Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 . 80 . 90 . 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread
Volker#82
#3285 erstellt: 12. Mrz 2019, 09:25
Leistung (Musik / Dauer): 2700 W / 1500 W beim XTZ 3X12, beim 1X12 sinds 900 W / 500 W.
darkraver (Beitrag #3283) schrieb:
Klanglich würde es anders werden (traffer, punchiger)
Macht "weniger" TIefbass (Pegel) nicht direkt alles straffer / punchiger irgendwie ?
Ja bestimmt auch ...
Allerdings haben meine vorherigen SB 2000 mit nahezu identischem Tiefgang im Vergleich zu den Sub 1 nicht so straff und punchig geklungen. Da werden wohl auch noch andere Faktoren mit eine Rolle spielen.
[Beitrag von Volker#82 am 12. Mrz 2019, 09:30 bearbeitet]
Thomas_1958
#3286 erstellt: 12. Mrz 2019, 13:13
Hi Volker: Die Musik- und Dauerleistung wird von XTZ überall angegeben. Die max. Leistungsaufnahme jedoch nie. Bsp.: Bei meinem Onkyo-AVR (TX-NR717) ist die Leistung mit 7x170W angegeben. Keine Angabe ob Musik- oder Dauerleistung. Das ganze bei einem (1) Kanal ausgesteuert. Als Leistungsaufnahme ist 640W angegeben. Diese Angabe fehlt bei der technischen Beschreibung leider bei XTZ genauso wie bei Arendal. Diese Angabe findet sich allerdings auf der Rückseite der Geräte. Was mich allerdings wundert, ist, dass der 3x12 mit 900W angegeben ist, genauso wie der 1x12. Meines Wissens müsste sich dieser Wert auf die gesamte Leistungsaufnahme des Gerätes beziehen. Ich hoffe, jetzt ist rübergekommen, was ich mit meinem letzten Post gemeint habe.
Gruß Thomas
DoS007
#3287 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:00
Cougar_R1 (Beitrag #3279) schrieb:
Komm linear bis ca. 15-16 Hz. Und spüren tut man das mal ordentlich und das ist genau das,worauf ich Wert lege. Dieses gewaltige Erdbeben ohne was zu hören ;)
Nehmen die Nachbarn das nicht auch in besonderer Weise wahr?
Cougar_R1
#3288 erstellt: 12. Mrz 2019, 14:54
ich weiß nicht, gut möglich aber das kann man ja nicht orten. Ich wohne in einer Kellerwohnung mit wohl guter Betondecke.
Bis gab es noch nie Beschwerden
Cougar_R1
#3289 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:46
@alpenpoint
Hier möchte ich meine Messung noch nachreichen,falls es Dich interessiert.
PB 13 Ultra
[Beitrag von Cougar_R1 am 12. Mrz 2019, 17:49 bearbeitet]
alpenpoint
#3290 erstellt: 12. Mrz 2019, 17:59
na klar immer auch der Wasserfall !
Der FG schaut gut aus, wie lang ist denn dein Raum? Ist das bei 18Hz deine erste Mode? Hast du den PB im 16Hz Modus laufen? Die kleine Senke bei 21Hz, weißt du warum?
lg
p.s. no smoothing
GAREA
#3291 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:00
Cougar_R1 (Beitrag #3289) schrieb:
@alpenpoint
PB 13 Ultra
Aber bei 75 dB nimmt man nicht wirklich Erdbeben wahr. Interessant wäre wie es mit höherem Pegel aussehen würde.
alpenpoint
#3292 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:03
Viel wird sich da nicht ändern außer die Verzerrungen.
Cougar_R1
#3293 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:31
Der Raum ist sehr problematisch. Der Raum ist eigentlich 6.50m breit und 4,20m tief. Wird aber bei der langen Seite nochmal durch ne Holz Trennwand mit Durchgang unterteilt.
Ich betreibe den Sub im 16 Hz Modus, weil ganz offen das Ergebnis für mich nicht so gut war und auch der Frequenzgang insgesamt schlechter.
Mit dem Wasserfall kenne ich mich nicht wirklich aus wegen Skalierung usw.
