Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 35 36 Letzte |nächste|
Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling
DelToro
#1655 erstellt: 23. Dez 2013, 09:57
Wer zuschlagen will https://www.redcoon....d=zanoxde&xtor=AL-30
Frohe Weihnachten
simon_s
#1656 erstellt: 23. Dez 2013, 10:10
Das ist ja nahezu geschenkt. Also zuschlagen...
DelToro
#1657 erstellt: 25. Dez 2013, 12:24
Hi ,
In welcher Kategorie sind die Jamo S 608 HCS 3 vom Klang einzustufen ?
So wie die Heco Victa oder ?
Frohes Fest
Eagleone19
#1658 erstellt: 25. Dez 2013, 13:51
Im Gegenteil, die Hecos sind Murks im Vergleich. So empfinde ich das. Von der Verarbeitung sind die jamos 2-3 Klassen besser. Am besten Probe hören.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 02. Jan 2014, 12:27 bearbeitet]
*poke*
#1659 erstellt: 30. Dez 2013, 20:17
Denke kommt auch immer auf den Raum an,meiner ist kalt also Fliesen Dachschräge,sind so 75 bis 85 quadratmeter mit schräge.
Bei mir klingen die jamos angenehm nicht schrill also nerven nicht haben schönen Bass vor allem im Stereo betrieb.
hififan41
#1660 erstellt: 01. Jan 2014, 13:17
wie ist der Mittenbereich und die Höhenauflösung der 608 zu bezeichnen?
Baut sie eher eine tiefe oder eher eine vordergründige Bühne auf?
Ist die Abbildung der Bühne eher Schmal oder Breit?
Lokallisierung von Interpreten?
Neigt sie bei S Lauten zum Zischeln?
Wird der Mittenbereich faciert wiedergegeben, oder eher eingedickt?
Mich interessiert "Bass" eher wenig, mich interesiert der audiophile Aspekt....
Bei 5.0:
Zusammenspiel bei Explosinen oder Geschosssalven aus Centerbereich, fällt dieser dabei stark ab?
Und: Hat jemand noch den Test der Stereoplay von der 608??
Bitte Info, Danke !
[Beitrag von hififan41 am 01. Jan 2014, 13:19 bearbeitet]
Eagleone19
#1661 erstellt: 01. Jan 2014, 15:40
Hi, also meine Erfahrungen jetzt rein Subjektiv.
Nach dem Einmessen (AVR-X1000) und korrekten aufstellen habe ich im Stereobetrieb immer das Gefühl es kommen Stimmen aus dem Center, das irritiert mich immer, das ich immer kontrollieren muss, ab nicht doch evtl. DTS Neo 6 an ist . Also die Stereobühne wird bei mir schon voll aufgebaut und das abwohl ich nur 2m Wegsitze von den LS , diese stehen 2,8m auseinander, frei ,nichts dazwischen, außer der Sub.
Also würde ich die Bühne als "breit" bezeichnen, da ich von den LS die Musik nicht lokalisieren kann, das ist im dunkeln noch wesentlich ausgeprägter, wenn die Augen die LS nicht sehen.
Die Höhen lösen im direkten Vergleichzu den victas 701 oder KlipschRF62, so finde ich, auch bei extremen pegeln klar und deutlich auf. Allerdings sind diese für manche zu "Spitz" ich finde es genau richtig.
Mittelton ist toll, wenn ich von Metalica Nothing Else Matters Live höre, dann ist das Zusammenspiel von Mitte/Höhen so klasse, das man wirklich das Gefühl bekommt, das man Live dabei ist. Die Instumente kommen so klar und echt rüber, das gefällt mir richtig gut. Zischeln? bei lauteren pegeln? Konnte ich bisher nicht feststellen, kommt sicherlich aufs abgespielte Material an. Und der Bass ist klasse, er hört sich einfach hochwertig an und nicht billig, ich bin wirklich suber beeindruckt für den preis dieser LS. Wo kommst du denn her? du könntest bei mir Probehören.
gruß
Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt
daed68
#1662 erstellt: 01. Jan 2014, 20:12
Gibt es jemanden der in der Nähe von Norderstedt oder Kaltenkirchen der die 608 in Betrieb hat wo man mal Probehören könnte??
Finde hier leider keinen Händler der die stehen hat.
Leider sind bei Redcoon nur die weißen im Angebot und ich würde gerne die Dark Apple heben.
[Beitrag von daed68 am 01. Jan 2014, 20:13 bearbeitet]
hififan41
#1663 erstellt: 03. Jan 2014, 16:16
Vielen Dank für die schnelle Beantwortung meiner Anfrage an Mitglied Eagleone19 !
Ich habe vor mir die 608hcs zur Probe zu bestellen, der Sub 660 ist schon bestellt.
Ich werde später berichten, wie das Set hier klingen wird....
