HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 . 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
std67
19:25
#11465
erstellt: 11. Nov 2012, |||
Schön ![]() und danke für den Tipp! |
Bass88
19:29
#11466
HGButtentee
20:41
#11467
erstellt: 12. Nov 2012, |||
Schönen Abend euch allen. War gerade bei Nubert im Hörstudio und hab mir so die ein oder andere Box angehört. Sowohl Stereo als auch 5.1 Und was soll ich sagen? Ich persönlich habe mein Herz an die NuVero11 verloren. Absolut glasklarer Klang. Habe mir selbst Tränen verkneifen müssen. Mein guter Freund und gleichzeitig Verkäufer war auch verwundert ![]() Jetzt heisst es fleißig arbeiten und sparen. Diese Schmuckstücke werden es! |
Mansell
20:54
#11468
![]() LG |
HGButtentee
20:57
#11469
Daswar einfach ein Klangerlebnis, wie man es so nicht bisher kennt. Also mir ging es zumindest so. Habe Eric Clapton gehört und war hin und weg. Jedes noch so kleine Detail konnte ich Glasklar wahrnehmen. Und da ich sonst kein Laster habe (Rauchen, "Komasaufen",etc...) geht das dann auch i.O. ![]() |
mza287
22:56
#11470
Ich würde gerne meinen 441 nun richtig einstellen am Wochenende. Jetzt habe ich gelesen das man den frequenzregler voll nach rechts drehen soll und die Trennung vOm AVR machen lassen soll. Ich finde in den Einstellungen des Yamaha aber nur einmal Crossover und das ist ja für die ls wenn sie auf small laufen. Muss das also doch mit dem Regler am sub einstellen? |
Lipix
23:19
#11471
Jein. Das kann gut sein, muss aber nicht. Theoretisch liegst du damit schonmal falsch- Nehmen wir mal an du trennst im AVR alle deine LS bei 80Hz. Dann fallen wegen mir deine Ls bei 85-90Hz merklich ab und dein Sub überhalb von 70-75Hz. Wenn du jetzt den Sub bei 60Hz begrenzt dann fällt er schon viel frühr ab und dann hast du auf jeden Fall erstmal ein Bassloch im Bereich von 70Hz. Das kann gut sein wenn in dem Bereich eine Raummode liegt oder aber sehr schlecht wenn dein AVR in dem Bereich so oder so schon absenkt. Von daher ist es grundsätzlich erstmal richtig den AVR das regeln zu lassen. Ansonsten musst du es halt ausprobieren - das kostet ja nichts. |
mza287
23:25
#11472
Ok aber wie denn jetzt? Ich hab doch nur einmal Crossover ![]() |
Lipix
23:27
#11473
Und wo liegt da das Problem? |
std67
23:29
#11474
Hio das ist halt der Nachteil bei AVR die nur eine globale Trennfrequenz mitbringen wenn man Lautsprecher unterschiedlicher Größe einsetzt Am Sub die TF generell auf rechtsanschlag, das hat damit nix zu tun |
mza287
00:44
#11475
erstellt: 13. Nov 2012, |||
Also vom Auto her kenn ich das so das es jeweils einen hochpassfilter und nennlowpassfilter gibt. Einmal ls und einmal sub. Wenn ihr mir jetzt aber sagt das ich mit dem Crossover vom AVR beides gleichzeitig trenne dann hab ich es verstanden |
Thies_26
00:47
#11476
Achso! ![]() ![]() |
std67
00:47
#11477
ja im Heimbereich legt die Trennung fest ab wo die LS an den Sub übergeben Bei einigen AVR kann man das halt pro Paar einzeln einstellen |
Lipix
01:03
#11478
mza287
01:08
#11479
Ok dann ist so wie ich vermutet habe. Wenn ich also 80hz einstelle dann spielt der sub bis dahin und ab da die ls die halt auf small stehen. |
std67
01:14
#11480
genau so ist es Halt ne Frequenzweiche. kein separater High- und Low-Pass [Beitrag von std67 am 13. Nov 2012, 01:15 bearbeitet] |
mza287
01:19
#11481
Gut ![]() |
Lipix
02:57
#11482
Warum? Sag mir einen guten Grund die 311 large laufen zu lassen. Was betreibst du denn aktuell an LS? |
mza287
08:06
#11483
