| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-Thread für Klipsch-Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 80 . 90 . 100 . 110 . 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 . 130 Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans+A -A |
Flo_Rie
#5904
erstellt: 01. Feb 2020, 23:39
Danke für deine Antwort. Wie ist deine Einschätzung zu Frage 2? |
VF-2_John_Banks
#5905
erstellt: 02. Feb 2020, 14:03
Gute Frage! Probiere es aus. Meine hinteren Höhenlautsprecher sind montageartbedingt über Kopf vom Hörplatz aus gesehen. Das funktioniert jedenfalls. In einigen Grobi Videos haben die Heimkinobesitzer ihre Sourround teilweise auch horizontal ausgerichtet. Also scheint es grundsätzlich akkustisch zu funktionieren. |
Deidara26
#5906
erstellt: 10. Feb 2020, 19:27
Ich suche aktuell noch einen Center für mein 4.1.2 Setup bestehend aus: 2x RF62 Front 2x R15M Rear 2x RB10 Front Height 1x Mivoc Hype 10 G2 Im Moment gibt es den R34C sehr günstig in Frankreich zu kaufen. Könnte der zu meinem Setup dazu passen, oder sollte es unbedingt der R62C werden? Die 4" Woofer von den RB10s sind schon lächerlich klein, aber 3,5" Probehören des R34C ist leider keine Option [Beitrag von Deidara26 am 10. Feb 2020, 19:28 bearbeitet] |
Graeberxxl
#5907
erstellt: 11. Feb 2020, 22:17
Servus miteinander, hat schon mal jemand die RP500SA oder RP140SA unter die Decke gebaut? Möchte die gerne als hights in einem 5.1.4 nutzen... Würde mir dann Halterungen bauen, denn nur dem Schlüsselloch würde ich nicht vertrauen... Oder ist da von abzuraten? Ich konnte auch bei Klipsch nichts dazu finden. Danke |
VF-2_John_Banks
#5908
erstellt: 12. Feb 2020, 06:58
Ja ich. Hab sogar beide im Betrieb. Die 140er sind als Front Heights an die Wand gehängt. Die 500er hab ich mittels beweglicher Konsole an der Wand, nach unten hin, aufgehängt. Geh mal in meine Galerie, da müsste ein Bild der Konsole drin sein. |
Graeberxxl
#5909
erstellt: 12. Feb 2020, 14:27
Vielen Dank. Also hast du ein 7.1.2 System? Ich blicke noch immer nicht, ob ich 5.1.4 oder 7.1.2 nehmen soll? Werde wohl einfach testen müssen.... Also gibt es keine Probleme bezüglich Sound/Abstrahlung? In die teuren LS Schrauben rein drehen möchte ich ungern, daher werde ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Vielleicht die vorhandenen Schrauben nutzen... |
ST_Banger
#5910
erstellt: 12. Feb 2020, 15:31
Ich würde 5.1.4 aufjedenfall 7.1.2 vorziehen. Oder du machst halt beides. 7.1.4. Die wenigsten können Surround Backs aufstellen. Steht dein Sofa an der Rückwand? Wenn ja kannst du 7.x.x direkt streichen |
VF-2_John_Banks
#5911
erstellt: 12. Feb 2020, 16:24
Ich habe 5.0.4. Das mit den Schrauben ins Gehäuse drehen ist kein Problem! Da sind ja eh schon Löcher drin, damit die Treiber montiert werden können, bzw. die Terminals. Zudem sieht man es auch nicht, weil es an der Rückseite befestigt wird. Ich hab auch nur zwei Schrauben verwendet und nicht vier, wie eigentlich vorgesehen.Ich hatte auch erst Bedenken, aber die waren eher psychosomatisch und nicht rational rückblickend betrachtet. |
chief-purchaser
#5912
erstellt: 12. Feb 2020, 20:15
@John Banks, was sind das für LS Halter für die RP? Gruss |
VF-2_John_Banks
#5913
erstellt: 12. Feb 2020, 20:55
Die hab ich bei Amazon geholt. Sind sogar ein deutsches Produkt und beliebig verstellbar, wie ein Roboterarm. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 12. Feb 2020, 20:57 bearbeitet] |
chief-purchaser
#5914
erstellt: 12. Feb 2020, 21:11
Dann bitte mal den Link oder den Artikel posten. DANKE |