Ich habe schon recht viel Hörerfahrung, von daher stehe ich dem Set kritisch gegenüber....die Dinger kosten ja auch nicht viel. von daher ...
Thomas
[Beitrag von hififan41 am 03. Jan 2014, 16:18 bearbeitet]
*poke*
#1664 erstellt: 03. Jan 2014, 18:04
Bin ich mal gespannt,denke wenn die zuspieler genug dampf haben wirste staunen was die Lautsprecher können.
Ansonsten besteht die Gefahr das du enttäuscht wirst.,
hififan41
#1665 erstellt: 03. Jan 2014, 18:56
AVR: Marantz SR 6006....schöner Klang, wenn mann den Mittenbereich manuell ein wenig auf die Sprünge hilft, da dickt er ein bischen ein, auch der LFE wird unten rum recht stark vom SR6600 betont, wenn man das aber weiss, kann man mit den Marantz einen schönen audiophilen Klang auch ohne automatische Einmessung zaubern.
Interessant ist auch das probieren mit der Entfernungsteinstellung vom LFE Bereich, hier kann man ebenfalls eine Menge herausholen, da der Sub auch bei nicht so günstigen Bedingungen sich gut anpassen lässt.
Derzeit spielen hier Cantons Ventos 820er plus Nubert AW560 und zwei Nubert Dipole RS3 auf. Ich möchte aber ein optisch stimmiges Bild in meinen Wohnzimmer erhalten, abgesehen von dem Sub vom Jamo finde ich das Set sehr hübsch und noch Wohnraumfreundlich.
Wie gesagt habe ich schon viele LS. in meinen vier Wänden gehabt: Canton Ergo RCA. RCl. Klipsch usw.,
ich bin kritisch und habe starke Bedenken, dass das Jamo Set nur oberflächlich und vordergründig klingen wird, gespannt bin ich aber auch, wie es mit der Aufstellung klappen wird, eine Ecke ist in meinen Hörraum stark vom Raummoden anregbar, hier habe ebenfalls Befürchtungen.
Die Fronts werden ca, 40cm von der sehr hart klingenden Stahlbetonwand Rückseitig abstehen, ich werde diese bestimt auf Small einstellen und dann mit der Trennung experementieren.
Reitzen würde mich noch, ob man die Jamos im Obertonbereich mit besserer Kondensatorenbestückung im Detailverhalten aufwerten kann....muss mir mal die Weiche anschauen...Die Jamos sollen ja nur oberflächlich im Oberton klingen und wenig denn Feinheiten sich widmen. Wie schon geschrieben: ist halt ein billiges Einsteigerset, mehr kann man da Standartmässig nicht erwarten...aber vieleicht nachhelfen
[Beitrag von hififan41 am 04. Jan 2014, 09:28 bearbeitet]
*poke*
#1666 erstellt: 03. Jan 2014, 20:11
Ich hatte ja auch die Canton 490,470,455 ging bei mit gar nicht war mir zu schrill nach 3 Liedern war ich total genervt vom Klangbild,habe mein Onkyo bei den Jamo 608 bei 40 hz getrennt sonst wirds zuviel mit dem Bass bei mir,die Tone ist auf linear also 0 eingestellt.
Die Jamos haben lange gebraucht bis sie richtig eingespielt waren,werden vom Hochton bzw Mittelton nach der Zeit runder sanfter,habe das Set jetzt etwa 2 Jahre und bin immer noch sehr zufrieden damit.
Das was ich geändert habe sind die Teller wo sie drauf stehen,meine sind aus Metall schön dick nicht die Plastikdeckel verwenden hatten bei mir bei viel Bass im Regal ein klirren ausgelößt.,die Kabelbrücken habe ich ersetzt mit Bananenstecker und Vollkupferkabel,zugegeben minimal hört man was raus im Hochton ich bilde mir ein, bisl feiner als mit den Blechbrücken,auf jeden Fall siehts super aus.
Der Marantz passt super zu den Boxen,hatte selbst mal den 6007,war aber noch vor den Jamos.
hififan41
#1667 erstellt: 04. Jan 2014, 09:39
Moin Moin,
meine Ventos 820 klingen selbst bei hohen Lautstärken oder angehobenen Höhenfaktor nie "Schrill", der Ob Oberton ist eher als unaufdringlich und eher zum Rest angepasst zu bezeichnen.
Ich wiederum mag aber, wenn der Oberton eher "Leuchtend" vorhanden ist, dabei sollte aber nie die Stimmenwiedergabe leiden...., auch mag ich nicht das übertriebene harte Zischeln im Oberton, ein wenig muss ja vorhanden sein, sonst wäre es ja unnatürlich.
Das ist aber meist das Problem, gerade günstige Lautsprecher bekommen das nicht hin, da die Entwickler den Mittelton einfach nur ausdünnen, um den Oberton mehr Geltung zukommen zu lassen....schönes Beispiel: die Nubert Nubox681er, Stimmen liegen Ihr nicht so gut.
