| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
Lipix
#3203
erstellt: 16. Okt 2010, 16:54
Das ist falsch, da solltest du nochmal meinen Text lesen ![]() Ich hab gesagt das es Blödsinn ist die Lautsprecher direkt neben den TV zu stellen. Das man kein Stereodreieck braucht ist richtig, da sprech ich auch nicht dagegen. War auf diese Aussage bezogen:
mk_stgt
#3204
erstellt: 17. Okt 2010, 14:23
war gestern in sg und hab jetzt mein nuvero set mit 11, 7, 5 und den neuen 3'ern bestellt und dazu den aw-1000 jetzt heißt es nur noch warten ... |
MikeTheDrum
#3205
erstellt: 17. Okt 2010, 16:49
Herzlichen Glückwunsch!!! Ein schönes Set!! Mit welcher Lieferzeit rechnest du, speziell bei den 11ern und dem 7er? Und: Hast du dich auch nach einem vielleicht bald erhältlichen Nuvero Sub erkundigt? Mike |
mk_stgt
#3206
erstellt: 18. Okt 2010, 05:01
lass mir alles zusammen liefern, hängt also von den 3'ern ab, dazu konnte aber noch keine konkrete aussage getroffen werden nach sub hab ich auch gefragt, da kam aber keine antwort drauf, nur dass planungen laufen, deswegen hab ich mich auch für den 1000'er entschieden, zumal die nuvero sub tendenziell deutlich höher werden sollen, was bei mir von der optik her leider gar nicht passt |
Lipix
#3207
erstellt: 18. Okt 2010, 05:29
Da hät ich aber ne Teillieferung gemacht Der nuVero Sub wird wahrscheinlich in Richtung AW-1500 gehen oder ? Also von der Größe her. |
mk_stgt
#3208
erstellt: 18. Okt 2010, 06:01
teillieferung wollt ich bewußt nicht, je nach lieferzeit verfällt ja dann rückgaberecht, möchte ja alles zusammen testen, einmessen etc. |
Lipix
#3209
erstellt: 18. Okt 2010, 06:33
Soweit ich weis nicht, Rückgaberecht von 4 Wochen läuft ab Beginn der letzten Lieferung. Also wenn bestimmte Produkte nicht lieferbar sind. Allerdings gibt's die nuVero3er ja nicht, keine Ahnung wie's da aussieht. |
mk_stgt
#3210
erstellt: 18. Okt 2010, 06:54
weiß ich auch nicht so genau, hab jetzt schon so lang gewartet, da kommt es auf ein paar tage mehr oder weniger auch nicht mehr an |
JTHH
#3211
erstellt: 18. Okt 2010, 08:36
Hallo zusammen, hatte bis vor kurzen die 311'er mit dem CS-201 laufen, dazu den kleinen Sub, als avr den Denon1610 und muss mich nun leider vom 5.1 verabschieden, da unsere neue Wohnung eine optimale Aufstellung leider nicht mehr hergibt. Wollte deshalb umsteigen auf zwei 511'er + einen CS-411 als Center. Eigentlich sollten zwei LS auch ausreichen, aber finde es eigentlich ganz klasse wenn die Stimmen über den Center laufen. Macht die Kombination Sinn, oder sollte ich z.B. die 381 als Center besser aufstellen? Müsste ich beim Receiver 1-2 Stufen höher gehen, oder reicht der 1610 theoretisch aus? Ich glaube kaum das ich den in einer Mietwohnung schnell ans Limit bekomme?! Wäre ansonsten den nächst größere Denon eine alternative? Danke & Gruß JT |
manuel_noeltner
#3212
erstellt: 18. Okt 2010, 09:44
Jup, war letzte Woche auch in SG und dass die 4 Wochen Rückgabe erst dann beginnen, wenn die letzte Lieferung gekommen ist, wurde mir bestätigt. |
mk_stgt
#3213
erstellt: 18. Okt 2010, 10:06
danke für die info, wurde mir so nicht explizit gesagt, mal überlegen, was ich mache |
kow123
#3214
erstellt: 18. Okt 2010, 12:15
Aber wohl nur für LS, die schon offiziell im Programm sind und nur vorübergehend nicht lieferbar sind. Die 3er gibt es ja offiziell noch gar nicht auf der Produktseite bei Nubert |
mk_stgt
#3215
erstellt: 18. Okt 2010, 12:20
ist aber offiziell bestellbar |
kow123
#3216
erstellt: 18. Okt 2010, 12:33
