| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Stereoklang: CDP vs Soundkarte? | |
Stereoklang: CDP vs Soundkarte?+A -A |
Boris_Akunin
erstellt: 02. Jan 2008, 14:43
Moin, ich überlege, für meine geplante Kette -Cambridge Azur 640A V2 -Focal Chorus 816V [Vorhanden: Denon RCD-100 (erstmal als CDP und optional als Verstärker für Rear-LS bei Filmen)] statt eines CDP nur eine Hifi-Soundkarte zu kaufen, da ich den Großteil meiner Musiksammlung auf dem PC habe (MP3s und FLACs) und mir die Verwaltung über den PC lieber ist. Zum (eher seltenen) Hören bei ausgeschaltetem PC bliebe ja der Denon. Also: Kommt eine gute Hifi-soundkarte - sagen wir eine Tascam US-144 - klanglich gegen einen CDP im Preisbereich von 200-400€ - in meinem fall z.B. einen Cambridge Azur 340C - an, oder klingt ein guter CDP deutlich besser? mfg Boris |
rstorch
erstellt: 02. Jan 2008, 16:02
Tascam bietet zwar sehr gute Audio-Interfaces, aber die kleine US-144 kann vermutlich nicht gegen einen guten Cambridge anstinken. Vermutlich sage ich deswegen, weil nur ein direkter Vergleich weiter führt. Es gibt Audio-Interfaces, die auch gegen die besten CDPs noch gut aussehen würden und diese toppen. You get what you pay for. Nimm ein Metric Halo ULN-2 http://www.mhlabs.de/product-ULN-2.htmoder Apogee Duett http://www.apogeedigital.com/products/duet.phpoder Benchmark DAC-1 USB http://www.benchmarkmedia.com/dac1/oder Grace Design m902 http://www.gracedesign.com/products/m902/m902.htmoder was Vergleichbares, und Du wirst damit fast jeden CDP toppen. |
Boris_Akunin
erstellt: 02. Jan 2008, 16:35
von deiner Auswahl kostet ja selbst die Apogee noch 500€...
und wie sieht's mit einem schlechten Cambridge aus? Schließlich ist der 340C das kleinste Modell und mehr als 300€ wollt ich eg für einen CDP nicht ausgeben... Was müsste ich denn ausgeben, um klanglich an den 340C ranzukommen? - die genannten Kandidaten liegen alle weit außerhalb meines Budgets... mfg Boris |
rstorch
erstellt: 02. Jan 2008, 17:16
Ich will mal so sagen. Die Tascam Wandler sind für mich bezogen auf den Preis immer erstaunlich gut. Könnte also durchaus sein, dass ein US-144 mit Deinem Player mithalten kann. Im Prinzip kommst Du da nicht ums Ausprobieren herum. Das Apogee Teil ist eine kleine Edel-Lösung, die sich beonders für MacBook und MacBookPro Anwender anbietet, da Apogee sehr eng mit Apple zusammen arbeitet. Das gilt auch in besonderem Maße für die gesamte Symphony Linie. Aber hol Dir doch einfach mal irgendwo das US-144. Bin gespannt auf Deine Rückmeldung. |
Boris_Akunin
erstellt: 02. Jan 2008, 18:00
Eine Alternative wäre noch ein externer D/A-Wandler, der über den Digitalausgang des Onboard-sounds oder einer optionalen soundkarte angeschlossen wird (die Audigy gibt soweit ich weiß das Signal nicht 1:1 digital aus) Was wäre denn da empfehlenswert bis ca. 200€? mfg Boris |
rstorch
erstellt: 02. Jan 2008, 19:53
Gute Frage. Bei externen DA Wandlern unter 600 € muss ich passen. Den einzigen Tipp, den ich dazu geben kann ist ebay und Gebrauchtmarkt. So gibt es dort immer wieder mal Wandler von Lake People, Apogee und anderen Marken, die schon länger am Markt sind, für 200 €. Benchmark DAC-1 ist zu neu - unter 500 € geht da leider nichts. http://lake-people.de/D_D_C460.htmlVon Mytek oder RME gibt´s noch gute Sachen, aber auch da muss man bei 200 € gebraucht kaufen. Die ganzen Edelmarken sind auch gebraucht kaum unter 100 € zu kriegen. Andere Marken wie Presonus bieten Interfaces für 300 € http://www.presonus.com/firebox.htmlUnd dann gibt es noch Marken wie M-Audio, Edirol oder Behringer, wo ich aber auch skeptisch bin, ob die einen Cambridge toppen. |
Gene_Frenkle
erstellt: 02. Jan 2008, 20:34
