HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Aktiv Lautsprecher am PC Anschließen | |
Aktiv Lautsprecher am PC Anschließen+A -A |
*Silverstar*
14:22
erstellt: 25. Mrz 2021, |
Hallo Leute, ich möchte mir von Klipsch R-41PM die Lautsprecher kaufen und fragen, wie ich die Lautsprecher am besten betreiben soll. Könnt ihr mir ein Audio Interface empfehlen? Mit welchen Kabeln würdet ihr das verbinden? Kenne mich mit Aktiv Ls in Kombi mit PC überhaupt nicht aus! ![]() [Klick auf Bild zum Amazon Link] Wie schließe ich die Lautsprecher an das Interface an? mit Chinch Kabel? ![]() LG Marco [Beitrag von *Silverstar* am 25. Mrz 2021, 15:24 bearbeitet] |
n5pdimi
14:38
Was soll den ein "Audiointerface" machen? Einfach per USB an den PC und gut ist. ![]() |
*Silverstar*
15:21
Sorry das ich mich falsch ausgedrückt habe - Ich suche ein passendes Preisleistungs Interface, der in zusammenhang mit den Lautsprecher funktioniert. |
max.schuetze
15:38
Naja, Audio Interfaces wie das Focusrite Scarlett Solo oder die Dacs von Schiit audio (beide Marken, die ich empfehlen kann) werden mit USB gefüttert und werfen ein analoges Signal aus (cinch, klinke, XLR...). Aber meiner meinung nach, wenn du einen PC hast, der einigermaßen hochwertig ist, hat der auch ein einigermaßen hochwertiges DAC eingebaut. Also könntest du die Boxen mit Cinch oder Aux mit dem PC verbinden. Wenn du das Dac in deinem PC nicht nutzen willst, sondern das was in den Klipsch eingebaut ist, kannst du die Boxen entweder mit USB mit dem PC verbinden oder min der optischen verbindung. Alle verbindungen werden sich nicht viel geben, vorallem bei dem 400€ Preis der Lautsprecher, vorausgesetzt du hast einen PC, der nicht von 2000-2010 stammt. Also du hast folgenden Möglichkeiten: Dac im PC nutzen: Klinken Kabel Klinken zu Cinch kabel Dac in den Klipsch boxen nutzen: USB Kabel Optisches Kabel Alle Möglichkeiten geben sich nicht viel, die Verbindung mit USB wird die güstigste sein, weil so weit ich weiß ein USB kabel mit den Klipsch mitgeliefert wird. Ich würde deswegen die nehmen. Box nummer zwei ist ja Passiv, deswegen die mit dem mitgelierferten Kabel an den Ausgang der Aktiven Box anschließen. Ein externes Interface brauchst du nicht, außer du willst noch ein XLR Mikro anschließen, dann würde ich das Focusrite Scarlett Solo nehmen. Dieses verbindest du dann mit USB mit dem PC und die Boxen mit einem 2x 6mm Klinke zu Cinch kabel. Gruß Max [Beitrag von max.schuetze am 25. Mrz 2021, 15:46 bearbeitet] |
n5pdimi
15:41
Du benötigst am PC eigentlich kein Interface. Wie max schon ausführte, haben PCs alles nötigen Schnittstellen an Board. Deswegen war ja die Frage was Du Dir unter einem Audiointerface vorstellst und davon versprichst? |
*Silverstar*
16:21
Vieeeelen Dank Max für deine ausführliche und vorallem hilfreiche Antwort! :-) Werde irgendwann ein Subwoofer dranbauen, hoffe die Anlage wird für den PC geil! [Beitrag von *Silverstar* am 25. Mrz 2021, 16:22 bearbeitet] |
*Silverstar*
16:30
[Beitrag von *Silverstar* am 25. Mrz 2021, 16:30 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
16:40
Wie wäre es, wenn du dich mal mit den Boxen die du kaufen möchtest auch auseinandersetzt??? Auf der Rückseite ist doch alles klar und deutlich beschriftet: Da steht in Großbuchstaben deutlich zu lesen DIGITAL IN und darunter zwei Buchsen: USB AUDIO und OPTICAL. OPTICAL hat kaum ein PC, aber USB sehr wohl. Also nutzt du das. Die Box an sich ist dann deine "Soundkarte". Rechts daneben ist ein Bereich der mit ANALOG IN/OUT beschriftet ist. Da findet sich eine Buchse die die mit SUB OUT beschriftet ist. Was könnte das nur bedeuten? Richtig, das ist ein Ausgang an welchen du einen aktiven Subwoofer anschließen kannst. Es sollte damit klar sein, dass kein weiteres Interface oder was auch immer mehr benötigt wird. |
max.schuetze
16:46
Die Klipsch haben so wie ich das gesehen habe auch einen Pre-Put für einen SUB (der einzelne Schwarze cinch anschluss hinten am Aktiv-Modul). Da kann man einfach einen Sub anschließen. Aber bevor du irgendwann noch einen Subwoofer für >300€ kaufst würde ich erstmal die Boxen eine nummer größer kaufen. Die Klipsch R-51PM mit 5,25" Membran kosten auf Amazon 460€ und sollten im Bass auf jeden Fall mehr Wumms haben. Gruß Max |
*Silverstar*
00:18
erstellt: 26. Mrz 2021, |
Sind leider zu groß für den schreibtisch. |
Basstian85
08:19
Noch kurz zur Ergänzung, Toslink hat den Vorteil der galvanischen Trennung. Solletest du über USB oder Cinch Störgeräusche/Brummen oder sowas haben könnte Toslink die Lösung sein falls der PC so einen Anschluss hat. USB funktioniert aber in den meisten Fällen schon problemlos. |
Officer_Mahoney
10:17
erstellt: 10. Mai 2021, |
Moin Silverstar, ich bin zwar nicht der absolute Experte, aber ich denke, der einfachste und klanglich beste Weg dürfte der sein, dass Du die Boxen mittels USB-Kabel an Deinen PC anschließt. Dann wandelt der in der "Master"-Box verbaute Digital-Analog- Wandler (DAC) das digitale Audiosignal in ein analoges um, mit dem die Lautsprechermembranen "arbeiten" können. |
Officer_Mahoney
16:35
erstellt: 11. Aug 2022, |
Wobei sich die Frage stellt, welcher DAC hochwertiger ist, der im PC oder der in der Lautsprecherbox und ob dieser Qualitätsunterschied, sofern vorhanden, überhaupt hörbar ist. |
Aktiv Lautsprecher am PC p.seller am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an pc anschließen Neeber am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 5 Beiträge |
Lautsprecher über PC aktiv entzerren? FireandIce1973 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Pc anschließen beks am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 8 Beiträge |
JBL Control one PC Lautsprecher? Aktiv/Passiv? OberTeufel am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 9 Beiträge |
Kopfhörer am PC anschließen suelno am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 14 Beiträge |
LCD am PC anschließen zilla22 am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 8 Beiträge |
Verstärker an PC anschließen? TimoSchmidt am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher an den Pc anschließen YannickS am 18.03.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2014 – 26 Beiträge |
Lautsprecher am Monitor anschließen Locke1607 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 14 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.992
