HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Merkwürdige Geräusche | |
Merkwürdige Geräusche+A -A |
Noy
#1 erstellt: 09. Aug 2008, 21:29 | |
Hi. Ich hab an meinen PC (Onboard Soundkarte - Mainboard: Asus P5Ne SLI) einen Marantz PM 350 und 2 TSM puris angeschlossen. Die Boxen geben aber ständig merkwürdige Geräusche von sich. Wenn man z.b. ein fenster am pc minimiert/maximiert gibt es ein komisches gezogenes geräusch. wenn man spiele startet ist es ganz schlimm, dann rauscht, knackt und ziept es nur noch!! Was kann das denn sein?? Mir wurde ein Tip gegeben, es könne mit der Erdung zusamenhängen. Kann mir das jmd genauer erklären!? Grüße |
Kornsaenger
Gesperrt |
#2 erstellt: 09. Aug 2008, 21:52 | |
bei mir is auhc so ein knistern zwischen den liedern oder an stellen wo nix is |
HiFi_Addicted
#3 erstellt: 09. Aug 2008, 22:16 | |
IMHO ist das kein Grund zur Sorge. Das kommt öfter bei PCs vor dass man das innenleben das PCs höhrt. Das Problem hab ich auch beim Asus A8N32-SLI und bei Asus P5B Premium. Mit dem Gigabyte GA X48-DQ6 und dem Gigabyte GA EP45-DQ6 gibts in der Hinsicht eigentlich keine Probleme an den Onboard Analog-Anschlüssen. Mit Soundkarten + externen Wandlern hab ich das Problem noch nie gehabt obwohl ich eine ordentliche Erdschliefe habe auf den SPDIF Leitungen. MfG Christoph |
Kornsaenger
Gesperrt |
#4 erstellt: 09. Aug 2008, 22:19 | |
bei meinem anderen PC hör ich es auch pfeifen, aber nur wenn er nich rechnet *lol* |
Noy
#5 erstellt: 14. Aug 2008, 09:59 | |
Hmm, und woran liegt das, dass der so komische laute von sich gibt?? kann man das nicht irgendwie beheben, es ist echt kaum erträglich, die lautsprecher, wenn gerade keine musik läuft, anzulassen oder gar spiele zu starten |
Mario1987
#6 erstellt: 14. Aug 2008, 10:05 | |
Hi, also ich hatte das auch mal bei mir hat ein anderer Steckplatz auf dem Mainboard zum störungsfreien Resultat geführt. |
Noy
#7 erstellt: 15. Aug 2008, 14:05 | |
Bei mir leider nicht! |
Mario1987
#8 erstellt: 15. Aug 2008, 14:20 | |
Steht vielelicht ein Handy oder so neben oder nah an den Lautsprecher das die Strahlen das Signal stören oder vielleicht sind ja wirklich die Lautsprecher kaputt. Oder probiers mit nem anderen Treiber. Gruss Mario |
Gelscht
Gelöscht |
#9 erstellt: 15. Aug 2008, 15:53 | |
Externe Soundkarte kaufen z.B. Edirol UA1-EX. |
HorstMa
#10 erstellt: 16. Aug 2008, 09:12 | |
Noy, das liegt daran, dass die Versorungsspannung für den Board-internen Audio-Chip nicht genug gesiebt ist. Jeder Verbraucher auf dem Board verursacht kleine Einbrüche der Versorgungsspannung, die die Digitalelektronik aber nicht stören. Aber über den analogen Sound-Chip werden sie hörbar, wenn die Versorgungsspannung nicht extra für den Sound-Chip abgeblockt wird. Das hat man entweder vergessen und zu spät gemerkt, als das Board schon fertig war, oder man hat aus Kostengründen darauf verzichtet. Eine Behebung wäre möglich, erfordert aber sehr gute Elektronik- und Lötfähigkeiten. Das ist eher eine Aufgabe für einen Profi. Viele Grüße, Horst [Beitrag von HorstMa am 16. Aug 2008, 09:15 bearbeitet] |
Ralle14
#11 erstellt: 16. Aug 2008, 16:59 | |
Das liegt definitiv an der Erdung. Hat dein Onboard Sound einen optischen Ausgang und dein Verstärker einen passenden Eingang? Wenn ja versuchs mal so, wird auf alle Fälle weg sein. |
stoske
#12 erstellt: 16. Aug 2008, 20:21 | |
Hi, das liegt weder an der Siebung noch an der Erdung, sondern an einer schlechten bzw. gar keiner Abschirmung der Audio-Elektronik die sich in unmittelbarer Nähe, sprich im selben Gehäuse von hochfrequenter Elektronik befindet. Denselben Effekt erreicht man sogar mit externen Platten die z.B. nur ein Plastikgehäuse haben. Am Besten geht man digital raus, was meist auch qualitativ besser ist, oder verwendet eine extra geschirmte, bzw. externe Audio-Karte. Grüße, Stephan Stoske |
Ralle14
#13 erstellt: 16. Aug 2008, 23:36 | |
Doch es liegt an der Erdung. Sobald ich mein Notebook ohne Filter an meine PA anschließe, sind genau diese Störgeräusche hörbar. Wenn man böse ist und den Schutzleiter abklemmt, ist es weg. (bei mir läuft das ganze über Massetrennfilter) |
stoske
#14 erstellt: 17. Aug 2008, 00:15 | |
