Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. 200 .. 300 .. 400 ... Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "
pitsuburu
#1259 erstellt: 27. Jul 2008, 16:18
hi,
hat irgendjemand die vogels VLB 200 für die 300er in gebrauch? bzw. passen die überhaupt da drauf? oder gibts alternativen für die wandmontage AUßER Bretter oder Glasplatten?
Danke
Mr.Topi
#1260 erstellt: 27. Jul 2008, 16:31
2weistein schrieb:
hallo.
hat jemand ne ahnung,wo es lautsprecherständer für die celan 300 zu kaufen gibt?
die bei liane lautsprechertechnik reagieren nicht auf mails und meine ständer hätten schon da sein müssen. irgendwie kommt nur nichts von denen...
bräuchte alternativen...
Ich habe die hier:http://www.elektrowelt24.de/neu/start.php?d_111888_Unistand_500_Universal_Lautsprecherstander__Schwarz__Silber_.php
Andreas
2weistein
#1261 erstellt: 27. Jul 2008, 17:08
Partypilot schrieb:
joa also also aufstellung und möbelierung des raumes fallen unter das stichwort raumakkustik, dafür gibts ein extra bereich im forum, ist sicherlich einer der wichtigsten faktoren. wenn du einen halligen raum hast solltest du imho die 2db hochpass anhebung am anschluss terminal auf jedenfall weglassen. die ist nur für gedämpfte geeignet.
jo,die +2dB hab ich schon weggelassen. aber möbel kommen ja eh noch...lieferzeit halt... bis ende august -.-
aber gefällt mir schon besser mittlerweile. oder die mussten sich erst einspielen...
das was mich jetzt nochstört, sind die rears... die klingen unterschiedlich. nur der hinten links. ob ich die 300er vertausche, nix wird anders.muss ich nochmal schauen!!
Memph1s
#1262 erstellt: 27. Jul 2008, 20:52
also du hast die ls ansich getauscht dennoch blieb das problem bestehen (rechter ls nach links und umgekehrt)??
dann kann es vll an der endstufe liegen oder ungünstige akkustik (sprich irgendwelche frequenzen interferrieren und löschen sich aus und zerstören somit das klangbild)
oder wie hast du verkabelt? kann es sein, dass die strippe zum linken kanal wesentlich länger is, aber nur nen 0,5 mm² kabel hat??
HaCkEr666
#1263 erstellt: 28. Jul 2008, 00:22
Das es an dem Längenunterschied der Kabel liegt müssten das schon erhebliche Größen sein. Ich denke mal das du ih nnur lauter machen musst. Es ist ganz natürlich das dass gehör eine seite leiser Wahrnimmt. Bei mir ist es auch links wo ich +2db zusätzlich noch habe weil ich da einfach leiser höre. Genauso wie ich bei mMusik hören den Kopf immer schräg habe weil wenn ich gerade sitze der Klang mir leicht unausgeglichen vorkommt.
Mr.Topi
#1264 erstellt: 28. Jul 2008, 05:44
Versuche es doch mal ohne die automatische Einmessung!
Andreas
Gelscht
Gelöscht
#1265 erstellt: 28. Jul 2008, 07:57
mal eine kurze frage.
bin ja immernoch auf der suche nach günstigen bananenstecker 6mm.
taugen die was?
banane
2weistein
#1266 erstellt: 28. Jul 2008, 09:17
ja, die rears habe ich vertauscht untereinander.
rechts hinten hört man die höhen klarer, als bei der linken?! wie gesagt, hört man das schon beim testton heraus - zumindest ich... meine frau hört nix!
und verkablung ist gleich lang selbstverständlich... komplett 4mm² verdrahtet.
Flörchi
#1267 erstellt: 28. Jul 2008, 16:02
Das soll nichts heißen. Meine Freundin hört auch nie unterschiede.
HaCkEr666
#1268 erstellt: 28. Jul 2008, 17:27
Richtig. Meine auch nicht. Normal..
MasterChiefSun
#1269 erstellt: 28. Jul 2008, 17:50
Meine Freundin hört Unterschiede sehr deutlich.
Den klanglichen Unterschied zwischen dem Denon AVR 3808 und dem Marantz SR 9600 hört sie auch.
HaCkEr666
#1270 erstellt: 28. Jul 2008, 20:09
Der fällt warscheinlich auch recht deutlich aus
ICh bin gard am überlegn ob ich die gesamte ANlage um 90° drehen soll um das dröhnen in den griff zu kriegn...