Der Fq. von der Jamo608 deutet auch darauf hin, ein bischen Badewanne ist da schon vorhanden!
Trotzdem werde ich hier testen, das Zusammenspiel zum Hörraum ist das Entscheidende, der Rest wird sich herausstellen.
Eventuel werde ich mir für hochwertige Stereowiedergabe einfach nur ein vernünftigen Kopfhörer zulegen, den Spagat Stereo und Surround bekommt man sowieso nur mit teuren Sets hin.
Wollte noch mal nachfassen:
Stimmenwiedergabe: Männerstimmen kommen die eher mit vollen Brustton, Frauenstimmen eher "Dünn und schrill" bei der 608 rüber??
[b]Wie lange hast Du die 608er einspielen müßen?
[/b]
[Beitrag von hififan41 am 04. Jan 2014, 09:43 bearbeitet]
*poke*
#1668 erstellt: 04. Jan 2014, 18:56
Finde die Stimmen hören sich natürlich an also klirren tut da nichts bei mir,hat aber so 8 Wochen einspielzeit gebraucht am anfang waren sie bisl hart,gibt sich aber dann,muss aber dazu sagen das ich fast nur am Wochenende höre,hatte dann ne Party und da wurden sie das erste mal richtig gefordert,danach war der klang in den höhen weicher,schwer zu beschreiben einfach glatter runder schöner.
War anfang Dezember aufn Black Sabbath konzert in Frankfurt,habe mir danach die Bluray bestellt (live Gathered in Their Masses) als ich sie mir mit meiner Freundin angehört habe dachten wir wir sind wieder im Konzert absolut am klang dran.Aber auch Madonna Rhiannakann man ohne das was nervt sehr gut hören.
Nur Pink, aber das habe ich selbst im Auto dieses zischeln ist bei fast alle ihrer scheiben drauf.Kaufe deswegen kein Pink mehr kann das nicht hören nervt.
Eagleone19
#1669 erstellt: 05. Jan 2014, 15:01
Kurze Question:
AVR ist der X1000.
Trenne ich mein Jamo s608 hcs3 folgendermaßen:
Front 60HZ
Center 80HZ
Rear 90HZ
Und ich höre Musik im Sourround Modus, dann bilde ich mir ein, das ab und an der Bass vom Sub verschwindet. Trenne ich alle bei 80Hz läufts. Lfe bei 120Hz falls das interessiert.
Bin hifi Neuling und würde gerne wissen was ich da beobachte.
Danke
hififan41
#1670 erstellt: 05. Jan 2014, 19:12
Wie hast Du den Sub am AVR eingestellt?
LFE+Main, oder LFE
Sind Deine Jamos auf Small oder Large eingestelt? Wenn ja welche auf Small, welche auf Large?
Wie meinst Du dass mit Bass verschwinden genau???
hififan41
#1671 erstellt: 05. Jan 2014, 19:15
Pink werde ich mal mit meinen Cantons probieren.....Berichte mal, ob die auch Nerven, ich kann es mir kaum vorstellen, schauen wir mal!
Eagleone19
#1672 erstellt: 05. Jan 2014, 19:36
LFE+Main, oder LFE
LFE ohne Main, alles auf Small, passiert aber auch wenn die fronts auf Large stehen
Angeschlossen via Chinch und am Sub mit Y-Kabel. Sub auf dauer ein.
Ja der Bass setzt aus. Iss fott, nicht mehr vorhanden,
[Beitrag von Eagleone19 am 05. Jan 2014, 19:37 bearbeitet]
hififan41
#1673 erstellt: 06. Jan 2014, 17:54
Bei Small wird der Bass normalerweise dann auf LFE anteilsmässig vom AVR geleitet, die Fronts und Rears sowie Center bekommen dann nur bis zu Ihrem vom AVR zugewiesenen Teil den entprechenden Signalanteil.
Bei LFE / Main kannst Du jeweils die Trennfq. nochmals getrennt für LFE UND Lautsprecher einstellen.
(Zumindest ist das so bei meinen Marantz., ich schätze aber, dass sollte bei Deinem AVR auch gehen.)
Wenn Du das Gefühl hast, dass das ein oder andere Male bei gewohnten Musik oder Filmstücken der Bass nicht auf den Sub abgeleitet wird, obwohl Du es vorher eindeutig so vernommen hast, kann nur ein Fehler beim Sub oder AVR vorliegen.
Ist allerdings der Sub dauerhaft ohne Unterstützung tätig, so kann es auch an der Pegeleinstellung vom AVR liegen...wie hoch ist der Pegel dort für die Fronts und den Sub eingestellt worden?
Ist der Sub vorher mit den restlichen Lautsprechern zusammen eingemessen worden?
Ist der Sub im Menue aktiviert worden?
Ist das LFE Kabel korrekt an LFE OUT beim AVR angeschlossen worden?
