| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 150 . 160 . 170 . 180 . 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 . 200 . 210 . 220 . 230 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
Amperlite
#9414
erstellt: 28. Feb 2012, 16:09
![]() Zack, das macht das ATM. Nix anderes als ein speziell angepasst Equalizer. Ja, das ATM hat ein Netzteil, aber das fügt keine Leistung zum Lautstprecher hinzu. Das ATM agiert in der Vorstufe und die ist abgetrennt von der Endstufe. Vorstufe und ATM erzeugen nur ein "Steuersignal", der "Saft" kommt ausschließlich aus der Endstufe. Es ändert sich auch nichts am Wirkungsgrad. Wir brauchen zwar mehr Leistung, aber am Ende kommt auch mehr raus. |
kaetho
#9415
erstellt: 28. Feb 2012, 16:26
Jep, und die farbigen Kurven sind die hinzugefügten "Kennlinienergänzungen" zum Originalsignal (wenn auch nur in "Steuersignalstärke". Also wird das Steuersignal schon bearbeitet und verstärkt. Vielleicht habe ich mich nur unglücklich ausgedrückt... Gruss und Danke, Thomas |
maikromashine
#9416
erstellt: 28. Feb 2012, 22:31
...und genau aus diesem Grund, sinkt der maximale Gesamtpegel. Durch die Einstellung am Modul, muss der AMP mehr Leistung bereit stellen. Die Endstufe wird also nicht stärker, sondern bei gleichem Pegel stärker gefordert. |
Lipix
#9417
erstellt: 28. Feb 2012, 22:51
Stell dir mal vor das ATM wäre exakt gleich aufgebaut und angeschlossen, aber intern im Lautsprecher verbaut. Wäre ja kein Problem, Platz ist in ner großen Standbox dafür ausreichend da. Der interne Regler (an den man dann natürlich nicht mehr rankommt) ist auf max. Bass gestellt. Wenn jetzt die Zeitschrift XY den Wirkungsgrad des Lautsprechers bestimmen will, setzt sie einen Pegel an und misst dabei die verbrauchte Energie. Aus dieser Messung berechnet sie dann den Wirkungsgrad. Nach dem Vorgehen kann der Wirkungsgrad doch gar nicht identisch sein. Sicher ändert sich am Lautsprecher nichts, aber das ATM beeinflusst doch maßgeblich den Leistungsanspruch im Bezug zum erreichten Pegel, was sich meiner Meinung nach in einem veränderten Wirkungsgrad wiederspiegeln sollte. Wir müssen beim Wirkungsgrad auch nicht nur den Lautsprecher sondern die Kette betrachten. Im übrigen findet man an vielen Stellen bei Nubert ganz klar beschrieben, dass das ATM nicht wie EQ wirkt, sonst würde sich wohl jeder die 200-300€ sparen und ein angepasstest LS-Schema verwenden. |
eLw00d
#9418
erstellt: 29. Feb 2012, 19:20
Muss nochmal eben darauf zurück kommen... Gibt's da auch was mit Display? ^^ Ihr findet's vielleicht albern, aber ich kenn sonst nur AV-Receiver und bin's gewöhnt die exakte Lautstärke vom Sofa aus ablesen zu können. Könnte ich zwar missen, aber muss ja nicht wenn's noch ne brauchbare Alternative mit Display gäbe. |
Amperlite
#9419
erstellt: 29. Feb 2012, 20:17
Mir kommt da gerade nur Cambridge Audio in den Sinn, es gibt aber mehr. Das Ablesen der Lautstärke ist nicht sonderlich wichtig, weil ja sowieso jede CD unterschiedlich laut abgemischt ist. Interessant ist so eine Lautstärkeregelung eher, weil sie geringere Gleichlaufschwankungen bietet. Bei üblichen Potis nahe Linksanschlag kann das problematisch sein. Als Besitzer eines ATM aber auch kein Problem, da setzt man einfach einen Jumper im ATM um (wenn man einen Schraubenzieher benutzen kann, ohne sich zu verletzen). |
Gringo82
#9420
erstellt: 29. Feb 2012, 21:07
Hallo zusammen, ich denke der ein oder andere Mitleser wird ja einen Nuvero 7 Center besitzen. Könnte mir ein Besitzer einen riesengroßen Gefallen tun und die Höhe des LS OHNE das vordere Klangsegel ausmessen (also die Höhe des hinteren Korpus im liegenden Zustand). Bitte ohne Füße, sondern nur den Korpus. Ich wäre echt dankbar. Viele Grüße. |
wissl
#9421
erstellt: 29. Feb 2012, 21:16
kuckst du nubert: http://www.nubert.de...ory=72#tab_technicalkuckst du dann technisch daten. voll krass ey, steht dort: Breite Korpus: 70,5 cm; stehend 17,2 cm nicht böse gemeint [Beitrag von wissl am 29. Feb 2012, 21:17 bearbeitet] |
Bass88
#9422
erstellt: 29. Feb 2012, 21:19
Haha |
audioslave.