Hab grad Herr der Ringe mal wieder ANgefangen aber da kommt kein Spaß auf... und die Glastür macht auch einen Höllenlärm..
2weistein
#1271 erstellt: 28. Jul 2008, 21:28
so, hab mir mal Episode 1 besorgt und mir eben das Pod rennen rein getan...
Also...
Manchmal geht der Sub richtig tief, das ist echt knorke! 8)aber dann auch mal wieder richtig "arm" ...
ich schreibe nun mal meine eisntellungen, evtl habich ja was grundlegendes falsch...
1)Lautsprecher impendanz ist bei 6ohms - richtig so?
2)Lautsprechertyp ist auf Normal. Oder muss Bi-Amp?
3)Front, Center und Surround jeweils 80Hz(THX) und LPF des LFE auch 80Hz(THX)
Ist das so korrekt oder kann man irgendwie was besser einstellen? Hab kein Plan was mir die Ohms bringen?! Genauso die Hz - ob Vollbereich oder 80Hz.Und ganz ehrlich - ich höre nicht so den unterschied... Ausser das wenn die Front auf Vollbereich laufen, ich noch den Double Bass Einschalten kann.
MasterChiefSun
#1272 erstellt: 28. Jul 2008, 21:59
Der Marantz spielt klanglich einfach in einer anderen Liga, als der Denon und er strotz vor Kraft.
Ich habe auch eine Tur mit Glaseinsatz, die ständig mitvibrierte, aber seitdem ich die ganze Anlage um 180° gedreht habe, ist auch das vibrieren verschwunden.
[Beitrag von MasterChiefSun am 28. Jul 2008, 21:59 bearbeitet]
Memph1s
#1273 erstellt: 28. Jul 2008, 22:48
Also...
1. die richtige einstellung ist 4 ohm (kurze erklärung: hinten auf den ls steht 4 bis 8 ohm, du musst 4 ohm wählen weil die impedanz frequenzabhängig ist und 4 ohm der niedrigste wert ist der erreicht wird)
2. hängt definitiv von deiner verkabelung ab! wenn du überall nur ein einfaches kabel zum lautsprecher gelegt hast ist es "normal". bi amping bedeutet, wie der name schon sagt, das 2 amps/endstufen einen lautsprecher betreiben.
ich empfehle dir mal ein bisschen hintergrund wissen anzueignen, sonst zerstörst du womöglich noch etwas
3. front und center hab ich beides mittlerweile bei 40 hz beschnitten, aber soetwas sollte man selbst entscheiden wie es einem klanglich besser gefällt.
jedoch frag ich mich warum du dir teure standls kaufst wenn du sie nur bis 80hz runterspielen lässt
4. bei double bass wird der bass schlicht und ergreifend von front und sub gespielt anstatt nur vom sub
2weistein
#1274 erstellt: 28. Jul 2008, 22:55
ich eigne mir ja gerade hintergrundwissen an, gelle? oder seh ich das verkehrt?
hab 80Hz genommen, weil ich dachte das etws mit THX ja nicht sehr verkehrt sein kann... aber wie gesagt, ich hörte da auch nicht wirklich nen unterschied zu 40Hz oder Vollbereich.
das einzigste was ich noch nicht so verstanden habe, ist der LPF des LFE. da ist 80Hz das niedrigste, darum hab ich ja die anderen Boxenangepasst. was sollte man denn da wählen? kannja hoch bis 120Hz.
HaCkEr666
#1275 erstellt: 28. Jul 2008, 23:04
Wie immer: Probieren und hören. Aber bei den meisten wirds wohl 80hz sein. Es kommt oft zu dröhnen bei höheren Frequenzen- zumal es nur wenig woofer gibt die bei 120hz immer noch gut klingen. Ist aber auch beim stand LS totaler Blödsinn. Ich habe 80hz und bin zufrieden.
@MasterChiefSun
Das macht mir wieder hoffnung. Wenn du sagst das grehen hat bei dir was gebracht.
@2stein
bei Star Wars ist es so das der BAss wirklich perfekt abgemischt wurde. Du musst dich nicht wundern wenn bei manchen explosionen- wie z.b wenn der eine Pod im Tunnel explodiert- der Bass nicht so laut ist. Es wird dir sicher auffallen das der Sub jetzt bei vielen Filmen die du schon kennts aufrgrund der ganzen Anlage sich ganz anders anhört. Es ist also auch wichtig was du NICHT hörst.
