HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » PC-Verstärker macht komische Geräusche | |
PC-Verstärker macht komische Geräusche+A -A |
c-a-p
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 15:12 | |
Hallo zusammen! Ich hab ein Problem mit meinem internen PC-Verstärker. Zum Verstärker selbst: Das ist ein Prototyp IC-Verstärker der auf 2 TDA's basiert. Jeder TDA macht 4 Kanäle im Brücke und bringt in etwa 20 Watt. Versorgt wird das ganze über das interne PC-Netzteil. Mein Problem ist jetzt, dass ich über die LS viele Störgeräusche hören kann, z.B. Festplattenzugriffe, Mausbewegungen usw.. Da diese in etwa gut halbe zimmerlautstärke haben ist das natürlich nicht gerade schön. Das habe ich schon versucht: Wenn ich die Kabelverbindungen zwischen Soundkarte (OnBoard) und dem Amp abstecke sind die Geräusche weg. Liegt also nicht an der Stromversorgung. Eine Verbindung der Audio-Masse zum PC-Gehäuse (Erdung) bringt leider auch nichts (wird nicht besser, aber auch nicht schlechter). Dazu sagen muss ich noch, dass ich vorher einen schwächeren externen 5.1 Verstärker (eigenes Netzteil) dran hatte an dem PC und auch da schon die Geräusche zu hören waren. Mir fält nichts ein was ich noch testen könnte. Ich denke, die Störungen kommen direkt "als Signal" mit aus der Soundkarte. Fällt euch noch etwas ein? Gruß Flo |
FloGatt
#2 erstellt: 15. Jul 2008, 18:38 | |
Andere Soundkarte kaufen! Hatte das Problem mit der Onboard auch, die neue Soundkarte (X-Fi) und die Externe (EDIROL UA-25) haben das Problem nicht. Grüße, Florian |
Gelscht
Gelöscht |
#3 erstellt: 15. Jul 2008, 19:11 | |
jo, am besten ne externe soundkarte holen wie die edirol |
c-a-p
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 13:35 | |
Hallo, ich schau grad auf der Creative.com site nach den X-FI Soundkarten und musste leider feststellen, dass es da ungefähr viele gibt. Welche GÜNSTIGE 5.1 fähige kann ich da getrost kaufen? Ich will eigentlich nur Filme und DVD's über den PC abspielen. Hin und wieder mal Radio hören (Analog über TV-Karte). Und das een ohne Störungen. Klanglich würde mir die originale OnBoard Karte reichen, wenn die nicht die Störungen hätte... Eine externe kommt sicher nich in Frage, weil ich so wenig Kabel wie möglich dran haben will und auch keine Steckernetzteile etc... Danke! Gruß Flo |
FloGatt
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 15:14 | |
Hi, wenns unbedigt eine X-Fi sein muss, würde ich dir die kleinste Variante, die X-Fi Xtreme Audio, empfehlen. Grüße, Florian |
Gelscht
Gelöscht |
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 15:48 | |
nee, wenn dann die Xtreme Music, die Xtreme Audio ist ne alte mit Audigy Chip. |
surly
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 01:46 | |
Wenn Du die Störgeräusche vermeiden willst, musst Du die Analogen Teile gegen die Störstrahlung abschirmen!!! Ansonsten wirst Du immer einstrahlungen von der PC Technik haben. Am besten ein Gehäuse um die Verstärkerbauteile bauen um selbige vom Elektrischen Schmutz im PC zu isolieren. Das Größte Problem wird aber wohl immer die analoge verkabelung im PC sein, da diese wie eine Antenne die Störstrahlung "empfängt". Also am besten garnicht erst einen Verstärker in das PC-Gehäuse bauen! Greetz surly |
FloGatt
#8 erstellt: 19. Jul 2008, 11:21 | |
Hi, die Probleme hatte ich bei mir doch auch - ohne Verstärker im PC. Scheinbar wird schon die interne Soundkarte dadurch gestört. Externe Soundkarten wären da wohl optimal, wenn auch interne PCI-Karten davon auch nicht betroffen sind, selbst ohne Abschirmung. Daran kanns wohl nicht ganz liegen... Grüße, Florian |
surly
#9 erstellt: 19. Jul 2008, 14:47 | |
Na dann interne Soundkarte (gesteckt) Verstärkermodul so gut wie möglich kapseln, und das intern verlegte kabel so kurz wie möglich machen bzw. das Verstärkermodul so dicht wie möglich zur Soundkarte. Greetz Audiodude |
Musik macht komische Geräusche AndiBrot am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 06.04.2008 – 2 Beiträge |
PC macht Geräusche über Boxen dopa am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 10 Beiträge |
PC macht Geräusche beim Lichteinschalten. schmunzel123 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Laute Geräusche Verstärker geht aus! PC zu Verstärker okolyta am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 5 Beiträge |
Merkwürdige Geräusche Noy am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 21 Beiträge |
Verstärker an Pc Hatake211 am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 4 Beiträge |
komische Knistergeräusche aus Soundkarte derdort am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 11 Beiträge |
PC-Sound macht Probleme homerhomer1 am 26.04.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 27 Beiträge |
Seltsame Geräusche Hifi-/Pc-Kombo (Radio,Fiepen) Dread117 am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2012 – 20 Beiträge |
Komische Störgeräusche beim Aufnehmen von Platten über den PC Justwritinmyname am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.124
