| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Lautsprecher Störgeräusche durch schlechte Steckdo... | |
Lautsprecher Störgeräusche durch schlechte Steckdosenleiste?+A -A |
Conkuist
erstellt: 15. Feb 2017, 19:43
Hallo habe vor ein paar Wochen zwei KRK ROKIT RP8 gekauft. Habe sie an meine Asus Xonar Essence STX II 7.1 angeschlossen. Alles funktioniert super, jedoch habe ich bei hoher GPU Auslastung Störgeräusche. Ich dachte zuerst das die Soundkarte durch die Grafikkarte gestört wird. Jedoch musste ich feststellen, dass nach dem ich die Lautsprecher an eine andere Steckdose angeschlossen hatte die Störgeräusche plötzlich verschwunden sind. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte, und wie ich den Fehler beheben kann? |
Uwe_2010
erstellt: 15. Feb 2017, 20:03
Hallo, da liegt es nahe, das dein PC-Netzteil die Ursache ist, gerade aktive LS sind da empfindlich. Die Frage ist, lohnt sich da eine Fehlersuche, wenn das problen so einfach zu lösen war.... |
cr
erstellt: 15. Feb 2017, 20:31
Derselbe Stromkreis? |
audiophilanthrop
erstellt: 15. Feb 2017, 21:41
Ich müßte jetzt mal überlegen, wie das zustandekommen könnte... aber im Endeffekt ist das ganze nur Ausdruck der Masseschleife im Aufbau. Nur weil man Heimstudiogerät wie der Rokits auch unsymmetrisch anschließen kann, heißt das noch lange nicht, daß das in der Mehrzahl der Fälle auch störungsfrei funktioniert. Gerade die Kombination mit einem üblichen PC geht normalerweise mehr oder weniger in die Hose. Das Thema haben wir hier schon bis zum Erbrechen durch, bitte mal suchen. |
Conkuist
erstellt: 15. Feb 2017, 22:20
dacander100
erstellt: 16. Feb 2017, 00:03
Und damit ist der Fehler behoben |
Conkuist
erstellt: 16. Feb 2017, 20:33
Nicht wirklich Die zweite Steckdose ist am anderen Ende vom Zimmer [Beitrag von Conkuist am 16. Feb 2017, 20:34 bearbeitet] |
cr
erstellt: 16. Feb 2017, 21:01
Dann mußt du halt die üblichen Wege gehen, wie man eine Brummschleife unterbindet. USB-Mantelstromfilter Einschleifen einer Lichtleiterverbindung Audio-Mantelstromfilter (qualitätsmindernd) |
Conkuist
erstellt: 16. Feb 2017, 23:16
Habe schon überlegt mir ein Focusrit 2i2 zu kaufen würde das mein Problem lösen da ich hier die Monitore mit balanced Kabel verbinden kann? Nur zum Verständnis: Meine alten Boxen hatten keinen Schuko Stecker und deswegen auch kein Brummen? Denn wenn ich alles richtig verstanden habe wird dadurch das Problem verursacht. [Beitrag von Conkuist am 16. Feb 2017, 23:17 bearbeitet] |
dacander100
erstellt: 17. Feb 2017, 00:01
Wahrscheinlich nicht. Eine XLR-Verbindung ist erst einmal für längere Kabelwege gedacht, um Störungen zu unterbinden die auf diesem Wege auftreten können. Nicht aber für Störungen die schon im Signal sind. Wenn deine alten Boxen einen Eurostecker ohne Schutzkontakt hatten, wird dies der Grund sein warum nichts brummte. Über den Schutzkontakt des Schukosteckers fließt in deinem Fall ein Ausgleichsstrom wegen unterschiedlichem Massepotential. Das selbe Problem sieht man oft auch bei Röhrenverstärkern, die ja alle einen Schukostecker haben. Problemlösungen wurden ja schon genannt. Oder eine Netzkabelverlängerung nehmen. |
cr
erstellt: 17. Feb 2017, 01:36
Bei XLR kann man den Groundlift machen, nützt manchmal, aber nicht immer. Bevor du dir deshalb eine XLR-Soundkarte kaufst, scheint mir die Lichtleitervariante billiger zu sein, zumindest wenn deine jetzige Soundkarte einen solchen Ausgang hat. Das hilft wenigstens garantiert. |
Conkuist
erstellt: 17. Feb 2017, 10:39
Meine KRK haben aber keinen DA Wandler und auch keinen Toslink Mir gefällt auch nicht dass das 2i2 über USB gespeist wird Der KH Verstärker wird da wohl nicht mit meiner STX II mithalten können, deswegen wäre das auch nicht wirklich eine optimale Lösung |
audiophilanthrop
erstellt: 17. Feb 2017, 17:32
Es gibt auch andere Möglichkeiten, deswegen sagte ich ja bitte suchen. Wer selber löten kann, kommt noch am günstigsten weg, ansonsten gibt es das ganze auch "off the shelf": a) 1x Behringer MicroHD HD400 b) 2x Cordial CFM 1,5 MV o.ä. (große Klinke auf XLR-Männchen symmetrisch) c) 1x Cordial CFU xxx PC o.ä. (Cinch auf große Klinke unsymmetrisch, Länge je nach Gusto) Du gehst aus der STX mit (c) in (a) und von da aus mit (b) weiter zu den KRKs. Gesamtkosten ~50, die Kabel sind aber schon ordentlich und nicht das billigste von billigsten. Diese Zusammenstellung - mit Variationen bei (c) je nach Quelle - hat sich schon x-mal bewährt. |
Störgeräusche durch Laptop-Netzteil PONl am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 39 Beiträge |
USB Audiointerface Störgeräusche durch Mainboard drmccoy20 am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 16 Beiträge |
Störgeräusche hervorgerufen durch Mainboard - Massefehler? arr0w am 03.11.2018 – Letzte Antwort am 06.11.2018 – 10 Beiträge |
Störgeräusche dr-dezibel am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 6 Beiträge |
Störgeräusche bocki99 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 7 Beiträge |
Unregelmässige Störgeräusche saytam am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 17.10.2016 – 8 Beiträge |
Störgeräusche PC LilaWolke am 15.01.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 9 Beiträge |
Störgeräusche bei Mikrofon und Lautsprecher Katzenohr am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 4 Beiträge |
Störgeräusche noxon2audio Manuwar am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 04.12.2006 – 4 Beiträge |
Störgeräusche beseitigen BruderKellermeister am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 23 Beiträge |
2017
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.575
