| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-Thread für Klipsch-Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans+A -A |
SaschaMav
#401
erstellt: 09. Mai 2012, 08:06
Dein Yammi wird garantiert vorher schlapp machen, selbst wenn du voll aufdrehst. Denn dieser wird, wenn überhaupt max. 50 Watt pro Kanal hinbekommen. Wenn der AVR aber zu clippen anfängt, kann dies aber auch zur Beschädigung an den LS kommen. |
Speedy22
#402
erstellt: 09. Mai 2012, 16:44
Ja ich mein die Lautstärke am Verstärker. @SaschaMav Schlapp machen an der kleinen Klipsch RB-15, meinst du echt? Angegeben ist der Yami ja mit 105 Watt pro Kanal was in wirklichkeit aber ca. 55 Watt pro Kanal sind. Die RB-15 haben ja einen Kennschalldruck von 93dB @ 2.83 volts/1 meter, wenn man den Angaben vertrauen kann, das wären hochgerechnet: DB / Watt 93 1 96 2 99 4 102 8 105 16 108 32 Also könnte ich doch theoretisch bis 108db mit 32 Watt Leistungsaufnahme fahren und hätte noch eine Reserve für den Verstärker ohne das der zu clippen anfängt. Oder verstehe ich da was falsch? |
GlennFresh
#403
erstellt: 09. Mai 2012, 16:55
Ja, Theorie und Praxis liegen meist weiter auseinander als man denkt! Saludos Glenn |
Dirkxxx
#404
erstellt: 09. Mai 2012, 17:06
die angagen von kliipsch sind mit vorsicht zu genießen und vermutlich meist nicht all zu lange. meine rf-7 ist mit 102db angegeben und hat dann tatsächlich nur 96db. da war ich erstmal ernüchtert, hatte ich doch vorher ca. 106db. aber man kann nicht alles haben. jetzt hör ich halt ein bischen länger bis die ohren klingeln. |
SaschaMav
#405
erstellt: 09. Mai 2012, 18:00
Ansich nicht. Aber aus mir unerklärlichen Gründen bin ich jetzt von der RB-81 ausgegangen, die hattest du aber gemäß Preis dimentiert. Aber Glenn oder auch Dirkxxx hatten es schon angesprochen, die Angaben sind sowohl bei den LS-Herstellern sowie bei den Verstärker-Herstellern geschönt. Aber selbst wenn wir Klipsch einfach mal vertrauen, hattest du da bereits einen Gedankenfehler. Bei 93dB @ 2.83 volts/1 meter wurde bereits mit ~ 2 Watt gemessen, richtiger wäre dann eher 90 1 93 2 96 4 99 8 102 16 105 32 108 64 Und bei 55 Watt wären wir bei ungefähr 106 - 107db, dass sollte alles noch im Rahmen sein. Aber wie gesagt, hier schönt auch Klipsch. Meine RF-62 wurden auch mit 94db angegeben, es sind aber eher 91db. Von daher würde ich mir keinerlei sorgen machen, viele kommen hier sogar mit rund 10 Watt aus. [Beitrag von SaschaMav am 09. Mai 2012, 18:01 bearbeitet] |
Speedy22
#406
erstellt: 09. Mai 2012, 18:25
Ok danke jetzt weiß ich bescheid .Da bin ich ja mal gespannt wie sich das ganze dann endlich komplett anhört. |
GlennFresh
#407
erstellt: 09. Mai 2012, 18:47
Nicht nur die geschönten Angaben der Hersteller spielen bei der Ermittlung eine Rolle! Die db Rechnung von SaschaMav ist daher auch nur theoretischer Natur. Raumeinflüsse und der Sitzabstand tragen auch noch maßgeblich zum Ergebnis bei. Für die meisten reichen aber 50W locker aus, da sie in der Spitze selten über 100db hören. Saludos Glenn |
Speedy22
#408
erstellt: 09. Mai 2012, 19:29
Ich höre ja auch selten sehr laut aber wenn ich dann mal aufdrehe solls auch richtig krachen und das bei sehr gutem Sound. |
SaschaMav
#409
erstellt: 10. Mai 2012, 05:34
@Glenn Ist natürlich vollkommen richtig. |
Speedy22
#410
erstellt: 14. Mai 2012, 20:55
So nun habe ich die Babys hier .4x RB-15 1x RC-25 Habe alles angeschlossen und mal einmessen lassen: - Entfernungen stimmen - Lautsprechergröße wurde immer wieder auf Groß gestellt (sodas der Sub garnicht anspringt) - Und angeblich ein W1-Phase Fehler Ich hab dann alles geprüft und es ist richtig angeschlossen. Sogar den einen Lausprecher hab ich getauscht wo angeblich die Kabel falsch dran wären, aber er meinte immer noch das die Polung falsch wäre. Jetzt habe ich gelesen das es durchaus auch an der Raumakustik liegen kann und man es ignorieren soll.. stimmt das so? Jedenfalls war es urplötzlich dann verschwunden mit dem Fehler.... kommt und geht wohl mal wie er gerade empfindet .Jetzt habe ich per Hand auf 80Hz beim Sub gestellt (vorher 60Hz), und die Lautsprecher auf klein. Hört sich schon viel besser an und auch der Sub spielt mit .Was soll ich sagen klingt echt gut und sehr Detailreich, allerdings habe ich im EQ auf natürlich gestellt sonst klingt mir das alles zu schrill. Kann aber auch an den Hörnern liegen und das ich noch unmittelbar davor hocke .Werde auch mal einen eigenen EQ kreieren und hören wie es da klingt. Im großen und ganzen bin ich aber sehr zufrieden, und die Teile sehen wirklich aus wie frisch aus dem Laden (danke Dieter ) . |
alpenpoint
#411
erstellt: 15. Mai 2012, 04:28
Na fein !
