HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling | |
Info - Jamo S 608 - interessanter Neuling+A -A |
mroemer1
08:42
#1255
erstellt: 07. Jul 2011, |
Nein, das ist falsch. Die Weiche trennt bei der S-608 den HT von MT/TT, nur der HT wird also in diesem Fall abgetrennt und extern verstärkt, deshalb kann mann sich Biamping eigentlich direkt sparen. [Beitrag von mroemer1 am 07. Jul 2011, 08:45 bearbeitet] |
-Hoschi-
05:28
#1256
erstellt: 12. Jul 2011, |
Heisst das, dass wenn man fast nur "Heimkino" macht, sich lieber einen Teufel Hybrid kaufen soll? Naja bereits der Hybrid 4 kostet ja schon 1200€. PS: Weiss jemand, warum es den Hybrid 5 und 7 nicht mehr gibt? |
LambOfGod
10:17
#1257
Wenn man einen eigenen Heimkinoraum hat, in dem man nicht Musik hört, würde es schon passen, würde aber da eher zu einem größerem Theater / THX System greifen statt den Hybriden, da die fest montierten Subs in den Fronts nicht unbedingt zum "A-ha" Erlebnis führen. In einem Wohnzimmer zumindest wird man wohl nicht drumherumkommen auchmal Musik damit hören zu wollen/müssen?, da lohnt sich was musikalischeres auch schon eher. Statt dem Hybrid 4 würde ich dann eher gleich zu einem THX Select Set greifen, z.b. das Theater 6... |
-Hoschi-
16:16
#1258
Hmm also ich werde ein eigenes Heimkino haben, aber die Anlage dafür habe ich bereits. Das neue System soll fürs Wohnzimmer sein, wenn man doch Filme gucken möchte und nicht mit den Super Leisequietscher aus flachen LCD hören möchte ![]() Was mich bei den Hybrid stört ist, dass man nicht flexibel ist, falls der Bass nicht passt. Andererseits hat man so nen Kasten weniger^^ |
boep
20:06
#1259
Auf den ersten Blick sicherlich. Auf den zweiten Blick könnte man auf die Weise (durch unterschiedliche Lautstärken der Endstufen) den HT im Verhältnis zum MT/TT etwas absenken um die Jamos etwas in Ihrer Analytik zu bremsen und etwas mehr Grundton zu verleihen. ![]() [Beitrag von boep am 12. Jul 2011, 20:07 bearbeitet] |
LambOfGod
20:08
#1260
... das erreicht man eventuell aber auch durch Veränderung des Abstands zur nächsten Wand! ![]() Zudem braucht man da auch erstmal eine Endstufe, die man in ihrer Lautstärke regulieren kann... |
boep
20:13
#1261
...in erster Linie braucht man dafür erstmal Jamo S606 / S608 Lautsprecher. ![]() [Beitrag von boep am 12. Jul 2011, 20:13 bearbeitet] |
LambOfGod
20:15
#1262
![]() Man sollte sich aber fragen, ob so ein großer Aufwand für so günstige LS lohnt. |
boep
21:19
#1263
Da kenn ich ein Paar Geheimtips in der Endstufen-Ecke, die sehr gut klingen und preislich perfekt zu den Jamos passen. ![]() Die T.Amps von Thomann sind nur einer davon. ![]() [Beitrag von boep am 12. Jul 2011, 21:19 bearbeitet] |
FlavioSupra
11:21
#1264
erstellt: 14. Jul 2011, |
Habe zugeschlagen und 2x S 606 und 2x S 608 gebraucht gekauft für wenig Geld. Die S 608 finde ich wesentlich besser als die S 606. Jetzt nur noch das passende Center finden. |
allstar81
13:37
#1265
Na dann, aufbauen. Testen, berichten, und Bilder nicht vergessen ![]() |
LambOfGod
13:47
#1266
Viel Spaß mit den beiden Paaren! Ja, der Center, da würde ich deutlich probehören und auch mal lauter spielen, die kleinen Boxen der Serie neigen dazu, zu verzerren wenns mit dem Pegel bergauf geht... |
FlavioSupra
13:59
#1267
