Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
musv
#8656 erstellt: 12. Jan 2012, 10:11
kaetho schrieb:
"Was unterscheidet IT-Studis von Masch-bauern?"
Nichts, ist beides angewandte Mathematik.
(Alter Spruch am Rande: Kariertes Hemd und Samenstau, ich studier ... )
Lipix
#8657 erstellt: 12. Jan 2012, 11:08
MasterKush schrieb:
Was für eine Aufstellung meinst Du? Was gibt es denn
großartig an Möglichkeiten als die beiden Lautsprecher
links und rechts neben dem Fernseher aufzustellen?
Stichwort: Stereodreieck.
Du musst sie schon sehr gut mit den richtigen Abständen platzieren für ein optimales Ergebniss (am Hörplatz)
040kleriker
#8658 erstellt: 12. Jan 2012, 11:27
in der regel sagt man das die lautsprecher 30° auseinender stehen sollen von der Hörachse jeweils 15°.
Wie weit oder dicht vor einer wand ist vom eingesetzen lautsprecher abhängig.
musv
#8659 erstellt: 12. Jan 2012, 12:31
"In der Regel" sagt die Frau viele emotional gesteuerte Dinge. Man(n) sollte die Wohnzimmergestaltungsdiskussion von daher in andere, für pragmatische Entscheidungen besser geeignete Zeiträume legen. Das viel zitierte Stereo-Dreieck mit einem Wandabstand von ca. 1m wird aber auch sonst aufgrund des äußerst geringen WAF in der Praxis kaum umsetzbar sein.
Lipix
#8660 erstellt: 12. Jan 2012, 14:25
Es gibt immer irgendwas dazwischen.
Man braucht kein "perfektes" Stereodreieck und auch nicht so einen großen Wandabstand.
Aber wenn die Lautsprecher asymetrischen und auch der Sitzabstand überhaupt nicht zum LS Abstand passt taugt es halt wenig und ein Center bringt dann eine deutliche Verbesserung
--> und darum gings ja
Wer räumlich schon perfekt aufstellen kann (oder muss) braucht den Center halt als letztes.
Wer das nicht kann, alles krum und schief steht und der Hörplatz variabel ist sollte eben zuerst auf 3.0 gehen.
1m muss es bei ner 82er übrigens nicht sein, so 50cm+ passen da schon ganz gut.
MasterKush
#8661 erstellt: 12. Jan 2012, 16:06
Nun mit der Aufstellung wollte ich es jetzt nicht übertreiben.
Ich werde die Boxen mit dem minimal Abstand zur Wand aufstellen.
Der Center dachte ich soll mir doch das Hörerlebnis von der
Sprache in Filmen verbessern. Oder ist das mit der NuLine 82
gar nicht nötig? Ich wollte ein möglichst gutes Hörerlebnis
bei Filmen haben. REAR sollte nicht zwingend sein. Kann evtl
mal in Angriff genommen werden. Lieber spare ich dann erst
noch für einen richtig fetten Fernseher.
Ich bin kein HiFi Freak was das hören anbelangt. Wollte für
möglichst wenig Geld das Heimkino realisieren. Deshalb erst
den Denon AVR-1612, dazu die NuLine82 Boxen. Und dann dachte
ich an einen SUB oder Center. Aber jetzt bin ich erst mal
unsicher was besser wäre. Bleibt also nur abzuwarten und dann
bei Gelegenheit zu testen.
musv
#8662 erstellt: 12. Jan 2012, 16:33
Ich hab Dir die Rear-Speaker deswegen empfohlen, weil du damit erstmal ein voll funktionstüchtiges Surroundset bekommst, obwohl du das in der Priorität hinten angesiedelt hast.
Die Nuline82 sind meiner Meinung nach (hab die selbst) ausgezeichnete Boxen, die für den "Basisbetrieb" weder einen Center noch einen Subwoofer benötigen.
Ich hab den AV-Receiver so eingestellt:
Stereo: 2xFront Nuline 82
Surround: zusätzlich Rear-Speaker (2 x DS 22), 1 x CS 42, 1 x AW 1000)
Werden Filme nur in Stereo ausgetrahlt (z.B. Kabel1, Vox, usw. senden kein Surround), wird die Soundausgabe halt nur über die beiden 82-er ausgegeben. Dabei liefern die Boxen einen durchaus kraftvollen Bass und auch genügend Klarheit für die Stimmen. Weder der Center noch der Sub sind da wirklich notwendig.