#9423
erstellt: 29. Feb 2012, 23:38
die Frage ist vielleicht trotzdem ernst gemeint. Meine NuBoxen weichen auch von der Normgröße ab. Nicht auffallend (knapper mm an der auffälligsten Stelle). Aber es gibt halt immer mal welche, die es GANZ genau nehmen ![]() e: nicht das ich den Troll jetzt wieder rauslocke, weil Abweichungen bei den billigen nuBoxen ja nur normal sein können [Beitrag von audioslave. am 29. Feb 2012, 23:39 bearbeitet] |
eLw00d
#9424
erstellt: 01. Mrz 2012, 01:07
Danke, da schau ich mich mal um. Natürlich ist jede CD unterschiedlich laut abgemischt (Rihanna hat in Verbindung mit nem ATM sogar meine Cinch-Eingänge am Onkyo übersteuert :D) , aber ich hab's trotzdem gerne wenn ich von der Couch aus die genaue Lautstärke ablesen kann um besser einschätzen zu können wann es weh tun könnte, wenn eine Passage kommt, wo's zur Sache geht. ![]() Ich regel nicht gerne während eines Liedes an der Lautstärke rum... |
Devil-HK
#9425
erstellt: 01. Mrz 2012, 07:17
Lese gerne mit, aber die letzten Worte sind doch "unlogisch": Du regelst nicht gerne während eines Musikstückes rum, versteh ich - aber gerne vor und nach dem jeweiligen Lied? Kennst Du von deinen gesamten Musikstücken die jeweiligen Pegel auswendig? Wie machst du das dann während Filme laufen? |
Gringo82
#9426
erstellt: 01. Mrz 2012, 09:04
Hallo, der Wert von der Nubert Seite war mir bekannt. Die Lücke in meinem Lowboard ist 17,4 cm hoch.....jetzt kannst du vielleicht verstehen warum ich hier nochmal nachfrage. Gibt es vielleicht noch Schraubenköpfe etc die noch überstehen etc? Danke euch. Viele Grüße. |
Gringo82
#9427
erstellt: 01. Mrz 2012, 09:08
Hallo zusammen, in der neuen "Video" ist ein Test eines Nuvero 5.1 Sets enthalten. Das Set besteht aus Nuvero 10,7,4 Im Test wird darauf hingewiesen, dass der Center sich tonal anders verhält als die anderen LS. Ist das schon jemandem negativ aufgefallen? Würde die NV 11 noch besser harmonieren? Grüße |
Thies_26
#9428
erstellt: 01. Mrz 2012, 09:25
Unabhängig davon, welcher Center verwendet wird. "Eingequetscht" in ein Lowboard wird er ziemlich sicher anders klingen als die Front-LS. Bei den Maßen oder mit Erfahrung bezüglich der Vero-Serie kann ich dir aber leider nicht weiter helfen. Wirklich leider! |
Lipix
#9429
erstellt: 01. Mrz 2012, 10:27
Es interessiert nur (fast) keinen ob ein Lautsprecher 27,1cm oder 27,11cm breit ist. Dementsprechend kann man die toleranzen auch recht hoch wählen. Zumal es auch keinen Sinn macht die Maße auf der Hp viel genauen anzugeben. Solange alles rechteckig ist sind die Gesamtmaße recht egal. Auch Leute die so einen Lautsprecher in eine Wand einbaun, lassen ein wenig Luft. Und wenns an 0,1 mm hängt den LS in ein Regal etc zu bekommen, würde ich es eh lassen, sonst verrkatzt er nur. PS: Ich vermute auch das 10.000€ LS sich in einem ähnlichen Toleranzbereich bei den Außenmaßen bewegen, je nach Material und Fertigungsweise. |
eLw00d
#9430
erstellt: 01. Mrz 2012, 11:13
Ja, genau. Beispiel Album aus meinen Avatar ("In Absentia"): Titel 1, Blackest Eyes, fängt leise an und kracht dann plötzlich los. Tut weh wenn man sich im Pegel vertut. Titel 2, Trains, lässt sich durchgegehend etwas lauter hören. Auch ein gutes Beispiel: Boiler von Limp Bizkit geht bei weitem nicht so laut wie der Rest des Albums, da der AW-440 da einfach übersteuert. Könnte die Seite hier vollschreiben... aber das lass ich mal. Bei allen meinen Lieblingsalben weiß ich mit welchem Pegel in welches Lied am angenehmsten Hören kann. Und in den Liedpausen macht mir ein schnelles nachregeln nichts aus. Haltet mich für bekloppt, aber ich fänd's schön die Lautstärke per Display präzise regeln zu können. [Beitrag von eLw00d am 01. Mrz 2012, 11:14 bearbeitet] |
audioslave.