Probiere bitte auf Large zu stellen für diei Fronts, LFE und MAIN aktivieren, LFE FQ auf 80hz, Pegel am Sub erstmal geringer einstellen, die Trennfq. am Sub voll einstellen, dann AVR Neu EINMESSEN lassen, danach müßte sich die automatische Einmessung per OSD bei Dir melden ob Dein externer Sub erkannt worden ist, ggf. dann LFE Pegel für Einmessung korrigieren und den Einmessvorgang abschliessen lassen.
Danach empfehle ich die erstellten AVReinstellungen NACH der oben genannten neuen Einmessung zu überprüfen.
Ich stelle grundsätzlich nach meinen Hörgeschmack den AVR ein (manueller EQ). Ich habe bisher die Erfahrung machen müßen, dass KEINE automatische Einmessung egal ob nun Pioneer AVR, Yamaha, Onkyo, Marantz, Denon vernünftige Hörergebnisse erbracht haben.
Schalte die Dynamikhilfen nach der Einmessung aus. Schalte auf manuellen EQ.
Berichte, was sich ergeben hat!
[Beitrag von hififan41 am 06. Jan 2014, 17:58 bearbeitet]
Eagleone19
#1674 erstellt: 07. Jan 2014, 00:08
Er ist an allen Punkten nach "101" eingemessen, sehr zufriedenstellend.
Dyn. EQ ist an, Dyn. volume aus.
Sub Pegel +1 und am Sub nach dem einmessen ein klick höher gedreht.
Fronts haben -6db beide.
ist ein kleiner Raum, das Micro ist beim einmessen max 2m weg von den Fronts.
Es wurde zusammen eingemessen, kabel ist fest dran und der sub auch aktiviert. Beim manuellen EQ wird Audyssey deaktiviert. Mir gefällt es mit super , nur die aussetzer...o.O
Habe alles durch, LFE ohne main, lef+main,von 80-250HZ alle LFE freq. durch.
Habe bestimmt schon 6x eingemessen.
gruß
[Beitrag von Eagleone19 am 07. Jan 2014, 00:08 bearbeitet]
hififan41
#1675 erstellt: 07. Jan 2014, 00:40
Moin,
also bei Aussetzer würde ich nun nach dem von Dir geschriebenen vorsichtig beurteilen: technischer Defekt!
Hast Du die Möglichkeit einen anderen Sub anzuschliessen?
Wenn der AVR keinen Fehler aufweist, sollte dann alles wieder im Lot sein. Ich vermute, dass der Sub der Übeltäter sein könnte.
Versuche mal....ansonsten wäre ich mit meinen Latein auch am Ende...Ferndiagnose ist sowieso meistens Fatal...
[Beitrag von hififan41 am 07. Jan 2014, 00:41 bearbeitet]
Eagleone19
#1676 erstellt: 07. Jan 2014, 17:53
Es ist nur bei dieser HZ Einstellung. Sonnst geht alles...
Aber mal anderes Thema, habe heute das erste mal so richtig Aufgedreht.
-5db am AVR, leck mich fett Bums und Klang . Die beiden 10" Chassies spielen richtig sauber und lenken garnicht soviel aus. AC-DC: Burning Alive. Macht das Spass, brauche ich jetzt nur noch ein frei stehendes Haus
Crazy-Horse
#1677 erstellt: 07. Jan 2014, 17:59
Dann hast du nicht das richtige Material verwendet
Ich kann bei der richtigen Scheibe da meinen beiden 20er Treibern schön beim arbeiten zusehen. Und ich trenne die bei 60Hz
Electric Daisy Violin- Lindsey Stirling kann ich dir da empfehlen, das schön böse
[Beitrag von Crazy-Horse am 07. Jan 2014, 18:01 bearbeitet]
Eagleone19
#1678 erstellt: 07. Jan 2014, 19:37
Mehr wäre sicherlich nicht gesund für das Chassie. Auserdem würde mehr, soviel Bass sein, dass sich die Musik nur noch nach Bass anhört, ergo billiger Klang. Mein AVR miss die Fronts mit 40HZ ein. Aber 80 HZ hört sich am saubersten an. Im Stereo Betrieb habe ich zudem den Sub aus und lasse die Ls auf full range laufen. Das hort sich spitze an. Außer bei "Seamoon" da gehts tief runter, hier mache ich den Sub an.
*poke*
#1679 erstellt: 07. Jan 2014, 20:04
Meine hat er auf Fullband eingemessen,trenne sie bei 40 hz Front 608, Center, 40 hz Rear 606 60 hz.
Ja weiss 40 hz beim center hört sich zuviel an,wurde mir von Jamo selbst empfohlen,und merke bei den Stimmen doch mehr volumen,finde es hört sich besser an als bei 60 oder 80 hz.