So riesig sind die Unterschiede bei Benutzung als reines Abspielgerät nicht. Meine Empfehlung wäre die ESI Juli@ z.B. hier: http://www.musicstor...70R&JumpTo=OfferListBei Windows xp und Kernelstreaming via foobar2000 hält die mit den meißten CD-Playern mit. Nachteil von Soundkartenlösung sind die, dass man sich mit der Software etwas beschäftigen muss und interne PCI-Lösungen nicht immer störgeräuschfrei arbeiten (meißt aber doch). |
rstorch
erstellt: 02. Jan 2008, 23:07
Wenn es um bestmöglichen Klang geht, dann würde ich immer eine externe Lösung vorziehen. (Interne) Soundkarten sind stark abhängig vom Netzteil des Computers, aber vor allem haben sie mit den vielen verschiedenen Takten zu kämpfen, die in jedem Computer vorkommen. Das verschlechtert die Jitterwerte und damit den Fremdspannungsabstand oder die möglichen Dynamikwerte, die bei der Juli mit 112 dB(A) angegeben werden. Ohne die verschönernde A-Filterung entspricht das etwas einem Wert von 102 dB, was für einen 24 Bit Wandler ein schlechter Wert ist. Externe Lösungen via USB oder Firewire haben noch einen anderen Vorteil. Man kann sie jederzeit an einem anderen Computer einsetzen - ohne großen Aus- und Einbau. Man kann sie recht zukunftssicher einsetzen, denn es gibt nicht die Wechsel von PCI auf PCIe usw. Externe Interfaces lassen sich leicht mobil am Notebook anschließen ..... Eine Soundkarte mit nur digitalen Ein- und Ausgängen ist technisch kein Problem, aber sobald DA/AD Wandler mit dabei sind, haben externe Lösungen auch technisch Vorteile. |
lotharpe
erstellt: 02. Jan 2008, 23:26
In der Preisklasse um 200 Euro die Phase 24FW. http://www.musonik.c...view&id=42&Itemid=67Sie klingt recht neutral, hart aber herzlich.
Diesen dabei nicht vergessen. http://www.aqvox.de/products_de.html |
Gene_Frenkle
erstellt: 02. Jan 2008, 23:40
Der zum reinen Musikhören im Durchschnittswohnzimmer jedoch irrelevant ist, wenn man bedenkt, dass allein ca. 30 dB Grundgeräusch vorhanden sind und und Pegelspitzen von 132 dB seine Anlage wohl kaum spielen kann. Und: welcher CD-Player machts besser? Ich gehe davon aus, dass er 16 Bit Material benutzt. Netzteile von Computern sind heute in der Regel ausreichend dimensioniert. Ansonsten gebe ich Dir bezüglich der potentiellen Mängel recht und hatte sie im Nebensatz schon erwähnt, nur fehlt es ein wenig an der Praxisrelevanz. Mein Fazit: die Julia macht guten Klang und man bezahlt nicht mehr als man braucht (Gehäuse, Netzteil). |
Boris_Akunin
erstellt: 03. Jan 2008, 00:30
meine audigy 2 zs produziert schon ein ziemlich lautes rauschen (an leiseren stellen bei zimmerlautstärke deutlich hörbar), außerdem werden die PCI-slots wohl rar werden - und es wäre nicht die einzige PCI-Karte... ich werde es wohl wenns soweit ist (bis dahin muss sowieso noch etwas Kohle gestapelt werden...) mit einer Externen versuchen (eventuell die us-144) oder nach einem gebrauchten(dafür guten) D/A-wandler suchen. @lotharpe von den Terratec-treibern hab ich nichts gutes gehört, wie kommst du mit denen zurecht? mfg Boris [Beitrag von Boris_Akunin am 03. Jan 2008, 14:42 bearbeitet] |
rstorch
erstellt: 03. Jan 2008, 11:30
Wenn es nur nach Dynamikwerten ginge, reichte eine effektiv nutzbare Dynamik von 70 dB locker aus, um Rauschen nicht als Störgröße zu bemerken. Meine Kritik an einem 24 Bit Wandler mit 102 dB Dynamik ist so gemeint, dass ein 24 Bit Wandler, der bei so einfach realisierbaren Werten wie Rauschen nur eine 17 Bit Performance bietet, auch sonst nicht viel taugt. So ein schlechter Wert bei einem 24 Bit Wandler kann nur entstehen, wenn neben dem üblichen geringen Rauchteppich, der nicht sonderlich stört, auch andere Verzerrungen vorhanden sind. Das können harmonische Verzerrungen mit einer Verteilung von geraden und ungeraden Harmonischen sein, die einen metallischen Klang verursachen usw. usw. So ein Wert bei einem 24 Bit Wandler ist heute nicht mehr zeitgemäß und sicher auch eine Folge, dass bei internen Karten irgendwo bei 105 dB Schluss ist. Mehr geht in einem Computer mit allen möglichen umherschwirrenden Taktfrequenzen, die den Takt des Wandlers stören, einfach nicht. Extern ist besser. |