VF-2_John_Banks
#5915
erstellt: 13. Feb 2020, 06:49
Graeberxxl
#5916
erstellt: 13. Feb 2020, 08:32
![]() Mache später mal ein Foto... Der Raum ist nicht getrennt, das sind Stahlträger.... Ist nur eine grobe Skizze, werde die LS noch weiter von der Wand weg stellen... Ursprünglich hatte ich die Leinwand genau auf der gegenüberliegenden Seite, das war aber wegen der Theke alles zu eng. So ist es deutlich besser. Wollte eigentlich als Surround Backs auch die RP280F nehmen, aber dann hab ich wieder das Problem mit der Theke -> und in dem Bereich auch etwas Angst um die guten LS, wenn die auf dem Boden stehen. Daher jetzt die Überlegung die 600M zu nehmen und in Deckenhöhe an die Rückwand zu hängen. Am liebsten jeweils etwas weiter zur Mitte, also Richtung Beamer... Was haltet Ihr davon? Oder machen da vielleicht sogar die 502S sinn? Edit: Habe grade gelesen, das die 600M nicht an die Wand sollen...Und wenn nur mit ordentlich Abstand. Macht ja auch Sinn wegen der Bassreflex-Öffnung... Jetzt steh ich da zu liegen.... Halterungen für die 500SA habe ich diese bestellt: https://www.amazon.d...02_s00?ie=UTF8&psc=1machen einen guten Eindruck, mehr kann ich allerdings noch nicht sagen... [Beitrag von Graeberxxl am 13. Feb 2020, 09:39 bearbeitet] |
Bass88
#5917
erstellt: 16. Feb 2020, 17:10
Schönen guten tag zusammen ![]() Ich habe nach dem ich mal wieder meine klipsch verkauft hatte, nur bedingt mitgelesen im thread. Da die Arbeit immer mehr wird und kaum noch Zeit bleibt fürs Hobby ![]() Bin auch ehrlich habe nicht die Zeit um jetzt von Seite 90 alles durch zulesen. Mich würde interessieren wie hoch jetzt doch die unterscheide sind zwischen der neuen Klipsch Serie und der alten, sprich 280 vs 8000 und 260 vs 6000er Beim mir steht wieder mal ein Kauf deren LS fest was dann später als 5.1 oder 5.0 dienen soll. Würde mich sehr über Antworten freuen ![]() Oder auf welche Seite ich das wichtigste lesen kann zwischen den unterschieden. Werd auch versuchen noch ein paar Seiten zu lesen heute abend wenn kind im bett ist udnd ich nicht mit einpenn PS der ein oder andere kennt mich ja schon Wünsche euch einen schönen sonntag LG Sven [Beitrag von Bass88 am 17. Feb 2020, 12:30 bearbeitet] |
Bass88
#5918
erstellt: 18. Feb 2020, 06:46
So habe jetzt alle seiten durch Große unterschiede gibt es wohl nicht ![]() Optisch gefällt mir die alte Serie besser ohne die Bronze Umrandung. Jetzt ist die Frage, wie lange wird es die RP Serie noch zum Kauf geben? Nicht das ich die 280er kaufe und die sage mal alte Serie ausläuft. Zumal wie gesgat die neue Serie optisch mir nicht gefällt. Und auch den Rahmen sprengt für die RP 8000f Weil die rp 280 ist halt genau DER Lautsprecher würde sie sonst gleich bestellen. Lg Sven |
VF-2_John_Banks
#5919
erstellt: 18. Feb 2020, 06:53
Die erste RP Serie ist nur noch schwer zu bekommen. In Kirsche wird sie z. B. gar nicht mehr importiert. Ich musste mich deshalb mit meinen 280ern beeilen. In den USA sieht es aber auch nicht besser aus, glaube ich. |
Bass88
#5920
erstellt: 18. Feb 2020, 07:00
Hmm das ist natürlich Sch..... Weil bei elektrowelt 24 bekommt man sie noch Aber keine Lust die 280ber zu kaufen und die restlichen ls gebraucht zu kaufen |
Bass88
#5921
erstellt: 18. Feb 2020, 11:02
So fahre später nach Hifi Schluderbacher und höre mir die RP6000f und RP8000 an eigentlich tendiere zur 8000 er Aber das Wohnzimmer ist nur gute 12-16qm 50/50 Filme und Musik. Eigentlich sollten die 6000er auch dafür reichen ist halt ne Mietwohnung und später evtl Eigenheim auch Nachbarn. Aber möchte auch erst mal auf nen sub verzichten und nach und nach die zusätzlichen Lautsprecher kaufen Front Surround Center Sub |