Das passt schon, LS auf klein und 80Hz Crossover.
Kann durchaus sein, aber du hast ja die Polung geprüft . Evtl. mit der Aufstellung etwas experimentieren. Hast du die Boxen symmetrisch aufgestellt, eingewinkelt usw.?
Dann mußt du Nubert kaufen, die sind zurückhaltender, vornehm ausgedrückt! Aber das kannst du ja etwas mit dem EQ anpassen.Was heißt du sitzt unmittelbar davor?
Kannst du messen? Sonst wirds schwierig.
Na fein und du wirst schon die richtigen Einstellungen finden. lg, ALpi |
Speedy22
#412
erstellt: 15. Mai 2012, 17:08
Jap, aber da kann ich noch etwas rumprobieren...
Ich habs mittlerweile wieder auf Linear laufen hört sich doch am besten an, auf natürlich verfälscht es den Klang doch zu sehr. Ich sitze derzeit vorm Rechner und die der linke vordere, und der Center in etwa 1 Meter Abstand zu mir :KR... so habe ichs auch einmessen lassen. Nur blöd wenn ich Filme schauen möchte da ich dann weiter weg bin aber der Yami nur einen Einmesspunkt zulässt.
Leider nicht, ok also kann ichs wohl so gut wie vergessen... Aber egal es klingt schon sehr gut, ich müste wohl nur etwas weiter weg von den Teilen. Es geht eh bald in ein größeres Zimmer dann passt es alles. So weit so gut [Beitrag von Speedy22 am 15. Mai 2012, 17:09 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#413
erstellt: 15. Mai 2012, 19:12
So, da ich mit meiner LS Kombination irgendwie nicht zufrieden war, spielte ich ja mit dem Gedanken mir einen neuen Receiver zu kaufen. Irgendwie kam ich dann auf den Einfall, das irgendwas mit meiner Einmessung nicht stimmte und ich hatte recht. Das Pioneer MCACC ist meiner Meinung nach irgendwie Müll. Räumlichkeit gleich Null und alles zu sehr gedämpft im Hochtonbereich. Ich habe jetzt erstmal(SPL Meter wird bestellt) nach Gehör einstellt und da hat es mich fast umgehauen. Ausser den Boxenabständen stimmte NICHTS in meinem WZ und habe jetzt einen Klang hier, der den Klipsch absolut gerecht wird und niemanden enttäuschen würde. DIe RS62 habe ich hinten auf -2db eingestellt, weil der Rearbereich zu Präsent war und nun fliegen einem bei Master und Commander nur so die Kugeln um die Ohren. Wer also mal irgendwann sich Klipsch zulegt und mit den LS nicht zufrieden ist, sollte seinen Receiver oder Vor-/Endstufe lieber mit einem Pegelmessgerät einmessen und den EQ Quatsch aus lassen. |
Speedy22
#414
erstellt: 15. Mai 2012, 19:21
Der selbe Gedanke kahm mir eben auch .Ein Pegelmessgerät zu kaufen und mal selbst einzustellen bzw. mal schauen was der Yamaha da so eingemessen hat. Mir scheint es vom Gehör her nämlich so als gebe es da noch einiges zu verbessern . |
Tut_mir_leid
#415
erstellt: 15. Mai 2012, 19:54
ich finde das mcacc eigentlich ziemlich top, nur muss man bei den klipschs definitiv den equalizer ausstellen oder dann eben auf "front allign" messen. das hat bei meinen rf 82 WELTEN ausgemacht, jetzt klingen sie quasi genauso wie im pure direct modus (der für musik eh ausschließlich läuft, mit sub wird das vielleicht mal geändert). Probiert das mal aus. Zu meinem aktuellen System: hab jetzt die rf 82 mk1 geholt und bin soweit auch zufrieden, die alten dynaco a-25 dürfen sich jetzt mal noch kurz als rears austoben, bis hier ersatz geholt ist und auch ein neuer Center muss her. Zu den Rears stellt sich mir natürlich die Frage rentieren sich die Dipole wirklich so sehr, dass sie 500€ aufpreis auf zwei rb 81 wert sind? anbei mal ein Bild, dass ich die Tage von dem 82ern gemacht habe: ![]() den Raum gibts wohl erst zu sehen, sobald die Aufstellung mal noch restlich optimiert ist und endlich ein neues Tv Möbelchen einzug gefunden hat. Grüße, Flo [Beitrag von Tut_mir_leid am 15. Mai 2012, 19:57 bearbeitet] |