lotharpe
erstellt: 03. Jan 2008, 17:04
Hallo Boris, bis jetzt funktioniert bei mir alles bestens. Wichtig ist aber bei Verwendung der neusten Treiber vorher die Firmware ebenfalls upzudaten, sonst wird die Phase nicht richtig erkannt. Es gibt übrigens auch sehr gute interne Karten, schau mal hier. http://www.lynxstudio.de/lynx_l22_info.html http://www.lynxstudio.de/download/LynxL22Brochure.pdfOb ein guter CDP besser als eine hochwertige Soundlösung am PC klingt oder umgekehrt entscheidet letztendlich das eigene Gehör. Ich kann es nicht beantworten weil ich meine Musik nur noch über den PC höre und mir somit Vergleichsmöglichkeiten fehlen. Ein beim Händler an meinem Opera KHV kurz gehörter Linn Majik CD-Player hat mich allerdings nicht so überzeugt. Er klang sehr höhenbetont und für meine Ohren auch nicht neutral, andere können das natürlich ganz anders empfinden. Grüße Lothar [Beitrag von lotharpe am 03. Jan 2008, 18:02 bearbeitet] |
rstorch
erstellt: 03. Jan 2008, 23:49
Lynx gehört sicher zur Spitze der Soundkarten. Die externen Wandler setzen noch eins drauf und gehören klanglich zum Besten, was es gibt - und das zu einem fairen Preis. |
Boris_Akunin
erstellt: 05. Jan 2008, 17:59
Gene_Frenkle
erstellt: 05. Jan 2008, 18:22
Abgesehen vom Klang würde ich Dir kein Firewireinterface empfehlen, wenn Du nur diese wackligen 4-Pol Anschlüsse am Rechner hast. Da ist USB ein soliderer Anschluss. |
Boris_Akunin
erstellt: 05. Jan 2008, 20:15
zur not kleb ich ihn fest - klang ist die hauptsache... |
verres
erstellt: 05. Jan 2008, 21:17
Mir geht es, wie Dir, fast meine komplette Musiksammlung befindet sich auf zwei Festplatten. Hast Du schon mal über die Native Instruments Audio Kontrol 1 (rund 230 Euro) nachgedacht? Ist eine externe USB-Karte. Ich hatte davor eine auch nicht billige Terratec Aureon Firewire, die deutlich abfiel. Und im Blindtest war Sie auch deutlich besser, als eine über 300 Euro teure Focursrite Saffire LE. Sie spielt wunderbar ausgewogen und differenziert. Das sehen im Übrigen auch die Tester so: http://www.testberic...ontrol_1_p88942.htmlIch kann zwischen gut kodierten WMAs und CDs einen Unterschied zu hören. Und als Goodie hat sie auch noch einen ausgezeichneten Kophörerausgang. |
pat__72
erstellt: 05. Jan 2008, 21:33
Ich stehe vor der gleichen Entscheidung. Von der Phase wird auch außerhalb des Forums nur positives berichtet: http://www.testberic...phase_24_p42944.html http://www.amazon.de...id=1199562898&sr=8-1Bei Thomann gibt es noch eine Testbericht: http://www.thomann.de/de/terratec_phase_24_fw.htmBesser geht es im Preisbereich von 200€ wohl nicht... ----Hier schneidet aber die Native schlechter ab als 100€ günstigere US-144 http://www.testberichte.de/preisvergleich/level4_beat_96352.htmlLetzendlich gibt es wohl kaum Unterschiede... |
verres
erstellt: 05. Jan 2008, 21:45
Bei der Bewertung dürfte dann auch der Preisunterschied von knapp 100 Euro eine Rolle gespielt haben. |
Boris_Akunin
erstellt: 06. Jan 2008, 02:13