aber OHNE Lieferzeitangabe. Und bei gelisteten Boxen gibt es zumindest ungefähre Lieferzeitangaben ![]() Aber was soll's: wenn Nubert so großzügig ist, dann ist es ja gut |
mk_stgt
#3217
erstellt: 18. Okt 2010, 12:50
eben und ich bin froh, dass ich meine bestellung schon abgeben konnte |
manuel_noeltner
#3218
erstellt: 18. Okt 2010, 18:05
Guten Abend, nochmal wegen meinem Raumproblem, also ich werde jetzt definitiv die Front auf der langen Seite des Raumes (Fensterseite) aufbauen. Hier haben die Boxen ausreichend Luft zur Seite sowie zu den Rückwänden. Jetzt weiß ich nur noch nicht wo ich die Rears aufstellen soll. Zur Erinnerung nochmal das Foto der Seite wo die Rears hinsollen(im Moment steht da noch die Front, also nicht durcheinander kommen ;-) ![]() -Sollen die Rears jetzt seitlich vom Hörplatz als Dipole an die Wand? -Oder sollen sie zwischen Bett und Tür stehen, womit sie dann aber nur etwas mehr als 2m auseinanderstehen würden? -Oder sollen sie in die beiden Raumecken als Direktstrahler hin? P.S. Das Sofa würde ca ein Meter von der Rückwand entfernt stehen Gruß Manuel |
Tony-Montana
#3219
erstellt: 18. Okt 2010, 18:12
Guten Abend liebe Nubertgemeinde ich bin gerade dabei meinen "Wohnraum" etwas umzugestalten. Mein derzeitiger Raum ist ca. 15m² groß bzw. klein :L. Bisher hatte ich die KEF IQ9 hier stehen und suche etwas kleineres & günstigeres, weil ich gerne erst in die vollen gehen möchte wenn ich eine feste Wohnsituation habe. Zurzeit liebäugle ich mit den Nubox 311 bzw. 381, habe aber ein paar Fragen dazu. Wenn ich die 311er nehme, würde ich drei identische Lautsprecher als Front verwenden...allerdings funktioniert das nicht mit der Nubox 381 aufgrund der Größe. Kann ich da auch eine Nubox 311 nehmen? Oder dann doch lieber den Centerspeaker? Der Rearbereich wird in naher Zukunft erweitert und die als Subwoofer habe ich zurzeit zwei Mivoc 1500er hier stehen. |
kow123
#3220
erstellt: 19. Okt 2010, 05:22
Hallo, also ich würde auf jeden Fall 3x nuBox311 nehmen. Ich habe selber 3x nuJubilee35 als Front und kann eine homogene Front aus drei gleichen LS nur empfehlen. Wenn Du sie stellen kannst, würde ich dann auch die nuBox311 als Rears nehmen |
manuel_noeltner
#3221
erstellt: 20. Okt 2010, 12:45
Oh mann immer noch keine Versandbestätigungs-Mail von Nubert, dabei hab ich schon am 18.10 überwiesen. Hoffentlich wird das noch was diese Woche.. |
premiumhifi
#3222
erstellt: 20. Okt 2010, 13:05
nubert hat dieses jahr lieferschwierigkeiten. einige produkte sind seit monaten in der verzögerung :-( wo ist eigentlich audioslave geblieben ? der wollte doch sich noch nen sub gönnen !? [Beitrag von premiumhifi am 20. Okt 2010, 13:08 bearbeitet] |
manuel_noeltner
#3223
erstellt: 20. Okt 2010, 13:33
Die Sachen, die ich bestellt habe waren bzw sind aber alle lieferbar. Naja wenn morgen noch keine Mail da ist ruf ich da mal an. |
Meischlix
#3224
erstellt: 20. Okt 2010, 13:47
Hi, gemach gemach, Du musst den Banken auch etwas Zeit geben ;). Soweit ich weiß, kann es zwischen zwei verschiedenen Banken schon einmal einen (oder auch zwei) ganze Werktage gehen bis das Geld transferiert ist. Theoretisch sollte es also heute ankommen und wenn Du Glück hast geht es dann heute auch noch raus, im schlimmsten Fall morgen. Normalerweise ist Nubert sehr zuverlässig und zügig wenn es um die Abwicklung von Bestellungen geht. Grüße Meischlix |
premiumhifi
#3225
erstellt: 20. Okt 2010, 13:56
bei kreditkartenbezahlung wäre die vorrätige ware dann schon raus [Beitrag von premiumhifi am 20. Okt 2010, 13:57 bearbeitet] |