Ich weiß aber, daß mein Nachhall noch zu groß ist. Würde gerne noch was an der Akustik machen vor allem an der Decke.
Zum Thema bei 75 Hz wäre kein Erdbeben da....bei mir schon. Man merkt es sogar bei der Lautstärke
Und glaub mir, der Ultra läuft im Standgas. Ich könnte den ohne Probleme bei Referenzpegel betreiben und der Frequenzgang würde sich nicht groß verändern.
Die Endstufe am Ultra läuft glaube ich gerade mal bei - 20 dB
[Beitrag von Cougar_R1 am 12. Mrz 2019, 18:32 bearbeitet]
alpenpoint
#3294 erstellt: 12. Mrz 2019, 18:40
Du hast auf alle Fälle keine Überhöhung sondern einen recht linearen FG das passt.
Ansonsten, der PB13 ist schon in Ordnung hatte ja selbst mal zwei davon.
lg Alpi
[Beitrag von alpenpoint am 12. Mrz 2019, 18:42 bearbeitet]
Alberto-ArendalSound
#3295 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:10
DoS007 (Beitrag #3264) schrieb:
Also sind das jetzt die Kosten für den Versand, oder kommen die noch oben drauf?
Wenn das die Versandkosten sind, warum sind die so hoch? Ich habe doch ganz normal vom Gesetzgeber ein Widerrufsrecht, ich darf die Ware prüfen und ggf. Gebrauch von meinem Widerrufsrecht machen. Extrakosten darf es da doch gar nicht geben??
Versand kostenlos, Rückversand 10% des Bestellwertes, jedoch min. 29 EUR und max. 99EUR.
Aktuelle Gesetzgebung: Versandkosten (wenn sie in Rechnung gestellt werden) müssen auch rückerstattet werden (ausser Aufpreis für Express oder sonstige Zusatzleistungen). Rückversand trägt der Kunde. Bei nicht paketversandfähige Ware, muss der Kunde über die Kosten des Rücktransports im Vorfeld informiert werden.
#3296 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:10
Soundwise (Beitrag #3266) schrieb:
Das habe ich mich auch gefragt vor Kauf. Eigentlich sind laut EU Recht solche Re-Stocking Fees nicht zulässig im Rahmen des 14 Tägigen Widerrufsrechts. Ich habe es so verstanden, dass auch die Rücksendekosten dabei inkludiert sind und die sind nicht gering bei dem hohen Gewicht von Subwoofern (& Versand von EU nach Nicht-EU!) und noch dazu bei UPS als Versanddienstleister.
Ich finde diese Gebühr trotzdem fair, da man ja wahrscheinlich bei erneutem Verkauf des Produkts die Verpackung wird ersetzen müssen und wenn ein Nutzer Gebrauchspuren am Produkt hinterläßt, kann man es wohl nicht mehr als neu verkaufen. Dann wäre ein Verkauf nur mehr im Outlet möglich.
Bei meinem Sub 1 gab es gottseidank keinen Grund, nur an eine Rücksendung zu denken. :prost
Es handelt sich nicht um "Restocking fees" und diese Kosten decken in der Regel nicht den Rückversand nach Norwegen.
#3297 erstellt: 12. Mrz 2019, 20:13
knX (Beitrag #3267) schrieb:
mittlerweile hat der Verkäufer ja das Recht die Rücksendekosten in voller Höhe vom Käufer erstattet zu bekommen. Arendal pauschalisiert diese Kosten wohl, mit einfach 10% des Warenwerts, max 99 Euronen.
Ob man damit günstiger wegkommt, oder ob das überhaupt so 100% zulässig ist weiß ich nicht.
Bei nicht paketversandfähige Ware ist es gängiger Praxis und m.W. 100% zulässig. Wenn jemand einen Hinweis hat, bitte melden
https://shop.trusted...derruf-wer-zahlt-was
burkm
#3298 erstellt: 13. Mrz 2019, 08:24
Meine Meinung:
Die Rücksendekosten trägt - außer bei vom Verkäufer zu verantwortenden Mängeln - gemäß den aktuellen gesetzlichen Vorgaben allein der Käufer. Deswegen hat er auch die freie Wahl, wie er die Ware zurücksendet und damit Einfluss auf die damit verbundenen Kosten nimmt. Der Verkäufer darf dafür seinerseits aber keine "Rücksendepauschale" oder sonst etwas berechnen.
