HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling | |
Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling+A -A |
burningstep
21:56
#1405
erstellt: 06. Dez 2011, |||||||
Der einzig wirklich gute Rat ist; probehören. Jeder empfindet jede Kombi anders. Ein Fachhandel wo du unterschiedliche AVRs mit den Jamos mal testhören kannst, wird dir bei gelungener Einrichtung eine gute Tendenz weisen. Noch viel besser, die Jamos holen und bei dir zu Hause mal aufstellen. Dann Leute suchen die AVRs haben und sie dir mal testweise kurz vorbeibringen würden. Denn bei dir zu Hause klingt es meist anders, als die gleiche Kombi sonst irgendwo. Wenn du nicht so auf der Ebene ausgerichtet bist, bestell ihn und hör mal. Wenn's nicht passt, schauen dasst ihn umtauschen kannst. Es macht auch Spass mit dem VSX-921..
Ist ein Surround-Lautsprecher auf gleicher Höhe wie dein Ohr aufgestellt, ist es recht mühsam wenn dir das Teil vor allem bei heftigen Geräuschen voll in die Rübe knallt. Etwas weiter nach hinten und erhöht, verbessert das enorm die Pegeldifferenz, Laufzeitdifferenz und all das Zeugs. Bei uns ist fängt's ab 1.5m ganz gut an zu gefallen, im Moment sind sie auf ca. 2m Höhe und haben gegen oben genug Luft. Schade bei den Jamos, dass die Reflexrichtung gegen hinten ist, ganz an der Wand klingt das nicht Bombe, aber nur rein unser Gefühl. Aber ich schlage vor du testet mal von A nach B. Also ruhig mal auf Ohrhöhe und seitlich aufstellen, dann mehr und mehr verändern, bis du dein Grinsen nicht mehr wegkriegst. Ganz wichtig auch unterschiedliche Quellen für eine Konfiguration testen, ruhigere Filme und wo's richtig abgeht. Such mal in einem Kino die seitlichen Lautsprecher... Greetz |
ahmeto07
16:04
#1406
erstellt: 08. Dez 2011, |||||||
Hmmm sind die nach vorne gerichtet oder zum hõrer weil viele meinen nach vorne gerichtet hört sich das besser an
burningstep
19:02
#1407
Das sollte man probieren, mal so rum, mal so rum. Ich war auch schon bei einigen, die hattens nach vorn gerichtet, lag aber daran, dass sie zu tief waren. Je mehr Ton vom Ohr weg gedreht wird, desto mehr Detail geht verloren. Müsstest mal versuchen, was dir besser zusagt... Greetz |
Defaint
17:24
#1408
erstellt: 09. Dez 2011, |||||||
Ich werde demnächst mein Jamo 606 7.1 in das neue Kellerkino umziehen lassen und suche daher was neues für das Wohnzimmer. Hier und da bekommt man das Jamo 608 HCS3 ja unter 600 EUR, daher ist es eindeutig in der engeren Wahl. Leider konnte ich es mir bisher noch nirgendwo anhören. Kann wer bestätigen, dass es sich ähnlich des 606 klingt? Mit dem war ich schon sehr zufrieden. Danke im Voraus. |
ahmeto07
17:48
#1409
hmmm für die boxen ne halterung oder standfuss?? |
--chris---
22:03
#1410
Laut BDA sollen die Surrounds auf 2m Unterkante hängen.Die Schraube zum aufhängen soll 15mm rausschauen was denke ich mal den perfekten Abstrahlwinkel nach Hinten und Vorne gibt. Also ich habe es so und finde es so am besten ! Hatte sie schon auf Ohrhöhe, zu mir gerichtet , von mir weg Richtung Raum aber so klingt es toll ![]() |
ahmeto07
22:30
#1411
--chris---
03:37
#1412
erstellt: 10. Dez 2011, |||||||
Halter zum aufhängen haben die Surrounds und der Center eigentlich schon integriert.! ![]() |
Defaint
13:51
#1413
