| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Digital-OUT aussetzer | |
Digital-OUT aussetzer+A -A |
koksnase
erstellt: 25. Jan 2006, 19:30
Abend, ich hab ein echt nerviges problem mit dem digital-out (onboard) meines PC das ding is über ein ca. 15m langes (einfach) cinch kabel an meinen yamaha verstärker angeschlossen. So weit so gut das läuft auch nur hab ich hin un wieder mal öfter mal weniger mal andauern aussetzter im ton! z.b. wenn ich das licht im flur anschalt oder aus dann setzt der ton aus. Hab schon so ne sündhaft teure steckdosenleiste von brennenstuhl ausprobiert (mit entstörfilter usw) aber ohne erfolg! an dem yamaha verstärker hängt mein 5.1 system mit aktivem subwoofer. das problem hab ich erst seit ich nen neuen PC hab bei dem davor gabs das problem nich (der war auch über nen onboard digital-out an den verstärker angeschlossen) jemand ne idee was das sein kann??? |
silberfux
erstellt: 25. Jan 2006, 22:40
Hi, vielleicht versuchst Du mal ein sog. 75 Ohm Kabel. Das lötet man entweder aus einem geeigneten Antennen-Coax-Kabel selber oder nimmt ein fertiges Video-Kabel (75 Ohm), das sind die mit dem gelben Cinch-Steckern. 15 m digital coaxial sind schon eine echte Herausforderung. Bei 5 m habe ich mit "einfachem" Cinch-Kabel noch kein Problem feststellen können. Schau mal bei www.reichelt.de o.ä., da gibt es Kabel und Adapter recht preiswert.Gruß Silberfux |
koksnase
erstellt: 26. Jan 2006, 20:31
ok 75 ohm kabel bring auch nix |
Pirax
erstellt: 27. Jan 2006, 09:18
15m sind halt schon recht lang für die optischen Kabel. Am besten du schaust mal nach nem Optischen mit richtig guter Quali dann hast du vielleicht noch ne chance. Koax sollte auf die Strecke besser funktionieren. |
silberfux
erstellt: 27. Jan 2006, 11:10
Hi, wenn das in der gleichen Anordnung mit den Vor-PC funktioniert hat, liegt es vielleicht eher am PC (Soundkarte) als am Kabel. Hast Du mal probiert, ob solche Probleme auch bei kurzer Verbindung auftreten? Pirax: Ich denke es geht hier nicht um ein optisches Kabel Gruß Silberfux [Beitrag von silberfux am 27. Jan 2006, 11:14 bearbeitet] |
koksnase
erstellt: 27. Jan 2006, 22:01
danke an alle die sich einen kopf drüber gemacht haben! es geht jetzt! hab ein neues digital-out kabel (75ohm) un ein neues kaltgerätekabel(heißt des so??) also das kabel von der steckdosen zum pc netzteil geht nur in dieser kombination. also nur das neue digital kabel alleine geht nicht un nur das pc-netzteilkabel mit dem alten digital kabel geht nich....ganz komische sache!? aber auf jedenfall läufts jetzt seit 2 tagen ohne aussetzer! |
silberfux
erstellt: 28. Jan 2006, 12:16
Kann mir zwar den Zusammenhang nicht erklären, aber trotzdem herzlichen Glückwunsch und fröhliches Hören. Gruß Silberfux |
Digital out an Stereo-Verstärker? Atronach am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 07.06.2007 – 2 Beiträge |
knacksen am digital out shcraa am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecherkonfiguration über DIGITAL OUT ZeroQ am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Problem Receiver an PC (?analog ?digital?) eViLfReak am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 4 Beiträge |
5.1 Sound über Digital an Yamaha Verstärker JarJarBinks am 01.05.2023 – Letzte Antwort am 05.05.2023 – 11 Beiträge |
Digital Ton imprecator am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 04.02.2012 – 3 Beiträge |
PC auf LCD mal Ton, mal kein Ton DazDilli am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 2 Beiträge |
Ton-Aussetzer, knacken Soundkarte schimmel_ms am 26.10.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 2 Beiträge |
Problem bei PC an Verstärker Kalle008 am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 10.09.2013 – 3 Beiträge |
Pc digital out Silhard am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 09.02.2005 – 5 Beiträge |
2006
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.486
