Störgeräusche bei Auslastung der Grafikkarte
VolkisVY9
#1 erstellt: 08. Dez 2021, 13:50
So gibt es Störgeräusche So gibt es keine Störgeräusche
Störgeräusche bei Auslastung der Grafikkarte!
Ich habe gestern meine neue Soundkarte(Creative Soundblaster Z se) an meinem PC installiert und habe keinerlei Probleme gehabt. Jedoch hab ich bemerkt, dass bei Spielen ein störendes Summgeräusch in meinem Headset auftritt. Daraufhin hab ich mal mein Headset Mikrofon ausgesteckt (hatte somit nur noch das grüne aux Kabel an der Soundkarte) und hatte dieses nervige Geräusch in Spielen nicht mehr.
Je nach Grafikkartenauslastung ist das Störgeräusch verstärkt wahrzunehmen oder gar nicht. Bei normalen Windowsbetrieb ist kein Geräusch zu bemerken. Wenn ich meine fps in Spielen auf 60 begrenze ist das Störgeräusch auch nicht mehr zu hören.
Nur noch als Anmerkung, wenn ich mein Headset ganz normal ans Mainboard und nicht an meine Soundkarte anstecke hab ich keine Störgeräusche.
Weiß jemand vllt woran das liegen kann und wie ich dieses Störgeräusch mit angestecktem Mikrofon loswerde?
Das obere Bild: Störgeräusche des Kopfhörers
Das untere Bild: Keine Störgeräusche des Kopfhörers, wenn ich das Mikrofon Kabel ausstecke
[Beitrag von VolkisVY9 am 08. Dez 2021, 16:24 bearbeitet]
langsaam1
#2 erstellt: 08. Dez 2021, 20:01
rein Spekulativ:
Masse Problem : Rückkopplung vom Stecker Karte Slotblech Gehäuse
testweise anderes Headset möglich ?
- je nach Mainboards sind verschiedene PCI Steckplätze bzw. modern sogar die M Plätze " mit ein ander verbunden "
siehe Handbuch
- es Muss leider zwingend die mit dem Grafikkarten Slot verlinkt frei bleiben !
- unabhängig ist die vorhandene Soundkarte eine PCI E also Kurz und sollte auch in so einen passend Slot;
Alternativ gibt es eventuell im Bios eine Einstellung einen " Langen " Slot zu einem " Kurzen " zu machen
leider ist oft der normale Kurze überdeckt vom Grafikkartenkühler
offtopic:
es sollte wenn möglich NIX übertaktet (Einstellung Bios oder Software) sein wie Grafikkarte Speicher etc.
[Beitrag von langsaam1 am 08. Dez 2021, 20:06 bearbeitet]
MusicLover75
#3 erstellt: 19. Dez 2021, 01:59
Moin!
Diese Probleme hatte ich auch mit meiner Onboard Sound Karte nachdem ich meinem Rechner eine neue Grafik Karte spendiert habe.
Mal probiert ob irgendwelche Soundkarten Einstellungen dafür verantwortlich sind? Eventuell ist Monitoring aktiv, sprich das was du ins Mikro rein sprechen würdest, hörst du auch gleich in den Kopfhörern.
Grundsätzlich sollten interne Soundkarte so weit weg wie möglich von der Soundkarte installiert sein. Wenn es also möglich ist, dann die Soundkarte noch um einen Slot versetzen.
Ich habe meine PC Sound Probleme ein für alle mal gelöst, in dem ich mir ne USB Sound Lösung angeschafft habe. Seit dem höre ich nicht mehr was meine Maus auf dem Bildschirm macht bzw. wenn ich gescrollt habe.
BassTrap
#4 erstellt: 22. Dez 2021, 17:21
Ich höre am Headset erst dann den Rechner werkeln, wenn auch das Mic eingesteckt ist. Ohne Mic ist es mucksmäuschen still. Ist der Onboard-Sound des Asus MAXIMUS VIII HERO.
Störgeräusche bei "hoher" GPU-Auslastung
wunderwaffel am 27.08.2023  –  Letzte Antwort am 05.09.2023  –  24 Beiträge
Lautsprecher Störgeräusche durch schlechte Steckdosenleiste?
Conkuist am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  13 Beiträge
Störgeräusche mit USB Audiointerface DAC
Steve_2020 am 01.05.2020  –  Letzte Antwort am 16.05.2020  –  11 Beiträge
Störgeräusche mit Kopfhörer am PC
H3liX am 03.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  13 Beiträge
Störgeräusche
dr-dezibel am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  6 Beiträge
Störgeräusche PC
LilaWolke am 15.01.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  9 Beiträge
Störgeräusche
bocki99 am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  7 Beiträge
Störgeräusche Aktivboxen
ka2009 am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.10.2018  –  4 Beiträge
Störgeräusche bei Mikrofon und Lautsprecher
Katzenohr am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  4 Beiträge
Störgeräusche bei 3-D-Anwendungen
Daniel_F am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  30 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.605