Die Versand- und Verpackungskosten für den ursprünglichen Versand zum Käufer kann der Verkäufer beliebig im Rahmen seines Ermessens festlegen in dem vollen Bewusstsein, dass dies auch Einfluss auf einen möglichen Verkaufserfolg hat. Bei Widerruf hat der Verkäufer aber die Warenkosten inkl. der ursprünglichen Versandkosten zum Käufer innerhalb 14-Tage ab Eingang der Rücksendung bei ihm ohne jegliche Einbehalte zu erstatten, solange die Rücksendeware die vom Gesetzgeber gestellten Anforderungen im Rahmen eines Widerrufs erfüllt. Im Falle eines Mangels im Rahmen der "gesetzlichen Gewährleistung" muss der Verkäufer sogar die gesamten anfallenden Kosten der Abwicklung inkl. eventuellem Hin- und Rückversand usw. tragen.
Im Falle einer Rücksendung darf der Käufer die Ware (s. Ausnahme) aber nicht einfach "unfrei" an den Verkäufer zurückschicken, sondern muss erforderlichenfalls in Vorlage treten, auch wenn er meint, dass der Verkäufer für irgendwelche Mängel haftet. Andernfalls kann der Verkäufer die Annahme der Ware verweigern. Der Käufer erwirbt dann in Fall einer Mängelrücksendung nur einen Erstattungsanspruch in der Größenordnung der üblichen Versandkosten für einen solchen Artikel, den er erforderlichenfalls durchsetzen muss, wenn der Verkäufer unwillig ist diese zu übernehmen.
[Beitrag von burkm am 13. Mrz 2019, 09:21 bearbeitet]
catchmezzo
#3299 erstellt: 16. Mrz 2019, 13:54
Wie haben die Subs keine Trigger-Eingang/Ausgang wie bei SVS Echt Schade
Filou6901
#3300 erstellt: 16. Mrz 2019, 14:06
Wenn doch die Einschalt-Automatik perfekt funktioniert, warum ?
The_Plug
#3301 erstellt: 16. Mrz 2019, 14:34
Na ja, bei mir bleibt da aber auch ein schlechtes Gefühl, bin halt Kontrollfreak. Es gibt ja Hörsituationen (z.B. TV oder Musik bei niedrigem Pegel), wo die Einschaltautomatik nicht sofort angeht. Und dann bleibt eine Unsicherheit, ob sie zwischendurch wieder ausschaltet. Drum hängt bei mir alles an einer schaltbaren Steckdose, die über den AVR einschaltet.
Bei den neueren Endstufen soll der Trigger aber feinfühliger sein als bei meinem Modell aus 2017. Das sollte man wohl im Kopf behalten bei der Diskussion.
Tobi1990
#3302 erstellt: 23. Mrz 2019, 14:17
Mal ne kurze Grundsatzfrage:
Die neue 1723 S Serie ist komplett identlisch mit der ohne S, bis auf die Größe, korrekt?
Noobyfreak
#3303 erstellt: 24. Mrz 2019, 00:40
Die großen bzw. 1723 haben 8zoll Treiber drin
die 1723-S serie 6,5 zoll
Hochton müsste gleich sein wenn ich mich nicht täusche.
#3304 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:37
Korrekt. Nur Maximalpegel bzw. Tiefgang sind unterschiedlich.
Tobi1990
#3305 erstellt: 24. Mrz 2019, 20:15
Ok danke, bei Einsatz eines Subwoofers in nem 5.1.XX System somit zu vernachlässigen, danke!
metal_drummer
#3306 erstellt: 25. Mrz 2019, 16:44
Hab den Hersteller gerade zufällig entdeckt, die Teile sehen ja verdammt sexy aus ! Würde ich zu gern mal hören.