Ich verstehe nicht warum Jamo kein Center hat mit dem gleichen Mitteltöner wie die 606/608. |
allstar81
14:02
#1268
Das gibts bei Teufel =) |
LambOfGod
14:11
#1269
Einen Teufel Center zu einem Jamo Set? Sorry aber das passt ja mal garnicht... frag mal bei LostInHiFi, die können dir sicherlich einen Center auftreiben. Alternativ könnte man auch eine S604 nehmen. |
allstar81
14:12
#1270
Damit war gemeint das Teufel so nett ist und seine 5.2 Sets mit passenden Centern versieht. |
FlavioSupra
14:22
#1271
Die S604 hat ein 6,5" Mitteltöner, die S608 hat ein 5" Mitteltöner, also auch kein perfektes Match. |
allstar81
14:36
#1272
LambOfGod
15:07
#1273
das kommt doch nicht primär auf die Größe des Chasis an. In diesem Fall ist die S604 im Vergleich zur S60C oder zur S602 einfach die Pegelfestere Box. |
boep
15:20
#1274
Stimmt! Vor allem sollte die Phase aller Chassis zu einander stimmen bei einer Surroundkonfiguration. ![]() |
allstar81
15:21
#1275
LambOfGod
15:59
#1276
Die meisten Teufelsets in dem Preisbereich sind garkeine nennenswerte Alternative zum Jamoset wenn es auch um Musik geht, deswegen kannst du deinen zweifelhaften Versuch für Teufel Werbung zu machen unterlassen. |
allstar81
16:16
#1277
WO sprach ich vom Preisbereich ? Passende Chassis waren gefragt, oder ? |
boep
17:47
#1278
Und? Für die Jamos gibts auch passende Center. ![]() Nochmal: Der Mitteltöner muss NICHT der gleiche sein (gleiche Membranfläche), vor allem die Phase bzw der Phasengang muss mit den anderen LS im System harmonieren. [Beitrag von boep am 14. Jul 2011, 17:49 bearbeitet] |
LambOfGod
19:16
#1279
... und die Frequenzweiche muss auch auf das System abgestimmt sein. Was dabei rauskommt, wenn man den Center nicht aufs Gesamtsystem abstimmt, kann man sich beim Heco Victa System jederzeit anhören... da passt der Center allein vom Sound nicht zum Rest. Beim Jamo ist halt das Problem, das die kleinen Komponenten nicht pegelfest sind, die größeren jedoch schon. Die S604 ist die einzige kleinere Box, die auch etwas pegelfester ist... ist aber meine persönliche Einschätzung. 2 S606 als Surrounds zu nehmen ist auch garkeine so dumme Idee. Würde ich ebenfalls so machen, kostet keine LS Ständer und hört sich vermutlich harmonischer an. ![]() |
FlavioSupra
19:25
#1280
Das war genau meine Idee und es funktioniert prima. Auch meine Frau ist froh dass die hohen LS-Ständer weg sind. ![]() |
LambOfGod
19:31
#1281
Stimmt, weniger Putzarbeit ![]() |
--chris---
21:36
#1282
Naja also wenn ich mir meine Fronts so nach ein paar Tagen anschaue nachdem sie poliert wurden, meine ich das Jamo irgendwo noch ein extra eingebaut hat das Staub magisch anzieht ![]() .Da sind meine Ls Ständer pflegeleichter ![]() .Das letzte mal als Sie in die nähe der Anlage kommen durfte hat sie mir unter der Couch die Bassshaker kabel rausgerissen mit dem Staubsauger,und wundert sich auch noch warum der Sauger so schwer unter der Couch durchgeht ![]() ![]() ![]() |
LambOfGod
21:40
#1283
![]() Ja, das kenn ich... wobei die Hochglanzfront einmal geputzt (befreit von Fettfingern) eigentlich nur Staubempfindlich ist. So staubempfindlich ist das Apfelfurnier der Jamos nicht. Gut, das schwarz ist schlimmer. Liegt aber auch am Farbton. Staubmagneten gibts nur bei Swiffer... ![]() ![]() |
GoZ
02:10
#1284
erstellt: 05. Aug 2011, |