Crazy-Horse
#1680 erstellt: 07. Jan 2014, 20:18
In dem Fall macht dein AVR etwas falsch bei der Einmessung was die Phasenkorrektur anbelangt.
Bei meinem alten Denon AVR hatte ich auch einen Unterschied zwischen 80Hz und 40Hz rausgehört, was tiefe Männerstimmen angeht.
Mit meinem neuen Onkyo ist das nicht mehr der Fall, daher trenne ich jetzt den Center bei 80Hz, die Rears bei 70Hz und die Front bei 60Hz.
hotornot1986
#1681 erstellt: 07. Jan 2014, 20:46
Ich lese hier ja immer brav mit, aber nun frage ich mich ob ich alles optimal eingestellt habe.
Habe die S608 HCS3 an nem Onkyo TX-NR616.
Habe sie mit dem Mikrofon eingemessen und nur die Pegel etwas nachjustiert, sonst nichts.
Jetzt lese ich hier die ganze zeit von verschiedenen Frequenzen, small/large etc. was ihr eingestellt habt.
Gibt es da irgendwelche Vorschläge wie man das Jamo System, bzw. was man am Receiver am besten (als Laie) einstellt?
Crazy-Horse
#1682 erstellt: 07. Jan 2014, 20:50
So hoch wie nötig, so tief wie möglich, Large ist jedenfalls bei Filmton keine gute Idee.
Ich nutze bei Stereo auch meine Subwoofer mit, dafür habe ich die schließlich, also läuft dann 2.2 ohne das etwas fehlt oder aufgedickt wird.
[Beitrag von Crazy-Horse am 07. Jan 2014, 20:51 bearbeitet]
hotornot1986
#1683 erstellt: 07. Jan 2014, 20:54
so tief wie möglich?
Hab die jamos ohne zusätzlichen Sub laufen, falls das noch interessant ist.
Crazy-Horse
#1684 erstellt: 07. Jan 2014, 20:57
Na dann kannst du die Front gar nicht trennen, nur Center und Rears, 40Hz finde ich sehr tief, da schaffen nur wenige LS mit richtig Pegel.
Bei Center und Regalboxen ist 60-80Hz eher das richtige.
hotornot1986
#1685 erstellt: 07. Jan 2014, 21:37
Also sollte ich Center und Rears auf ne Frequenz zwischen 60 und 80 Hz stellen?
*poke*
#1686 erstellt: 07. Jan 2014, 21:41
Habe den Onkyo 809 und muss dazu sagen bei Fullband tragen sie den Bass zu dick auf,bei Film und auch bei Musik,bei 40 hz sind die 608 bei genau richtig,habe zwar auch einen sub,aber der läuft nur ganz leise mit,sonst wirds bei Musik zu viel des guten mit dem Bass,bei Filmen dreh ich den sub bisl höher weils einfach genial ist wenn die Aktion losgeht.
Mit dem Center kann in der der Tat am Raum oder Receiver liegen,aber finds ok soweit,aber erstaunlich was aus den Jamos raus zu holen ist,gut als ich sie gekauft habe,kostete das set noch rund 800 euro.
Was mich interessieren würde wie hört sich ein pioneer 2023 zb an den Boxen an,falls sich bei mir das HDMI Board verabschiedet wäre das mein nächster,aber noch funktioniert der Onkyo super.
Crazy-Horse
#1687 erstellt: 07. Jan 2014, 22:23
Pioneer greift im Bass unter 63Hz jedoch nicht ein und bietet nur eine Crossover, das solltest du bedenken!
Der ist für mich daher keine Option was die Freatures angeht.
hififan41
#1688 erstellt: 08. Jan 2014, 14:09
Mahlzeit!!
Eben ist gerade das 608Set angekommen, auf Palette, erstmal alles Ausgepackt und schön Artig Stück für Stück zu mir in die Wohnung nach oben geschleppt.
Gewicht war nicht das Problem.....aber die Treppen , naja, man ist halt nicht mehr 20
Vom Finish Schön gemacht, Verarbeitung Preisklassenbezogen ganz Ok, Alles schon zusammengeschraubt, Spielen gerade ein.
Werde berichten, wie sie sich hier so machen.
hotornot1986
#1689 erstellt: 08. Jan 2014, 14:17
Bin auf Deine Meinung gespannt.
Eagleone19
#1690 erstellt: 08. Jan 2014, 22:48
Mahlzeit!!
*stanwell*
#1691 erstellt: 09. Jan 2014, 11:54
bei mir ist heute dieses Set angekommen
Jamo S 628 Jamo S 626 Jamo S 62 CEN Dark Apple
Nächste Woche wird der Jamo Sub 660 nachgeliefert.