Hier im Forum wurde schon mal folgender Shop in den Niederlanden genannt: ![]() Im Augenblick bieten die das Jamo 608 HSC3 für 575 EUR an; das ist doch mal ein guter Preis. Kennt jemand den Shop? Evtl. schon mal wer in Arnheim das Geschäft besucht? Ich wohne jetzt nicht so weit von Arnheim weg und bin eh mehr der Typ Kunde, der die Ware diret abholt. Daher bin ich um ede Ausunft dankbar. Grüße D. |
supernova1
17:19
#1414
Frage zu Einstellungen am Onkyo 609+ Jamo S 606. Im Moment habe ich die Jamos bei 50 Hz getrennt also net FUll Range. Darf man sie auch bei Filmen auf Full Range lassen? Dazu besitze ich aber auch noch einen Subwoofer sollte man außerdem Double Bass aktivieren oder nicht? |
--chris---
20:55
#1415
Bis 42Hz gehen die 606 glaube ich runter.Die 608 bis 37Hz.Je früher du trennst, desto entlastender ist es für die Fronts.42Hz ist ja sowieso kein Fullrange.Meine Fronts + Center sind bei 80Hz getrennt.Die Surrounds bei 100Hz. Was bedeutet eigentlich Fullrange: Ein Lautsprecher arbeitet fullrange, wenn er den gesammten Audiofrequenzbereich wiedergibt (20Hz - 20kHz). Im Bassbereich sind häufig Kompromisse zu machen. Fast alle Fullrangespeaker arbeiten nicht bis 20Hz hinunter; bis 50Hz sollte der Frequenzgang aber praktisch linear sein (Schwankungen um +/-3dB sind erlaubt). (www.heimkino-technik.de) Quelle: Fullrange (Glossar, Fachbegriff) - DigitalVD von ![]() |
supernova1
21:21
#1416
Ok würdest du deine denn bei Stereo zum Musikhören auf Full-Range laufen lassen?. Bekommen die Lautsprecher denn bei Filmen so tiefe Frequenzen ab oder werden sie zum Subwoofer geleitet? |
Defaint
22:23
#1417
Bei Double Bass wird der Bass auf den SUB und die Fronts parallel ausgegeben, d.H. die Fronts bekommen alles das, was der SUB auch bekommt. Nur kommen Sie nur bis 42hz runter. Ich persönlich trenne bei 80hz, alles drunter bekommt der SUB. Einfach mal ausprobieren und hören, was Dir besser gefällt. |
ahmeto07
04:16
#1418
erstellt: 13. Dez 2011, |||||||
hurra meine jamos 608 HCS 3 ist da ![]() ![]() [Beitrag von ahmeto07 am 13. Dez 2011, 05:33 bearbeitet] |
--chris---
12:56
#1419
Steht alles in der BDA.Laut dieser soll es wenn sie nach außen zeigen lauter sein. :prost. |
ahmeto07
23:23
#1420
sicher??? da steht nichts nur eine skizze |
ahmeto07
23:38
#1421
erstellt: 14. Dez 2011, |||||||
hi, betreibe meine jamo 608 ohne sub hab heute mit denon audyssee die boxen eingemessen hmmm leider kamen die bässe bei filmen sehr schwach wie kann ich den sub bei einmessen auschalten?? oder macht er das automatisch?? wenn ich ch level gucke steht da der sub drin muss ich den richtig runter drehen ??? |
--chris---
14:14
#1422
erstellt: 15. Dez 2011, |||||||
Wie weit stehen denn die Front LS von der Wand weg ??? Hatte sie vorher ca 600 mm von der Wand weg stehen, und da kam auch sehr wenig raus. Jetzt stehen sie ca 200 mm von der Wand weg und es ist eine andere Welt.Schaue jetzt gelegentlich auch Filme ohne Sub da der Bass schon sehr geil ist ![]() |
ahmeto07
19:12
#1423
--chris---
21:49
#1424
Verstehe ich das richtig, du hast alle LS im Receiver auf volle pulle gestellt ? Sprich alle channels von Fronts - Surrounds auf + bis zum Anschlag ? Falls das der fall sein sollte hast du leider etwas daneben gehauen :-).In einem Heimkino ist es nämlich Sinn und Zweck das alle Lautsprecher an deinem Hörplatz (Sweetspot) gleich laut sind. Das macht normalerweise die Einmess Automatik deines AVRs oder du mit einem Schallpegelmessgerät. ![]() |
ahmeto07
01:55
#1425
erstellt: 16. Dez 2011, |||||||
