Komische Störgeräusche beim Aufnehmen von Platten über den PC
Justwritinmyname
#1 erstellt: 11. Okt 2014, 12:03
Hallo. Ist mein erster Beitrag hier und ich hoffe, ich habe im richtigen Forenbereich gepostet...
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerade meine Platten mit Audacity aufnehmen indem ich den Verstärker (Fisher Studio Standard CA-9040) meines Plattenspielers (Fisher Studio Standard FM-9050) über Rec-Out mit dem Line-In-Eingang meiner externen Soundkarte verbinde. Das funktioniert auch soweit, leider erhalte ich aber bei jeder Platte an manchen (scheinbar zufälligen) Stellen sehr unangenehme Verzerrungen. Wie diese hier z.B.: Link
Es liegt nicht an der Soundkarte, habe bereits mehrere probiert und immer dasselbe Problem. Ich achte immer darauf, dass sich der Ausschlag bei Audacity zwischen -6 und -2 db befindet und nicht übersteuert. Beim hören der Platten über den Plattenspieler sind keine Verzerrungen wahrzunehmen.
Jemand Ideen, woran das liegen könnte?
audiophilanthrop
#2 erstellt: 11. Okt 2014, 18:25
Kannst du mal testweise vom Rec-Out in den Tape-Eingang und Tape Monitor aktivieren? Das müßte eigentlich funktionieren, dann kannst du zumindest prüfen, ob es am Ausgang liegt.
So wie sich das anhört, könnte es aber tatsächlich ein Aufnahmeproblem sein. Ähnliches kann ich auf Wiedergabeseite durch zu kleine Puffergröße provozieren. Was für eine API nimmst du denn zum Aufnehmen, bzw. was für ein System ist das überhaupt?
Justwritinmyname
#3 erstellt: 12. Okt 2014, 16:28
Soweit ich weiß hat unsere Anlage leider keine Tapemonitoring-Funktion.
Was genau ist eine API? Ich benutze Windows 7 64 bit und Audacity 2.0.5. Meine externe Soundkarte ist eine Hercules GS Muse XL Pocket.
Was ist eine Puffergröße und wie kann ich sie beeinflussen?
audiophilanthrop
#4 erstellt: 12. Okt 2014, 20:06
Na sowas, damit hätte ich bei einem Verstärker von '91 nicht gerechnet. Dafür hat er aber "CD Record", evtl. läßt sich damit sowas ähnliches machen.
Das, was Audacity "Soundarchitektur" nennt - MME, DirectSound, WASAPI, WDM Kernel Streaming (oder ASIO, so du hast). Quasi die Art, wie ein Programm mit der Soundkarte kommunizieren kann (API = Application Programming Interface). Das geht nämlich nicht direkt, sondern da liegen u.U. einige Schichten dazwischen.
Dann so als Tip, besorg dir mal einen aktuelleren Nightly-Build von Audacity - und zwar entweder bis einschließlich r13281-2.0.6 oder aber ab r13375-2.0.7, dazwischen funktioniert aus irgendwelchen Gründen das Aufnehmen per WASAPI nicht. Damit kannst du nämlich auch (endlich mal) in 24 Bit aufnehmen, ohne gleich Klimmzüge mit ASIO machen zu müssen (Audacity selber kompilieren und so). Du muß nur darauf achten, daß sich Soundtreiber und Audacity über Abtastrate und Bittiefe einig sind.
OK, da ist 24 Bit wohl kein Thema, das scheint mir eine preisgünstige CMedia-basierte Geschichte zu sein...
Waren denn alle ausprobierten Soundinterfaces über USB verbunden? Es gibt damit schon mal Probleme, wenn z.B. das Power-Management des Prozessors nicht richtig rund läuft. Scheint eher bei AMD-Kisten aufzutreten. Dann kann man es mit einem BIOS-Update versuchen. Was ist denn das für ein Kasten? Sind alle nötigen Treiber installiert?
Laß vielleicht mal den DPC Latency Checker mitlaufen. Wenn der so hübsche rote Latenz-Peaks anzeigt, dann wundert mich garnix. In so einem Fall sind es oft WLAN- oder Netzwerktreiber, die aktualisiert werden wollen.
[Beitrag von audiophilanthrop am 12. Okt 2014, 20:10 bearbeitet]
Justwritinmyname
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 10:59
[q
Das habe ich heute versucht, leider traten wieder die selben Störgeräusche auf (ich hatte auch versucht, die Puffergröße testweise von 100 auf 400 zu erhöhen, ohne Erfolg).
OK, da ist 24 Bit wohl kein Thema, das scheint mir eine preisgünstige CMedia-basierte Geschichte zu sein... Waren denn alle ausprobierten Soundinterfaces über USB verbunden?
Ja, ist eine billige 30 Euro USB-Soundkarte. Leider kann ich den Verstärker nicht direkt mit dem Laptop verbinden, weil er keinen Line-In-Eingang besitzt...