Bin mal gespannt wie die sind.
simon_s
#1692 erstellt: 09. Jan 2014, 20:58
Da bin ich auch mal gespannt wie sich dich das anhört. Sieht auf jeden fall schon mal gut aus.
hififan41
#1693 erstellt: 09. Jan 2014, 21:08
So, hier nun die bisher gewonnenen Eindrücke vom Jamo Hcs 608:
Höhen: Tatsächlich nicht so Feingliederig, dabei aber in der Dynamik noch Akzeptabel und keinesfalls ein Gebrei von wenigen Einzelsträhnen im Hochtongeflecht
Der Hochton kommt eher mit etwas weniger Attacke, sprich Schnelligkeit und Feuer ( ) dahinter... Das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an der 608er und den Center wie auch Rears für mich hier hier feststellen musste.
Mitten: Stimmen kommen sowohl in Stereo als auch Surround sehr durchhörbar rüber, natürlich fehlt es hier und da das ein oder andere Male an der Nuance, aber für den Preis: Prima, die 608er wie auch der Center und die Rears sind hier wirklich sehr schön abgestimmt worden, das hätte ich so in der Qualität wirklich nicht erwartet.
Die untersten Mitten zum Oberbass dicken ein wenig ein, hier ist es wohl der Preisklasse geschuldet, mit ein wenig Geduld und Spucke konnte ich aber mit Korrekturen am AVR da ein nachbessern und ein stimmiges Ergebnis für meinen Hörraum mit meinen Marantz SR 6006er erzielen.
Bassbereich: Phantastisch! Schön Präzise, nicht alzu Tief in den Keller runter, aber das was sie kann, macht sie richtig gut. Druckvoll und recht trockener Bass. Mit Punch, Schön !
Dynamik ohne Ende, die will loslegen die 608er
Bühne: Nicht sonderlich breite Bühne, eher mit Focus auf den Bereich zwischen den Fronts, Bühne nicht unbedingt sehr hoch abgebildet, aber in Ordnung von der Abbildungshöhe.
Die Bühne wird weniger in die aller tiefste Ebene ausgeleuchtet, so dass der Klang eher ein wenig hinter den Lautsprechern ist, aber eben nicht komplett dahinter vollends abgebildet wird und der Klang sich komplett vom Lautsprecher löst. -das ist aber für den ein oder anderen Hörraum von Vorteil, hier sollte jeder mal selber probieren.
Was ich also kritisiere: Ein wenig Dynamik im Oberton wie auch ein wenig mehr Durchzeichnung.
Auch könnte der Mittelton ebenfalls ein wenig mehr Dynamik vertragen.
Klavieranschläge, Triangelanschläge sowie Ausklingen...Tja. dass können die Jamos leider nicht so gut, ist aber für die Preisklasse immer noch ganz in Ordnung!
Surround:
Vorweg: Ich bin hier wirklich sehr überrascht worden...
Zusammenspiel ist gut gelungen, die Rears fallen trotz Direkt Strahler Aufbau überhaupt nicht im Surround Bereich weiter auf. liefern aber schön Details in der hinteren Ebene, binden sich schön im Klanggefilde ein, die Dinger sehen nicht nach viel aus, aber sind toll abgestimmt worden.
Der Surroundbereich ist geschlossen, Tonal gut abgestimmt worden, im Zusammenspiel mit einen Sub ist alles im grünen Bereich, die relativ kleinen Lautsprecher fallen nicht aus den Rahmen, hier kann man wirklich nicht Meckern!
Center: Ebenfalls sehr stimmig für die Kette, weniger Gut bei alleiniger Wiedergabe von Stimmen, hier fehlt es einfach an Chasisfläche und Volumen, auch eine Flak klingt halt beim Abfeuern aus der Mitte weniger Bedrohlich.
Der Center spielt schön in die Breite, kein verschieben der Tonalität beim Wechsel des Hörplatzes!
Stimmen sind gut verständlich, das passt also.
Zu tief sollte der Center allerdings nicht runterspielen und getrennt werden, er dickt dann ein wenig die untersten Mittengefilde dann ein. Hier sollte man ebenfalls für sich selber Probieren.
Mein Fazit bisher: Das Set spielt erstaunlich gut auf!
Meine Meckerei liegt daran, dass ich eben schon viele Sachen mal mein Eigen nennen durfte und eben dadurch halt ein wenig Hörerfahrung habe.
Noch kurz am Rande:
Mein Sub Jamo 660 ist heute gekommen, schon ausgepackt und ein wenig mit der Aufstellung probiert...so viel sei jetzt schon verraten: Das Ding ist schön Präzise und spielt ziemlich Tief runter, er möchte aber mit viel Bedacht aufgestellt und gut danach vernünftig eingestellt werden. Hinstellen und Loslegen kann man bei den Sub vergessen....ein wenig Erfahrung im Umgang mit der einer Sub Aufstellung sollte also dann möglichst vorhanden sein, ´Potential ist aber in Hülle und Fülle beim Sub vorhanden, also Geduldig hierbei sein ....