[Beitrag von HaCkEr666 am 28. Jul 2008, 23:09 bearbeitet]
swede
#1276 erstellt: 29. Jul 2008, 07:24
ich betreibe ebenfalls ein Celan-Set (2 x Celan 800 Front, 1 x Celan Center 3, 2 x Celan 300 Rear, 1 x Celan Sub 38a) an einem Onkyo 905.
Die Einstellungen sind bei 4 Ohm ALLE Speaker auf Large, also Vollbereich, LFE auf 100 Hz und Double-Bass an.
Equalizer-Einstellungen auf Benutzer (Audissey aus) und Bass und Höhenbereich für die Celan 300 um einige db angehoben. Front, Center und Sub in Flat-Einstellung.
Perfekter Klang bei mir, sowohl in Stereo als auch in Surround...
Swede
MasterChiefSun
#1277 erstellt: 29. Jul 2008, 08:21
Warum lässt du deinen Subwoofer so weit hoch spielen?
Flörchi
#1278 erstellt: 29. Jul 2008, 08:33
@2weistein:
Benutzt bitte endlich die Suche!
@ PArtypilot:
Soweit ich weiß, wird bei double Bass der Bass der Front-LS vom Sub wiedergegeben und nicht mehr von den Fronts. Den SInn hab ich noch nicht gecheckt Ich würds aus lassen. Bei mir klang es auch total unnatürlich.
Hier oder im Victabereich wurde schonmal ein sehr interesanter Beitrag verlinkt der besagte, dass es egal sei, ob man den AV-R auf 4 oder 6 Ohm stellt. Die Wärmeentwicklung ist so oder so sehr hoch. Ich habe meinen 605 auf 6 Ohm stehen lassen.
Memph1s
#1279 erstellt: 29. Jul 2008, 08:42
Flörchi schrieb:
@ PArtypilot:
also ich hab mal gegooglet
link
AV-Magazin schrieb:
Unabhängiges Bassmanagement für F/C/S/SB (40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz)Möglichkeit zur parallelen Basswiedergabe von Subwoofer und Frontlautsprechern („Double Bass"-Funktion)
macht ja auch sinn wegen dem namen
zum thema impedanz bitte den graph anschauen, er zeigt, dass die kurve nicht strengmonoton wachsend ist -> trennfrequenz verhindert nicht zwangsläufig niedrige impedanzen (wir können fro sein dass wir nicht die infinity kappa 9 haben )
It wissen
[Beitrag von Memph1s am 29. Jul 2008, 08:45 bearbeitet]
Flörchi
#1280 erstellt: 29. Jul 2008, 08:47
Jo, das mit dem double Bass macht SInn. Aber kacke klang es trotzdem. Warum sollte man auch ein und das selbe Signal von Fronts- und SW wiedegeben? Klang schwabbelig. Wie ne loudness anhebung. Mit neutralität hatte das nix zu tun.
2weistein
#1281 erstellt: 29. Jul 2008, 08:52
Flörchi schrieb:
@2weistein:
soll ich mal alle zitieren, die in diesem thread schon zu jedem gesagt haben, frag was du wissen willst - hier wird der geholfen!
oder es gibt keine blöden fragen, nur blöde antworten...
deine passt zu 2tem.
wieso manche sich immer so nen stress über alles und jedem machen... meine güte! da vergeht einem alles!
Flörchi
#1282 erstellt: 29. Jul 2008, 09:09
Flörchi schrieb:
Im Onkyo 605 Fred hab ich da auch schon länger drüber geschrieben.
Turbo_Ralle schrieb:
Der Onkyo 605 bietet an, diesen nach oben hin zu begrenzen um dröhnen zu vermeiden.
dröhnen denn gerade die oberen frequenzen, die der sub wiedergibt?
Bei mir war es so, dass die Frequenzen über 80Hz leicht unangenehm rüber kamen.
ich denke ich verstehe:
ich hab mein lfe auf 80hz, also spielt der sub immer bis 80hz. und die einstellungen für die anderen boxen haben keinen einfluss auf den sub. also front steht jetzt meinetwegen bei 40hz, dann wird der frequenzbereich zw 40 und 80 hz also von sub und front gespielt?!
Sagen wir mal wir hätten ein Heimkino mit 5 LSn die alle den ganzen Freuquenzbereich abdecken könnten.