Filou6901
#3307 erstellt: 25. Mrz 2019, 16:58
Bei Facebook findet man sogar eine Fan-Seite ! Vielleicht findest du ja dort jemanden der in der Nähe wohnt.... ;-)
sven29da
#3308 erstellt: 25. Mrz 2019, 17:29
Jepp, da gibt es eine Liste wer was von Arendal hat
https://www.facebook.com/groups/1423140687789460/
metal_drummer
#3309 erstellt: 25. Mrz 2019, 18:20
Ok danke euch, ich werde mal reinschauen.
Noobyfreak
#3310 erstellt: 25. Mrz 2019, 23:31
Mal ne Frage in die Runde.
Was sind so eure Favoriten wenn ihr Freunden zeigen wollt was so geht?
Ob jetzt Music Youtube oder eben Bluray .
Gibt sicherlich nen Thread hier im Forum fürs allgemeine, aber würds gern bezogen auf unsere
Zuckersüßen Arendals wissen
[Beitrag von Noobyfreak am 25. Mrz 2019, 23:39 bearbeitet]
Cougar_R1
#3311 erstellt: 26. Mrz 2019, 06:03
Für viele ist jetzt die Anfangsszene von Overlord Referenz. Dazu kommt, daß er extrem laut abgemischt ist
sven29da
#3312 erstellt: 26. Mrz 2019, 10:14
Cougar_R1 (Beitrag #3311) schrieb:
Für viele ist jetzt die Anfangsszene von Overlord Referenz. Dazu kommt, daß er extrem laut abgemischt ist :D
Ich weis nicht ob ich diese Minuten als Referenz ansehe ... ja es "scheppert" und "rumpelt" wie S.. aber halt auch am Stück und ist heftig, aber ich Laie würde vermuten, das es auch so bei anderen Marken rüber kommt und nicht wirklich die Arendal Qualität zum Vorschein bringt.
Extreme "Bassgewitter" gibt es ja so viele Filme aber denke ich z.B. da an den letzten Godzilla, dann ist es auch da heftig aber nicht so übertrieben sprich nicht mehrere Minuten am Stück
Aber die Frage nach Referenzen kommt immer wieder sehr oft in den FB Heimkinogruppen.
Gerade gestern wieder oder ist der dortige Ulf der "Noobyfreak"
[Beitrag von sven29da am 26. Mrz 2019, 10:15 bearbeitet]
Noobyfreak
#3313 erstellt: 26. Mrz 2019, 10:44
Ja der lief am Samstag bei mir, und ich dachte mir auch nur was geht den jetzt ab. Finde es um ehrlich zu sein aber auch etwas zu lang gezogen.
Ich mein so Szenen wie bei The accountent die Sniper Schüsse z.b kurz knackig ins Gesicht
Gerade gestern wieder oder ist der dortige Ulf der "Noobyfreak" :Y
na wenn hier "werbung" für die gruppe gemacht wird join ich doch natürlich, allerdings bin ich nicht Ulf :p aber an meinem avatar bild erkennt mans ja
hab dort aber noch nicht viel gelesen.
sven29da
#3314 erstellt: 26. Mrz 2019, 10:56
:prost
Ja, jetzt wo Du es sagst erkenne ich es aber in der FB Arendal Gruppe findest Du bislang nichts zu "Referenz Szenen". Ich meinte damit die Heimkinogruppen "Heimkinoforum" und "Heimkino, Beratung & mehr"
Noobyfreak
#3315 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:00
Ah okay, bin auf FB nicht wirklich in irgendwelchen Gruppen, denke ich find hier im Forum auch genug referenzen.
Allerdings wie gesagt würds mich interessieren was so die Arendal nutzer dann als Liebling haben
sven29da
#3316 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:08
Dein Wunsch ist mir Befehl .. gebe mir mal 2 Facebook Minuten
PS: Erledigt
https://www.facebook...ne/1590944701009057/
[Beitrag von sven29da am 26. Mrz 2019, 11:24 bearbeitet]
FirestarterXXIII
#3317 erstellt: 26. Mrz 2019, 11:56
Ich möchte hier drei Fragen loswerden, ohne den Thread studiert zu haben. Hoffe, diese wurden nicht schon zu oft geklärt. Interessiere mich erst seit heute ein wenig für den Sub1 (für Wohnzimmer), obwohl mich ein offener, wie der XTZ 12.17 auch reizt..