VF-2_John_Banks
#5922
erstellt: 18. Feb 2020, 11:43
Mein Wohnzimmer ist nicht viel größer und ich bin auch von den 260ern auf die 280er gegangen. Das würde ich immer wieder machen. Du musst ja außerdem nicht am Limit hören. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 18. Feb 2020, 11:44 bearbeitet] |
Bass88
#5923
erstellt: 18. Feb 2020, 12:00
Genau das habe ich mir auch gedacht lieber mehr als zu wenig wobei die RP6000f auch nicht ausgefahren werden kann ohne das man den Raum verlässt. Werd wohl nachher mit der RP8000f nach Hause fahren |
VF-2_John_Banks
#5924
erstellt: 18. Feb 2020, 12:31
Die sehen auch optisch nicht nach Spielzeug aus. Neben einem 65" TV wirkten die 260er winzig. |
Bass88
#5925
erstellt: 18. Feb 2020, 13:13
Dann passt es ja mit dem 75 zoll ![]() Das schöne ist, habe ich gerade erst gelesen das die Füsse aus Guss sind. Dachte waren wie die alten 289er aus Holz |
VF-2_John_Banks
#5926
erstellt: 18. Feb 2020, 14:16
Bei den neuen sind sie aus Guß, ja. Bei der ersten Serie aus MDF. Dafür sind die neuen Füße recht sparsam produziert worden und decken nicht den gesamten Boden ab. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 18. Feb 2020, 14:18 bearbeitet] |
Bass88
#5927
erstellt: 18. Feb 2020, 14:57
Ja genau das gefiel mir bei den alten viel besser Wenn die wenigstens an den Seiten auch zu wären, wäre es halb so schlimm Nachtrag Es sind die 8000 er geworden, sehen live tatsächlich besser aus, als auf den Bildern auch der fuss macht ne schlanken fuss. Werde die Tage Bilder reinsetzten. Habe nur ne halbe Std die 6000f und 8000f gehört und wie früher mit der 260 Udn 280 auch, fand ich beim hin und herschalten das die 8000er lebendiger ist sprich, Bei der 6000 hatte ich und der Arbeitskollege das Gefühl das da ein Vorhang vor dem Horn hängt und beim schalten auf die 8000 war der Vorgang weg. Bass klingt bei der 8000er voluminöser dank der 20cm chassis Aber wovon ich sehr angetan war, war die 5000er was ne süße Box mit doch ordentlich Power für ihre große. Aber leider nichts für mich [Beitrag von Bass88 am 18. Feb 2020, 20:13 bearbeitet] |
Bass88
#5928
erstellt: 19. Feb 2020, 20:40
So zum aufstellen und 5min hören kam ich auch Die tage werde ich versuchen einzumessen Ps. Habt ihr eure Klipsch einspielen lassen oder direkt Filme und Musik laut gehört [Beitrag von Bass88 am 19. Feb 2020, 20:55 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
#5929
erstellt: 19. Feb 2020, 21:23
Glückwunsch! Du kannst gleich Vollgas geben, aber die Lautsprecher brauchen noch eine Weile, bis sie ihren vollen Klang entfalten können. Besonders beim Tiefgang legen sie noch ordentlich zu. |
Bass88
#5930
erstellt: 19. Feb 2020, 21:48
Danke danke Ja der Bass ich brachial. Hatte vorhin einfach nur auf vollbereich gestellt, weil Ja noch die alte Einstellung war von den kompakt Boxen eingestellt war und hab dann mal Musik gehört und hatte vergessen das noch dynamic eq an ist, Junge junge da war alles am beben hier, war aber nicht laut [Beitrag von Bass88 am 19. Feb 2020, 21:49 bearbeitet] |
chief-purchaser
#5931
erstellt: 19. Feb 2020, 22:42
Dann pass mal auf, dass die Blumentöpfe nicht vor lauter Erdbeben sich auf dem Boden wiederfinden. Dann gibts Krach mit der Regierung.... |
Bass88
#5932
erstellt: 20. Feb 2020, 06:00