#9431
erstellt: 01. Mrz 2012, 11:41
Lipix du alte Laberkartoffel! Das ist mir schon klar was du schreibst, auch ohne das du es tust. Aber wie du ein wenig weiter oben selber nachlesen kannst, gibt es die Menschen, die die exakten Maße brauchen. Spiel, Satz und Sieg ![]() Das mit der "sichtbaren Lautstärke" kenne ich wohl, ich hab mich auch dran gewöhnt den Pegel optisch einzustellen. Haha, klingt witzig. Aber ich könnt wohl auch drauf verzichten, vor allem bei Musik, da weiss ich halt wie meine Mukke tickt und wie laut ich kann oder nicht |
eLw00d
#9432
erstellt: 01. Mrz 2012, 11:53
Guter Tipp! Der 840er Azur sieht echt gut aus. Bietet dann auch 120 Watt RMS, aber sprengt mit Gebrauchtpreisen von 600-800€ deutlich meinen Budget-Rahmen. Ist es wirklich so, dass der Yamaha AX-595 für ein Viertel des Preises mehr Leistung bietet? Ist mit 140 Watt RMS angegeben... Der NAD C372 scheint ja auch "nur" 10 Watt mehr zu leisten... kostet dann aber auch direkt das doppelte. edit: hab noch mal nachgeschaut... Mein AV-Receiver hat 130 Watt Dauerleistung pro Kanal. Ich vermute mal die 10 Watt (Yammi) oder 20 Watt (NAD) reißen's dann auch nicht. :-/ [Beitrag von eLw00d am 01. Mrz 2012, 20:55 bearbeitet] |
Lipix
#9433
erstellt: 01. Mrz 2012, 12:44
Dann sollen se sich doch ihre Lautsprecher in die richtigen Maße feilen |
maikromashine
#9434
erstellt: 02. Mrz 2012, 10:52
Hey Leute, wie ihr schon wisst bin, bin ich im Begriff, mir nach und nach ein Set aus nuBox 381/CS-441/DS-301/AW-441 zu kaufen. Als erstes kommt natürlich die Front R/L und Center. Da ich noch auf der Suche nach Stativen für die 381er bin, wollte ich mal nachfragen, welche Ihr so nutzt, welche Höhe ideal wäre und was sich für bis zu etwa 100,- /Paar finden lässt. Wünschenswert wären Modelle in weiss oder Schwarz (gerne auch Schwarzglas). Gefunden habe ich bis jetzt folgende Lösungen: Nubert MS-67 Elektronikstar Biggy Schwarzglas Stativ, auf SpikesWas haltet ihr von den Vorschlägen? Letztere wären, auf Grund der Höhe (77cm), meine Favoriten... wenn auch etwas überm Budget. |
audioslave.
#9435
erstellt: 02. Mrz 2012, 11:06
20% des Kaufpreises einer NuVero sind die zwei mm Nextel Lack, die du da in Gedanken abschabst ^^ |
wissl
#9436
erstellt: 02. Mrz 2012, 15:12
Warum müssen einige immer die Maße so genau nachfragen. Es gibt Herstellerangaben und die unterliegen einer gewissen Toleranz.. Wenn einer dir wirklich die Ist-Maße seiner LS gibt, kann es sein das das Modell das du dann bekommst aus einer anderen Charge kommt. D.h. er könnte größer oder kleiner sein. Wenn man schon auf einige so enge Maße angewiesen ist, ist der Aufstellplatz nicht gut gewählt. |
audioslave.
#9437
erstellt: 02. Mrz 2012, 15:34
Guter Einwand. Aber man hat dann alles menschenmögliche getan. Fürs Gewissen und so ![]() Und nun lasst uns doch sowas nicht breittreten hier. Es gibt wichtigere Themen, wie z.B. wann kauft Sven sich endlich einen neuen Subwoofer? |
Lipix
#9438
erstellt: 02. Mrz 2012, 15:44
Oder: Wieviel Bier brauch ich heut Abend bis ich der Bettanziehungskraft nicht mehr wiederstehen kann |
audioslave.
