| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Wenig Bass nach einmessen bei 5.1 AVR Denon 1912 | |
Wenig Bass nach einmessen bei 5.1 AVR Denon 1912+A -A |
DeLa-cRUz
erstellt: 06. Jan 2022, 11:23
Hallo, ich bin neu hier und allgemein das erste mal in einem Forum. Ich habe gefühlt alles gesucht, doch leider keine richtigen Beiträge gefunden. Bei meinem Denon 1912 habe ich alles an Einstellungen probiert und komme auf kein gute Ergebnis. AVR Denon 1912 Lautsprecher von Teufel: Sub - T10 Front - UL 40 Mk3 18 Center - UL 40 C Mk3 18 Rear - UL 20 Mk3 18 Problem: Keine tiefen Bässe Probierte Einstellungen: Front klein/groß Frequenzen einstellen Entfernung durch einmessen oder per Hand dB Einstellungen hin und her probiert Eventuell hat ja jemand Lust mir etwas zu helfen Grüße |
Otis_Sloan
erstellt: 06. Jan 2022, 13:48
Wie ist der Bass ohne Einmessung? Wie groß ist der Raum? Wo steht der Sub? |
DeLa-cRUz
erstellt: 06. Jan 2022, 14:01
Hi 1. Besser aber nicht perfekt 2. 27m2 Raum ist ca 4,6 x 5,8 m 3. vorne rechts neben dem Fernseher und neben dem front R Ich habe grade den AVR resetet, nochmal alles eingestellt und eingemessen. Front wurde auf einmal als Vollständig erkannt ( zum ersten Mal ) Einstellungen geändert auf: Front/Center/Surround auf klein Subwoofer auf LFE 120Hz Übergangsfrequenz Front/Center 40Hz Sorround 60Hz Abstände sind bis auf Sub alle gut |
Otis_Sloan
erstellt: 06. Jan 2022, 14:08
Ich würde den Subwoofer an verschiedenen Plätzen ausprobieren. Wenn kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann, wäre eine Messung mit REW der nächste Schritt. https://www.roomeqwizard.com/ |
DeLa-cRUz
erstellt: 06. Jan 2022, 14:19
Ja das habe ich auch schon probiert.An verschiedenen Orten und als Down/Frontfire. Da wo er jetzt steht, ist es okay beziehungsweise war es okay bis ich zwecks neuem Sofa neu eingemessen habe. Ich kann mich leider nicht mehr an meine letzten Einstellungen erinnern, weiß aber das ich auch gekämpft habe um das gut hin zu bekommen. Nach dem neuen einmessen und erhöhen der Sub Lautstärke um 1/4 ist es auch schon viel besser. Eventuell stimmen meine Einstellungen am AVR nicht richtig?! |
ostfried
erstellt: 06. Jan 2022, 14:31
40hz für die Front sind viel zu tief, das schaffen die nicht. Teufel selbst empfiehlt schon 45hz und da ist schon Marketing mit drin. Front dicke auf 60hz hoch, Center und Rears auf mindestens 80hz, realistisch 90hz, dann hast du schon mal grundsätzlich mehr Bass vom Sub. Und selbst das wird noch zu optimistisch sein. Teufel gibt für den Center grad mal 90hz an! Da kannst du gut und gerne auf 100hz gehen. Die Rears werden mit 70hz angegeben, unter 90hz würde ich die kleinen Dinger auch nicht befeuern. Physik bleibt Physik. Was stimmt an der Entfernung des Subs nicht? Zu viel ist ok und sollte niemals geändert werden. Zu wenig ist Symptom für Körperschall, womit die gesamte Einmessung fehlerhaft wäre. [Beitrag von ostfried am 06. Jan 2022, 14:36 bearbeitet] |
DeLa-cRUz
erstellt: 06. Jan 2022, 15:12
Okay danke schonmal dafür! Entfernung Sub ist auf 6,15m sollte auf 4,5 m sein . Vorher hatte ich die Front auf groß und LFE+ Main an. Da bin ich mir sicher. Durch das ganze lesen in Foren habe ich dies aber auf klein gemacht.Auf groß war es nach dem einmessen aber auch nicht besser. Dadurch werde ich bestimmt bei Musik (Stereo) Probleme bekommen. Pegel sind: Front -3dB Center - 5,5 dB Surround - 3,5 dB Sub + 3,5 dB |
Otis_Sloan
erstellt: 06. Jan 2022, 16:48
Bei einem Crossover von unter 80Hz hört es sich bei mir auch sehr dünn an. Das würde ich unbedingt mal mit 80Hz testen bevor du was anderes machst. Und zwar erst mal ohne Einmessen, damit nichts runtergeregelt wird. |
DeLa-cRUz
erstellt: 08. Jan 2022, 10:58
Vielen Dank für eure Tipps! Es ist viel besser geworden, leider noch nicht so wie gewünscht, aber ich habe auch kein High End. Ich denke ich ich muss so damit leben. |
Einschaltpegel Elac 111.2ESP @ Denon 1912 drrock# am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 3 Beiträge |
Klipsch R112SW - zu wenig Bass Bembel78 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 51 Beiträge |
Subwoofer einmessen am Denon AVR-4308 sommer am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Antimode einmessen drspeed610 am 02.02.2022 – Letzte Antwort am 07.02.2022 – 3 Beiträge |
Nach Wechsel der Raumkompensation neu einmessen? Sellfish_86 am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 17 Beiträge |
Nubert -AW443 richtig einmessen v1per am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer mit Audyssey einmessen (Voreinstellungen) rocksolid84 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 7 Beiträge |
Verständnisproblem beim Einmessen trolldich am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 5 Beiträge |
ELAC-Subwoofer an Denon AVR-1911--Zu wenig Bass heavystefan am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 9 Beiträge |
4 Subwoofer "einmessen" Vista89 am 15.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 8 Beiträge |
2022
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.677