Meischlix
#3226
erstellt: 20. Okt 2010, 14:08
Hi, he he he, ratet mal, wie ich immer einkaufe Manchmal macht allerdings auch eine Kreditkarte Probleme Grüße Meischlix |
manuel_noeltner
#3227
erstellt: 20. Okt 2010, 15:05
So, erledigt, Versandmail ist gerade gekommen :-D Hätte aber noch ne Vergewisserungsfrage zum Sub AW 991: - Zwecks Aufstellung werde ich die alte Methode "Sub am Hörplatz -> Umherlaufen etc" nutzen - Frequency-Regler kommt auf Anschlag, als Übernahmefrequenz wähle ich am AVR 50 Hz, zumindest solange ich die 481 als Fronts habe - Phase kommt auf 180° solange die Fronts und der Sub ungefähr in gleichem Abstand zum Hörplatz sind Was ich nicht ganz verstehe ist die Low-Cut-Funktion und der "Line Out Cut off" Schalter. Verstehe ich es richtig, dass ich den Low Cut-Schalter auf 20 Hz stellen muss wenn ich maximalen Tiefgang bei Filmen haben will? Dafür hab ich mir den Sub ja schließlich auch bestellt... Und wie sollte ich den "Line Out Cut off" Schalter einstellen? Bin da aus der BDA nicht richtig schlau geworden. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, der auch den 991 besitzt. Falls ich sonst was Falsches geschrieben habe, korrigiert mich bitte. Vielen Dank schonmal! |
Lipix
#3228
erstellt: 20. Okt 2010, 15:37
Line out Cut off brauchst du nicht, das nutzt ja auch nicht. Kannst also einstellen was du willst (...) Low-Cut kann schon lohnen, wenn du wirklich extreme Pegel willst (z.B. bei einer Party) oder du bei 20 Hz und deiner Wunschpoisition starkes dröhnen hättest etc. Ich würde nicht bei 50Hz trennen sondern erstmal 80Hz (und danach im Vergleich 60Hz) versuchen, dein Center und vorallem deine Rears packen das ja auch nicht wirklich, damit entlastet du auch ganz gut den AVR. Du kannst ja die 481 weiterhin Full Range laufen lassen. |
kow123
#3229
erstellt: 20. Okt 2010, 16:02
Hinweis zur nuJubilee35: Ab heute (20.10.2010) steht die letzte nuJubilee 35-Charge im Lager, Lieferung also nur noch so lange Vorrat. Wer Interesse hat, Beeilung |
Meischlix
#3230
erstellt: 20. Okt 2010, 16:08
Hi, na dann hoffe ich mal, dass ich am kommenden Montag noch welche zu hören bekomme, auch wenn ich eigentlich nur nach Aalen fahre um mir mal den Effekt dss ATMs 122 anzuhören bevor ich es mir ggfs. bestelle. Grüße Meischlix Edit: ...und eben kam der nuLetter, u.a. mit den schon erwähnten Information bzgl. der nuJubilee... [Beitrag von Meischlix am 20. Okt 2010, 16:14 bearbeitet] |
manuel_noeltner
#3231
erstellt: 20. Okt 2010, 17:41
Stimmt, hatte vergessen dass die restl. LS ja gar nicht bis 50 Hz spielen können. |
Lipix
#3232
erstellt: 20. Okt 2010, 18:41
Ist in der Praxis oft nicht so wild, aber es macht schon Sinn nach Möglichkeit alle fix abzutrennen. Rear und Center bietet sich in der Kombination 411/301 eben 80Hz an. Stimmen etc gehen eh nicht tiefer und da kannst du den Sub auch nicht orten. Wenn du eine Sub Position hast an der nichts dröhnt (also auch nicht im Zimmer nebenan...) Kannst du schaun welche Frequenzen bei dir am Hörplatz gut ankommen. Wenn du entsprechend im Bereich 40-80 Hz eine schwache Stelle oder ein Loch hast dann kannst du die 481 auch auf Large laufen lassen. Das musst du dann vor Ort entscheiden und das braucht auch ne Weile, am ersten Tag immer schwer --> erstmal an das neue Equipment gewöhnen. |
manolo_TT
#3233
erstellt: 20. Okt 2010, 20:42
was hat es mit der phase auf sich? meine front und der 991 sind ungefähr (+/- 30cm) auf gleiche höhe und ich habe die phase bisher nicht geändert |
