Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 33 34 35 36 Letzte
Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling
itchypoopzkid
#1805 erstellt: 07. Okt 2014, 21:09
ModderXP (Beitrag #1802) schrieb:
Lasst die Jamo-Tieftöner mal 24h mit 10-15Hz einschwingen und hört nochmal.
und welches signal sollte man dafür benutzen?
ModderXP
#1806 erstellt: 08. Okt 2014, 01:25
ich nehme immer nen Sinus
itchypoopzkid
#1807 erstellt: 08. Okt 2014, 04:43
Und woher hast du das? YouTube?
ModderXP
#1808 erstellt: 08. Okt 2014, 08:25
gibt doch tausend Seiten dafür.
von Youtube würde ich großen Abstand nehmen, da das Signal nicht 100% rauschfrei ist (da ja komprimiert).
das Chassis macht zur Kühlung zwar genug hub, aber muss ja nicht sein!
Programme die sowas können gibts hier:
http://lmgtfy.com/?q=sinusgenerator+download
Wenn du nur die Sounddatei (.wav !) laden willst, kannst du das hier machen: http://www.audiochec...nerator_sinetone.php
--> Aber beim Abspielen ein fading im Player einstellen, damit es nicht knackt.
Fanboi
#1809 erstellt: 08. Okt 2014, 11:26
mhhhh, werd ich auch mal ausprobieren. Danke für die Informationen
Bi-Amp sollte doch sinnfrei sein, da die Anschlüsse hinten sowieso gebrückt sind. Bringt das nun tatsächlich Klanverbesserung & doch was im Zusammenhang mit dem einschwingen?
Fuchs#14
#1810 erstellt: 08. Okt 2014, 11:47
Ob das "Einschwingen" per Sinus-Ton was bringt ist genau so Ansichtssache wie Bi-Amping denke ich. Zumindest für den Sinuston würde ich die Brücken rausnehmen...
Meine 606er sind auch ge"Bi-Amp"t, obs was bringt? Keine Ahnung, habe es nicht anders probiert, und schaden tut es jedenfalls nicht.
ModderXP
#1811 erstellt: 08. Okt 2014, 12:33
keine Ansichtssache - reine Physik. Die Membranen von Lautsprecher Chassis sind anfangs relativ hart - weswegen sie andere TSP haben als im eingespielten Zustand. Normalerweise gibt sich das je nach Hersteller mit bis zu 100h Musik.
Umgehen kann man diese Anfangssteife indem man sie vor dem Musik genießen einspielt.
Ich gehe davon aus, dass der TT bei mir noch nie richtig eingespielt wurde, da er sich bei egal welcher Lautstärke immer nur ganz minimal bewegt hat (sind auch 2/3 ihres "lebens" nur als small ab 80 Hz gelaufen).
Das Einwackeln mit dem Sinuston mit ordentlich x-Auslenkung hat die Aufhängung erstmal schön geschmeidig gemacht würde ich sagen.
Nochwas zum Thema einschwingen:
ich habe das bisher IMMER nur mit einzelnen Chassis gemacht, noch NIE mit Lautsprechern die hinter einer Weiche hängen! Hatte auch den Jamo TT von der Weiche gelötet.
Habe keine Ahnung wie sich das Wärmetechnisch in der Weiche verhalten wird!
[Beitrag von ModderXP am 08. Okt 2014, 14:16 bearbeitet]
*poke*
#1812 erstellt: 08. Okt 2014, 16:06
Meine erfahrung mit den Jamos 608 war,das die Boxen erst richtig gut im Klang waren nachdem ich einen Aben lang richtig laut mit den lautsprechern gehört habe,nächsten Tag dachte ich das gibts nicht hören sich viel wärmer an,der ganze Klang war runder.
Crazy-Horse
#1813 erstellt: 08. Okt 2014, 16:15
Biamping ist nicht nur Segen, sondern auch Fluch.
Die Phasendrehungen der einzelnen Chassis werden im LS vom Hersteller gegeneinander kompensiert.
Bei Biamping fällt das weg, so läuft die Endstufe da richtig rein und das erzeugt eine extrem komplexe Last, die bei Singelamping nicht gegeben ist.
So ist nach 1 Jahr Biamping jedenfalls mein Fazit des ganzen und so werde ich das nie wieder verwenden, es sei denn ich fahre vollaktiv, das ist dann wieder etwas ganz anderes, da die Weiche wegfällt.