und die Kandidatenliste wird länger... Phase 24FW (200€ ) +Firewire +192khz US-144 (160€ ) -USB -kein 192khz A/D converter: AK5385 D/A converter: AK4384 E-MU 0404 USB (200€ ) -USB +192khz A/D converter: AK5385 D/A converter: CS4392 Audio Kontrol 1 (240€ ) -USB +192khz -kein S/PDIF A/D converter: Cirrus Logic D/A converter: Cirrus Logic (<-- vermutlich CS4392 oder gar 4398) Die Hauptsache ist ja für uns beide vor allem der Klang - da in den reviews auch (vor allem?) die Ausstattung und Aufnahmequalitäten bewertet werden, sagen die Punkte leider nicht viel aus Ich mach mich mal auf die suche nach infos zu den verbauten wandlern... den CS4392 verbaut z.B. Marantz in seinen kleinen CDPs (4001, 5001) mfg Boris [Beitrag von Boris_Akunin am 06. Jan 2008, 02:37 bearbeitet] |
lorenz4510
erstellt: 06. Jan 2008, 02:51
vieleicht ist sowas auch noch interessant. http://www.diykits.com.hk/dac_super_pro_dac707.htmich hab mir so einen vor 2 wochen bestellt, ist leider noch nicht da. hat nen cs-4398 verbaut und kostet schlappe 80€. |
Boris_Akunin
erstellt: 06. Jan 2008, 05:19
hm... sieht ganz interessant aus, aber für besonders vertrauenswürdig halt ich den Laden nicht... es kommt ja auch auf den rest des Geräts an - ich seh mal, ob ich erfahrungen dazu finde... €: den CS4398 findet man z.B. auch in sowas: SM Pro Audio ADDA192 - hier auch für 200€Das Teil müsste dann aber Extern per S/PDIF gespeist werden, aber dafür gibts ja DIE, funzt dank S/PDIF In und Out (mit Alternativtreibern für Bitgenaue Übertragung) auch gut für aufnahmen - mal sehen, ob die sich mit meiner Audigy 2ZS verträgt Zitat 1Selbst bei Thomann oder Ebay findet man das Teil nicht unter 350€ - entweder da ist ein gewaltiger haken dran, oder der Preis ist schlicht genial... €€: Test Bei Thomannmfg Boris [Beitrag von Boris_Akunin am 06. Jan 2008, 09:22 bearbeitet] |
verres
erstellt: 06. Jan 2008, 09:18
Servus, die Diskussion gab es schon mal. http://www.hifi-forum.de/viewthread-54-5525.htmlIn der Audio Kontrol 1 ist anscheinend der gleich Wandler wie in der Phase 24 (FW)verbaut nämlich ein Cirrus CS42426. |
Boris_Akunin
#25
erstellt: 06. Jan 2008, 09:28
Danke für die Info, aber ich für meinen Teil bin glaub ich bei dem ADDA192 fündig geworden - zusammen mit ner Trust 514 (S/PDIF COAX+TOSLINK je IN+OUT) sollte das besser klingen als Phase24 o.ä. mfg Boris |
pat__72
#26
erstellt: 11. Jan 2008, 21:51
Wie klingt die Karte? Bist du zufrieden? Ich habe sie gerade über ebay bestellt. |
lorenz4510
#27
erstellt: 04. Feb 2008, 13:24
sorry hab ich übersehen. ich find das teil klasse, ich lass es auch desöfteren am dvd-player angesteckt da ich mir somit den cd-player sparen kann und weniger geräte rumstehen hab. klanglich ist das teil zumindest sehr gut. hier noch meine erste erfahrung damit. http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=6540 [Beitrag von lorenz4510 am 04. Feb 2008, 13:25 bearbeitet] |
welche soundkarte für top stereoklang bmwjunkee am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 4 Beiträge |
Trust Soundkarte, mit Stereoklang nicht zufrieden Windows3000 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 6 Beiträge |
"Neue" Soundkarte vs. Onboard - Soundkarte ? FC.Supporter. am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 4 Beiträge |
ac97 vs soundkarte? painkiller am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 25.06.2003 – 4 Beiträge |
Soundkarte vs. onboard sound Doc_Holliday89 am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 3 Beiträge |
Soundkarte vs DAC mapleshome am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 3 Beiträge |
5.1 Soundkarte vs. Reciever MatMel am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 6 Beiträge |
onboard vs. Soundkarte fr33bird am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 17 Beiträge |
Soundkarte vs. Hifi-Komponente sonne42 am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 10 Beiträge |
Soundkarte vs. CD-Player _Preamp_ am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 46 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.241