Schönen guten Abend, ich habe mal eine Frage zu den Jamo S 608 Lautsprechern. Bin heute auf diese LS gestoßen und habe auch schon viel gutes über die LS gehört. Da ich auf der Suche nach Lautsprechern bin, hätte ich dazu eine Frage da hier oft gesagt wurde, dass die LS einen Starken Receiver brauche. Da ich nur den DENON 1611 Receiver (5x110W) habe, kann ich die LS wohl vergessen oder kann mir einer dazu genaueres sagen ? Es ist nur ein Heimkino Raum mit ca 23qm. mfg GoZ |
--chris---
08:42
#1285
die 5x110w kannste schonmal vergessen,das sind zumeist fantasie angaben die sich auf nur einen kanal bei 1 sekunde belastung beziehen.Schau doch mal in der bda wie viel dein netzteil an strom (watt) aufnehmen kann.daraus kann man dann die richtige leistung errechnen.Aber es spricht eigentlich nichts gegen den kauf ! mein avr ist mit 7x50 w angegeben (harman kardon) und ich schaffe bei mir daheim die 100db grenze locker,mehr braucht man nicht zum musik hören oder filmschauen.auf jeden fall brauchst du für die 608 weniger leistung wie für die 606 weil die 608 einen besseren wirkungsgrad hat. ![]() |
-=]_Pioneer_[=-
09:02
#1286
Ich habe die S606 aktuell aus der Heimkinokette verbannt... ich habe mir ein zweites Paar S 602 gekauft: Ich betreibe die LS mit dem Pioneer VSX1018AH-K 4x S602 1x S60 Cen 2x SUB 650 das geht richtig zur Sache... Die S606 betreibe ich nun als Übergangslösung an einer Pioneer M-90a (1,3KW Leistungsaufnahme), da sieht man mal was aus den Lautsprechern alles herauskommen KANN!!! und ehrlich gesagt möchte sie gar nicht mehr am AVR haben =) Grundsätzlich reicht aber eine reine Verstärkerleistung von 32W...im Kinobtrieb würd dich der Bass ehe nicht überzeugen können wenn du einen Subwoofer gewöhnt bist (zB aus dem Auto/oder son dröhnendes PC Set) dann solltest du ehe einen Subwoofer dazukaufen... Im Stereobetrieb zum Musik hören wird es reichen...weil die aufgenommene Leistung nur auf 2 statt 5 Endstufen aufgeteilt wird... Grüße |
GoZ
10:36
#1287
Okay das hört sich ja schon nicht schlecht an. Ich bin nicht so der "Basslastige" Typ (weder im Auto noch bei der Musik) es sollte schon Bass da sein wo einer ist aber auch nicht mehr. Natürlich soll es bei Filmen schon gut krachen, daher wollte ich eh den Jamo Sub 650 dazu kaufen, für die Effekte in den Filmen, denke da kann man einfach nicht ohne zusätzlichen Sub oder ? Kann man die LS mit dem Verstärker denn total vergessen was den Bass im Stereo Modus angeht ? Ich wollte bei Musik eigentlich nicht den Sub mitlaufen lassen ? Es sollte schon ein schöner knackiger Bass vorhanden sein, nicht zu übertrieben aber schon gut wahrnehmbar. Gib es eine Alternative zu diesem Sub obwohl der natürlich optisch am besten zum Rest passt ? Sollte natürlich nicht teurer sein, richten gerade unser erstes Haus ein und da bleibt nicht mehr das meiste Geld über für meine Spielereien ![]() mfg GoZ [Beitrag von GoZ am 05. Aug 2011, 10:48 bearbeitet] |
-=]_Pioneer_[=-
10:58
#1288
na wenn du zwecks Umzug ehe gerade knapp bei kasse bist...würde ich generell empfehlen zu warten um etwas mehr Geld bei seite zu schaffen... günstige Subwoofer gibt es viele aber bei allen Trifft nur eins zu: "Wer billig kauft, kauft zweimal!" den Spruch gibt es nicht umsonst... und die Frage mit dem Musikhören habe ich eigentlich schon beantwortet...
