grundriß meines Wohnzimmers:
Das x steht für den Ort des Fernsehers.
Oder habt ihr ne andere Idee wie man die Lautsprecher verteilen kann?
MfG
F.O.
meinkino
#2440 erstellt: 13. Okt 2005, 14:11
F.O. schrieb:
welches system hast du denn dir schon angehört? waren die 9.0 auch dabei?
F.O.
#2441 erstellt: 13. Okt 2005, 14:21
Nein, ich habe mir noch nichts angehört. Mir wurden nur die 9.1 empfohlen, aber dann habe ich bzw. meine Freundin festgestellt, dass die wahrscheinlich an der Wand bei der Größe nicht sehen und da kam ich auf die 9.0.
Ich suche derzeit evtl. auch nach Alternativen zu Diamond 9. Bin auch auf der Suche nach einem Fachhändler in meiner Nähe (Chemnitz).
Crazy-Horse
#2442 erstellt: 13. Okt 2005, 14:36
Nun hast du die 9.1 schon mal live gesehen, sind wirklich niedliche kleine Boxen!
Schaue sie dir doch erstmal im Geschäft an und vor allem höre sie dir an und dann überlege weiter.
Als Rears könntest du in deinem Fall nur die 9.DSF einsetzen, denn übereck bekommst du sonst kein gescheites Klangbild zustande.
Als Sub vielleicht den Heco Concerto W30A, doch wie du den Center integriert bekommst ist dann die Frage, der ist schließlich auch nicht gerade so klein.
Schaue dir das ganze mal an, doch gerade beim Center solltest du nicht sparen und hier ruhig einen etwas größeren Einsetzen, meiner ist größer als das Bild meines TVs, was zwar nicht schwer ist aber immerhin!
Doch davon ab, andere stellen sogar ihre Standboxen nahe an die Leinwand ran, so sind die in dem Fall auch nicht wesendlich weiter auseinander.
[Beitrag von Crazy-Horse am 13. Okt 2005, 14:37 bearbeitet]
F.O.
#2443 erstellt: 13. Okt 2005, 14:45
Wieso übereck? Die Couch ist genau gegenüber vom Fernseher. Der vordere Teil des Wohnzimmers ist nur die Eßecke.
Crazy-Horse
#2444 erstellt: 13. Okt 2005, 14:50
Laut deiner Zeichnung ist die die Couch eine Ecklösung und daher übereck oder?
gotnoname
#2445 erstellt: 13. Okt 2005, 14:58
Nur so eine Idee:
Ich weiß zwar nicht wie deine Zeichnung in der Realität aussieht.
Wäre es nicht sinnvoller die den größeren, derzeitigen Essbereich, für Heimkino zu nutzen und die kleine Ecke für nen Esstisch?
Dann hättest du auch ne Ecke mehr Platz und müsstest nicht alles in den kleinen Bereich da reinzwängen.
[Beitrag von gotnoname am 13. Okt 2005, 14:59 bearbeitet]
T8Force
#2446 erstellt: 13. Okt 2005, 15:34
Da hier lauter Profis und stolze Besitzer von Wharfedaleboxen sind, frage ich mal nach guten und preiswerten Anbietern dieses Herstellers?!
meinkino
#2447 erstellt: 13. Okt 2005, 15:36
www.klingtgut-lsv.de da solltest du aber lieber per mail anfragen und nicht einfach im shop bestellen
F.O.
#2448 erstellt: 13. Okt 2005, 15:40
gotnoname schrieb:
Nur so eine Idee:
Ich glaube meine Freundin wäre davon nicht begeistert. Die Bereiche sind ungefähr gleich groß. Die Eßecke ist nur "quadratischer".
gotnoname
#2449 erstellt: 13. Okt 2005, 16:58
War ja, wie gesagt, nur ein Vorschlag. Derartige private Einschränkungen konnte ich ja nicht riechen.
Richtige Bilder wären sehr von Vorteil.
TheSoundAuthority
#2450 erstellt: 13. Okt 2005, 17:00
EVO 10 als Rear auf Small oder Large stellen?
cucun
#2451 erstellt: 13. Okt 2005, 17:01
geh doch einfach nach gehör. ich denk mal du kannst die net so schnell überlasten.
TheSoundAuthority
#2452 erstellt: 13. Okt 2005, 17:05
gehtja nicht ums überlasten...sondern wie es die andren EVO User haben...
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIvanOmine
  • Gesamtzahl an Themen1.561.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.814