Bräuchten wir zusätzlich einen Subwoofer?
Ja!
Für den LFE-Kanal! (Auch wenn man diesen natürlich auch auf die Front-LS verteilen kann. Gehen wir davon aber erstmal nicht aus.)
Es gibt zwei arten von Bässen: Jene die von den LSn(Hauptsächlich den Fronts) und jene die vom Subwoofer wiedergegeben werden.
Die Front-LS können in den meisten Fällen aber die Bässe gar nicht wiedergeben und so stellt man für sie(und natürlich auch für jeden anderen LS, außer dem Sub) eine Trennfrequenz ein bei der der Subwoofer übernimmt.
Das können bei kleinen Satelliten auch 120Hz sein. Der Sub spielt dann immer bis 120Hz hoch, auch wenn man den LFE-Kanal bei 80Hz trennt. Denn bei dieser Trennung werden nur die Frequenzten des LFE-Kanals nach oben hin beschnitten. Diese Bässe bekommen die Front-LS niemals zu gesicht! Außer man stellt den Sub ganz aus und teilt sie ihnen zu, was aber sehr unnatürlich wäre.
In diesem Fall:
Fronts und SW spielen "unterschiedliche" Bässe. Der Sub spielt halt bis 40Hz die Bässe der Fronts mit und weiter drüber dann nur noch die eigenen. Es kann ja sein, dass wärend der LFE-Kanal tierisch abgeht, die Front-LS- Tieftöner überhaupt nichts zu tun haben.
In dem von mir beschriebenen Fall wäre es dann so:
SW spielt den Bass der Fronts bis 120Hz mit. Dann übernehmen die Satelliten.
Den LFE-Kanal kann man aber trotzdem bei 80Hz beschneiden ohne ein Loch im Frequenzband zu haben.
So hab ich das verstanden! Sollte hier jemand rumlaufen der es auf jeden Fall besser weiß kann ers ja schreiben. Ich habe das schließlich auch "nur" übers Forum erfahren...
Das einzige was ich nicht weiß ist, wohin mitd en Frequenzen des LFE-Kanals über 80Hz? Ich denke sie fallen einfach weg...
Glaubst du auf so einen Beitrag habe ich einmal die Woche lust?
pitsuburu
#1283 erstellt: 29. Jul 2008, 10:18
Außer dir Suche wäre ja stress
Memph1s
#1284 erstellt: 29. Jul 2008, 12:28
ihr müsst mal ein bisschen locker bleiben, wenn man neu in der materie ist, hat man halt mal ein paar fragen, wenn wir sie nicht beantworten, wer dann? wir sind ja schliesslicch im hifi forum
@flörchi
du musst ja nicht jede frage beantworten irgendwer wird sich schon drum kümmern
es führt natürlich kein weg am grundlagenwissen vorbei, dazu gibts auch einige threads die sehr hilfreich sind
2weistein
#1285 erstellt: 29. Jul 2008, 12:47
pitsuburu schrieb:
:D
Außer dir Suche wäre ja stress :D
so ein müll...
glaubste echt das ich nur hier frage und nix suche?!
gibt so dinge, da kann man lesen wie blöde, bringt nix. oder warst du nicht in der schule? hast du auch nur was gelesen oder gar nur angeschaut und konntest dann alles???
wieso unterhalte ich mich eigentlich im leben, man kann doch alles nachlesen...
wem es zuviel ist, der muss halt nicht antworten und brauch sich nicht angesprochen fühlen!
swede
#1286 erstellt: 29. Jul 2008, 13:33
Nach einigen Tests hat sich diese Konfiguration in meinen Räumlichkeiten und für mein Hörempfinden als optimal erwiesen. Die Frequenzgänge des Subs und die der Fronts scheinen sich so am besten ohne Frequenzloch zu ergänzen.
Trenne ich den Sub tiefer (z.B. bei 80 Hz) ab, ist der Frequenzgang nicht mehr so harmonisch. Ob dies nun an meinem Raum oder der Aufstellung der Speaker liegt, habe ich nicht getestet.
So ist für mich das Ergebnis jedenfalls optimal. Und die Celans speilen wirklich verdammt gut...
MasterChiefSun
#1287 erstellt: 29. Jul 2008, 17:52
Alles klar.
Ich experimentiere auch noch mit den Hz-Einstellungen.