das problem ist nach dem einmessen war der center zu leise die effekte zu laut wenn ich die lautstärke erhöht habe vom center damit ich was verstehe knallte es bei den effekten kam mir alles so blöd vor hatte kein gutes gefühl hab die dan ale erhöht ![]() ![]() |
--chris---
11:45
#1426
Das Problem hatte ich auch,habe aber später rausgefunden dass die Einmess Automatik meines Harman / Kardon Schlicht und einfach versagt hat! Mein Wohnzimmer ist ca 30 m² groß und das war wohl zu viel. Ich sitze aber auch ca Fünf meter weg vom Center und den Fronts. Nach dem ich das ganze mit dem Schallpegelmessgerät eingemessen , bekam ich nämlich ganz andere Werte.Und so wurde ich glücklich.Denke da ist einfach zu viel unterwegs verloren gegangen und so bekam ich falsche Werte. ![]() ![]() |
ahmeto07
19:32
#1427
Also du meinst soll alles manuell machen ?? Das problem ist hab kein sub hab ncht so viel ahnung mit bass einstellen mit frequenz und der rest der einstellungen was gut und schlecht ist werd mich mal im internet schlau machen oder hier im forum |
SKD
15:10
#1428
erstellt: 28. Dez 2011, |||||||
Hallo Zusammen, möchte mir mit dem einzug in unser Haus erstmals eine 5.0 (später evtl 5.1) Anlage holen. Sie soll ein guten Sound für Filme bringen, und ab und an mal das Wohnzimmer mit Musik beschallen. Das Limit sollte die 1000,- € nicht überschreiten. Nachdem ich mich jetzt hier und in div. Läden wochenlang erkeundigt habe, bin ich letztendlich bei einem Yamaha RX-V671 (titan/schwarz) in verbindung mit den Jamo S 606 (weiß) hängen geblieben. Dabei würde ich auf ca. 1000 € kommen. Nachdem ich aber jetzt gesehen habe das RedCoon den AVR im Set-Preis mit dem Jamo S608 Set für 999 € anbieten (allerdings nur in schwarz und ich bin scharf auf die weißen) wollte ich nochmal in dieserm Thread lesen ob die sich für mich lohnen und ich dafür mit dem schwarz leben kann. Nachdem ich die fast 30 Seiten hier jetzt durchgelesen habe, bekomme ich aber bedenken das mein Wohnraum für die Boxen zu klein ist. Insegsamt haben wir im Wohnbereich 30m². Allerdings etwas schmal das der Bereich in dem die Chouch steht ganz leicht räumlich abgetrennt ist. Hab das mal 3D mäßig, so gut es ging, aufgezeichnet. Was denkt ihr, komm ich bei dem Platz mit den Jamos klar, oder sollte ich mich nach was anderem umgucken? ![]() ![]() |
GSX2000
15:32
#1429
Hi. Also dass die Boxen zu klein sind kann ich nachvollziehen. Aber zu gross?? Wie äusert sich das? Ich hab in meinem Wohnzimmer (ist so gross wie Deins) 2x S608, 2x S606, Center und ein Subwoofer. Kann mich nicht beklagen. Gruss |
oberrambo
19:18
#1430
kann ich auch bestätigen. Habe das 608 Set in einem ca. 20m² großen Raum und des paßt genau sein ![]() Würde auf jeden Fall die 608 nehmen... Klingen wohl wirklich besser und der Preis wäre super... |
SKD
20:27
#1431
Schön zu hören. Bei mir sind es im Wohnzimmer 18m². Ja das ganze macht mich noch etwas stuzig, wobei die 999€ echt schon ein feiner Preis sind für beide. Das würde ich für die 606er auch zahlen nur dann hätte ich Sie in weiß... Mitte Januar bestelle ich, hoffe ich hab mich bis dahin entschieden. |
Mariachibonito
22:47
#1432