Fragen und Kritik sind bei mir Willkommen
[Beitrag von hififan41 am 09. Jan 2014, 21:42 bearbeitet]
*poke*
#1694 erstellt: 09. Jan 2014, 21:59
Habe bei mir die kabelbrücken durch 4 mm volllkupferkabel ersetzt mit Bananas von Hama finde den hochton dadurch bisl feiner runder ,sollte man mal probieren,geht ja auch nur mit Kabel zum testen.
Eagleone19
#1695 erstellt: 09. Jan 2014, 22:08
Surround:
Noch kurz am Rande:
Fragen und Kritik sind bei mir Willkommen :prost
Sehr schön, wart mal ab, wenn die sich ein paar wochen eingespielt haben
hififan41
#1696 erstellt: 09. Jan 2014, 23:26
Also das Set spielt nun schon auf seinen angedachten Level, viel mehr wird sich da nicht tun.
Anfangs klangen die Jamos eher Lustlos und sehr Hart, alles ist nun angenehmer und auch Feingliederiger im Hochtonbereich geworden, was sich ja nur Einspielzeit gönnen sollte: Die Sicken sprich die Aufhängung der einzelnen verbauten Chasis.
Bin schon ganz zufrieden und höre hier gerade ChilOut Musik, schön nun das Zusammenspiel mit den Sub Jamo 660. Er intigriert sich perfekt! Die Lautstärke am Sub ist nicht einmal auf ein knappes Viertel auf seiner Endstufe eingestellt, am AVR sind es -9,5 db unter Neutralwert...der Minuswert an meinen Marantz geht bis -12db .
Noch ein wenig Feintuning bei den Filter und der Entfernungseinstellung, aber im Großen und Ganzen spielt er Ansatzlos, Timing passt auch, der Raum wird schon recht Gleichmäßig mit den zusätzlichen Bassteppich ausgeleuchtet, der Punch ist auch mehr da, die Feinauflösung der Bühne hat durch den Sub zugenommen.
Zudem ergänzt er das Set auch in der Grobdynamik und spielt halt ordentlich noch mal viel weiter nach Unten... .
Der Bass ist schön mit Kontour, der Sub dickt nicht den Klang der restlichen Lautsprechereinheiten ein.....Wirklich tolles Ergebnis! *
Ungünstig: A: Farbe des Sub, nur Folie Esche Schwarz, Lautstärkeregler ist Schön, man kann auch ohne Zimmerbeleuchtung die Einstellung der Lautstärke am Sub gut erkennen: ABER...der Regler ist ein wenig Fummelig gestaltet worden.
Die Filter an der Endstufe sind gut ausgelegt und reagieren Perfekt für die Einstellung des Subs,Netzkabel ist leider ein wenig zu kurz, dafür ist aber ein vergoldetes Mono LFE Kabel sogar mit im Lieferumfang anbei.
Thomas
[Beitrag von hififan41 am 09. Jan 2014, 23:35 bearbeitet]
Eagleone19
#1697 erstellt: 10. Jan 2014, 00:43
Ich habe meine jetzt 4 wochen und bin der Meinung das die jetzt erst anfangen richtig zusammen zu passen, der Harte klang zu anfangs ist völlig verschwunden und ein angenehmer weicher Klang bereitet mir wunderbare Stunden. Ich habe einen Hype 10, auch hier ist die endstufe nur auf 9uhr und der Pegel bei -5db von max moglichen -12db. Die Untermalung des Subs ergänzt das ganze perfekt. Ich bin für 680€ incl. Sub mehr als zufrieden. Drehe ich am sub mal den Pegel auf 0 oder gar +3-4-5db schepperts richtig im Zimmer fur filme Wie Transformers schon Genial.
Viel spaß mit dem Set.
hotornot1986
#1698 erstellt: 10. Jan 2014, 15:56
Man hihifan, ich glaub du musst mal bei mir vorbeischauen und mein System einstellen
Deine Ausdrucksweise klingt für mich sehr audiophil , da bin ich absoluter Nerd und würde wahrscheinlich nie die ganzen Unstimmigkeiten raushören
hififan41
#1699 erstellt: 11. Jan 2014, 19:14
Mit viel Probieren solltest Du das auch können!
Wie alles im Leben ist das Ganze nur eine Sache, die auf Erfahrungen beruht, ich habe nun schon zig Verstärker, CD Player, Lautsprecher, Beamer und AVRs durch, dass man da schon ganz gut Vergleiche beziehen kann.
Zudem gab es verschiedenste Abhörräume von Freunden, wo die Dinge ebenfalls zum Testen liefen...., noch heute ist es immer wieder Schön, Dinge einfach mal auszuprobieren und dazu gehört nun auch mal das Jamo Set.
Ich habe hier bei mir aufgrund des doch engen Grades der Regelbarkeit der Lautstärke am Sub das Y-Kabel vom LFE nun nur Einfach und nicht mehr Doppelt laufen, der Sub lässt sich dann viel feinfülliger im Pegel einstellen. Mein Hörraum reagiert sofort auf allergeringste Einstellungen am Sub.