Grüße |
GoZ
11:09
#1289
Naja ich kann jetzt so ca 1500€ für die LS ausgeben und das wird auch wohl nicht mehr werden wenn es um meine Freundin geht, da kann ich sparen was ich will ![]() Hatte halt die Jamo's gesehen (Das Set 650 HCS 3 mit Center und Rear Speakern dabei) und war halt wegen der P/L sehr angetan von den Dingern. Was für einen Sub würdet Ihr denn empfehlen ? Ist der Jamo 650 nichts oder wie kann man das verstehen ? mfg |
tomatoes
11:27
#1290
Hallo Jamo-Profis, habe mal ne Frage, habe 4 Jamo S602 bekommen. Die laufen jetzt als Rears im 7.1 betrieb zusammen mit: Canton Fonum 701 Canton Center Ergo CM 502 Canton Subwoofer AS 85 SC Receiver ist: Onkyo TX-SR 705 Konnte noch nicht viel ausprobieren. Was sagt ihr denn generell dazu? Passt das? |
boep
12:42
#1291
Generell sollte man eher darauf achten - gerade im Mehrkanalbetrieb - alle Lautsprecher aus der gleichen Serie zu haben. ![]() Fiese Löcher im Frequenzgang aufgrund von Phasenunterschieden sind da nur eins vieler möglicher Übel. |
LambOfGod
12:53
#1292
... und das die Jamos wahrscheinlich auch in ihrer Dynamik und Tonal-Leistung wohl von den Cantons abgehängt werden... sollte man sich also ganz genau achten, sich mal verschiedene Test-Dateien anhören, ob irgendwo Löcher in der Surroundabbildung entstehen. Wobei es sicherlich auch schwer wird, die Canton Fonum zu ergänzen - sind ja nicht die neuesten. @goz: Hör dir am besten erstmal das Set an, es gibt auch noch andere nette Optionen. Als Subwoofer könnte man sich z.B. einen XTZ 99W12.16 anschauen, oder einen Klipsch RW12D. Beides momentan gute Subs für wenig Geld. Der XTZ hat hohe Verarbeitungsgüte und solide Technik, bietet aber nicht soviel Tiefgang und Pegelleistung wie der RW12D. Dafür hat der RW12D eher einfaches Gehäuse und schlechtere Verarbeitungsqualität. |
tomatoes
13:07
#1293
Hallo, also für die Jamo bezahle ich momentan noch nix. Ich kann die eine zeit lang ausprobieren. Noch was zum generellen: Das Setup wird rein für Filme benutzt, für Stereo werde ich eine Zweitanlage einrichten. Für Mehrkanalmusik habe ich eigentlich nix über. Es ist so dass mir Stereo einfach besser gefällt (bei der Musik). Es ist daher so, dass die Jamo-Lautsprechr bei einer 7.1 Anlage dann hauptsächlich für die Effekte da sind. Ob es da tonal dann darauf ankommt? Grüße |
LambOfGod
13:23
#1294
Sollte man nicht unterschätzen, kann dann schon zur falschen Effektdarstellung kommen, was z.b. die Ortung eines Geräusches oder der Übergang eines Geräusches zw. 2 Bauungelichen Boxen angeht... |
-=]_Pioneer_[=-
13:23
#1295
Um das mal abzukürzen... wenn du sie schon zum ausporbieren da hast...warum probierst du sie wie oben schon gesagt...nicht einfach einmal aus... Wir wissen nicht wie deine Ohren darüber denken...also Pobier es aus...wenn du zufrieden bist...behalte sie...wenn du das gefühl hast dir fehlt etwas im effekt bereich...behalte sie nicht... wir können dir doch hier nicht blind über das Forum zu etwas raten... in diesem Sinne... |
tomatoes
13:35
#1296
Nein nein, das wollte ich so auch nicht. Dachte dass eventuell mal jemand Jamo und Canton zusammen hatte. Ich habe am Receiver ja auch das Audissey-Einmesssytem. Mal schauen wie sich das so angeht. ich wollte weder eine "Absolution" noch sonst was. Nur eine Info wäre interssant gewesen. Danke schon mal, Grüße |
-=]_Pioneer_[=-
13:46
#1297
dann lass doch das Einmesssystem mal machen und schau dir doch die "Standing Wave" und die lautsprecherspeziefischen EQ Kurzven an...dann kann man doch in etwa erahnen ob sie harmonieren oder nicht... |
tomatoes
13:57
#1298
OK, Anfängerfrage, bekomme ich die Sachen irgendwo her (also soll ich mir die Daten suchen) oder meinst Du selber messen? |
LambOfGod
14:56
#1299
Du hast doch wohl hoffentlich einen AVR? ![]() |
GoZ
08:21
#1300