Alfo84
#1814 erstellt: 08. Okt 2014, 16:15
Bevor ne Weiche abraucht ist die Schwingspule im Sack.....
itchypoopzkid
#1815 erstellt: 11. Dez 2014, 20:40
Sowas ähnliches habe ich schonmal gelesen. Da hat jemand gemeint, dass vor allem die Tieftöner erst richtig gut wurden, nachdem er die Lautsprecher ein paar Stunden mit einem 10 Hz Sinustonbefeuert hat. Was genau hast du denn richtig laut gehört? Musik oder Film? Und was heißt richtig laut? 70% des AVR oder noch mehr?
KaptainNuss
#1816 erstellt: 19. Dez 2014, 10:57
woher bekommt man einen Sinus mit 10 Hz der alle Kanäle befeuert? Youtube?
Alfo84
#1817 erstellt: 19. Dez 2014, 11:05
http://www.chip.de/downloads/Audio-SweepGen_12993635.html
Ich würde allerdings keinen Lautsprecher Stundenlang mit einem 10Hz Ton beanspruchen
[Beitrag von Alfo84 am 19. Dez 2014, 11:06 bearbeitet]
Fanboi
#1818 erstellt: 19. Dez 2014, 12:54
bzw. kann schon hilfreich sein, die letzten beiden Seiten hier im Thread zu lesen.
itchypoopzkid
#1819 erstellt: 19. Dez 2014, 15:09
Ich hab mir die Sinustöne selbst hergestellt mit einem Programm. Ich hab sie aber nur ca. 20 Minuten damit befeuert und bin der Meinung schon eine Verbesserung zu hören.
ModderXP
#1820 erstellt: 19. Dez 2014, 15:23
Alfo84 (Beitrag #1817) schrieb:
Ich würde allerdings keinen Lautsprecher Stundenlang mit einem 10Hz Ton beanspruchen :.
aus welchem Grund nicht?
ist gang und gäbe sowas bei neuen chassis zu machen
itchypoopzkid
#1821 erstellt: 19. Dez 2014, 15:25
auf welcher Lautstärke sollte das eigentlich dann gefahren werden?
ModderXP
#1822 erstellt: 19. Dez 2014, 15:30
bei 10-20 Herz kannst du keine Lautstärke einstellen. Musst du nach Augenmaß aufdrehen.
hier mal nen Bild meiner eton chassis auf 15Hz
eton
[Beitrag von ModderXP am 19. Dez 2014, 15:34 bearbeitet]
itchypoopzkid
#1823 erstellt: 19. Dez 2014, 15:40
ja man hört nichts, das ist richtig aber es muss ja auch einen Einfluss haben, auf wieviel ich den AVR aufdrehe. zu viel ist sicher ungesund und zu wenig bringt nichts bzgl. Einschwingen.
Alfo84
#1824 erstellt: 19. Dez 2014, 15:56
Was soll es den bringen außer die Spulen zu belasten? Wenns ganz blöd läuft machst die Chassis direkt kaputt...
Die Zentrierspinne wird auch im normalen Betrieb weicher.
ModderXP
#1825 erstellt: 19. Dez 2014, 17:39
mit unsachgemäßer Handhabung kann man alles kaputt machen. Lautsprecher kannst du beim Musik hören/film gucken genau so zerstören wie beim "einspielen".
Der Verstärker sollte natürlich stark genut sein, dass er bei 15Hz und Last nicht direkt anfängt zu clippen. Dann ist der ganze Spaß natürlich schnell zu Ende. Bei nem halbwegs vernünftigen Stereoamp, oder AVR sollte das aber kein Problem sein.
Dass die Aufhängung (Spinne und Gummi) im normalen Betrieb weicher wird ist ja auch vollkommen korrekt. Normalerweise spricht man da je nach Lautsprecher von bis zu 100 Betriebsstunden. Wer diese Zeit verkürzen will schwingt mit einer niedrigen Frequenz ein. Deswegen liest man auch oft, dass die neuen Lautsprecher ein wenig spitz klingen, und mit der Zeit "runder und weicher" wurden. Dieser Fakt ist einfach der anfangs noch steiferen und härteren Aufhängung geschuldet.
Ich kann nur meine Erfahrungen beschreiben, TSPs habe ich noch nie gemessen.
Beim Jamo der Tieftöner war immer relativ schwach. Nachdem ich die TT aktiv betrieben habe und wieder umgebaut habe, war der Bass wesentlich satter, sodass ich mich gefragt habe, warum ich die aktiviert hatte.