#9439
erstellt: 02. Mrz 2012, 15:52
Sehr gut Lipix, jetzt sprechen wir eine Sprache ![]() Bier ist ne gute Idee, aber dieses Elexier gebe ich mir erst morgen nachmittag. Heute abend gibt es einen Feierabendscotch, der drückt einen sehr ins Bett. Morgen muss ich leider arbeiten.. |
wissl
#9440
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:09
ein bier bräuchte ich jetzt auch. was zur hölle ist eigentlich bei nubert wieder los? wollte eben die bestellung für die nuline in weiss losschieben. fast alle die, die ich wollte sind ausverkauft. teilweise warten bis ende märz. |
kaetho
#9441
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:33
Auf'm Balkon mit Kumpel und anschliessender Schlafparty ? |
Hugo_das_Nilpferd
#9442
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:37
![]() [Beitrag von Hugo_das_Nilpferd am 02. Mrz 2012, 16:38 bearbeitet] |
wissl
#9443
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:39
muss man jetzt fragen wer das ist |
kaetho
#9444
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:44
nö, darfst auch unwissend zu Bett! |
Hugo_das_Nilpferd
#9445
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:46
Ein Tipp: ![]() ![]() Jetzt noch die Schnittmenge aus gemeinsamen Filmen bilden und du kannst beruhig schlafen gehen [Beitrag von Hugo_das_Nilpferd am 02. Mrz 2012, 16:47 bearbeitet] |
wissl
#9446
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:52
ich gehe lieber doof ins bett |
audioslave.
#9447
erstellt: 02. Mrz 2012, 16:55
eeeeeeh AUFhören Leute ^^ Mit Kumpel ja, aber ohne Balkon, und ohne Schlafparty. Was stimmt mit euch nur nicht... Haha. Gestern the thing geschaut (musst ich jetz dran denken, da gabs nämlich auch n Scotch zu), ziemlich gut. Hab viel viel schlechteres erwartet! |
kaetho
#9448
erstellt: 02. Mrz 2012, 18:23
@hugo Der Typ hat aber in der Serie mitgemacht, Spader aber nur im ersten Film ;-) Gruss, Thomas |
Thies_26
#9449
erstellt: 02. Mrz 2012, 19:23
Dachte ich auch! Habe ich in der Sneak gesehen und schaue sowas sonst garnicht. Aber dafür, dass das eigentlich nicht mein Genre ist war der Film dann doch garnicht so schlecht! |
Böötman
#9450
erstellt: 02. Mrz 2012, 19:25
[Beitrag von Böötman am 02. Mrz 2012, 19:44 bearbeitet] |
Bass88
#9451
erstellt: 02. Mrz 2012, 21:16
Haha ist nichts mit nem neuen sub Aber wenn ich es schaffe werde ich mir in nächsten oder übernächsten Monat endlich das Antimode Kaufen freu mich schon Mfg Sven |
Thies_26
#9452
erstellt: 03. Mrz 2012, 13:09
Moin, hat jemand nen Vorschlag für akzeptabel aussehende "Stative" für die NuPro A10 um sie auf dem Schreibtisch 10 bis max. 15 cm zu erhöhen? Momentan stehen die beiden auf jeweils 2 dicken Büchern. Das sieht irgendwie nicht so Hammer aus! :p |
Zweck0r
#9453
erstellt: 03. Mrz 2012, 13:17
Thies_26
#9454
erstellt: 03. Mrz 2012, 13:33
Die habe ich (natürlich) auch schon gesehen. Nur würde ich die Boxen lieber erhöhen, statt anzuwinkeln. Einfach, damit der Raum besser beschallt wird, wenn ich mal nicht am Schreibtisch sitze. |
Böötman
#9455
erstellt: 03. Mrz 2012, 13:40
Willst du sie komplett anheben oder nur anwinkeln? |
Thies_26
#9456
erstellt: 03. Mrz 2012, 14:29
Anheben, nicht anwinkeln. Das Anwinkeln geht ja mit den von Zweck0r genannten ![]() Habe beides getestet und das anheben klingt imo besser. Wenns da aber nichts gescheites gibt werde ich sie anwinkeln. Klingt nämlich auch schon besser als ganz ohne und sieht vermutlich besser aus, als irgendein Kasten unter den Boxen! :p |
Böötman
#9457
erstellt: 03. Mrz 2012, 14:44
Such dir doch einen Metallbauer der dir 2 Rohrstücke (egal ob Vierkant oder Rundmaterial, was halt besser gefällt) V2A ablängt... |
Thies_26
#9458
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:01