Z.Z sind alle LS auf FullBand und der Subwoofer spielt nur bis 60Hz hoch.
mi201
#1288 erstellt: 29. Jul 2008, 19:38
2weistein schrieb:
pitsuburu schrieb:
:D
so ein müll...
Nicht ganz unrecht hat er....!
Gruß vom ebenfalls neu in der Materie stehenden , und interessiert verfolgenden
Micha
[Beitrag von mi201 am 29. Jul 2008, 19:39 bearbeitet]
tinom87
#1289 erstellt: 30. Jul 2008, 08:11
Hey...
War gestern mal wieder bei meinem Vater und der hat mir mal wieder Musik vorgespielt, weil ich meinte ich habe mir die Celan 700 gekauft und so...
Er hat Musik reingelegt und ich muss sagen es hat sich um längen besser angehört als bei mir...
jetzt wollt ich mal fragen ob seine LS wirklich besser sind?
Also er hat Elac "Edition Six"(12Jahre alt oder so) und einen Yamaha rx-v 1300 und ein 50qm Zimmer.
oder liegt es vielleicht mehr am Zimmer und Avr, als an den LS?
ich habe ja nur einen Onkyo 505 und ein 15qm kleines Zimmer
Wollt ich nur mal fragen
mfg tinom
pitsuburu
#1290 erstellt: 30. Jul 2008, 08:16
Ja so isses
Memph1s
#1291 erstellt: 30. Jul 2008, 09:05
Ja so isses
8)
beides???
War gestern mal wieder bei meinem Vater und der hat mir mal wieder Musik vorgespielt, weil ich meinte ich habe mir die Celan 700 gekauft und so...Er hat Musik reingelegt und ich muss sagen es hat sich um längen besser angehört als bei mir...
genau so ging es mir auch, nur dass ich ihm die anlage zusammengebaut hab. und das mit nur knapp 400€ (ist die in meinem profil bescrhiebene zweitanlage)
also ich schätze mal, dass in meinem fall der raum die größte schuld trägt.
gena
Flörchi
#1292 erstellt: 30. Jul 2008, 17:38
Ich stelle hier im Forum ja auch viele Fragen. Fakt ist aber, dass di einfach nur eine Seite hättest zurückblettern müssen um meinen Beitrag zu lesen. Es gibt einfach Fragen die sich, weil sie recht speziell sind, nicht mit dem normalen "surfen" beantworten lassen. Aber da sollte man schon ordentlich sieben. Sonst werden immer nur die gleichen Fragen gestellt:
Wie trenne ich meine Boxen am besten?
Was heisst das mit dem LFE-Kanal?
Welche Boxenständer habt ihr?
Welcher AV-R passt gut?
Wie viel Geld sollte ich für Kabel ausgeben?
Braucghe ich einen Subwoofer?
Was haltet ihr von den und den Boxen?
Das sind nunmal alles Fragen, die man nicht immer wieder stellen muss. Ein klein wenig suchen hilft bei jeder dieser Fragen garantiert!!!
mi201
#1293 erstellt: 30. Jul 2008, 18:04
Nicht ganz Unrecht hat er.... !
Micha
Memph1s
#1294 erstellt: 31. Jul 2008, 14:48
jetz schreibt niemand mehr hier rein
das heißt entweder funktioniert google jetz besser, oder keiner traut sich mehr hier reinzuschreiben
fusion1983
#1295 erstellt: 31. Jul 2008, 16:36
Kleines Update:
1x Neues Sofa
1x Yamaha DVD-S 2700
Ich weiß , die Aufstellung wird noch optimiert
My_Fidelity
#1296 erstellt: 31. Jul 2008, 18:11
Alter Schwede! Ich nehme mal an, die ganzen Werkstücke sind selbstgedreht/gefräst?
Scheinst ja auf jeden Fall nicht schlecht zu verdienen. Schon wieder 'ne neue HiFi-Komponente. Deine Frau scheint ja viel Verständnis für dein Hobby zu haben
fusion1983
#1297 erstellt: 31. Jul 2008, 18:23
Scheinst ja auf jeden Fall nicht schlecht zu verdienen. Schon wieder 'ne neue HiFi-Komponente. Deine Frau scheint ja viel Verständnis für dein Hobby zu haben :prost
Hast recht , die teile sind alle von mir .
Über Geld spricht man nicht
Ich kann leben , das reicht .
Und meine Freundin hat kein verständnis , nur sie lässt mich in ruhe , und ich sie mit ihren Schuhen/Klamotten
jbit.