Retro-Markus
#416
erstellt: 15. Mai 2012, 20:10
Bei Ruad Hifi bekommst du das Paar RS62 für EUR 499 plus Versand, den RC64 ebenso.. Das wäre doch eine Überlegung wert. Viele Grüße Markus |
Tut_mir_leid
#417
erstellt: 15. Mai 2012, 20:20
das ist wirklich ein schnäppchen, ich schau mal was das Angebot dahingehend spricht sobald ich das Geld habe. für die Aktuelle Wohnsituation müssens aber wahrscheinlich wirklich direktstrahler werden. (lassen sich ja später als back sorround nutzen und zwei dipole an die Seite...) Danke für den Tipp. und dann noch die Subwoofer Frage grob: gebrauchten rw-12d oder in den sauren Apfel beißen und zum sw 115 greifen? |
Dano76
#418
erstellt: 15. Mai 2012, 20:30
In den sauren Apfel beißen und gleich zweimal reinbeißen |
Tut_mir_leid
#419
erstellt: 15. Mai 2012, 21:02
als Abiturient gerade leichter gesagt als getan, aber ich tu mein bestes ... also erstmal rc 62 (oder falls das angebot für 499 noch gilt, oder ich gebraucht gut ran komm rc 64) + rb 81 ... die sw 115 kommen dann nach und nach |
Louis-De-Funès
#420
erstellt: 15. Mai 2012, 21:10
Die RS sind Bipole. Bei Ruad kannst du bedenkenlos kaufen. Per Email würde ich mich bei Hernn Prins melden und falls überhaupt noch welche am Lager sind, würde ich sie Reservieren lassen und k.a mit 50€ per Paypal anzahlen. Den RC64 hat Ruad nur noch in Kirsche. Schwarz ist Ausverkauft. [Beitrag von Louis-De-Funès am 15. Mai 2012, 21:11 bearbeitet] |
Conker94
#421
erstellt: 17. Mai 2012, 21:55
Hallo ! Ich hätte eine Frage: Was haltet Ihr von diesen Standlautsprechern hier: http://www.amazon.de...d=1336767554&sr=8-23Ich habe diesen Receiver: http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_topWie sind die Lautsprecher? Sind es die 500 wert ? Macht mein Receiver Probleme ? DAnke für die Antworten .) |
Tut_mir_leid
#422
erstellt: 17. Mai 2012, 22:26
also die kosten 1000 das paar und ja sie sind es wert, allerdings reichen zwei rf 82 (plus evtl ein sub für filme) allemal aus und da bekommst du aktuell bei ebay kleinanzeigen ein pärchen in kirsche für 400€! |
Dirkxxx
#423
erstellt: 18. Mai 2012, 07:12
das angebot bei amazon ist so gut, weil es nur noch eine davon gibt. gruß dirk |
Conker94
#424
erstellt: 18. Mai 2012, 09:18
Hab mir geich mal 2 rf 82 geholt vielen dank euch beiden.Jetzt noch zum Subwoofer: http://www.amazon.de...id=1337332535&sr=1-5 Diesen durfte ichschon probehören und der war spitze. Entweder würde ich den oben genannten nehmen oder diesen : http://www.amazon.de...id=1337332681&sr=8-1Was sagt ihr? Ich will mein Zimmer richtig zum Wackeln bringen |
Louis-De-Funès
#425
erstellt: 18. Mai 2012, 16:52
So, hab gerade nochmal den Pio einmessen lassen und man kann mit der Einmessung leben aber ohne den EQ. Der EQ regelt extrem runter, weshalb ich mich dann doch Frage, warum ich mir Hörnlautsprecher gekauft habe. Ne, also der EQ geht ja mal überhaupt nicht mit Klipsch und das klingt dann sowas von Dumpf, das das Hören keinen Spass mehr macht. Gegenüber der Einstellung per Hand, hab ich nun meinen ganz leichten Hall entfernt im Raum und werde mal nochmal bissel Spielen mit den Einstellungen. Inzwischen merke ich auch, das die Klipsch nun präziser Spielen/Klingen als am ersten Tag und bin mehr als begeistert von meinem Kauf. [Beitrag von Louis-De-Funès am 18. Mai 2012, 16:53 bearbeitet] |