Hm, optisch gesehen wohl trotzdem kein Highlite. Da es um einen normalen Schreibtisch geht, auch nicht gerade unwichtig :p Da würde sich das Anwinkeln besser machen. Allerdings müssten das bei mir schon mindestens 15° sein (mit meinen 2,02m :p), besser 20°. Die meisten im Netz erhältlichen Ständer haben nur max. 10° oder garkeine Angabe. Oder kennt jemand da was? edit: Nochmal probiert: 15° klingen quasi gleich wie 20° - darunter wird es dann hörbar. edit 2: Neues Problem. Ich dachte gerade, dass ich es mit "normalen" ja einfach mal ausprobieren kann. Allerdings sind die alle zu groß Alle zu tief und bei den t.akustiks, die man evtl. vorne hätte abschneiden können ist die Breite auch überdimensioniert.... [Beitrag von Thies_26 am 03. Mrz 2012, 15:09 bearbeitet] |
Böötman
#9459
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:10
Oder du gehst zum Steinmetz (Grabsteinbauer) oder zur nächsten Pokalbude und fragst nach weissen Marmorfüssen wie sie für Pokale verwendet werden. Ist halt die Frage was du dir kongret vorstellst oder eben nicht vorstellst. [Beitrag von Böötman am 03. Mrz 2012, 15:11 bearbeitet] |
Thies_26
#9460
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:22
Hm, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade noch 3 mal hintereinander umgebaut von Angewinkelt zu Aufgebockt. ![]() Mitten und höhen sind nahezu gleich, bzw. dadurch, dass durch das Umbauen relativ viel Zeit vergeht ist da nichts zu hören. Der "Tieftonbereich" ist aber wesentlich angenehmer, wenn die einfach nur erhöht stehen. Jetzt ist nur die Frage, ob das an der Position liegt oder an der besseren Entkopplung zum Schreibtisch (2 dicke Bücher vs. 3 Packungen Taschentücher (vorne 2, hinten eine))! Jemand eine Idee wie man das testen könnte? Um die Boxen angewinkelt besser zu entkoppeln habe ich glaube ich nichts da... Aber das ist dann ja eventuell auch ein generelles Problem. Wenn man das hinbekommt bei der angewinkelten Variante, würde ich auf jeden Fall das machen. Da optisch angenehmer und Akustisch quasi gleich. [Beitrag von Thies_26 am 03. Mrz 2012, 15:22 bearbeitet] |
Böötman
#9461
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:26
Was dich stört sind höchstwarscheinlich reflexionen des TT Bereiches durch die Tischplatte. Neigst du die Boxen oder änderst du dessen Aufstellhöhe so wird dieser Effekt verschoben so das es an deiner Höhrposition nicht mehr ausffällt. |
Thies_26
#9462
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:30
Ja, dachte ich eigentlich auch erst. Allerdings ist das nur bei einer bestimmten Frequenz (hab gerade nochmal einen Gleitton durchgejagt). Deshalb meine Idee mit der Entkopplung... Die einzige andere Möglichkeit, die mir da in den Sinn kommt ist eine vertikale Raummode, die durch die andere Höhe der Boxen dann nicht mehr zu hören ist. Aber das glaube ich eigentlich nicht, da der Unterschied ja nur 5-8cm (vorne-hinten) beträgt. Kann man das irgendwie einfach testen mit den Tischreflexionen? Hilft es da irgendetwas auf den Tisch zu legen und wenn ja, was am besten (möglichst etwas, das im Haushalt zu finden ist :p)? |
audioslave.
#9463
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:32
Ich würd mir da tatsächlich auch Klötze unterstellen. Hängt aber sehr von deiner Umgebung und sonstiger Einruchtung ab. Gibt ja in Baumärkten unterschiedliche Steine, Granitklumpen etc. Ein 10 cm Stativ fänd ich irgendwie unpassend. Es muss aber auch ins Gesamtkonzept passen - optisch. |
Thies_26
#9464
erstellt: 03. Mrz 2012, 15:39
Hier einfach mal ein Foto. Wandfarbe und die Bilder kommen wohl bald noch neu, das ist noch von einer alten Möbelanordnung so. Daher den Schreibtisch am besten als Einheit in sich ansehen. ![]() Bei Mamorplatten o.Ä. habe ich die Befürchtung, dass es einfach viel zu massiv aussieht Klingt logisch, ist auch so! Aber ihr wisst denke ich, was ich meine, oder?![]() edit: Und ich muss dringend etwas gegen das Kabelchaos tun! [Beitrag von Thies_26 am 03. Mrz 2012, 15:40 bearbeitet] |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.039
nicht böse gemeint
Haha
