| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel M6000 Passiv Subwoofer brücken? | |
Teufel M6000 Passiv Subwoofer brücken?+A -A |
erik.e
erstellt: 28. Feb 2008, 22:08
Ich besitze zwei Teufel M200 (2 Wege Regal Lautsprecher) und einen M6000 (Subwoofer passiv). Im Moment laufen noch beide M200 über den einen passiven Sub. Da ich in meinem Kellerkino den Teufel Sub nicht mittig unter die Leinwand bekomme, liegt er etwas deplaziert links vor dem Frontlautsprecher. Ich würde mir jetzt gerne einen zweiten M6000 anschaffen und würde diese dann links und recht von der Leinwand platzieren und die Lautsprecher darauf stellen. Nur wie schließe ich dann alles an. Der Subwoofer hat 2 Anschlüße (links und recht mit jeweils plus und minus) Verbinde ich einfach den linken und rechten Anschluß Plus auf Minus miteinander und gehe dann mit dem Sateliten auch auf jeweils 1 mal links und 1 mal rechts. Nur welche Seite bekommt dann plus und welche minus??????? Sinkt die Impedanz beim Brücken? Jetzt hat der Sub eine Impedanz von 2 x 8 Ohm. Da ich zwischen meinem Onkyo TX 805 für das Frontsystem noch zwei B&W Monoendstufen betreibe sollte das kein Problem sein. Ich hoffe irgend jemand kann mir weiter helfen. Danke für die Antworten!!!
L-Sound_Support
erstellt: 29. Feb 2008, 09:58
Ich verstehe das Problem nicht ganz. Wenn du beide Kanäle gleich bestücken kannst, dann schließe doch den Subwoofer mit jeweils einem Sat-LS an. Die eine Kombination für den linken Kanal, die andere für den Rechten. |
erik.e
erstellt: 29. Feb 2008, 16:29
Das mit einem LS pro Sub ist schon klar. Nur wie anschließen. Die Subs haben ausschließlich 4 LS Eingänge. Pro Kanal Plus und Minus. Plus vom linken mit Minus vom rechten Kanal verbinden???? Und welche dieser 4 Eingänge nehme ich dann für den LS? Anschlußfeld Links: + - Rechts: + - Danke für die Antworten! |
L-Sound_Support
erstellt: 29. Feb 2008, 18:15
Hmmm, er scheint also die Kanäle links und rechts intern zusammen zu nehmen (z.B. mit einer Doppelschwingspule). Wie waren denn bisher die Sat.-LS mit dem Sub verbunden? Wie ich aus deinem Text oben herauslese hattest du ja einen Sub bereits mit den Sat's in Betrieb. |
erik.e
erstellt: 29. Feb 2008, 23:45
Ein LS hing links dran und einer rechts. Gruß Erik |
L-Sound_Support
erstellt: 01. Mrz 2008, 00:25
Dann mache es doch wieder genauso, nur dass du pro Sub halt nur einen der Eingangskanäle belegst. Da du ja jetzt pro Kanal einen Sub hast, müssen die Subs nichts mehr aufsummieren. Also bleibt in jedem Sub ein Kanal frei. |
plasma1210
erstellt: 01. Mrz 2008, 09:34
was erwartest du von einem zweiten M-6000 ? Der 6000er macht 15 -50 Hertz. Das kann keiner orten. Die Aufstellung im Raum ist absolut unkritisch. Töne tiefer als 120 Hz sind vom menschlichen Gehör schwerer lokalisierbar und Töne tiefer als 80 Hz sind überhaupt nicht in der Richtung lokalisierbar. Hat was mit Wellenlänge und Ohrabstand zu tun. Elefanten und Wale können das. Der Mensch nur mit Hilfsmitteln. ![]() so haben die früher den Himmel nach dem Brummen von Flugzeugen abgehört |
L-Sound_Support
erstellt: 01. Mrz 2008, 09:41
Merkwürdiger Einwand. Der zweite Sub bringt 6 dB mehr Reserven und eine bessere Bassverteilung im Raum. Das kann eine Menge verbessern. |
plasma1210
erstellt: 01. Mrz 2008, 09:53
ich dachte , sein Problem wäre die Aufstellung .... habe selbst 5x M200 + 1x M6000 (Hörraum 65 qm). Der M-6000 schaufelt so extrem, ein zweiter wäre mir zuviel. |
L-Sound_Support
erstellt: 01. Mrz 2008, 10:21
Mag sein, aber die Vorteile bleiben. Außer dem höheren Platzbedarf spricht meiner Ansicht nach nichts gegen zwei Subs. |
erik.e
erstellt: 02. Mrz 2008, 20:40
Für mich ist es von der Optik her die bessere Lösung mit den zwei Subs! Und ich finde der Grundton profitiert davon. Bei der jetzigen Lösung, Sub links liegend stört er mich in Blickrichtung Leinwand und sobald ich den Sub etwas weiter an der linken Seite nach hinten ziehe, ist er definitiv zuerst von dieser Seite ortbar(was ich nie für möglich gehalten hätte). Gruß Erik |
Teufel M6000! Ankou am 19.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 5 Beiträge |
Teufel M6000 cptbass am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 10.12.2023 – 92 Beiträge |
Teufel M6000 Leistung? Metalpete am 27.05.2015 – Letzte Antwort am 30.05.2015 – 12 Beiträge |
Passiv Subwoofer Teufel LukasD. am 24.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 7 Beiträge |
Passiv Subwoofer Gordon16 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer passiv betreiben? plox am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2012 – 4 Beiträge |
HILFE! Subwoofer(passiv) anschließen. Teufel_Neuling am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 12 Beiträge |
Teufel M4000 passiv-->aktiv reges am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Frage zum Teufel M6000 - bitte um schnelle Antworten -HiFi- am 01.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 9 Beiträge |
aktiv oder passiv Subwoofer Mr_T. am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 01.11.2003 – 9 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.944