Dano76
#426
erstellt: 18. Mai 2012, 17:22
@Conker94 Ich würde eher den RW12-D kaufen. Der geht ein bissel tiefer und passt optisch auch besser zu den RF82. Ich hatte selber davon zwei St. und die sind für diese Preislage ganz ok. Evtl. noch ein bissel handeln...oder noch ein paar Euros drauf legen und gleich den SW115 kaufen. VG Daniel |
Louis-De-Funès
#427
erstellt: 20. Mai 2012, 17:00
@thomas_r.01 Wie machen sich die Klipsch? |
Tut_mir_leid
#428
erstellt: 21. Mai 2012, 12:00
So, nachdem ich den hörbereich doch noch etwas massiver umstellen werde, als geplant mal an die Frage an euch welchen hörabstand ihr für die rf 82 mindestens empfehlen würdet? |
GlennFresh
#429
erstellt: 21. Mai 2012, 13:21
Ich würde sagen nicht unter 3mtr., aber das ist ja auch abhängig davon wie weit die Lsp. auseinander stehen wenn Du Wert auf ein Stereodreieck legst! Saludos Glenn |
Tut_mir_leid
#430
erstellt: 21. Mai 2012, 14:46
okay gut ich hab mal die aktuellen möglichkeiten so gut wie möglich ausgenutzt und bin bei einem stereodreieck von 2,35m angekommen, das passt momentan, werde es aber nach dem Umbau nochmal 30cm vergrößern. zudem sind sie nicht direkt auf den hörer gerichtet sondern 20° vom hörer weggedreht. Dürfte so passen, oder wie habt ihr das gehandhabt [Beitrag von Tut_mir_leid am 21. Mai 2012, 14:47 bearbeitet] |
GlennFresh
#431
erstellt: 21. Mai 2012, 14:50
Ein "Stereodreieck" funzt mMn auch noch sehr gut, wenn beispielsweise die Lsp. ca. 2,5mtr. auseinanderstehen und Du 3mtr. entfernt sitzt. Bei mir ist es auch kein exakt gleichschänkeliges Dreieck, es klingt aber trotzdem gut in meinen Ohren, Bühne und Räumlichkeit stimmen auch. Es gilt wie immer, ausprobieren und was gefällt passt! Saludos Glenn |
AlterBabbsack
#432
erstellt: 21. Mai 2012, 21:51
Sagt mal, ich habe meine RF 7 zur Zeit übergangsweise auf OSB Platten stehen. Der Boden ist bei mir Lamit auf Beton. Jetzt möchte ich die RF 7 auf Granit- bzw. Betonplatten stellen und unten drunter Filzstreifen, eine Gummimatte oder ähnliches machen. Bringt das was? |
thomas_r.01
#433
erstellt: 24. Mai 2012, 02:02
HAB ICH GESTERN ABGEHOLT,HABE MEINEN KINOKELLER SOWEIT FERTIG,WARTE AUF DEN KEILRAHMEN UND NÄCHSTE WOCHE KOMMT DER TEPPICH also kommen wir der Baufase dem Ende entgegen |
Louis-De-Funès
#434
erstellt: 24. Mai 2012, 12:31
Bin schon gespannt, ob du mit deinem Kauf zufrieden bist. |
thomas_r.01
#435
erstellt: 04. Jun 2012, 08:48
[quote="thomas_r.01"]Hallo ! möchte folgendes kaufen : RF 62 MK 2 RC 62 MK 2 RB 61 MK 2 RS 62 MK 2 + Sub SDS 12 Sunfir] Hab am Samstag alles angeschlossen und eingemessen,war schon erste sahne ob Musik einfach nur stereo oder eben surround beim film echt super. |
Louis-De-Funès
#436
erstellt: 04. Jun 2012, 10:58
Och, warte mal ab, bis die sich eingespielt haben. Die ersten geschätzten 30h war ich gar nicht so begeistert aber nach nun über 150h bin ich mehr als zufrieden. Welchen Receiver hast du dazu? Mein Pioneer hat mir z.b den Hochton derart runtergeregelt, das es nur noch Dumpf klang und den Rears fehlte auch einiges an Räumlichkeit. Mein Tip: EQ aus [Beitrag von Louis-De-Funès am 04. Jun 2012, 11:01 bearbeitet] |
Dano76
#437
erstellt: 04. Jun 2012, 16:16
Und dann nach weiteren Stunde.....kommt die überlegung nach mehr Gruß Dano |
Louis-De-Funès
#438
erstellt: 04. Jun 2012, 17:18
Ich würd ja mehr(z.b RF83), aber ich kann nicht mehr. Kein Platz im WZ. |
thewoof
#439