#1298 erstellt: 01. Aug 2008, 17:13
Ich weis nicht obs schon jemand bemerkt hat.
Falls sich jemand für die Celan 700 interessiert.
schaut mal Artikelnummer: 350082376901 in der Bucht.
Ich habe sie mir für 740,-- das Paar geholt. (über Preisvorschlagen) Vieleicht gehts ja noch günstiger.
Sie werden über Expert verkauft und sind original verpackt.
Jürgen
Ich muss nun weiter testen
Mr.Topi
#1299 erstellt: 01. Aug 2008, 17:18
Glückwunsch,viel Spass damit.
Andreas
MasterChiefSun
#1300 erstellt: 01. Aug 2008, 20:23
Jürgen
Ich muss nun weiter testen :D
Leider für mich die falsche Farbe.
swede
#1301 erstellt: 02. Aug 2008, 04:24
Sie werden über Expert verkauft und sind original verpackt...
In Buche bekommst Du Sie fast bei jedem Händler günstiger, da bei Heco wegen geringer Nachfrage hohe Überbestände existieren.
Trotz allem ändert die Farbe aber nichts am tollen Klang der Celan...
Turbo_Ralle
#1302 erstellt: 02. Aug 2008, 19:09
hallo,
wieder zurück in deutschland musste ich feststellen das es hier ja heiß diskutiert wird. nette gelegenheit sich nach einer woche enthaltsamkeit sich beim schmökern im thread und ner guten shisha wieder meiner anlage zu widmen.
HaCkEr666
#1303 erstellt: 03. Aug 2008, 01:00
Ich habe sie von expert über die bucht gekauft. War alles prima. Sehr schnell und super Versand. Kann ich empfehlen.
@fusion 1983
Sehr geil siehts bei dir aus. Much Respekt zu der Handwerklichen arbeit.
fusion1983
#1304 erstellt: 03. Aug 2008, 05:20
@fusion 1983
Danke für das Lob
Ich wollte euch mal meine neuen Absober zeigen .
Sobald die restlichen Absober fertig sind , werden sie noch mit Stoff bespannt .
PS. ja ich weiß , die vorhangstange muß ich auch noch kürzen
[Beitrag von fusion1983 am 03. Aug 2008, 05:23 bearbeitet]
2weistein
#1305 erstellt: 03. Aug 2008, 06:53
wirklich schickes wohnzimmer. auch nen lob von mir.
ich wünschdir aber schonmal spaß mit deiner banane die wird größer und größer...
hab auch eine, ist aber noch nen zwerg...
fusion1983
#1306 erstellt: 03. Aug 2008, 07:00
hab auch eine, ist aber noch nen zwerg... :)
Danke
Was meinst mit Banane
Sorry ich stehe Grad auf der Leitung
Turbo_Ralle
#1307 erstellt: 03. Aug 2008, 07:55
Sorry ich stehe Grad auf der Leitung :L
sicherlich die bananenpflanze, die du dort stehen hast...
Memph1s
#1308 erstellt: 03. Aug 2008, 08:58
das war eindeutig zweideutig
hatse eigentlich mal an den standfüßen weitergearbeitet?
2weistein
#1309 erstellt: 03. Aug 2008, 09:06
fusion1983 schrieb:
ich wünschdir aber schonmal spaß mit deiner banane die wird größer und größer...images/smilies/insane.gif
Danke
die pflanze, neben der couch. ist ein bananenbaum! erkennt man an den blättern und der wird riesig... bis 4m, wenn du "pech" hast...
ich nehm das mit meinem zwerg aber zurück... jetzt erkenne ich die zweideutigkeit!!!
[Beitrag von 2weistein am 03. Aug 2008, 09:09 bearbeitet]
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ?
LaazarusLong am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  65 Beiträge
Stammtisch Heco Aleva
jfkjunior am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  406 Beiträge
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch
Marcel2008 am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  2 Beiträge
Heco Celan
DaywalkerEH am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  15 Beiträge
Stammtisch: Wharfedale!!
pratter am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  16441 Beiträge
"Stammtisch" Nubert
Shaitaan am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2024  –  18008 Beiträge
Stammtisch Teufel
Bloodfield am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2014  –  72 Beiträge
Mohr Stammtisch
SoundSalieri am 08.06.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  74 Beiträge
Stammtisch " Jamo "
Schmiddi1008 am 25.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.12.2015  –  6 Beiträge
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT
patatas am 23.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  59 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