Ich war locker 4 Jahre lang immer nur so halb zufrieden mit den Teilen. Aber ist auch alles weiter vorn schon geschrieben.
[Beitrag von ModderXP am 19. Dez 2014, 17:43 bearbeitet]
simon_s
#1826 erstellt: 27. Jun 2015, 09:37
Hallo, eine Frage zu den Jamo S 608.
Kann ich an die Bi-Wiring-fähigen Terminals zwei unterschiedlich Verstärker anschließen? Unten den Surroundverstäerker und oben den Stereoverstärker. Würde dann entweder mit dem Stereo- oder dem Surrouondverstärker hören wollen.
Gibt es etwas was ich beachten muss oder eine Alternative um zwei Verstärker an einen Lautsprecherpaar anzuschließen?
Fuchs#14
#1827 erstellt: 27. Jun 2015, 09:38
Nein das geht so nicht, unten wird der Tief /Mittelton angesteuert, oben nur der Hochtöner
Auch hier wieder: http://av-wiki.de/bi-wiring_und_bi-amping
simon_s
#1828 erstellt: 27. Jun 2015, 09:42
Ja aber ich lass doch die Brücke drin. Somit werden doch beide Terminals gleichzeit bedient.
Es geht nur darum ob ich entweder den einen oder den anderen Verstärker einschalte. Natürlich geht es dann nicht beide gleichzeitig zu betreiben.
Fuchs#14
#1829 erstellt: 27. Jun 2015, 09:44
Dann grillst du deine Verstärker!!!
Du benötigst ein Umschaltpult
simon_s
#1830 erstellt: 27. Jun 2015, 09:46
Genau das wollte ich wissen, Danke
Wie sieht so ein Teil aus?
Fuchs#14
#1831 erstellt: 27. Jun 2015, 10:07
Eagleone19
#1832 erstellt: 18. Okt 2018, 22:48
Und betriebt ihr noch eure Jamo´s? Ich habe sie immer noch im Einsatz und Sie kommen in ein neues HK welches ich Aktuell baue, da ich umgezogen bin.
Ich bin weiterhin, zu dem Preis den Sie gekostet haben, sehr zufrieden mit diesen und ich sehe keine Notwendigkeit Sie auszutauschen, mittlerweile sind ein paar LS dazugekommen, ich baue jetzt ein Auro3D /DTS:X Setup auf mit 4x s60Sur als Deckenlautsprecher, 2x s606 als Sourrounds und den S608 als Front =) Achja der Mivoc Sub bleibt auch, denn für Musik reichen die 608er vom Tiefton definitiv aus, in Filmen macht der Mivoc aber wirklich Spaß bei moderaten Lautstärken, hier wird aber ein Upgrade irgendwann einziehen, bis dahin darf er rumgrollen =)
Wer hat noch seine Jamo´s in betrieb?
lg
jamo s608
GSX2000
#1833 erstellt: 19. Okt 2018, 08:30
C109
Ich hab meine an Bekannte verkauft und bin auf C109 von Jamo umgestiegen.
Gruss
Fuchs#14
#1834 erstellt: 19. Okt 2018, 08:31
Meine sind Dali Zensor gewichen, aber war auch immer zufrieden.
-Benni-
#1835 erstellt: 19. Okt 2018, 12:55
Meine sind zu meinen Eltern abgewandert und den großen dynoavoice gewichen und da muss ich sagen, liegen Welten zwischen.
Die jamo haben im hochton bei Pegel grade bei Piano und co wirklich Probleme, dazu auch im kickbass Defizite.
Aber für das Geld war es ein netter Einstieg in die hifi Welt. Empfehlen würde ich aber inzwischen jedem die dynavoice Boxen, zumal sie auch nicht viel Geld kosten.
simon_s
#1836 erstellt: 22. Okt 2018, 17:39
Meine Jamos sind Quadral Lautsprechern gewichen. Meiner Meinung nach Preis - Leistung hervorragend und auch für Anfänger gut geeignet. Für Heimkino gut, zum Musikhören nur bedingt geeignet. Aber Sie haben mir immer Freude bereitet.
Eagleone19
#1837 erstellt: 22. Okt 2018, 18:14
Ich bin nachwievor sehr zufrieden, habe bei einem freund das neue 809er System installiert, das klingt auch gut, hat aber deutlich weniger Tiefgang als die 608er, dafür ist der Center klasse.