DAS ist ein Gutes Zeichen für die Phasenangleichung des Subs an den Rest der Lautsprecher und auch der guten Intigration in meinen Hörraum.
Gestern habe ich mal ein bischen Stücke mit Gitarre gehört-es waren gute Aufnahmen: Die 608er lief mit den Sub660 in Stereo. War schon recht Gut: Dynamik in den oberen Bereichen war aber auch hier das Problem der 608er. Auch möchte die 608 möglichst gute Aufnahmen haben, schlechte klingen einfach nur Schlecht ..., die Feinauflösung hat noch etwas zugenommen im Obetonbereich, mehr wird da aber wohl wirklich nicht mehr zu holen zu sein, Schauen wir mal...
Da mein Hörraum eine Raummode um die 60hz hat, arbeite ich mit Stopfen, die ich mit Öffnungen versehen habe, hier kann ich ganz einfach noch den Bassreflex Kanal der Lautsprechereinheiten an die Gegebenheiten vor Ort anpassen.
Nächste Woche berichte ich mal über die Toneigenschaften für die Filmwiedergabe.
Zum Testen nutze ich immer bestimmte Filme und habe da gute Vergleichsmöglichkeiten....ein Teil habe ich hier schon mal genannt: Flak.....
[Beitrag von hififan41 am 11. Jan 2014, 19:21 bearbeitet]
hotornot1986
#1700 erstellt: 11. Jan 2014, 19:17
Was machst Du eigentlich nach dem Test mit den jamos?
hififan41
#1701 erstellt: 11. Jan 2014, 19:19
Ein wenig behalten und später wieder Abverkaufen
Hier schaut mal:
Habe ich gerade im www. gefunden, kommen Euch die Gehäuse auch soooooo bekannt vor ...:
wharfedale_obsidian
[Beitrag von hififan41 am 14. Jan 2014, 17:31 bearbeitet]
mimosoft
#1702 erstellt: 16. Jan 2014, 09:42
verwendet jemand einen Onkyo SR-508 Receiver zusammen mit den Jamo S 608 Frontlautsprechern und kann etwas zur Leistung sagen? Reicht der Receiver für den Stereobetrieb aus?
Laut Anleitung des Receivers ist "bi-Amping" möglich, so dass insgesamt zwei Endstufen für einen Lautsprecher genutzt werden. Ist damit die Ausgangsleistung höher, als wenn nur eine Endstufe genutzt wird, oder bekommt dann die einzelne Endstufe die Gesamtleistung zugeteilt?
Habe vor von meinen 3x Selbstbau Mivoc MHE 280 MK2 Satteliten (Zebulon Bauvorschlag aus der Hobby Hifi, Vorne links, rechts + Center) zu wechseln und diese geggebenfalls als Rear-Lautsprecher zu verwenden.
Dazu besitzte ich noch einen Mivoc SW-1500.
Würde mich über Antworten freuen!
[Beitrag von mimosoft am 16. Jan 2014, 09:42 bearbeitet]
elchupacabre
#1703 erstellt: 16. Jan 2014, 09:43
Ja, reicht aus, so wie jeder andere Receiver auch.
hififan41
#1704 erstellt: 16. Jan 2014, 19:32
DAS ist sehr Optimistisch von Dir ...
Ich kann zumindest berichten, dass die 608er einen wirklich nicht so schönen Wirkungsgrad haben, ein wenig Reserve kann zumindest nicht Schaden. Mein Marantz 6006 muss schon ein wenig dabei arbeiten.
JEDEN AVR kann ich persönlich NICHT für die 608er empfehlen, dass wäre zu einfach und hängt ja auch von der Raumgröße ab....
MPC561
#1705 erstellt: 16. Jan 2014, 21:26
90 dB?
Das ist ein so guter Wirkungsgrad das ich die an meinem Klasse A SE Röhrenverstärker mit 12 Watt betrieben habe und damit Party machen konnte.
Raumgrösse 40 m2.
Jeder Receiver kann die treiben.
Gruss,
MPC561
[Beitrag von MPC561 am 16. Jan 2014, 21:28 bearbeitet]
Jamo S 608 - Farben?
nix-verstehen am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Aufstellung Jamo S 608
Fantomas87 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  5 Beiträge
JAMO S 608 HCS 3
raydenim am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Aufbau Jamo 608 HC3
CapriX am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  61 Beiträge
Bass bei Jamo S 608 regeln ?
Matthias96 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild?
Matthias96 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Jamo Surround-System S 608 erweitern 7.1 ?
Wurst2k am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  6 Beiträge
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo
Sylver01 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Welche Wandhalter für Jamo 608?
Stefan_Volkmann am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
Teufel Theater 3 Hybrid vs. Jamo S 608 HCS3
F3l!x. am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.050
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.621