Wollte die tage sowieso fragen wo sie die her hat, wollte 3 oder 4 stück nach kaufen ![]() So vorhin mal kurz 3 Punkt einmessung gemacht und höre da, so wollt ich es haben ![]() Die beiden wurden zwar mit -8 & -7 dB eingemessen aber bei der Turnhalle als Wohnzimmer sprich Größe (Ironie und wenig Deko Kein Wunder aber es klingt geil. LG Sven [Beitrag von Bass88 am 20. Feb 2020, 19:22 bearbeitet] |
chief-purchaser
#5933
erstellt: 20. Feb 2020, 19:22
Das ist doch super, eine Steilvorlage für Dich. Dann schlag ihr doch noch zusätzliche Klipsch Untersetzer RF 8000 vor😂😂😂 |
Bass88
#5934
erstellt: 20. Feb 2020, 19:24
glaubt mal hätte ich noch das nötige Kleingeld, wäre der 600er Center, die surrounds und nen r110 bestellt. ![]() Andere Frage wann man ohne Bedenken die Klipsch rp 500 sa sa als Surround Lautsprecher nehmen oder eher andere? Die RP 140 D sehen auch lecker aus oder 240 d Sind auch nicht so klobig [Beitrag von Bass88 am 21. Feb 2020, 14:51 bearbeitet] |
n4rti
#5935
erstellt: 23. Feb 2020, 07:34
Moin, es ist die Zeit gekommen mal wieder was anderes auszuprobieren. Momentan habe habe ich eine 7.2 System mit 2xRf 82-II, 4x Rb 61-II, 1x Rc 62-II, 2x XTZ 12.17 Rausgesucht habe ich mir die neue Rp 8000 Serie. Jetzt stellt sich die Frage welcher Center und Rears. HInten wollte ich Direktstrahler, bin mir aber nicht sicher welches Modell, zb RP 500 oder 600. Beim Center wollte ich eigentlich die großen Modelle. Mit ist aber wichtig das die Front stimmig klingt, das hat obere Priorität. Auf der Klipsch Seite wird der kleiner Center mirt angeboten im Cinema Pack und nicht der Klipsch RP-504C. Hat das nen Grund? https://de.klipsch.com/products/rp-8000f-5-1-home-theater-pack Ich möchte keine kompromisse eingehen, es soll ja eine Verbesserung werden. Warum ich die 82er tauschen möchte, ich brauch mal was anderes. [Beitrag von n4rti am 23. Feb 2020, 07:41 bearbeitet] |
Bass88
#5936
erstellt: 01. Mrz 2020, 21:07
Nabend zusammen Sagt mal könntet ihr mir mal ein paar Anregungen geben, welche Farbe ich als Lowboard nehmen könnte für die neuen Klipsch bzw was dazu passen könnte Weil am Sonoma Eiche haben wir und solangsam satt gesehen Ich danke euch Google ist da leider nicht so der Helfer, wenn man da suchen möchte |
ST_Banger
#5937
erstellt: 02. Mrz 2020, 09:43
/Julian1988/
#5938
erstellt: 05. Mrz 2020, 14:28
Hey Leute, ich muss aus Platzgründen auf Regallautsprecher umsteigen :/ ich schwanke gerade zwischen den Klipsch r 51m (genau die Größe die ich suche) und den Klipsch rp 600m (soundtechnisch ausgereifter als die 51er denke ich aber schon etwas größer) Hiiiiiiiiilfe! Wie sind denn eure Erfahrungen mit den beiden? Ihnen wird ja dank dem Horn ein sehr kalter Klang nachgesagt ohne saubere Mitten die rauszuhören sind. Ist dem so? Also eher für Konzertähnliche Musik oder Rock geeignet? Möchte gerne sowohl Film als auch Gaming und Musik drüber laufen lassen mit einem guten subwoofer (Auch noch nicht klar was für einer das wird) Ich habe in meinem WG Zimmer echt wenig Platz und bin am Verzweifeln! |
ST_Banger
#5939
erstellt: 05. Mrz 2020, 16:19
Was sagst du denn zu den RP500m? Bzw RP150m ? Diese sind nicht viel größer als die R51m und klingen deutlich besser. Hab beide hier und hab schon direkt verglichen |
/Julian1988/
#5940
erstellt: 05. Mrz 2020, 16:30
Zu welchem von den beiden würdest du mir denn raten? Und wie würdet Ihr den Klipsch-Sound beschreiben? Stimmt es, dass der Sound recht fehlt in der Mitte also nicht ausgeglichen zu sein scheint? |
Moalt
#5941
erstellt: 05. Mrz 2020, 17:15