Ich werde die nächsten Jahre im Heimkino bei den jamo´s bleiben, habe für alle LS zusammen (608 HCS3 neu 480€ und 2 x S606 200€ und 2 x Regal 100€ ) 780€ für ein 9 LS System bezahlt, Preis Leistung ist echt nicht ohne. Kann jetzt im HK endlich auch alles korrekt nach vorgaben stellen (winkel, abstände etcpp) und bin gepannt, wie das alles klingen wird.
test aufstellung fürs HK
WhatsApp Image 2018-10-21 at 18.36.12
Lg
HawkAngel
#1838 erstellt: 20. Mai 2025, 14:00
jamo s608
Keine Ahnung, ob das noch jemand liest, da der letzte Eintrag schon sehr lange her ist, aber vielleicht finden sich ja noch ein paar Mitstreiter.
Also, ich betreibe "wieder" Jamo-Lautsprecher. Ich hatte 2015 in meinem 2. Heimkino schon einmal Jamo S628 in White Ash. Bin dann 2017 in eine andere Wohnung gezogen und habe die Jamos verkauft und deutlich kleinere Aktivlautsprecher gekauft von Klipsch, da man mit den Jamo-Lautsprechern auch die Nachbarn sehr gut beschallen konnte. Darüber hinaus gab es "nur" noch ein dediziertes Heimkino mehr, sondern nur noch ein HK-Wohnzimmer.
Ein Jahr später haben wir dann Eigentum gekauft und sind nochmal umgezogen. Dort habe ich mir dann mein 3. Heimkino eingerichtet und habe mir dafür das Teufel Ultima 40 Atmos-Setup gekauft. Für Filme waren die Lautsprecher nicht schlecht, aber mich hat nie der Klang meiner alten Jamos losgelassen. Vor ein paar Monaten sind mir die guten Lautsprecher dann wieder in den Sinn gekommen und ich fing an auf Kleinanzeigen zu stöbern. Dort habe ich dann nur wenige Angebote gefunden, aber immerhin gab es noch welche. Daraufhin habe ich mir im Umkreis zwei Setups rausgesucht. Einmal das Heimkino Setup rund um die S628 und dann noch zwei einzelne S608 in Dark Apple.
Kaum stand das Setup im vernünftig akustisch gedämmten Heimkino, habe ich meine Songfavoriten abgespielt und war einfach nur begeistert. Immer noch unglaublich, was diese Boxen zu dem damaligen Preis schon abgeliefert haben, aber jetzt habe ich für das ganze Setup keine 400 Euro bezahlt und die Teufel-Lautsprecher für den gleichen Preis verkauft. Ich bin voll und ganz zufrieden und hoffe, dass sie noch lange ihren Dienst verrichten!
Es gibt einfach im Laufe des Lebens so bestimmte Teile, die einen beeindrucken. Unter anderem diese Lautsprecher waren es bei mir. Ich bin total happy damit und sitze ständig grinsend vor meinem Setup und höre im All Channel Stereo Musik. Klar, besser und teurer geht es immer, aber in Sachen Preis-Leistung machen die Jamos ganz andere Hersteller nass...
So viel zu meinen Erfahrungen damit und meine Antwort auf die viele Jahre alte Frage, ob sie noch genutzt werden!
Ich kann dich sehr gut verstehen und wünsche noch viel Spaß mit den Jamos, sofern sie noch in Verwendung sind! Vielleicht gibt es ja auch noch andere, die Ähnliches berichten können.
Jamo S 608 - Farben?
nix-verstehen am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
Aufstellung Jamo S 608
Fantomas87 am 20.08.2013  –  Letzte Antwort am 20.08.2013  –  5 Beiträge
JAMO S 608 HCS 3
raydenim am 08.11.2012  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  2 Beiträge
Aufbau Jamo 608 HC3
CapriX am 26.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  61 Beiträge
Bass bei Jamo S 608 regeln ?
Matthias96 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  5 Beiträge
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild?
Matthias96 am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  5 Beiträge
Jamo Surround-System S 608 erweitern 7.1 ?
Wurst2k am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  6 Beiträge
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo
Sylver01 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  4 Beiträge
Welche Wandhalter für Jamo 608?
Stefan_Volkmann am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  5 Beiträge
Teufel Theater 3 Hybrid vs. Jamo S 608 HCS3
F3l!x. am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.795