Der Subwoofer setzt dann bei mir an der Stelle an, wo man z.B. bei den krachenden Explosionen auch noch was spüren will. Und beim Center müsste ich erstmal testen, ob ich überhaupt einen Unterschied merken würde, wenn ich das Teil mal abklemmen würde. Sowohl Center als auch Sub sind aber meiner Meinung nach Extras, die den Leistungsumfang erweitern und die Qualität verbessern. Die Rearspeaker halte ich hingegen für eine wesentlich markantere Erweiterung des Funktionsumfanges, da Dir ohne die Dinger halt gleich mal 2 Soundkanäle verloren gehen.
MasterKush
#8663 erstellt: 12. Jan 2012, 17:10
musv schrieb:
Ich hab Dir die Rear-Speaker deswegen empfohlen, weil du damit erstmal ein voll funktionstüchtiges Surroundset bekommst, obwohl du das in der Priorität hinten angesiedelt hast. ................
Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Hört sich gut an.
Dann werde ich wohl bei der Erweiterung wohl Deinem Rat
folgen und mir wenn ich das Geld zusammen habe, anstatt
Center oder SUB doch erst mal die REAR zulegen.
[Beitrag von MasterKush am 12. Jan 2012, 17:12 bearbeitet]
Lipix
#8664 erstellt: 12. Jan 2012, 19:55
gar nicht nötig?
Wollte für möglichst wenig Geld das Heimkino realisieren. Deshalb erst den Denon AVR-1612, dazu die NuLine82 Boxen.
Der Center kann die Stimmen nicht besser wiedergeben als deine 82er.
Eine dritte 82er in der Mitte wäre sogar optimal.
Der Center gleich nur eine "schlecht" aufgestellt Front aus und besitzt eine andere Abstrahl Charakteristik.
Wenn du für möglichst wenig Geld den maximalen Heimkino Spaß willst solltest du eher zu einem nuBox Set greifen.
Ich schließe mal aus dem Teilkauf das auch das Budget eher begrenzt ist und bei einem nuBox Set bekommst du klanglich nicht viel weniger, aber für deutlich wenig Geld.
Gerade bei Heimkino geht der Unterschied eher gegen 0.
Und auch ein Unterklasse AVR taugt halt gar nicht dazu die Unterschiede aufzuzeigen.
Bei nuLine bekommst du vorallem bessere Verarbeitung und hochwertigere Materialien, wobei hier die nuBoxen auch nicht schlecht sind.
Schau dir mal die 511er Sets an, die sind klanglich im Bereich 82/102, zwar anderes aber qualitativ nicht schlechter.
Dodo93
#8665 erstellt: 12. Jan 2012, 22:21
Thies hat sich ein paar nuPro 10er gegönnt. Die muss ich demnächst erstmal Probehören.
Bass88
#8666 erstellt: 12. Jan 2012, 22:29
Die nuPros A20 hab ich auf High End messe in Düsseldorf gehört im Nubert Raum da lief Eagles Hotel California und meine fresse ein klang Herlich kann ich nur sagen hätte ich nen besseren schon job dann Weren die schon längst im Schlafzimmer bei mir und würden für super klang sorgen.
Also klang und ein bass also tiefgang wunderbar glaubt keiner wenn man sie nicht selbst gehört hat.
Mfg Sven
[Beitrag von Bass88 am 12. Jan 2012, 22:31 bearbeitet]
Böötman
#8667 erstellt: 12. Jan 2012, 22:34
Hotel California ist ja auch der Klassiker schlechthin...
Bass88
#8668 erstellt: 12. Jan 2012, 22:36
Rischtisch
Böötman
#8669 erstellt: 12. Jan 2012, 22:51
Klick und Steck, es tönt von vorn und siehe da: die Broilerkutte ist perfekt.
Einfach nur genial, diese Gitarrensaiten und das Drumbase ganz am anfang... (auf den 122ern ein Traum, da macht das Pegeln richtig Spaß)
MasterKush
#8670 erstellt: 13. Jan 2012, 13:38
gar nicht nötig?
Nun mit 2000€ ist das für mich wesentlich zu viel. Ich bleibe lieber bei den NulLine82.Da zahle ich erst mal ein
wenig unter 1000€. Und dann kann ich irgendwann mal die REAR
kaufen. 2000€ sind einfach nicht drin.
SkillSeeka
#8671 erstellt: 13. Jan 2012, 14:38
Dann kauf doch erst die 511er und später den Center + Sub etc
Oder nimmst statt dem AW-991 nur den AW-441
MasterKush
#8672 erstellt: 13. Jan 2012, 15:34
Ich denke ich bleibe bei meiner Auswahl. Die NuLine82
habe ich nach langer Suche gefunden. Ich denke das ist
eine gute Wahl. Alles weitere kommt ja später. Aber vielen
Dank für die Tipps.