Chriz3814
#3234
erstellt: 20. Okt 2010, 20:53
Die Phase dient der Integration eines Subwoofers an die Hauptlautsprecher. Mit der richtigen Phaseneinstellung stellst du sicher, dass Subwoofer und Hauptlautsprecher im Gleichtakt spielen. Andererseits würdest du Probleme mit Frequenzauslöschungen oder "hinterherhinkendem" Bass bekommen. Die Phase ist dann richtig eingestellt, wenn der Bass am Sattesten klingt. Am Besten lässt sich die Phase einstellen, wenn dir jemand hilft am Phasenregler zu spielen während du auf der Hörposition dem Musiksignal lauscht. PS: Faustregel bei Integration eines Subwoofers bei ventilierenden Hauptlautsprechern lautet: Phase 180 Grad. |
mk_stgt
#3235
erstellt: 21. Okt 2010, 07:10
kannst doch tel bestellen und dir somit ein paar sichern |
Meischlix
#3236
erstellt: 21. Okt 2010, 07:42
Hi, ich möchte sie mir eigentlich nur interessehalber mal anören. Ursprpnglich wollte ich mir aber mal zwei für die Zweitanlage holen, aber da kam mir das Projekt ATM 122 und passende Endstufe dazwischen... nun ja, wenn sie mich vom Hocker hauen sollten sind sie zur Not auch noch im Budget... Grüße Meischlix |
mk_stgt
#3237
erstellt: 21. Okt 2010, 07:58
da würd ich aber dann lieber auf nummer sicher gehen |
Meischlix
#3238
erstellt: 21. Okt 2010, 08:11
Hi, ich gehe diesbzgl auf Risiko... wenn man das überhaupt so nennen kann. Im schlimmsten Fall sind sie weg und ich muß auf die nuLine 32 ausweichen... was auch den Vorteil hätte, dass ich damit später mein 5.1-Set auf 7.1 erweitern könnte und mir dann eine extra Stereolösung anschaffen könnte... das ist aber Zukunftsmusik... Grüße Meischlix |
mk_stgt
#3239
erstellt: 21. Okt 2010, 08:17
bis montag ist ja nicht allzu lang hin nur nach der ankündigung der letzten charge aber die 32'ger sind ja auch nicht schlecht |
seppi84
#3240
erstellt: 23. Okt 2010, 14:26
Hi zusammen!
Für welche Endstufen hast du dich denn jetzt entschieden? |
Meischlix
#3241
erstellt: 23. Okt 2010, 14:43
Hi, es wird mit extrem hoher Wahrscheinlichkeit der HIFIAkademie Poweramp. Ein Class-D Stereoverstärker der schick klein und zudem wohl sehr laststabil ist. Zunächst kommt aber am Montag der erste Schritt, das ATM. Dem folgt dann vermutlich relativ zügig der Verstärker. Ich schaue mich vorher aber auch noch mal direkt bei Nubert um und hoffe, dass ich bis Ende November dann alles habe ![]() Grüße Meischlix [Beitrag von Meischlix am 23. Okt 2010, 14:53 bearbeitet] |
seppi84
#3242
erstellt: 23. Okt 2010, 15:14
Sehr gut! Das ATM hab ich auch schon einige Zeit hier, das bringt auch wirklich was, aber meine SP-996 sind glaub ich nicht wirklich ausreichend dafür. Also Stereomusik ist wirklich der hammer, aber beim Filmen vermisse ich manchmal was. Denke das liegt daran, dass die Endstufen in den Momenten nicht genug Leistung leifern können. |
Meischlix
#3243
erstellt: 23. Okt 2010, 15:28
Hi, auf Stereomusik liegt mein Hauptaugenmerk bzgl. des ATMs denn für den Heimkinoeinsatz steht ein Sub bereit. Ich hoffe also mal, das die Leistung des Poweramps reicht... Sollte ich denken, dass dem nicht so ist, dann geht er zurück oder ich verwende ihn anderweitig... Grüße Meischlix |
manuel_noeltner
#3244
erstellt: 24. Okt 2010, 15:47