Na weil ich manchmal auch ohne sub höre. Und das sind die 311 und die alten Surround ls. Die sind dann bei Musik aber eh aus. Hatte ich dir aber doch schonmal pn geschrieben ![]() |
Lipix
12:27
#11484
Wenn du wüsstest wieviele Emails und PN's ich täglich auf Arbeit und privat bekomme.... ![]() Alleine von dir hab ich knapp 40 im PN Fach ![]() Aber ich hab nochmal geschaut: Du hattest geschrieben, dass du alte Universum LS benutzt und einen vergleichbaren Joghurtbecher als Center. Zeigt dein AVR dir an wie die eingemessen werden? Als bis zu welchem Bassbereich? Optional könntest du mal einen Testton durchlaufen lassen oder eine "Carma" Messung mit deinem Mikrofon durchführen. Dann kann man mal grob abschätzen was sie für einen -3dB Punkt haben. Ich tip jetzt mal das die Dinger irgendwo im Bereich 100-150Hz liegen (aber das ist nur geraten) Wenn du deine 311er auf Large betreibst, dann hebt dein AVR wegen mir die Dinger nochmal per EQ bei 62Hz um 3dB an, die Spielen dann bis 60hz und danach ist Feierabend, dann kommt nicht mehr viel. Du verlierst dann also alle Frontsignale von 25-60Hz die nicht im LFE liegen. Je nachdem wie weit dein Center/Rears runterspielt könntest du also einfach versuchen bei 80/100Hz "in der Mitte" zu trennen und dann deine Front beim Musikhören über "Direct/Pure Direct" betreiben. Dabei werden Trennung und EQ deaktiviert. Für dein jetziges Setup ist ein Yamaha aber eine schlechte Wahl. Aber den hast du schon ne Weile und kannst ihn nicht zurück schicken oder? Ich glaub ich würde folgendes machen: 1. Den Center ganz rausnehmen (der macht dir eh deine Front klanglich kaputt) und dein System dann bei 60Hz oder 80Hz trennen. Dann hast du eben ein kleines Loch hinten bei den Rears. und/oder 2. Deinen Yamaha AVR gegen einen gebrauchten und vergleichbaren Onkyo, Marantz oder Denon tauschen. Die sollten die Frequenzen einzeln einstellen können - informier dich da aber nochmal genau vorher für das entsprechende Modell. oder 3. Center und Rears schnellstmöglich gegen nubox 101, 311 oder DS-301 (ggf. nuBox WS-201) tauschen |
mza287
13:43
#11485
Du hast recht rear sind die alten Universum Becher. Aber Center habe ich bewusst weggelassen da du ja gesagt hast lieber erstmal ohne Center und bei den rear ist es nicht so schlimm. Ja der AVR zeigt da irgendwas an im EQ. Aber so richtig versteh ich das nicht. Ich habe bisher auch die BDA noch nicht studieren können da ich momentan einfach keine zeit habe und nie zu Hause bin. Ich kann ja mal ein Bild machen und das hier reinstellen. Das mit dem Yamaha ist jetzt natürlich doof:/ Kann ich nun aber leider nicht mehr ändern |
HGButtentee
13:55
#11486
Welchen Verstärker (Stereo) würdet ihr für die NuVero11 empfehlen? LG HGButtentee ![]() |
habedere
14:12
#11487
Tach, mein Center CS-411 wurde auch als "klein" eingemessen. Sollte man den so lassen? Mir wurde mal empfohlen den auf Large zu stellen... Wie sollte man eigenlich den Frequenzregler und Phase eines 991er Sub einstellen? |
Lipix
14:24
#11488
Scroll doch einfach mal 4 Beiträge nach oben.... Da steht genau was du wissen willst bzw. was dann passiert... Wenn du den 411 Large betreibst dann verlierst du alle Frequenzen unterhalb von 60Hz. Je nach Abmischung der Tonspur kann es zu deutlichen Verlusten kommen oder nicht. Das hängt 100% vom Toningenieur ab. Und der geht in der Regel davon aus, dass man sein System "richtig" eingestellt hat. Einen LS der nicht bis den Bereich 25-35Hz -3dB spielt würde ich immer abtrennen. Auch bei einer 481/681 kommt unterhalb 40Hz nicht mehr viel raus und eine 40Hz Trennung bietet sich an. Wenn der Sub allerdings scheisse steht, dann gelten andere Regeln ![]()