Moin moin! Entschuldigt meine Unwissenheit, aber ich muss mal bitte an “die hand genommen werden“. Ich habe soeben das set 608hcs3 angeschlossen an meinen denon avr 1906. Jetzt habe ich folgende Fragen: Soll ich die fronts als bi-amp einstellen? Macht das echt einen unterschied? Ich meine gehört zu haben (fängt schon gut an...) Dass man somit die bässe halt mit einem seperaten kanal ansteuert und der receiver etwas entlastet wird. Dann muss ich gestehen,dass ich eigentlich keinen platz für die fronts habe,da sie zu beiden seiten zu wenig luft haben, dieses problem löse ich aber noch. (neue möbel) Dann höre ich, dass die boxen (alle) ein grundrauschen haben. Woran kann das liegen? Meine alten magnat integras :-) haben nicht gerauscht... Dann habe ich erstmal die übergangsfrequenz auf 80hz eingestellt, hoffe das ist in ordnung. Zuletzt hat n kollege mir gesagt, dass er bei seinen 606hcs3 den avr von 8 auf 6 ohm eingestellt hat und der sound viel besser geworden ist, dazu habe ich keine einstellmöglichkeiten bei meinem avr gefunden... Puh,dass war ne menge. Hoffe jemand kann mir helfen-danke! |
shv
18:01
#1433
erstellt: 01. Jan 2012, |||||||
Das Rauschen liegt dann wohl eher am Verstärker, als an den Boxen. Allerdings muss ich gestehen, das die 608er Jamos in Verbindung mit einem Onkyo 609 Verstärker auch rauschen. Mit einem Onkyo 608 oder Yamaha RX-771 rauschen sie allerdings nicht. |
ChrisL75
10:27
#1434
erstellt: 02. Jan 2012, |||||||
Also boxen rauschen nie von alleine, das kommt vom AVR. Und die Front-Jamos würde ich überhaupt nicht trennen sondern als full Range laufen lassen; Center & Rears bei 80-100 Hz. |
oberrambo
15:30
#1435
Bi-amp bringt bei den Jamos kaum was, da die Trennung/Weichen echt seltsam sind: Beim Bi-Amp werden bei den Jamos die Höhen von den Bass+Mitteltöner getrennt, was keinen Sinn ergibt. Normaler weise sollte der Tieftöner vom Rest abgekoppelt sein, da dieser mit Abstand den meisten "Sanft" benötigt. Rauschen sollte und dürfte nicht sein. Habe ich auch nicht. Bei den alten Lautsprechern hatte ich das auch mal. Entweder liegt das dann am AVR oder an der Kabelung. Schau mal, ob du im Umfeld von den Lautsprechern ein schnurloses Telefon oder ein Handy liegen hast oder z.B. das Lautsprecherkabel auf einer längeren Strecke neben einem Stromkabel liegt... Umstellung von 8 auf 6 Ohm funktioniert z.B. beim Yamaha RX-V2067 in dem erweiterten Menü. Inwieweit des andere AVRs auch anbieten weiß ich nicht. Ich konnte allerdings klanglich keinen Unterscheid feststellen :-) [Beitrag von oberrambo am 02. Jan 2012, 15:32 bearbeitet] |
Mariachibonito
22:55
#1436
Vielen dank für die antworten. Hatte mich nur gewundert,dass gute boxen bei mir rauschen und die alten mistviecher nicht.. Dann wird es an den kabeln liegen. Ich hab ziemlichen elektrosmog bei mir... Dass die weiche nur den hochtöner abkapselt ist ja bekloppt. Hätt ich nicht gedacht. Ich muss aber jetzt nach ein paar stunden betrieb zugeben,dass die bässe irgendwie voller klingen als zu anfang. Ich mag mir das einbilden, es mag daran liegen,dass man lautsprecher wohl tatsächlich einfahren muss, wie auch immer, ich bin zufrieden. Dass die fronts keinen aktiven sub ersetzen war mir ja klar, aber anfangs klangen die echt schwach. Also danke nochmal! Dann lass ich das mit bi-amping. |
ahmeto07
02:55
#1437
erstellt: 03. Jan 2012, |||||||
Hat jemand erfahrung wie man die jamo 608 ohne sub einstellt ohne audysee hab schlechte erfahrung mit audysee wenig bass er stellt mir den center und die front zu leise hab den denon 2311 hab wenig erfahrung was mhz betrifft 80mhz einstellung mehr bass als 120mhz ?? |
shv
10:32
#1438