So, habe mein Nubox-Set übers Wochenende bekommen, angeschlossen und das erste Mal in meinem Wohnzimmer Probe gehört und muss sagen, dass ich sehr angetan bin. Zu meinem bisherigen Theater 1 von Teufel ein Riesenunterschied, besonders der AW 991 ist eine wahre Freude. Bei den Rears bin ich mir allerdings immer noch nicht sicher ob sie im Direkt-oder im Dipolmodus laufen werden. Ich habe nach hinten zur Rückwand noch ca 115 cm frei. Wie weit sollten Dipole denn mindestens zur Rückwand entfernt stehen? Habe mal was von 1m gehört, laut Teufel sogar schon ab 10 cm... Was stimmt denn nun? So oder so wird es eine schwierige Entscheidung, denn in manchen Szenen gefällt mir die Räumlichkeit der Dipole besser, in andernen wiederum direktionale Effekte. Der Berater von Nubert meinte, für Kinosound sind Dipole auf jeden Fall die bessere Wahl, ich finde nicht, dass man es sich so einfach machen kann... Naja man wird sehen. Und nun ist weiter Probehören angesagt ;-) Einen schönen Abend noch allen! Gruß Manuel |
manolo_TT
#3245
erstellt: 24. Okt 2010, 17:14
jetzt bloß aus interesse, das atm-modul kommt an den avr und von dort an einen verstärker und dann an die boxen? |
Meischlix
#3246
erstellt: 24. Okt 2010, 17:33
Hi, ideal ist es das Modul zwischen der Vor- und der Endstufe einzuschleifen. Da die AVRs i.d.R. keinen "Main In" haben ist die sauberste Lösung dessen Preouts zu verwenden und von dort mit dem zwischengeschalteten ATM an einem externen Endverstärker zu gehen. Alternativ kann man das Modul auch mittels des Zone-2-Tricks einschleifen (etwas erhöhtes Hintergrundrauschen der Anlage) oder den AVR auftrennen und somit einen Main In zu erschaffen (meist Garantieverlust). Ebenso ist es möglich das Kästchen zwischen dem Zuspieler und den AVR einzuschleifen, was aber auch Nachteile hat und bei AVRs imo mit Vorsicht zu genießen ist. Bei mir wird es deshalb nur eine Übergangslösung sein. Grüße Meischlix |
seppi84
#3247
erstellt: 24. Okt 2010, 17:36
Genau, vom AVR ins ATM und von dort aus entweder zurück in den AVR (Zone2 Trick)und dann auf die Lautsprecher, oder schließt an den Vorverstärkerausgängen Endstufen an und gehst dann von dort aus auf die Lautsprecher. |
Pommbaer
#3248
erstellt: 24. Okt 2010, 22:17
Hallo Nubertfreunde! Ich will mir nun auch mal was gönnen. Geplant ist das nuLine 32 Set in weiss. Problem ist das der Subwoofer erst in 8-10 Wochen lieferbar ist! Ist es irgendwie möglich meinen alten Teufel Motiv 2 Subwoofer in das "System" zu integieren, solange der richtige Sub noch nicht da ist? Als Receiver wollte ich dazu einen Denon 1911 dranhängen. Grüße |
mk_stgt
#3249
erstellt: 25. Okt 2010, 06:41
weiß ist echt schick wollte mir meine nuveros auch in weiß bestellen und den sub aw-1000 aber das gitter gibt es hierzu nur in silber oder schwarz das wirkt dann nichtich brauche gitter wegen kind |
manolo_TT
#3250
erstellt: 25. Okt 2010, 07:35
und das kind in ein gitter? |
Eukalyptusbaum
#3251
erstellt: 25. Okt 2010, 07:39
Der is gut |
mk_stgt
#3252
erstellt: 25. Okt 2010, 07:51
der punkt geht an dich manolo_tt |
MikeRoxx
#3253
erstellt: 26. Okt 2010, 09:18
Hallo zusammen, da ich auch kurz davor stehe mir die 481 mit einem CS-411 zu zulehen habe ich mal eine Frage bezüglich des Wandeinbaus des Centers. Die Frage hatte ich auch schon im nuForum gestellt aber bis jetzt noch keine Antwort bekommen. Hier einmal ein Link dorthin nuForumDa ich die Wand noch verklinkern will bin ich etwas in Zeitdruck was die Wahl der Lautsprecher angeht, weil die Öffnung für den Center noch angepaßt werden muß. Vielen Dank für Eure Hilfe. Mir geht es darum ob das ganze mit Nachteilen behaftet ist, wenn ich den Center auf diese Weise in der Wand versenke. Gruß Mike |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.225