Mach es doch einfach so wie es in der 5 Seiten starken BDA steht. Da steht alles wichtige drin wenn man gar keine Ahnung hat was man tun soll. Geh alles genau durch und wenn dann was unklar ist würd ich nochmal genau nachfragen. |
mza287
14:58
#11489
@lipix: eines verstehe ich nun doch nicht. Du sagst wenn er den 411 auf large stellt verliert er bestimmte Frequenzen. Large heißt in meinen Augen doch das der jeweilige ls sein komplettes Frequenzband abspielt. Ich werde aus dem ganzen einfach nicht schlau Ps: nach dem einmessen nutzt der Yamaha seinen eingestellten EQ. Diese Einstellungen kann ich aber nicht sehen warum auch immer.. In kann den EQ auch selber einstellen aber das ist ja eigentlich nicht der sinn des einmessens. [Beitrag von mza287 am 13. Nov 2012, 15:16 bearbeitet] |
Lipix
15:17
#11490
Da hast du recht. Aber er spielt dann tiefere Frequenzen entsprechend seinem spezifischen Pegelabfall. Beispiel zum 411: 80Hz : 0dB 62Hz: -3dB (jetzt rat ich mal, ich hab keinen Bock den Frequenzgang zu suchen oder den Abfall einzurechnen) 60Hz: -6dB 55Hz: -15dB 50Hz: -35dB Die Frequenzen sind also da. Aber du hörst sie einfach nicht weil sie viel zu leise sind und vom "Rest" übertönt werden. Stell dir das wie eine Uhr vor die im Wohnzimmer vor sich hin tickt. Nachts beim schlafen macht sie dich verrückt, tagsüber bemerkt man sie nur wenn man sich darauf konzentriert. Bei normaler Musik unhörbar und wenn du jetzt noch einen Actionfilm auf vollem Pegel laufen lässt kannst du auch dein Ohr ranhalten und wirst die Uhr nicht ticken hören. Das ticken ist aber nach wie vor da.... |
mza287
15:44
#11491
Ok hab ich so verstanden. Beim 311 ist es ja mit 63hz -3db angegeben. Wenn ich ihn aber schon bei 80hz trenne gehen doch auch eine Menge frequenzen verloren. Schlag mich wenn ich was falsches Sage aber dann ist es doch besser ihn doch bei large zu lassen? |
Lipix
16:00
#11492
Keine Angst das mach ich nicht. Nach mehreren Jahren Hififorum hät ich sonst mittlerweile schon nen "Tennisarm".
Nein, die Trennfrequenz bestimmt ab wann das Signal vom Sub ausgegeben werden soll. Verloren gehen nur Anteile wenn man 1. höher trennt als der Sub spielen kann oder 2. niedriger trennt als die LS wiedergeben können. Höher als 80/100Hz sollte man aber nicht wählen, da dann Klanganteile ortbar werden und das Signal der Rars dann irgendwie auch leicht von vorne kommt. Für die Front ist das nicht ganz so wild wenn der Sub zwischen den LS steht. Aber da würde ich in deinem Fall von abraten. Trenn einfach bei 80Hz, das kleine Loch der Rears sollte nicht so dramatisch sein. Höher würde ich aber nicht gehen. |
mza287
16:51
#11493
Ok dann spielt der sub bis 80hz aber das die 311 nun bis zu ihren 63 spielen wenn sie auf large stehen schadet das doch auch nicht? Der sub steht jetzt auch genau links von der Front also gleich neben dem linken LS Ich dachte aber eigentlich auch das ein sub bis 80 schon zu hoch spielt und dadurch wieder ortbar wird. Ich werde aus dieser Beschreibung auch irgendwie nicht richtig schlau von nubert: FrequenzgangLOW CUT: 32 Hz (38 Hz) 29 (38) – 135 Hz bei –3 dB 26 (31) – 150 Hz bei –6 dB mit einstellbarer oberer Grenzfrequenz 50 – 150 Hz Kann mir das evtl mal jemand verdeutlichen bitte? @lipix: hab nochmal nachgelesen was du geschrieben hast: Wenn du deine 311er auf Large betreibst, dann hebt dein AVR wegen mir die Dinger nochmal per EQ bei 62Hz um 3dB an, die Spielen dann bis 60hz und danach ist Feierabend, dann kommt nicht mehr viel. Du verlierst dann also alle Frontsignale von 25-60Hz die nicht im LFE liegen. Warum verliere ich die? Die spielt doch der sub dann weil ich doch bei 80hz den trenne. [Beitrag von mza287 am 13. Nov 2012, 17:24 bearbeitet] |