Ich betreibe die Jamo 608 HCS 3 ohne Subwoofer normalerweise an einem Onkyo TX-NR 609. Auch mit diesem Receiver wird der Center Speacker zu leise eingestellt. Aber bei Onkyo kann man diesen einfach im Audio Menü höherstellen. Die Fronts sind bei mir nicht zu leise. Onkyo verwendet ebenfalls Audyssey. Der Onkyo ist auf die Anhebung der Bässe ausgelegt. Deshalb sind die Bässe im Nicht-THX Betrieb auch ausreichend. Ich glaube die Front-Boxen sind als Fullrange eingemessen worden. Ein kurzer Vergleich zwischen Onkyo 609 und Yamaha 711 ist in folgendem Beitrag zu finden: ![]() |
Mariachibonito
13:20
#1439
@ahmeto07 Hast Du nicht nen simplen Testton? Dann kannst Du doch die Boxen einzeln, selbst einstellen. Wenn Bild und Ton nicht synchron laufen, stellst Du noch die Delay-Geschichte ein und das wars doch oder? Musst nur noch sagen, ob es sich um "große oder kleine" Lautsprecher jeweils handelt. Bei mir hat der Denon AVR 1906 automatisch eingestellt, dass alles große Lautsprecher sind, außer die Rears. Zu den Stichpunkten Delay-Time und Testton findest Du alles im Handbuch, wie man warum was einstellen sollte etc... ![]() So ist´s bei mir... ---- Kann es sein, dass beim automatischen Einstellen der Bass flacher wird? Hätt ich jetzt nicht gedacht. Woran kann denn das liegen? Hätt gedacht, dass nur die Delay-Time, Boxenkapazität und Kanal-Lautstärke gemessen wird? ![]() [Beitrag von Mariachibonito am 03. Jan 2012, 13:22 bearbeitet] |
ahmeto07
21:57
#1440
wenn ich die ohne sub betreibe soll ich die front auf large oder samall stellen ?? und welche mhz eintsellung bei bass einstellen 80 100 oder 120 mhz ist weniger mehr bass oder umgekehrt ?? ![]() |
oberrambo
10:30
#1441
erstellt: 04. Jan 2012, |||||||
fronts sollten immer als "large" laufen. vor allem wenn du keinen sub hast. |
Mariachibonito
12:07
#1442
Probiers doch aus. Bei mir haben sich die Fronts auf "klein" doof angehört. Klar, da der Receiver dann denkt, dass die Fronts keinen Bass abkönnen und filtert die Signale dementsprechend. Das mit den Herzzahlen müsste eigentlich bedeuten, dass z.B. ab 80Hz nach unten die Frequenzen abgeschnitten werden, welche der Sub dann übernehmen soll. Ich denke mal, wenn Du keinen Sub hast, sind die Frequenzen dann ab 80 HZ nach unten weg. Sollte man dann nicht am Besten die Hz- Einstellung so tief wie möglich legen, wenn kein Sub angeschlossen wird? (Frage an die Runde) ![]() |
GSX2000
12:14
#1443
Wenn man keinen extra Subwoofer hat, sollte man den im Menü des Receivers abschalten. Und die front Boxen auf Large einstellen. Somit werden alle Frequenzen an die front Boxen geschickt und die Frequenzweiche in der Box verteilt die. Dann ist die Einstellung mit Herzzahlen irrelevant. Sprich, hat keine Auswirkung. Wenn man ein Subwoofer hat, soll der im Menü eingestellt werden. Die Boxen KANN man dann auf smal einstellen und die Übernahmefrequenz z.B. auf 80herz umstellen. Somit werden alle Frequenzen unter 80 herz an den Subwoofer geschickt. Den Subwoofer sollte man dann voll aufdrehen (180herz). Also die Frequenz, damit der so früh wie möglich greift. Sonst, wenn man den Regler falsch einstellt, hat man ein Bassloch. So springt der an sobald er ein Signal von dem Receiver bekommt und der schickt ja (wie vorher eingestellt) alles ab 80herz nach unten. [Beitrag von GSX2000 am 04. Jan 2012, 12:17 bearbeitet] |
ahmeto07
21:52
#1444
also das heisst auch wenn ich da rum spiele LFE oder crossover einstellung hat es keine auswirkung auf den bass wenn man es ohne sub betreibt sollen wir das so verstehen ?? werlche einstellung übernimmt dan den bass ?? zb bei denon |
GSX2000
22:58
#1445