erstellt: 09. Aug 2011, |
So ich habe seit Gestern die Jamo's (HCS 3) von Lost in Hifi und dazu einen Energy S10.3 Subwoofer. Und ich muss sagen der Hammer (für meine Verhältnisse) es macht echt Spaß damit Filme zu gucken, kann es gar nicht abwarten heute nach Hause zu kommen und Tron Legacy zu gucken ![]() In Sachen Musik bin ich auch vollends zufrieden, erst recht mit dem m.M.n spitzen Subwoofer dabei. Der ist aber auch wohl nötig, da der DENON 1611 ja nicht unbedingt der stärkste Verstärker ist. Hatte probeweise einen alten PIONEER A-9 Stereo Verstärker angeschlossen und mit dem kracht es schon ordentlich aber da er leider nicht für Homecinema geeignet ist, muss es erst einmal der DENON tun. mfg GoZ |
tomatoes
08:24
#1301
@LambOfGod Onkyo TX-SR 705 [Beitrag von tomatoes am 09. Aug 2011, 08:25 bearbeitet] |
--chris---
08:32
#1302
JA JA der Herr Lüttmann und seine Energy Lautsprecher ![]() |
GoZ
08:48
#1303
Ja das hatte ich auch gemerkt, dass er sehr viel mit Energy zu tun hat !? Ist die Marke denn nichts oder wie ? Für mich als Laie macht der Sub einen ordentlichen Eindruck (Verarbeitung Einstellmöglichkeiten usw.) und gut anhören tut er sich auch !? Oder muss es doch was anderes sein ? mfg GoZ |
--chris---
09:35
#1304
Ob die Lautsprecher was taugen oder nicht kann ich nicht beurteilen ,habe selber nichts von Energy.Jedenfalls wollte er mir und ein paar anderen auch Energy Woofer anbieten.Er kriegt die wohl zu guten Konditionen oder ist einfach ein Energy Fan ![]() Aber wenn du zufrieden bist ist das die Hauptsache. ![]() [Beitrag von --chris--- am 09. Aug 2011, 09:45 bearbeitet] |
GoZ
09:55
#1305
Wie gesagt mir gefällt der Bass echt gut von dem Ding. Wenn ich mir Anlagen anhöre habe ich immer meine CD "Bat out of Hell 2 : Back Into Hell" mit da ich das erste Lied ganz genau kennen (die 11:58Min Version von I'd Do Anything for Love) und als ich das Lied gehört habe, gefiel mir das ganze sehr gut, der Bass war sehr druckvoll und äußerst Präzise man konnte fast meinen das Schlagzeug steht vor einem im Zimmer ![]() Also nach diesem Kurztest war ich halt von dem Subwoofer schon gut an gefixt und daher bleibt der auch. Habe keine Lust da ewig weiter zu suchen nur um dann festzustellen dass es für den Preis (war um einiges günstiger als der Jamo Sub der mir vom Sound her nicht so gefallen hat oder der JBL ES250 den ich erst haben wollte) nichts wirklich besseres oder nur geringfügig besseres gibt. Von daher bin ich erst einmal am Ende meiner Suche und kann mich jetzt wieder um das restliche Haus kümmern, auch andere Räume wollen noch eingerichtet werden ![]() mfg GoZ [Beitrag von GoZ am 09. Aug 2011, 09:58 bearbeitet] |
Jamo S 608 - Farben? nix-verstehen am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 04.04.2013 – 3 Beiträge |
Aufstellung Jamo S 608 Fantomas87 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 5 Beiträge |
JAMO S 608 HCS 3 raydenim am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 2 Beiträge |
Aufbau Jamo 608 HC3 CapriX am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 61 Beiträge |
Bass bei Jamo S 608 regeln ? Matthias96 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 5 Beiträge |
Aufstellung JAMO S 608 HCS3 nach Bild? Matthias96 am 16.06.2010 – Letzte Antwort am 28.06.2010 – 5 Beiträge |
Jamo Surround-System S 608 erweitern 7.1 ? Wurst2k am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 6 Beiträge |
Jamo 608 HCS3 Einstellung - Onkyo Sylver01 am 18.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
Welche Wandhalter für Jamo 608? Stefan_Volkmann am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 3 Hybrid vs. Jamo S 608 HCS3 F3l!x. am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 18.02.2011 – 11 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.197