Bass88
#8673 erstellt: 13. Jan 2012, 15:36
also ich habe auch die nuline serie und die sind wow
aber wie meine vor redner schon sagten mit dem nubox set 511 machst du auch nichts falsch
meine schwiegervater hat die auch und die klingen einfach genial
mfg sven
Thies_26
#8674 erstellt: 13. Jan 2012, 15:55
Oh ja, kannst du gerne machen. Aber auf eigene Gefahr!
Ich bin ganz froh, dass ich die kleinen genommen habe... Wäre sonst ein bisschen eng geworden
NuPro A10
Grüße,
Thies
Bass88
#8675 erstellt: 13. Jan 2012, 15:58
schick schick
mfg sven
Dodo93
#8676 erstellt: 13. Jan 2012, 16:07
Auch haben will!
SkillSeeka
#8677 erstellt: 13. Jan 2012, 16:12
Dodo93 schrieb:
:prost
Auch haben will! :hail
Die nuPro?
Dodo93
#8678 erstellt: 13. Jan 2012, 16:14
jaa für meinen PC
Bass88
#8679 erstellt: 13. Jan 2012, 16:21
und ich will sie fürs schlazimmer aber die nuPro 20
Dodo93
#8680 erstellt: 13. Jan 2012, 16:23
Sven du musst erstmal deine Raten bezahlen
Andreas15
#8681 erstellt: 13. Jan 2012, 17:31
Noble geht die Welt zu Grunde aber sehr schön, gefällt mir sehr
Wenn ich überlege, was wir hier an Geld rumlaufen (Katzen) haben, geschätze 20.000euro, da würde ich eine Menge Nuveros für bekommen.
Thies_26
#8682 erstellt: 13. Jan 2012, 18:16
Fragt sich wer lauter ist... Die NuVeros oder die Katzen?
Ein Nachteil haben die NuPros übrigens: Man sitzt noch öfter vor dem Computer
SkillSeeka
#8683 erstellt: 13. Jan 2012, 18:47
Hm wär das für nen Heimkino Keller zu heftig?
3x CS-72
2x DS-62
2x AW-1000
(Gut, ich hab sowieso noch keinen passenden Keller, aber nett wärs sicher )
m4xz
#8684 erstellt: 13. Jan 2012, 18:51
3x CS-72
2x DS-62
2x AW-1000
Gibts so etwas wie "zu heftig" überhaupt?
prof.chimp
#8685 erstellt: 13. Jan 2012, 18:53
Dodo93 schrieb:
Sven du musst erstmal deine Raten bezahlen :D
Ich sehe es schon kommen. Peter Zwegat zu Hause beim Sven
m4xz
#8686 erstellt: 13. Jan 2012, 18:55
prof.chimp schrieb:
Ich sehe es schon kommen. Peter Zwegat zu Hause beim Sven :D
Hatten wir das nicht schon einige Seiten vorher?
Ob Zwegat das verstehen würde für ein Nubert Set einen Kredit aufzunehmen?
alpenpoint
#8687 erstellt: 13. Jan 2012, 19:01
Wie groß ist er denn oder soll er werden?
lg, Alpi
Bass88
#8688 erstellt: 13. Jan 2012, 19:07
Ich Weiß Garnicht was ihr habt mit raten zahlen was für raten?
Ich hab alles auf Barzahlung gemacht nix raten
also bei mir wird der Zwegat nicht vorbei kommen das Weiß ich.
Obwohl vllt komm ich ja dann ins fernsehen und mache Werbung für Nubert LS Haha
Nein nein den scherz
mfg Sven
Dodo93
#8689 erstellt: 13. Jan 2012, 19:09
Sven lass dich doch nich immer ärgern
SkillSeeka
#8690 erstellt: 13. Jan 2012, 19:38
lg, Alpi
Ich hätt gern schon 25-30m²
Muss natürlich erst den passenden Keller finden
alpenpoint
#8691 erstellt: 13. Jan 2012, 19:43
Muss natürlich erst den passenden Keller finden ;)
Na für die Größe sollte deine genannte Konfiguration kein Problem sein.
m4xz
#8692 erstellt: 13. Jan 2012, 20:04
Dodo93 schrieb:
Sven lass dich doch nich immer ärgern :Y
Sagt ausgerechnet der, der ihn am meisten ärgert
Bass88
#8693 erstellt: 13. Jan 2012, 21:44
Ach ich Weiß doch wie ihr das meint nehme das nicht ernst
sind wir nicht alle ein bisschen Bluna HAHA
m4xz
#8694 erstellt: 13. Jan 2012, 22:30
Manche ganz bestimmt...