babydoll32
17:42
#11494
Ich habe die 311 auf Large stehe und verliere absolut nix, musst nur am AVR der Sub auf Plus stellen ![]()
die verlierst du, wenn du den Sub nicht auf Plus stellst. Weil wenn die Fronts auf Small eingestellt sind, gehen die Frequenzen zum Sub, wenn Large nicht! Erst wenn du den Sub auf Plus hast, spielt er die tiefen Frequenzen, die auch zu den Fronts geschickt werden (die versuchen es zwar auch, schaffen es aber nicht, z.B. 30Hz)
Naja, Je nach Raum und Aufstellung spielen die deutlich tiefer. Meine 311 gehen viel tiefer ![]() [Beitrag von babydoll32 am 13. Nov 2012, 18:36 bearbeitet] |
Amperlite
17:44
#11495
Das kann man nicht pauschal sagen. Was passiert, hängt vom Raum, der Aufstellung der Lautsprecher und dem zeitlichen Versatz zueinander ab. Du siehst, es wird schnell sehr kompliziert und ernsthaft kann man dem eigentlich nur mit Messtechnik begegnen. |
mza287
18:02
#11496
Ich merke schon es wird viel komplizierter als angenommen. Jetzt weiß ich auch gar nicht was mit plus gemeint ist. Ich glaube sowas habe ich gar nicht. Ich habe eine Einstellung extra Bass. Könnte das der gemeinten plus Funktion gleichen? |
eLw00d
18:36
#11497
Hat hier zufällig Jemand nuVero 4 im Einsatz? Ich überlege gerade von nuBox 5.1 auf nuVero 2.0 umzusatteln... vielleicht auch 4.0 mit ATM und Phantomcenter. Bei den Veros sollte man auf Grund des weiten sweet spots wahrscheinlich am besten auf einen Center verzichten können, oder? |
babydoll32
18:37
#11498
![]() ![]() So übernimmt der Sub alle Frequenzen bis zur Übernahmefrequenz und die Satelliten spielen auch im Vollbereich (mehr oder weniger). Nachtei ist, dass du in Frequenzen, in denen sich Boxen ud Sub unterscheiden du je nach Raum einen dickeren Bass bekommst, weil sich die Kanäle einfach addieren. [Beitrag von babydoll32 am 13. Nov 2012, 18:40 bearbeitet] |
mza287
18:49
#11499
Ja so wird endlich n Schuss draus:) und ich schätze das ist dann die beste Sache für mich. |
std67
19:29
#11500
Hi warum "Plus" einstellen, mit all seinen raumakustischen Unwägbarkeiten, als einfach ne vernünftige Trennfrequenz wählen Wenn die 411 bis 63Hz spielen stellst halt 70Hz ein Da die Trennung nicht abrupt erfolgt sondern die Fronts langsam aus, und der Sub entsprechend eingeblendet wird, passt das dann mit dem Pegelabfall der 411 zusammen Bei "Plus" kann alles passieren. Entweder der AVR wählt dann die eingestellte Trennfrequenz, das wäe in diesem Fall kein Problem. Dürfte das Ergebnis ähnlich ausfallen wie ohne Andere user sagen aber auch wieder das ihr AVR in diesem Fall fest bei 80Hz trennt. Dann gibts im Bereich zwischen 60 und 80Hz sowohl Auslöschungen wie auch Überhöhungen Je nachdem wie nach Raummaßen und Standort der LS sich die Wellen überlagern Das Ergebnis ist nicht vorhersehbar. Das Ohr läßt sich durch die auftretenden Überhöhungen aber gerne einen "besseren" Bass vortäuschen. Real wid aber nur ein kleiner Bereich sttärker wiedergegeben und andere Frequenzen unterschlagen |
mza287
20:53
#11501
Naja am we werde ich mal etwas rum probieren mal schauen wie es am besten ist. |
Gordenfreemann
21:01
#11502
..und auf dieser Basis wird dann der Pegel eingestellt, also so, dass der Bereich 60-80Hz gut klingt, dann wiederum könnte der Bereich <60Hz zu leise sein.