erstellt: 05. Jun 2012, 07:31
Es geht alles, man muss es nur wollen |
*YG*
#440
erstellt: 05. Jun 2012, 13:20
ich will auch mehr. aber nach 83 kommt nix mehr! |
thomas_r.01
#441
erstellt: 05. Jun 2012, 19:55
Hab den Onkyo TX-SR 608 Sound ist super aber seid gestern läuft nix mehr im Keller mußte die Leinwand wieder zurückschicken war fehlerhaft,hoffe klärt sich schnell. |
Tut_mir_leid
#442
erstellt: 01. Jul 2012, 09:59
so jetzt brauch ich mal nen tipp von euch, wisst ihr wo ich möglichst billig an einen rc 62 mk1 in schwarz komme? |
Retro-Markus
#443
erstellt: 01. Jul 2012, 10:45
Bei Ebay beobachten! Ich hatte auch versucht, noch ein neues Exemplar aus der MK1-Serie zu bekommen, leider ohne Erfolg. Der MK2 (den ich nun zusammen mit der RB-81 der MK1 benutze) kling aber auch soweit gut und passt. Viele Grüße Markus |
Tut_mir_leid
#444
erstellt: 01. Jul 2012, 11:22
so, elektronikwelt hat noch für 399 neue im Angebot. zuschlagen oder doch ewig abwarten bis mal was auftaucht? |
Retro-Markus
#445
erstellt: 01. Jul 2012, 13:47
Den hatten die im März auch schon bzw. noch im Web-Shop drin und als ich ihn dann bestellt habe, war er schon "schon lange" nicht mehr lieferbar Lockangebot meiner Meinung nach. Anfrage bei Schlauershoppen.de kannst du dir auch sparen (die hatten ihn vor 6 Wochen noch auf ihrer Website), da gibt es ihn auch nicht mehr, deren verhandelter Preis für einem MK2 wird aber besser sein als bei elektrowelt (30 EUR weniger). Glaub mir, ich habe alle Möglichkeiten in Deutschland und Holland abgeklappert und keinen mehr auftreiben können. Viele Grüße Markus [Beitrag von Retro-Markus am 01. Jul 2012, 13:59 bearbeitet] |
*YG*
#446
erstellt: 01. Jul 2012, 16:41
dann gehts euch so wie mir, ich will günstig (500€) an eine rc 64 mk1 dran kommen! elektrowelt24 lockt nur!! |
AlterBabbsack
#447
erstellt: 01. Jul 2012, 19:00
Besorg mir einen RC 7 und wir können reden. |
*YG*
#448
erstellt: 01. Jul 2012, 19:05
ich überlege schon ob ich mir 4 rb 81 hole, 1 center, 1 rear center, 2 rears. ist zwar anderer hochtöner, aber dafür 8 zoll chassi. wie die 83. |
Gallus-Claudius
#449
erstellt: 01. Jul 2012, 19:14
rc7 wer einen will, sollte sich bei mir melden =) |
AlterBabbsack
#450
erstellt: 01. Jul 2012, 19:45
Das wird hier ja zur richtigen Tauschbörse. Welche Farbe hat der denn? Zufällig Dark Cherry? @ACR Mit viel Glück, könnte ja mein RC 64 frei werden. |
Gallus-Claudius
#451
erstellt: 01. Jul 2012, 19:48
ja kirsche, erste Serie |
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7? Musik-2-3 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc? scooter12 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis! Valantas am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co. Valantas am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7 Rookie1965 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
Klipsch RF-35 Frommeyer am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 14 Beiträge |
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend? ori-surri am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-82 TV_27 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch RF-82 Heimkinosystem blabupp123 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set aasgard am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 25 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
, bei Lautstärken an die -20db halten das die kleinen Klipsch durch auf 20qm. Ich meine Kennschalldruck ist ja Spitze... ???