Kasten trifft es recht gut. Ist ein hardwaremäßig schon recht ramponierter Asus N55S (eine Art Gaminglaptop). Mit "ramponiert" meine ich, dass es immer wieder Probleme mit USB-Anschlüssen gibt und das ganze Ding allmählich auseinanderbricht. Allerdings habe ich das Teil vor kurzem neu aufgesetzt und dabei alle Treiber aktualisiert
In etwa so?
http://i.imgur.com/ZImLqTq.jpg
audiophilanthrop
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 11:54
Hätte mich jetzt auch gewundert, bei dem Klangbild müßte das ein ziemlich kleiner Puffer im Soundtreiber oder wenig darüber sein... deutlich <100 ms.
Wenn ein separater Mic-In dran ist, dann kannst du ruhig mal versuchen, die Vorverstärkung ganz runterzudrehen und evtl. aktivierte Rauschunterdrückung auszuschalten. Zumindest so ein gewöhnlicher Realtek-Chip wie der ALC269 verträgt dann so roundabout 1 Veff, für einen Phonopre reicht das normalerweise. (Die Eingangsimpedanz ist halt nur 2 kOhm rum, aber das geht normalerweise auch noch.) Der Treiber sollte nur nicht zu antik sein, 20011/12 rum gab es mal gewisse Probleme mit 44,1 kHz. Außerdem könnte es evtl. etwas knifflig werden, dem KH-Ausgang Vollbereichs-Sound zu entlocken; im Zweifelsfall einen Player mit WASAPI-Ausgabe im exklusiven Modus verwenden.
Oha, Probleme mit USB. Das klingt ja schon mal etwas suspekt.
In etwa so?
Sieht ja nicht so berauschend aus. Das war jetzt aber noch ohne Tonprobleme, oder? Laß den mal etwas mitlaufen, bis es wieder Probleme gibt. Es gibt auch noch LatencyMon, wo du direkt nachsehen kannst, welcher Treiber denn da nun so eine lange Leitung hat. Suspekt sind wie gesagt z.B. WLAN, Netzwerk, oder Grafik.
Man kann bei Bedarf diesen Registry-Wert ändern, um entweder Audio- oder Netzwerkperformance zu optimieren, was aber etwas umständlich ist. Programme können auch dem MMCSS-Dienst sagen, daß sie jetzt Multimedia machen, dann ändert der die Prioritätenlage sofort. Das kann man bei Foobar mit WASAPI-Ausgabe aktivieren, der WMP macht's m.W. automatisch, und das in Audacity verwendete PortAudio bietet im WASAPI-Betrieb immerhin entsprechende Funktionen an, aber ob die auch genutzt werden, keine Ahnung.
Justwritinmyname
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 13:34
Vielen Dank erstmal bis hierhin für die Hilfe. Ich glaube du hast recht, das Problem scheint an irgendwelchen Netzwerktreibern zu liegen. LatencyMon spuckt mir Probleme beim ndis.sys-Treiber aus... Ich habe jetzt noch einmal versucht, alle Lan, W-Lan, WiFi, etc. Treiber zu aktualisieren, leider auch erfolglos. Weil ich aber sowieso wieder auf Bodhi Linux umsteigen wollte werde ich das jetzt glaub ich einfach mal machen, vielleicht machen mir da ja auch die Treiber weniger Probleme. Ich werde berichten, ob das Problem weiter besteht oder sich erledigt hat.
audiophilanthrop
#8 erstellt: 15. Okt 2014, 19:39
Naja, Audio unter Linux ist auch 'ne Welt für sich. Da muß man teils schon ganz schön aufpassen, daß man den Sound nicht durch 2 Resampler jagt oder so.
Justwritinmyname
#9 erstellt: 20. Okt 2014, 08:32
So, unter Linux wurde meine Soundkarte gar nicht erkannt, daher wieder auf Windows umgestiegen. Habe es komplett neu installiert und diesmal keine W-Lan-Treiber mitinstalliert. Keine Latenzpeaks oder Verzerrungen mehr erkennbar
audiophilanthrop
#10 erstellt: 21. Okt 2014, 07:38
Naja, immerhin. Was für ein WLAN-Adapter ist denn eigentlich verbaut? Gab's ja anscheinend mit zig verschiedenen. Hier hatte einer das gleiche Problem (mit AR9002WB-1NG), Lösung analog. Anscheinend kann es was bringen, BT abzustellen. Ist ja irgendwie unbefriedigend, ohne WLAN dazustehen.
BTW, wenn es ein -1NG oder ein anderes 1-Stream-Modell ist, könnte man sich eh überlegen, ob man nicht gleich eine Karte mit Unterstützung für 2 Streams einbaut.
Störgeräusche PC
LilaWolke am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  9 Beiträge
PC - Störgeräusche
Xanrel am 04.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  5 Beiträge
Platten ( Vinyl ) aufnehmen mit WaveLab
bembel-diver am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  11 Beiträge
PC-Verstärker macht komische Geräusche
c-a-p am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  9 Beiträge
störgeräusche beim vinylrecording
toni-mahoni am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2009  –  12 Beiträge
Störgeräusche am PC Hifi
Rade20 am 26.12.2019  –  Letzte Antwort am 27.12.2019  –  15 Beiträge
Störgeräusche mit Kopfhörer am PC
H3liX am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
Störgeräusche beseitigen
BruderKellermeister am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  23 Beiträge
kabelradio über pc aufnehmen
Jim_B am 28.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  8 Beiträge
Störgeräusche
dr-dezibel am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.764