Hi, wenn die Störgeräusche aus demselben Laptop kommen werden sie kaum den Umweg über die Netzleitung machen. Ich vermute eher dass sie in deinem Fall von einer anderen Quelle stammen. Aber das kann der TE ja leicht testen. Grüße, Stephan Stoske |
kleinhorn
#15 erstellt: 17. Aug 2008, 10:42 | |
@Themenersteller Genau das Problem hatte hatte ich auch. Nachdem die Verbindungsleitung durch räumliche Veränderung noch länger wurde, war es noch schlimmer. Da der Verstärker der Schutzklasse 2 unterliegt hat der keinen Schutzleiteranschluß. Antenne am Receiver abziehen brachte kein Ergebnis. Also mal eine Strippe quer durch den Raum verlegt und an eine Netzteilschraube untergeklemmt bzw beim Verstärker in eine Minuslautsprecherklemme geklemmt. Die Geräusche haben sich um 50 % reduziert. Daher habe ich das Netzteil des Computers in Verdacht, für die Geräüsche verantwortlich zu sein. 2. Versuch mit Coax. Ich konnte meine Soundblasterkarte und den Verstärker über SPDIF/Coax verbinden. Geräusche fast nicht mehr hörbar, obwohl die gleiche Leitung (vorher analog) benutzt wurde. 3. Versuch : A/D Wandler von Coax auf Toslink gekauft (18 Euro) Zwischengeschaltet und nun ist Ruhe Vielleicht hilft Dir das Weiter ?? Gruß Peter |
Noy
#16 erstellt: 12. Sep 2008, 14:04 | |
Hi. Leider blick ich nich ganz durch, was ihr mir genau vermitteln wollt... kenne mich leider in dem bereich nicht groß aus und versteh auch die fachbegriffe nicht! Was wäre denn konkret eine einfache und günstige lösung die störungen zu beheben?? Danke |
schumpe
#17 erstellt: 12. Sep 2008, 15:52 | |
Du koenntest z.B. nen Masseschleifen-Isolator zwischen deine Soundkarte und deinen Verstaerker schalten. Die gibts haeufig im Car-Hifi Fachhandel aber auch z.B. bei Conrad Art. Nr. 379234 - 62 Bei Conrad kostet der EUR 17.95 Das sollte eigentlich funktionieren. |
kleinhorn
#18 erstellt: 12. Sep 2008, 16:40 | |
Mit einer Monoklinke 3,5 gehst Du aus Deiner Soundkarte (SPDIF)raus. Auf der anderen Seite ist ein Cinch-Stecker.Die Länge der Leitung nach Deinen Bedürfnissen. Mit dem Cinch (Hier eigentlich dann Coax genannt) gehst Du dann auf den A/D-Wandler. Optisch (Toslink) dann wieder raus auf Deinen Verstärker...So sollten keine Störgeräusche mehr da sein.. Pedda |
schumpe
#19 erstellt: 12. Sep 2008, 16:50 | |
Ich glaube kaum, dass sein Verstaerker nen optischen Eingang hat. http://www.audiocost...rantz%20pm%20350.JPG |
kleinhorn
#20 erstellt: 12. Sep 2008, 17:13 | |
oh oh.. stimmt.. |
Uwe_Mettmann
#21 erstellt: 12. Sep 2008, 23:31 | |
Hallo Noy, ziehe mal außer den Lautsprecherleitungen und die Verbindung vom PC alle Leitungen vom Marantz ab. Sind die Störgeräusche weg, so schließe die Leitung einzeln wieder an. So bekommst Du raus, welche Geräte/Leitungen an Deinem Problem beteiligt sind. Berichte das Ergebnis der Tests. Gruß Uwe PS: Oft ist das Problem bereits weg, wenn man die Antennenleitungen von der Audio- und der Videoanlage abzieht. |
PC macht Geräusche über Boxen dopa am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 10 Beiträge |
PC macht Geräusche beim Lichteinschalten. schmunzel123 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 3 Beiträge |
Pc Sound Knackt ! Mauuser am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 6 Beiträge |
Komisches Geräusch aus den boxen meiner Z560 ! kTm|gore am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Störgeräusche zu hören am PC addicTix am 15.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 6 Beiträge |
geräusche beim fensterverschieben /größe ändern Ersteller am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 20 Beiträge |
Soundkarte für Marantz PM 6003 Stereo Verstärker Buddelbaby am 24.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 23 Beiträge |
PC-Verstärker macht komische Geräusche c-a-p am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 9 Beiträge |
PC an Analogen Verstärker, Soundkarte? BertiIrmo am 22.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 24 Beiträge |
Störende Geräusche im Hintergrund piet.b86 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 71 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder926.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMariaaadc
- Gesamtzahl an Themen1.553.632
- Gesamtzahl an Beiträgen21.595.309