1. Wie viel Platzt sollte der Arendal Sub 1 auf seiner rechten Seite haben, da dort der Treiber sitzt? Bei mir würde rechts davon ein TV-Board stehen. Ich nehme an, spiegelverkehrt gibt es den Sub nicht..?
2. Ich habe im Netz keine anständige Bedienungsanleitung zum Sub 1 gefunden, sondern nur so ein Handbuch über alles Mögliche von Arendal. Gibt es sowas überhaupt?
3. Gibt es für den Sub 1 eine Stoffabdeckung und ist diese schon dabei?
Schonmal vielen Dank und beste Grüße!
Filou6901
#3318 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:08
1) 10cm sind hier schon ausreichend, Spiegelverkehrt gibt es nicht
2) Alles wichtige findet man doch auf der HP , vieles oder das meiste ist eh Selbsterklärend, oder frag hier
3) Eine runde Abdeckung ist dabei
FirestarterXXIII
#3319 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:09
Vielen Dank für die blitzschnelle Antwort. Das macht den Sub für mich nun doch sehr interessant!
Volker#82
#3320 erstellt: 26. Mrz 2019, 12:20
Bei mir steht rund 8 cm vom Chassis entfernt auch ein TV Board und es gibt keine Probleme. Selbst mit 4 - 5 cm Abstand kann ich keinen Unterschied hören und gemessen mit REW gibt es auch keinen Unterschied. Auch auf dem Kopf gestellt mit Chassis nach links oder mit Chassis nach vorne konnte ich keinen Unterschied feststellen, außer minimale Unterschiede im Frequenzgang wegen anderer Chassisposition. Einen Tisch kann man aber auch nicht wirklich mit einer Wand vergleichen ...
Hier ein Bild und es funktioniert so (linker Sub).
img2029_862314
FirestarterXXIII
#3321 erstellt: 26. Mrz 2019, 13:23
Vielen Dank für die Infos und das Bild. Sieht echt toll aus!
alpenpoint
#3322 erstellt: 26. Mrz 2019, 15:43
Ich sags mal allgemein da ich keinen Arendal habe. Es gibt auch sehr gute Trailer z.B von Dolby.
Sphere - a wahnsinn wenn die Kugeln reinschiessen, da wackelt die Bude und geht auch richtig tief wenn der (die) Subs passen!
Dolby Atmos Demo Sound Test 5.1,7.1 and 9.1 Compilation
Amaze
usw..
Aber auch Filme: Mad Max, Player Ready One !!, xXx Xander Cage !! (auch Surround super), Flug der Phönix ....
Nur ein kleiner Auszug.
lg Alpi
metal_drummer
#3323 erstellt: 26. Mrz 2019, 16:16
Was ich gerne nutze um die Subs zu testen ist der Film "Wir waren Helden", die Szene wo erst die Hubschrauber ihre Raketen abfeuern und dann gleich hinterher noch die Jets ihre Bomben abwerfen (auf Blu-ray bei 58:18), da bebt sogar bei meinen beiden Teufel S 5000 SW das Heimkino.
Auch bei Terminator: Die Erlösung gibt es eine gute Szene für das komplette Surround-Erlebnis, allerdings weiß ich da die Zeit jetzt nicht.
Amaze
usw..
Der Amaze Trailer hat in der Tat einen echt brachialen Bass ! Wenn auch nur an einer kurzen Stelle .
[Beitrag von metal_drummer am 26. Mrz 2019, 16:21 bearbeitet]
Noobyfreak
#3324 erstellt: 26. Mrz 2019, 17:07
Ja Sphere ist Mega. Habe davon die Demo disc daheim
Amaze kenn ich natürlich aus dem Kino aber daheim noch nicht gehört
Bringt YouTube das anständig rüber oder gibts das als file zum Download?
Wir waren Helden ist ewig her glaub ist auch nur als dvd vorhanden bei mir. Aber müsste ich mal anschauen wie das klingt.
Auf der Avatar disc ist ja auch nen thx Trailer drauf dat ist auch sehr nice.
Im Nachhinein hoff ich mal das das hier nicht zu offtopic wird in dem Thread
metal_drummer
#3325 erstellt: 26. Mrz 2019, 17:45
Hier gibts alle Dolby, DTS, und THX - Trailer zum downloaden, mit originalem Tonformat.