A (kurze Pause) men ![]() |
Lipix
22:52
#11503
Diese Option gibt's natürlich auch. Aber die Plus Einstellung hat leider wenig mit qualitativ hochwertiger Soundwiedergabe zu tun. "Plus" oder "Double Bass" hat genau zwei mögliche Auswirkungen: 1. Der Bass ist total überzogen und dröhnt hier und dort. (und das tut's bei fast allen die mit einem Sub und Double Bass arbeiten) oder 2. Zufälligerweise werden durch die Einstellung manche Basslöche gestopft und zufällligerweise keine weiteren Spitzen erhöht. So ne Einstellung ist was für den Bass Modus wenn auf ner Party keine hochwertige Wiedergabe sondern wummern und dröhnen gefragt sind. Je schlechter die Anlage oder je "unnatürlicher" die Anforderungen des Hörers, desto mehr kann die Einstellung was bewirken. Aber um politisch korrekt zu bleiben: Erlaubt ist was gefällt, im Zweifel einfach mal ausprobieren. --> aber vorher bitte die Anlage vernünftig Einstellen und optimieren, damit man auch ne seriöse Basis zum Vergleich hat ![]() ![]() @Babydoll32 Hattest du nicht einen quadratischen Raum mit ~4,5 x ~4,5m? ![]() Dann liegt dein zweite Mode (axial länge+breite), je nach genauen Raummaßen irgendwo im Bereich 70-85Hz. Mit "Plus" musst du ja zwangläufig die Mode noch verstärken. Wenn du dir jetzt noch große StandLS mit ATM reinstellst und die erste Mode noch mit nimmst dann wird's lustig ![]() Hast du das mal verglichen? Also Trennung bei 60Hz vs. Double Bass? EQ muss dabei natürlich aus sein. |
babydoll32
10:40
#11504
erstellt: 14. Nov 2012, |||
Mein Pioneer 920 hat lieder nur 50 und 80 Hz zum trennen. Und da laut Stereoplay mein Sub bei 35-40 Hz mehr als 20dB lauter spielt und nach 50 Hz ein ebenso tiefes zum Glück schmalbandiges Loch klafft passt es so ![]() ![]() Auf Plus klingt es angenehm voll, bei 80Hz Trennung ist leider Magersucht angesagt ![]() [Beitrag von babydoll32 am 14. Nov 2012, 10:41 bearbeitet] |
Amperlite
15:52
#11505
Das kann man so nicht stehen lassen. Wie ich oben bereits erwähnte, kann es ebenso gut zu einer Verbesserung wie zu einer Verschlechterung kommen. Meine Erfahrung ist, dass ein einzelner Subwoofer im Raum meistens die allerschlechteste Option ist und am meisten dröhnt und wummert. |
frix
16:17
#11506
wahrscheinlich wichtiger ist ein richtiges stereo dreieck der fronts um auf den center verzichten zu können. |
HGButtentee
16:21
#11507
Hallo Frix! Mal eine Frage: Habe mich vom Klangbild her in die NuVero11 verliebt. Reicht der Marantz SR-6004 wie du ihn hastfür diese aus, oder benötigen die nochmal einen anderen Verstärker mit entsprechender bassfester Belastbarkeit? LG HGButtentee |
frix
19:06
#11508
Mir reicht er dicke und ich höre schon gern mal über zimmerlautstärke Weiter als -10db aufdrehen trau ich mich außer bei klassik nicht ![]() Hab ihn also noch nicht wirklich an die grenzen getrieben. Kann mir nicht vorstellen, dass man mehr braucht...gerade wenn man auch noch nachbarn hat. |
Hardwell
19:15
#11509
Ui , die Seite des AW-1100 is online ![]() ![]() |
std67
19:43
#11510
mhh ich mußte meinen Sub noch nie fernbedienen. |
Bass88
19:49
#11511
aber mit der neuen vom AW-600 oder AW-1100 würde ich mir auch 2-3 einstellungen Speicher mal für Film mit noch Höherem pegel oder für musik hat schon was feines so ne Fernbedienung ![]() |
Hardwell
19:49
#11512
Ab und zu kann son Teil aber auch ganz praktisch sein ![]() |
HGButtentee
20:10
#11513
Besonders dann, wenn man grad nen Film schaut und die Bässe einem nicht zusagen bzw. man sie ändern will (weniger aufdringlich, etc...) und da net unbedingt am Sub direkt etwas verstellen will. (Hört sich dort dann vllt. gut an und am Hörplatz klingts wieder schlechter, etc.....) |
Hardwell
20:16
#11514
Oder wenn man grad nen Film guckt , die Regierung während des Films zum Einkaufen fährt und man dann Bock auf mehr hat ![]() ![]() ![]() |
Bass88
20:27
#11515
Rischtisch deswegen verkaufe ich mein set und kaufe mir nur 5xDS-24 und 2-3aw-1100 ![]() [Beitrag von Bass88 am 14. Nov 2012, 20:28 bearbeitet] |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.982