...oder doch eine gebrauchte RP-160M? Die klingen schon sehr ausgewachsen. Ob es dir gefällt kann dir keiner sagen, meine Empfindung: - klare Höhen (aggressiv?!, klingt sehr livehaltig gerade bei Rock/ Metal/ Acoustic) - Mitten finde ich angenehm, hebe lediglich ein wenig die Frequenz um +0,5db an - Bass ist für die kleinen Regallautsprecher schon sehr ordentlich. Mir drücken sie da sogar ein wenig zu viel, daher hatte ich sie auch immer mit Pub laufen lassen und bei 60Hz getrennt. (Das kann natürlich aber auch an meinen Raummoden liegen) Generell würde ich Klipsch schon eher als "Badewannensound" beschreiben. Wobei die Tieftöne und Höchtöne lauter als die Mitten sind :). LG |
ST_Banger
#5942
erstellt: 05. Mrz 2020, 18:23
Bestell dir welche bei Amazon und teste es selbst bei dir Zuhause aus. Ich würde aber aufjedenfall die Reference Premiere Reihe wählen und nicht die Reference. Wenn ich die Wahl hätte würde ich RP600M nehmen. Wenn die zu groß sind RP500M. Falls du gebraucht kaufen möchtest, findest du RP160m und Rp150m (Vorgängermodell) bestimmt günstiger als die oben genannten. Die beiden oben sollen nochmal etwas feiner aufgelöst sein. Ich denke aber die Unterschiede sind nicht brachial [Beitrag von ST_Banger am 05. Mrz 2020, 18:24 bearbeitet] |
Bass88
#5943
erstellt: 15. Mrz 2020, 12:21
Sagt mal welcher subwoofer Reihe gehört denn jetzt eigentlich zur neuen RP Serie? Die alte Rp sub Serie passte ja perfekt zu den Rest der Serie wegeh den Sockel aber bei den neuen Serie bin ich raus. Euch nen schönen Sonntag und bleibt gesund |
Klipsch66er
#5944
erstellt: 15. Mrz 2020, 15:48
Ohne jetzt die Namen heraus zu suchen. Die mit runden Kanten sind die alte Serie. Die mit eckigen Kanten sind die neuen. Ist plump ausgedrückt, passt aber oder auf der Klipsch Homepage einfach mal schlau machen, dort sind die neuen gelistet. [Beitrag von Klipsch66er am 15. Mrz 2020, 15:52 bearbeitet] |
Bass88
#5945
erstellt: 15. Mrz 2020, 15:53
Ahhh OK super danke dir ![]() Naja hätten sie ja auch so Füße wie die stand LS haben, montieren können. Hätte auch den vorteil das der sub weniger am Boden gekoppelt ist. Bin gespannt ob noch was neues raus kommt. Naja dafür klingen sie sau geil [Beitrag von Bass88 am 15. Mrz 2020, 16:29 bearbeitet] |
peter85b
#5946
erstellt: 18. Mrz 2020, 14:38
Hi, ich will mir ein 5.1 System zusammenstellen umd hab voll Bock auf Klipsch. Die Anlage wird zum größten Teil zum Film/TV/Zocken verwendet werden, aber soll natürlich auch musik können. Der Raum wird insgesamt knapp über 30qm sein, aber die TV Ecke ist ziemlich genau in einer Hälfte. Leider steht da die Couch ganz an der Wand und direkt unter einer Schräge. Sie weiter in den Raum zu stellen ist schwer, da sie sehr sehr groß ist. Zwischen Couch und Schräge ist jedoch noch etwas Platz, da müssten dann die Rears hin. Ich habe jetzt mal folgende Teile rausgesucht: 2xRP 6000 Sub SPL 120 Center RP 500c Rears 402c Wobei ich die 402c eher wegen der Anordnung der Speaker genommen habe. Direktstrahler sind ja vermutlich eher ungünstig wegen Abstand und Schräge oder was meint ihr. Das ganze Set kommt gerade mit jeweils den günstigsten Preisen auf knapp 2400 Euro. Das ist eigentlich viel mehr als ich zahlen wollte, da aktuell auch ein Umzug ansteht und ich auch noch den Receiver (Yamaha rx 685 für über 500 Euro) kaufen muss. Würde das System dann vermutlich eher nach und nach kaufen oder den Sub von einem anderen Hersteller. Was haltet ihr von dem Set und was würdet ihr anders machen? Ich überlege ob ch nicht den Vorgänger den rp620 nehme. Der kostet fast die Hälfte und kann doch genauso mit den neuen Teilen kombiniert werden. [Beitrag von peter85b am 18. Mrz 2020, 17:08 bearbeitet] |
Bass88
#5947
erstellt: 18. Mrz 2020, 17:58