Bei wir waren Helden ist es auf DVD aber eine andere Zeit wo die Stelle kommt, weil ja DVD mit 25fps und nicht mit 23,976 läuft.
Wie lange dauert denn der Versand ungefähr ? Und mit was werden sie geliefert ?
[Beitrag von metal_drummer am 26. Mrz 2019, 18:35 bearbeitet]
Noobyfreak
#3326 erstellt: 26. Mrz 2019, 18:31
Metal-drummer Danke. Heute Abend mal nen Stick fertig machen 👍🏼
Welcher Versand?
Wenn du was von arendal bestellst?
Je nach dem. Glaub bei mir waren es nur 2 Werktage für das 5.0 set und beim sub3 den ich vorher schon gekauft hatte war es auch nicht lange
Und Versand war über ups
gluggi
#3327 erstellt: 20. Apr 2019, 15:50
Hallo Arendal Fans.
Hätte Fragen zu den Surroundlautsprechern, können oder sollen die gleich wie alle anderen Surrounds platziert werden - also nach Dolby Vorgaben ?
Oder wie in der Arendalbeschreibung in der Linie mit den Fronts auf die Rückseite, also kein 7.1 sondern 5.1.
Kann man die S auch bei den großen installieren?
ch
#3328 erstellt: 20. Apr 2019, 16:06
Wie gefällt die der Sub 3 und was hattest du vorher?
Gruß ch
The_Plug
#3329 erstellt: 20. Apr 2019, 16:37
Was meinst Du damit?
Generell kannst Du die Arendal Surrounds wie LS anderer Marken einsetzen.
gluggi
#3330 erstellt: 20. Apr 2019, 16:44
Ob man die 1723 S Surround auch beim großen 1723 System einsetzen kann.
Die Arendal Surrounds sind ja keine reinen Direktstrahler sondern sowas wie Tripole oder so, muss man da was beachten ? Hat jemand ARENDAL Surrounds im Einsatz und kann dazu was sagen?
#3331 erstellt: 23. Apr 2019, 09:42
Du kannst sie wie andere Surround-Lautsprecher einsetzen, sie sind allerdings noch flexibler als "übliche Surrounds" in der Aufstellung.Und ja, du kannst auch die 1723 mit den 1723 S frei mischen, sie sind aufeinander abgestimmt und passen perfekt zusammen.
gluggi
#3332 erstellt: 23. Apr 2019, 12:17
Danke Alberto, das hilft mir weiter bei der Planung.
AlainSutter1337_
#3333 erstellt: 25. Apr 2019, 18:19
Hallo Leute, gestern war der Arendal Sub 1 in Mattweiß wieder verfügbar, also habe ich gleich bestellt und bezahlt.
Noch hat sich aber nichts getan, außer der Bestellbestätigung.
Bearbeitung ist noch "offen".
Wie lange dauert das in der Regel?
Das soll kein Meckern sein, bin nur ungeduldig
Volker#82
#3334 erstellt: 25. Apr 2019, 19:50
Würde mich nicht wundern wenn er morgen bei dir ist. Oft geht das innerhalb von 1 - 2 Tagen.
AlainSutter1337_
#3335 erstellt: 25. Apr 2019, 19:58
Bekommt man da bescheid vorher?
Bin fast den ganzen Tag nicht zuhause
Arendal 1723 Sub 1
hemiutut am 14.08.2016  –  Letzte Antwort am 14.08.2016  –  3 Beiträge
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz
UES am 14.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2010  –  2 Beiträge
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen?
Big_Kahuna am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  54 Beiträge
Farben für JAMO S606 HCS3
derDotti am 07.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  2 Beiträge
Dali Oberon Serie
Fuchs#14 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 01.11.2021  –  261 Beiträge
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel
habakus11 am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  22 Beiträge
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß
frankenmatze am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 30.10.2022  –  3 Beiträge
Suche schwarz weiße LS
detto87 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  5 Beiträge
neue DALI Serie 2017: Spektor
Fuchs#14 am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.10.2018  –  23 Beiträge
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden
elpresidente99 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
