| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Phasenverschiebung erkennen? | |
Phasenverschiebung erkennen?+A -A |
Björn2505
erstellt: 08. Jul 2021, 12:11
Hallo zusammen, ich brauche mal eine Rat zur Einstellung zweier Subwoofer (Phasenverschiebung. Das Problem wird wahrscheinlich so simpel wie kompliziert sein. erstmal zu den Eckdaten: AV : Denon x3700h Front: Center-Lautsprecher Teufel UL 40 C Mk3 18 Stand-Lautsprecher Teufel UL 40 Mk3 18 Front High: Teufel CS 15 FCR Rear: Regal-Lautsprecher Teufel UL 20 Mk3 18 Subwoofer 1: (front links) Teufel CB 52 THX Subwoofer 2 : (rear rechts) Teufel T 10 als downfire Alles wurde per Audysses eingemessen. leider habe ich keine Denon app zum manuellem Einmessen. Jetzt zu meiner Frage und evtl. Problem. Ich lese immer mal wieder über die Phasenverschiebung. Tatsächlich kann ich nicht hören, ob das bei mir der Fall ist. Wenn ich den T 10 auf 0 stelle, hört es sich am Hörplatz genauso an, wie wenn ich ihn auf 180 stelle. Ist das jetzt gut oder schlecht. Ich habe auch mal gelesen, dass wenn man einen halbwegs neuen AV hat, einfach auf null stehen lassen, das einmessen regelt das schon. Ist das korrekt? Der Sound an sich ist Mega, egal wie der Phasenschalter steht. Muss ich denn eine Veränderung hören? danke |
Tharathiel
erstellt: 09. Jul 2021, 12:28
Hallo, Für die Phasenverschiebung gibt es meist 2 Einstellungsmöglichkeiten. Ein Schalter verpolt den Signaleingang am Subwoofer. Das ist somit Frequenzunabhängig. Ein Drehknopf sorgt für einen Phasenversatz an einer bestimmten Frequenz und ist somit frequenzabhängig. Letzteres kannst du dir wie einen Delay vorstellen und das macht auch die Abstandsmessung von Audyssey. Die sorgt dafür, dass die Signale zeitgleich (also Phasensynchron) am Hörtplatz ankommen. Ist dieser Zeitversatz genau die Hälfte der Periodendauer, so hast du an dieser Frequenz einen Phasenversatz von 180°. Soviel zur Theorie. Wie hört man das nun in der Praxis? Im allgemeinen Betrieb hörst du das fast garnicht. Wenn du dir jedoch einen Sweep von 20-200 Hz anhörst, dann solltest du eine ziemlich gleichbleibende Lautstärkeamplitude hören. Stellst du einen Subwoofer auf 180° dann sollten sich LautstärkeUnterschiede entsprechend der Subwooferposition und der Raummoden ausprägen. Werden beide Subwoofer auf 180° gestellt, dann bleibt der Frequenzverlauf wieder Linear, jedoch treten Lautstärkeunterscheide im Übergangsbereich von Subwoofer auf die restlichen Lautsprecher auf. Häufig wird auch davon berichtet, dass die der Klang undefiniert klingt, wenn es zu Phasenunterschiede kommt. |
Björn2505
erstellt: 09. Jul 2021, 12:45
Erstmal danke für die Antwort, wie ich befürchtet habe, ist es wohl doch komplizierter. Das neuste was jetzt kam war, dass ich neu eigemessen habe. Der AV hat von sich aus ein Phasenproblem angezeigt. nach zweimaliger Wiederholung habe ich einen Sub. auf 180 gestellt und die Anzeige war weg. Komischerweise hat er mir das Phasenproblem bei LS front recht angezeigt. ich habe es jetzt mal komplett neu eingemessen und einen Sub. auf 180 stehen. hatte noch keine Zeit mir das mal in ruhe anzuhören. Ggf. spiele ich etwas am Pegel oder an den Abständen, bis es sich, für mich gut anhört Die Frage wäre nur, hatte dann wirklich der Front recht ein Problem oder war es tatsächlich der Sub. der auf null stand? |
Tharathiel
erstellt: 09. Jul 2021, 21:06
Hi, das mit dem Einmessen kannst du ganz leicht überprüfen. Schalte die Subs aus und miss nochmal die erforderlichen 3 Messpunkte. Dann siehst du, ob es in der Front oder an den Subs lag. Die Frage mit einem Sub auf 180° ist jedoch etwas schwieriger. Prinzipiell kann ein Phasenversatz eine Verbesserung bringen, aber das lässt sich so pauschal nicht sagen. Am besten wäre es, wenn du dafür deinen Raum und deine Aufstellung grob nachsimulierst. Dafür kannst du die Raumsimulation von REW verwenden. Die Einstellung mit den wenigsten (tiefen) Senken ist zu bevorzugen. Der AVR kann Berge/Spitzen zwar raus nehmen, aber Senken/Täler nicht auffüllen. Ansonsten kann dir nur noch ein Messmikrofon, oder dein Gehör weiter helfen. An Dingen wie Pegel oder Abstand würde ich nach dem Einmessen nicht mehr herumspielen. |
Wenig Bass nach einmessen bei 5.1 AVR Denon 1912 DeLa-cRUz am 06.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 9 Beiträge |
Teufel Theater 200 Mk3 Einstellung Badleon am 06.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 3 Beiträge |
Frontfire - Downfire Teufel Subwoofer OneHitOpfa am 16.07.2016 – Letzte Antwort am 16.07.2016 – 3 Beiträge |
Phasenverschiebung maximizer2202 am 08.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 10 Beiträge |
teufel Subwoofer THX Einstellungsvorgabe? terminator1004 am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
teufel system 5 Subaufstellung blackbuff am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 6 Beiträge |
Teufel T 10 gut in Verbindung mit Ultima 40 ? froZn1991 am 22.06.2021 – Letzte Antwort am 23.06.2021 – 5 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Mk2 und Teufel Subwoofer US 2106/1 ? Elvis4711 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 07.02.2018 – 11 Beiträge |
Teufel M6000 Passiv Subwoofer brücken? erik.e am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 11 Beiträge |
Teufel Subwoofer nismo_honda am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
2021
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