Also Den Yamaha rxv 685 kann ich dir empfehlen, habe ich auch a seit paar tagen, ist ein klasse avr. Zum set was du dir ausgesucht hast, wirst du auch Spass mit bekommen. Ich wollte auch die alte Serie aber sidn nur noch Restbestände bzw das was da ist. Da ich keinen Esel im Keller habe der scheine druckt, habe ich mich für die Neue RP Serie entschieden. Folgen wird noch der RP 600 C warum nicht den 504 weil er mich zu wuchtig ist. RP 402 S Und der SPL 120 oder 110er Sollte Geld keine Rolle spielen würde ich würde ich mir die alte Serie holen aufeinmal. PS. Es gibt aber auch die RP240d oder wie die heißen würden mir auch als Rear Lautsprecher gefallen. |
peter85b
#5948
erstellt: 18. Mrz 2020, 18:24
hiweee
#5949
erstellt: 19. Mrz 2020, 09:46
![]() Moin Moin, habe mir jetzt letzte Woche günstig die RP600M ergattern können und möchte etwas audiophiler werden. Yamaha RN402D ist es dazu geworden. Jetzt meine Frage, wie weit muss ich noch mit den Lautsprechern auseinander? Weil vom Vorteil ist es sicherlich nicht, wenn sie auf dem Regal stehen, oder? Könnte ich diese auch "über" den TV hängen also au den Platz strahlen lassen? Habe eine "offene" Fachwerkdecke mit sichtbaren Balken.. |
Klipsch66er
#5950
erstellt: 19. Mrz 2020, 15:57
Das ist alles zusammengedrückt, macht so wenig Sinn. Der TV ist dann doch einen Tick zu hoch. Ich weis nicht ob bei mir selbst die Front halbwegs perfekt ist. TV ist 172cm lang (77"), hängt auch an der Wand, etwa 90cm Uterkannte vom Boden weg, die Fronthauptlautsprecher stehen bei mir knapp 3 Meter auseinander (Klipsch RP-280). Ich nutze natürlich auch noch einen großen Center, was bei dir so eh keinen Sinn macht. Ich würde versuchen den TV auf alle Fälle geschätzt die Hälfte von deinem Leeraum zwischen AVR und TV herunter zu setzten. Die Boxen sollten links und rechts vom Lowboard stehen. Überm TV ist Quatsch, da kommen höchsten Highs bei einem Atmossystem in Frage. [Beitrag von Klipsch66er am 19. Mrz 2020, 16:01 bearbeitet] |
chief-purchaser
#5951
erstellt: 19. Mrz 2020, 15:59
Optimalerweise sollten die LS so weit auseinander stehen, wie der Abstand zum Hörer...so die Theorie. |
der_kottan
#5952
erstellt: 20. Mrz 2020, 07:19
Der Center sitzt m.M.n. zu tief, HT auf einer Linie wäre das Optimum was du nicht kannst aber Luft nach oben ist definitiv da. |
dejavu1712
#5953
erstellt: 21. Mrz 2020, 18:25
Das funktioniert aber nur bei einer Akustik-Leinwand, wer hängt schon den TV auf über 1,10m Unterkante! Beim TE wäre meine Empfehlung den Center Richtung Hörplatz anzuwinkeln, das hat die gleiche Wirkung. |
der_kottan
#5954
erstellt: 22. Mrz 2020, 05:40
Ich empfehle, den ganzen Satz zu lesen. Ist auch nur ein (1) Satz |
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7? Musik-2-3 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc? scooter12 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis! Valantas am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co. Valantas am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7 Rookie1965 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
Klipsch RF-35 Frommeyer am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 14 Beiträge |
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend? ori-surri am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-82 TV_27 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch RF-82 Heimkinosystem blabupp123 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set aasgard am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 25 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