Ich kann dir zu Deinem Denon leider nichts sagen, aber bei meinen Yamahas konnte ich den Bass nur über Equalaizer und extra Option für Bass und Trible einstellen. Die ganzen Bass Einstellungen im Subwoofermenü ohne Sub dran, haben keine Auswirkung. Im schlimmsten Fall, schneidest Du Dir den Bass ab. Wenn Du z.B. beim Receiver Sub aktivierst und den nicht dran hast. Dann als Übernahmefrequenz 80herz einstellst. Schickt der Receiver alles unter 80herz an den Subwoofer, den man nicht hat. Und die Frontboxen kriegen nix ab. |
Mariachibonito
11:45
#1446
erstellt: 05. Jan 2012, |||||||
?? werlche einstellung übernimmt dan den bass ?? Ich habe Dir doch schon den Link zum Manual gepostet. |
ahmeto07
22:18
#1447
danke mein freund aber die anleitung hab ich auch aber werde nicht schlau daraus wollte desahlb leute fragen die richtung erfahrung haben ![]() |
Mariachibonito
13:44
#1448
erstellt: 06. Jan 2012, |||||||
Du willst die Jamos ohne Subwoofer betreiben. CROSSOVER: Wenn Du die Boxen einmessen LÄSST, dann merkt Dein DENON, dass Du keinen Subwoofer angeschlossen hast und berücksichtigt das dementsprechend automatisch. Wenn Du jetzt also die Crossover Hz-Zahl änderst, sollte es KEINEN Unterschied geben, da diese Funktion nur für den möglichen Betrieb eines Subwoofers gedacht ist, wie GSX2000 schon geschrieben hat. Also, wenn Du keinen Subwoofer angeschlossen hast, dies entweder selbst dem DENON erklärt hast, oder er es durch die Messung selbst gemerkt hat, ist die Crossover-Funktion für Dich uninteressant. LFE: Hier kannst Du nur angeben, ob Dein Subwoofer (den Du nicht hast) lauter oder leiser angesprochen werden soll vom DENON. Da Du aber keinen Sub hast, ist auch diese Einstellung uninteressant für Dich. BASS: Natürlich kannst Du die Höhen und Tiefen (BASS) selbst etwas anpassen, wenn Dir die Grundeinstellung nicht ausreicht: Geh im Menüpunkt auf "TONE CONTROL" und stelle es auf "ON". Direkt danach kannst Du die Höhen und Bässe hoch- oder runterschrauben. Das ist alles Geschmackssache und ich muss zugeben, dass der AVR-2311 echt viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Als Noob (wie ich einer bin) muss man die Funktionen erstmal in Ruhe studieren... Nochmals von meiner Seite: Stell die Channels nicht alle auf Volldampf! Ich würde den Kram einmessen lassen. Wenn Dir dann der Center etwas zu leise erscheint (höre ich sehr oft, soll unter anderem mit der nicht immer optimalen Positionierung des Centers zusammenhängen), erhöhe den CENTER-LEVEL, bis Du zufrieden bist. Wenn Dir die Einstellungen per AVR-Display zu fummelig sind (kann ich verstehen), dann mach die Einstellungen per Fernsehbildschirm. Sollte ich irgendwo falsch liegen, korrigiert mich bitte. |
ahmeto07
18:17
#1449
rybka
02:26
#1450
erstellt: 09. Jan 2012, |||||||
Hallo zusammen, habe mir gerade aus Polen zwei mal das Set Jamo s 608 hcs3 mitgebracht. Bin mir nicht sicher, ob es überhaupt Sinn macht eines davon an meinen Onkyo 509 (Kauf-Datum 02.01.12) anzuschliessen. Habe mich hier und da ein wenig umgeschaut, scheint wohl nicht die Regel zu sein, diese Boxen mit einem Einsteiger-Receiver zu verbinden. Möchte das ganze in einem ca. 6,5x4,5 grossen Raum betreiben. Hatte diesen Reciver an meine alten Kenwood Boxen angeschlossen und war nicht sehr begeistert, da ich weiss was die alten Boxen leisten können. Habe mich mit Einstellungen und Einmessung usw. aus Zeitgründen noch nicht richtig beschäfftigen können, kann mir aber nicht vorstellen mit dem Ding glücklich zu werden. Suche eigentl. einen Verstärker ohne den ganzen Schnick-Schnack, welcher aus den Jamos 608 5.0 den Bestmöglichen Sound rausholt. Stereo-Sound ist mir auch sehr wichtig. Was kann man empfehlen, wer hat Erfahrungen? |