Chriz3814
#8695 erstellt: 14. Jan 2012, 17:12
Zu heftig gibt es nicht. Jedoch würde ich mich bei dem oben genannten Heimkinosystem erst mal beim Ordnungsamt informieren wie es da mit einem Waffenschein aussieht
Thies_26
#8696 erstellt: 15. Jan 2012, 10:22
[quote=Chriz3814]Zu heftig gibt es nicht. [/quote]
Das nicht, nur zu groß! In meinem 3,2m x 4m Raum, wo der TV an der "langen" Seite stehen muss (wegen Türen und Fenstern), kann es schnell mal zu eng werden
Aber bei 25-30qm: Immer rein damit!
chillout.ka
#8697 erstellt: 15. Jan 2012, 12:49
Morgen Nubert-Fans...
Bräuchte mal wieder einen kleinen Rat,
Setup bisher:
2x NuBox 381
1x nuBox CS-411
An nem Pioneer VSX-921
Nun steht demnächst der nächste Schritt an , die Rear-Speaker
nur schwanke ich da noch zwischen diversen Modellen und wollte mal fragen was ihr dazu sagt! falls es wichtig ist das Sofa steht ziemlich weit an der wand an die die Rearspeaker sollen.
Modelle die ich in die Auswahl gezogen habe:
nuBox 101
nuBox 311
nuBox WS-201
nuBox DS-301
Was wäre den die richtige Entscheidung? Vielleicht sogar auf die DS-301 gehen?
Würd mich freuen was von euch zu hören
Schönen Rest-Sonntag noch
//Edit
So schauts ca aus gerade von der Anordnung
momentanvwj9l
[Beitrag von chillout.ka am 15. Jan 2012, 13:09 bearbeitet]
D4mokl3s
#8698 erstellt: 15. Jan 2012, 13:35
Also wenn die Rears dort hängen sollen wo du die eingezeichnet hast ... dann defenitiv die 311-er.
Solltest du mal planen umzuräumen oder ähnliche aktionen, kannst du dir auch die DS-301 holen und die dann im Direktstrahl-Betrieb laufen lassen. Kostet nur ein wenig mehr ... aber du hast ... bei Bedarf auch die Möglichkeit diese als DiPoler laufen zu lassen.
[Beitrag von D4mokl3s am 15. Jan 2012, 13:35 bearbeitet]
BornChilla83
#8699 erstellt: 15. Jan 2012, 13:41
Die 311er klingen aber deutlich besser als die 301er im Direktbetrieb. Von daher würde ich die vorziehen und wenn irgendwann mal umgeräumt werden soll und Dipole her müssen, hat man den 311ern hervorragende Regallautsprecher
Alternativ: beide Paare bestellen, testen und dann entscheiden. Dann muss man sich auch nicht laufend die Frage stellen, was besser gewesen wäre.
Lipix
#8700 erstellt: 15. Jan 2012, 13:57
Raummaße und Hörposition(en) wären auch hilfreich.
chillout.ka
#8701 erstellt: 15. Jan 2012, 14:23
Hört sich ja an als könnte ich die nuBox WS-201 und nuBox 101
gleich wieder von der Liste Streichen?
Stimmt das wäre natürlich auch ein weg, diesen habe ich noch garnicht bedacht , Danke
Ponin
#8702 erstellt: 15. Jan 2012, 15:00
Hey Leute, kann von euch jemand 4-schwarze Nu-Spikes gebrauchen? Optimal für den AW-1000 (inkl. Koffer). Die Spikes sind neu und unbenutzt.
Bass88
#8703 erstellt: 15. Jan 2012, 15:17
Jaaaaa. Ich hätte sie gern und würde sie gern ab kaufen aber das schöne Geld fehlt
Ponin
#8704 erstellt: 15. Jan 2012, 15:24
Servus Sven,
ich möchte kein Vermögen dafür haben, Nubert verkauft die Teile inkl. Versand für knapp 48 Euronen, mir reichen da bereits 35 EUR inkl. Versand.
Bass88
#8705 erstellt: 15. Jan 2012, 15:39
Ich muss leider dankend Nein sagen,weil ich mein avr Verkauf und mir nen neuen kaufe.
Ja ich Weiß jetzt kommt wieder der ist doch neu und warum wieder verkaufen.
Weil mit dem onkyo 609 kann man die Hz zahl für jede LS wählen
ja ich Weiß ich habe gesagt der Pio ist super aber nach Tage lange hören ist er doch so hell obwohl ich verschiedene Schalter Positionen aus probiert hatte.
Könnte aber auch noch nen Yamaha rx-v 767 bekommen für 340euro hat einer vllt schon beide gehört und kann was dazu sagen?
Und nochmal es wird entweder der Yamaha oder onkyo wer schön wenn doch einer noch was zum Yamaha sagen könnte.
Und wie gesagt nach den avr kommt erst in 1oder 2Jahren der große avr nur solange will ich nicht warten
mfg Sven
Andreas15
#8706 erstellt: 15. Jan 2012, 16:10
@Sven
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.267
