| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Lautsprecher an pc anschließen | |
Lautsprecher an pc anschließen+A -A |
Neeber
erstellt: 24. Mai 2008, 22:19
hallo ich hab mir schon ein paar sachen darüber durchgelesen aber ich habs nicht ganz verstanden ich möchte 4 normale lautsprecher die sehr groß und schätzungsweise ungefähr 20 jahre alt sind daher weis ich nicht ob sie aktiv oder passiv sind an meinen pc und am besten noch an meine ps3 (optischer eingang) anschließen die lautsprecher haben komische eingänge einfach so teile wo man kabel reinstecken muss glaub ich. gibts da noch irgend so einen verstärker am besten billig wo man die kabel reinstecken kann und in pc und am besten halt noch in ps3? thx^^ |
hubjo
erstellt: 27. Mai 2008, 18:17
Hallo und willkommen im Forum! Wenn die Lautsprecher nicht aktiv sind, kannst Du sie nur über einen zusätzlichen Verstärker an Deinem PC anschliessen. Wenn die Boxen aktiv sein sollten, hätten sie zusätzlich zu den von Dir erwähnten Anschlüssen noch einen für die Stromversorgung sowie irgendwelche Regler zum Einstellen der Lautstärke etc. Ich vermute aber, dass wäre Dir aufgefallen. Steht irgend eine Bezeichung auf den Boxen (Marke, Typ, etc.)? Daher gehen wir davon aus, dass es sich um passive Boxen handelt, die Du nicht direkt am PC anschliessen kannst, da, vereinfacht gesagt, die Soundkarte nicht annähernd so viel Leistung liefern kann, wie die Lautsprecher benötigen dürften, zumal Du sie als "sehr gross" bezeichnest. Das bedeutet, dass Du einen zusätzlichen Verstärker benötigst. Dann verbindest Du Deinen PC mit dem Verstärker und diesen mit den Lautsprechern. Was für einer hier in Frage kommt, hängt in erster Linie von Deinem Budget ab und auch davon, was Du eigentlich genau haben möchtest: Was Du mit dem optischen Eingang der PS3 machen möchtest, habe ich nicht ganz verstanden; wahrscheinlich meinst Du wahrscheinlich den optischen Ausgang? Wenn Du diesen nutzen möchtest, sollte natürlich der Verstärker oder Receiver einen entsprechenden Eingang haben und mit dem digitalen Signal der PS3 etwas anfangen können, etc. Es gibt in diesem Forum sicher Leute, die deutlich mehr Erfahrung und Wissen bezüglich in Frage kommender Geräte haben als ich. Allerdings kann man Dir nur helfen, wenn Du etwas konkretere Informationen zu Deinem Problem und dem angestrebten Ziel geben kannst! Grüsse, hubjo |
Neeber
erstellt: 30. Mai 2008, 17:56
also danke erstmal^^ ne also strom ham se keinen anschluss marke steht auf den kleineren hpm 60 pioneer auf den größeren ess amt transformer system dann surround oder stereo weis ich nicht was käme billige und würde surround bei so alten boxen sinn machen? budget nicht mehr als 100€wenn möglich^^ ob analog oder digital was ist da der unterschied? Danke im vorraus |
hubjo
erstellt: 02. Jun 2008, 19:08
Hallo, Ok, ohne Stromanschluss sind es passive Lautsprecher. D. h. Du benötigtst einen Verstärker, um sie am PC anschliessen zu können. Wie schon erwähnt besitze ich leider nur ein bescheidenes Wissen über Verstärker, die hier geeignet wären. Allerdings denke ich, dass Du bei Deinem Budget sicher nur etwas gebrauchtes bekommen kannst, wenn's halbwegs vernünftig sein soll (Aufruf an Leute mit mehr Erfahrung! :prost) Ob Surround Sinn ergibt hängt in erster Linie nicht von den Boxen ab, sondern von Deinen Präferenzen: Liegt Dein Fokus mehr auf Musikhören oder auf Filme/Gaming? Im ersteren Fall würde ich nach einem gebrauchten Stereo-Vollverstärker suchen und dann nur eines der Boxenpaare verwenden. Im letzteren würde Dir für "richtigen" surround mindestens noch der fünfte, der center-Lautsprecher fehlen. Und natürlich bräuchtest Du dann einen Receiver/Verstärker, der auch 5 Kanäle unterstützt, etc. Unterschied von Analog und Digital bzw. allgemein zu den Möglichkeiten den PC mit dem Verstärker zu verbinden: Guckst Du hier. |
Neeber
erstellt: 03. Jun 2008, 18:59
ja ehm ich brauch net sooo guten sound nur fetten bass^^ und soll net rauschen meine wahl wär jetzt digital koax oder wie des heist da hab ich auch anschluss und digital optical da hat die ps3 dann wärs des also ich spiel sehr oft und filme schau ich auch ab und zu musik hör ich auch oft^^ gäbs da ein biliges angebot irgendwo ich kenn mich keine fezzen da aus |
Lautsprecher an Pc anschließen beks am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 8 Beiträge |
Lautsprecher an den Pc anschließen YannickS am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 26 Beiträge |
LS an PC anschließen? Zaratustra am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 2 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher am PC Anschließen *Silverstar* am 25.03.2021 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 13 Beiträge |
Regallautsprecher an PC anschließen Bluesz am 20.12.2014 – Letzte Antwort am 22.12.2014 – 5 Beiträge |
externe Lautsprecher UND Verstärker an PC anschließen lilaseppel am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 5 Beiträge |
Edifier Lautsprecher an (neuen) PC anschließen Verzweifelter_edifier am 31.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 7 Beiträge |
Verstärker an Pc anschließen - Wie Fredde008 am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 2 Beiträge |
Plattenspieler an PC Anschließen Dallo92 am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 04.10.2003 – 2 Beiträge |
Stereoanlage an PC anschließen n3xtg3n am 28.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 13 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.139
