| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » MacOS: nervige kurze Aussetzer mit Digital USB Wan... | |
MacOS: nervige kurze Aussetzer mit Digital USB Wandler+A -A |
zipzapzup
erstellt: 29. Apr 2022, 08:57
Ich habe ein ziemlich spezielles und gleichzeitig extrem nerviges Problem bei der Wiedergabe von Musik via USB DACs. Ich benutze Apple Musik (die Software, nicht das Abo) um lokal vorhandene Musik abzuspielen. Sobald Apple Musik im Hintergrund läuft, kommt es alle paar Minuten zu kurzen Ton Aussetzern, als würde Apple Musik die Daten nicht schnell genug verarbeiten können. Zur Fehlersuche habe ich verschiedene DACs und Musikquellen getestet, aber ohne Erfolg. Interessanterweise gibt es keinerlei Probleme, wenn ich den onboard Kopfhöreranschluss verwende - dort keinerlei Unterbrechungen. Getestet habe ich folgende Kombinationen: Abspielgerät: MacBook Pro M1 Pro, Software: Apple Musik, lokale Dateien AAC lossless/mp3 vbr, gestreamt von Apple Music lossless Hardware: USB -> optical (Douk Audio U2) -> HIRESFI AMPER502 USB -> S.M.S.L Sanskrit 10 MKII -> SMSL SH-6 USB -> optical (Douk Audio U2) -> S.M.S.L Sanskrit 10 MKII -> SMSL SH-6 Funktioniert hat bisher nur: MacBook -> Audio Klinke -> SMSL SH-6 Da MacBook Pro M1 hat leider keinen digitalen Out mehr, der Test fällt also leider aus. Hat jemand einen USB DAC mit Apple Musik erfolgreich im Einsatz, und zwar auch wenn Apple Musik im Hintergrund läuft? |
music12
erstellt: 30. Apr 2022, 17:27
Systemeinstellung, Ton? Programme, Dienstprogramme, Audio MIDI Setup? |
zipzapzup
erstellt: 30. Apr 2022, 20:14
44khz, 48khz, 96khz, 192khz - alles durchprobiert ohne Erfolg. |
langsaam1
erstellt: 01. Mai 2022, 00:27
wie ist " im Hintergrund " zu verstehen ? also im " Vordergrund " funtioniert es ? [Beitrag von langsaam1 am 01. Mai 2022, 00:35 bearbeitet] |
music12
erstellt: 01. Mai 2022, 06:11
Für Eingang und Ausgang? Wenn Siri aktiv, beides auf 44.1! Ansonsten sollte, wenn in Systemeinstellung/Ton der DAC für Ausgabe angewählt wird, kein Problem einer Unterbrechung auftreten. Software-Aktualisierung vorausgesetzt. Mir ist das vor kurzer Zeit nämlich auch passiert. Und der Grund war, dass die Aktualisierung wegen Mangel an Speicher deaktiviert war. |
zipzapzup
erstellt: 01. Mai 2022, 19:43
Siri war an, das schalte ich mal aus und prüfe morgen ob das das Problem löst. Speichermangel kann ich ausschliessen. Im Hintergrund heisst, dass Apple Music Musik spielt und ich mit anderen Programmen im Verdergrund arbeite. |
music12
erstellt: 03. Mai 2022, 08:27
Ja, Siri zu deaktivieren kann nicht schaden. |
zipzapzup
erstellt: 03. Mai 2022, 22:07
Leider hat es das nicht gebracht. Trotzdem vielen Dank für den Tip. Ich habe heute den Apple USB Dongle getestet - der funktionierte soweit ohne Aussetzer, zeitigt aber bei mir eine andere Unart. Wenn nichts abgespielt wird, und eine Weile kein Ton ausgegeben wird, höre ich ein kurzes "Zirp". Eventuell wird der DAC da zum Strom sparen schlafen gelegt, was ein Potentialänderung zur Folge hat. Es klingt, als würde man den Cinch Stecker an einem Verstärker ein- oder aussstecken, nur viel viel leiser und sehr kurz. Trotzdem nervt es. Ich habe jetzt eine Qudelix 5k bestellt und werde den mal testen. Sollte der auch Probleme machen, kann ich ihn über Bluetooth verwenden oder anderweitig einsetzen. |
music12
erstellt: 04. Mai 2022, 16:37
Qudelix wirbt ja bildlich mit Mac. Sollte da dann schon funktionieren. |
byte.size.life
erstellt: 05. Mai 2022, 20:18
zipzapzup
erstellt: 14. Mai 2022, 14:04
Kurzes Update: Qudelix ist angekommen. Nach einem kurzen Test als mobiler Bluetooth DAC kann ich auf jeden Fall die Usability mit 0 von 5 Sternen bewerten. Da war die Laune erstmal nicht so toll. Im Einsatz als USB DAC waren bisher noch keine Aussetzer zu hören - vereinzelt ganz leises Knistern wie bei Platte. Kann ich aber bisher mit leben, da es in einer Stunde vielleicht zweimal vorgekommen ist. Quelle war in dem Fall Apple Music gestreamt, beim Zurückspringen zur gleichen Stelle war das Knistern nicht mehr da. Feststellen lässt sich auf alle Fälle dass der Sanscrit mit XMOS USB Wandler Chip wie auch der Douk Audio mit Xmos Wandler nicht optimal an meinem Mac laufen. |
music12
erstellt: 14. Mai 2022, 15:17
24/96 am Mac eingestellt? Interessant am Qudelix - der EQ der Parametrische auf 10 Band daherkommt. Kann glaube ich nicht jeder DAC der Preisklasse vorweisen. Wenn es funktioniert, definitiv ein Pluspunkt. https://www.qudelix.com/blogs/5k-dac-amp/equalizer |
zipzapzup
erstellt: 16. Mai 2022, 13:11
Bisher habe ich es nur mit 24bit/96k getestet. Heute hatte ich auch noch keinen richtigenKnackser, scheint wirklich OK zu sein. Der Equalizer ist ganz nett, allerdings habe ich das über "Soundsource" am Mac sowieso. System-weit . |
music12
erstellt: 16. Mai 2022, 14:03
Geht doch. EQ musst du mal sehen, weil Soundsource glaube ich die CPU des Mac belastet, während der EQ am Qudelix nur den DSP am Qudelix belasten sollte. Hast also am Mac noch Rechnerleistung für anderweitige Aufgaben (Bild- Filmbearbeitung) über, wenn du am Qudelix den EQ benutzt. Vorausgesetzt, du brauchst diese irgendwann auch am Mac. |
USB-Analog/Digital-Wandler lapje am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 74 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Musikwiedergabe toter.hase am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 32 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei dig. Wiedergabe RaulDuke am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 15 Beiträge |
Digital-OUT aussetzer koksnase am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
Digital/Analog-Wandler fun_driver am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 7 Beiträge |
Aussetzer rechts bei DAC dacander100 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 15.02.2017 – 3 Beiträge |
Kurze Hänger bei Dolby Digital Output Schatten am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 04.08.2008 – 19 Beiträge |
Aussetzer bei digital von Audigy auf Anlage Shadowchild am 11.01.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 2 Beiträge |
Ton-Aussetzer, knacken Soundkarte schimmel_ms am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 2 Beiträge |
Pre-emphasis erkennen unter macos oder Linux? Hans_Holz am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 26.03.2021 – 6 Beiträge |
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