oberrambo
16:54
#1451
Habe mir kürzlich den Yamaha rx-v2067 gekauft und bin sehr zufrieden. Der Yammi hat zwar auch viel Schnick-Schnack, aber auch sehr viele nützliche Features (3D, HMDI-passthrough, automatische Einmessung die auch geändert werden kann...) und natürlich ausreichend Saft, den die Jamos brauchen :-) Kostet allerdings auch ca. 900-1000€ neu, gebraucht bei e... ab 700€ (abhängig wie alt - Garantie dürften noch alle haben :-)) |
SebastianPDM
00:35
#1452
erstellt: 11. Jan 2012, |||||||
Hallo, nach langer suche sollen es die Jamo werden. Jetzt Stellt sich noch die Frage welcher AV zur auswahl stehen zwei Onkyo TX-NR 709 Yamaha RX-V671 Von den Features nehmen sich beide nicht viel. Auf dem Papier hat der Onkyo TX-NR 709 mehr Power was natürlich den Boxen entgegen kommt. welche würdet Ihr empfehlen beider vertärker kosten mit den boxen 1000€ Schwanke noch etwas zwischen 606 und 608 bei 606 wäre noch der Jamo SUB 660 drin? dank und gruss sebastian [Beitrag von SebastianPDM am 11. Jan 2012, 12:38 bearbeitet] |
Harry87
11:09
#1453
erstellt: 12. Jan 2012, |||||||
Guten Morgen, gibt´s die Jamo´s (S608 HCS3) momentan irgendwo besonders günstig? Das günstigste was ich finden konnte war das Redcoon-Angebot, das inkl. Denon AVR 1912 nach wie vor bei 945,- € liegt. ![]() Weiß jemand vllt. noch ein besseres Angebot? ![]() |
--chris---
11:43
#1454
![]() Bestpreis Garantie für Deutschland !!! Nicht von den Preisen auf der Seite beirren lassen !!! Einfach mal anrufen und beraten lassen.Sehr netter, kompetenter Verkäufer mit noch besseren Preisen ! Da bekommste ein Super Angebot inkl. Lieferung und Kabeln. 05457/ 9336840 ![]() |
Gysu
16:56
#1455
so ich habs jetzt auch entlich geschafft die ganzen 29 seiten durchzulesen...nun bin ich zum entschluss gelangt, dass es für mich auch ein Jamos S 608 HCS 3 Set geben muss ![]() Ich komme aus der Schweiz und habe nach etlichem herumtelefonieren noch immer keinen Händler gefunden der das System an Lager hat... somit habe ich keine Möglichkeit das ganze vor dem Kauf erstmal zu hören... kann mir da vielleicht jmd weiterhelfen? Kommt jmd aus der Schweiz ond weiss wo die dinger stehen? Ich habe dazu ein eigenes Thema eröffnet... ![]() Danke für eure Unterstützung! |
Jamo S 608 - Farben? nix-verstehen am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung Jamo S 608 Fantomas87 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
JAMO S 608 HCS 3 raydenim am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Aufbau Jamo 608 HC3 CapriX am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 61 Beiträge |
Bass bei Jamo S 608 regeln ? Matthias96 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild? Matthias96 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Jamo Surround-System S 608 erweitern 7.1 ? Wurst2k am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo Sylver01 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Welche Wandhalter für Jamo 608? Stefan_Volkmann am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid vs. Jamo S 608 HCS3 F3l!x. am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedreginashiels
- Gesamtzahl an Themen1.561.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
