| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Aussetzer rechts bei DAC | |
Aussetzer rechts bei DAC+A -A |
dacander100
erstellt: 14. Feb 2017, 23:56
Hallo, im Moment muss ich mich in einer Pension aufhalten, und habe dafür nur ein "Notset" zur Verfügung. Es besteht aus Acer Notebook, USB/SPDIF Wandler von InLine und einem Edifier S330D Lautsprechersystem. In diesem ist ein DAC verbaut, den ich optisch mit dem SPDIF-Ausgang vom InLine verbunden habe. Das Problem ist, das nach Inbetriebname der rechte Kanal zu leise ist und auch Aussetzer hat. Die Aussetzer sind über die Boxen wie auch über Kopfhörer zu hören. Wenn ich dann die Lautstärke am PC, sei es am VLC-Player oder Equalizer APO voll hochdrehe, "rastet" der rechte Kanal ein. Die LS ist dann auf beiden Kanälen gleich, und der Ton dann "relativ" gut. Ich kann dann auch die LS zurück nehmen, es bleibt okay. Im Grund kann ja nur der USB/SPDIF Wandler oder der DAC im S330D dafür verantwortlich sein. Da ich aber hier in der Pension keine Möglichkeiten zum testen oder probieren habe, und noch ein paar Wochen hier aushalten muss, frage ich mich was das sein könnte? So ein Problem hatte ich in meiner "digitalen Laufbahn" noch nicht .Gruß |
audiophilanthrop
erstellt: 15. Feb 2017, 22:19
Du könntest grundsätzlich noch mal mit einer analogen Verbindung zwischen Notebook und Lautsprechern testen, es klingt aber nach einem Edifier-internen Problem gänzlich analoger Natur zwischen DAC und Lautsprecher. Schlechte Lötstelle oder Kontaktproblem. Hilft dieses Hochdrehen auch, wenn dabei die Lautstärke der Lautsprecher selbst runtergedreht ist? Wenn ja, sitzt das Problem vor dem Lautstärkesteller, wenn nein, ist alles dahinter verdächtig. So mancher Besitzer älterer Vollverstärker oder Receiver hat sich schon mit schlecht Kontakt gebenden Schutzrelais herumschlagen dürfen, das verursacht z.B. genau solche Symptome. Du kannst ja mal testen, ob etwas "percussive maintenance" etwas verändert, und wenn ja wo. Bleibt am Ende noch die Frage, wieviel du letztlich dagegen tun kannst. Ich würde auf jeden Fall mal das Lautsprecherkabel neu anklemmen, nicht daß da bloß was oxidiert ist. Die Kabelenden scheinen ab Werk verzinnt zu sein, könnte man mal neu machen (bzw. Flußmittel und löten). Ich habe da auch irgendwas im Hinterkopf, daß Verzinnen bei Kabelklemmen eigentlich blöd ist. |
dacander100
erstellt: 15. Feb 2017, 23:47
Du hast recht, es könnte auch ein analoges Problem sein, habe allerdings hier keine analoge Verbindung zur Verfügung, auch nicht vom Notebook, sonst hätte ich das wahrscheinlich schon mal gemacht. Das der USB/SPDIF Wandler dafür in Frage kommt glaube ich auch nicht, denn das ist ja ein in sich geschlossener Datenstrom. Bleibt also wirklich die Frage was ich agegen tun kann, bzw. wie das Edifier-System im Sub aufgebaut ist, und ob es sich überhaupt lohnt einen Schraubenzieher in die Hand zu nehmen. Ich danke dir. |
Foobar Aussetzer / Konfigurationsprobleme? sledge am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 11 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Musikwiedergabe toter.hase am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 32 Beiträge |
Mini Ton-Aussetzer HappyMetal am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 10 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei dig. Wiedergabe RaulDuke am 10.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 15 Beiträge |
Aussetzer bzw. Knacken bei MP3 ahnung000 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 21 Beiträge |
Kratzen und Aussetzer HerEVoice am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 10.12.2003 – 5 Beiträge |
Filtertechniken bei DAC prontosystems am 22.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 12 Beiträge |
Dac "knackt" Meshugge am 11.04.2013 – Letzte Antwort am 15.05.2013 – 11 Beiträge |
Qualitätsunterschiede: PC-DAC oder Streamer->DAC? xlupex am 17.10.2016 – Letzte Antwort am 21.10.2016 – 9 Beiträge |
Digital-OUT aussetzer koksnase am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
2017
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.215
