audio qualität / pc zu stereo hifi
schlimmes
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 20:31
hallo spezialisten!
ich mach es kurz!
ich werde einen neuen stereoamp mit koaxial und optischem digital eingang bekommen(yamaha a-s501). mein rechner hat keine soundkarte, nur den gewöhnlichen 3,5 mm klinkenausgang.
ist es nun empfehlenswert eine karte mit digitalem ausgang in den rechner zu packen?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 20:33
Kannst du machen.
Aber sofern dein PC nicht von Aldi ist oder schon 10 Jahre auf dem Buckel hat, kannst du ohne Probleme den Klinkenausgang nehmen.
Da macht die Aufstellung deiner Boxen und die Raumakustik viel, VIEL mehr aus.
silberfux
#3 erstellt: 11. Jan 2017, 11:32
Hi und warum sollte das bei einem Aldi PC nicht gehen?
BG Konrad
TomGroove
#4 erstellt: 11. Jan 2017, 11:34
na ja, würde ich nicht so sehen. Hänge Dir eine gescheite Karte rein. Wie ESI Juli..
oder direkt Digital
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 11. Jan 2017, 11:46
Natürlich sollte das auch mit nem Aldi PC gehen.
Bei solchen billig-Geräten ist aber die Gefahr von Störgeräuschen am Line-Out einfach größer als bei Markenprodukten, sodass der Musikgenuss doch schon deutlich getrübt werden könnte...
Slatibartfass
#6 erstellt: 11. Jan 2017, 12:14
Wenn der Verstärker über Digitaleingänge verfügt, würde ich schon auf digitale Zuspieleung setzen.
Eine einfache Soundkarte mit Digitalausgang reicht dafür aus, da diese dann nur die Aufgabe hat, die digitalen Daten zur Verarbeitung an den Verstärker weiter zu reichen.
@Reference_100_Mk_II
Aldi-PCs haben jedesmal andere Mainboards verbaut, die aber heute alle i.d.R. aktuelle Soundchips verbaut haben, da diese nicht mehr der Kostenfaktor sind. Die einfache Logik Aldi=Billig-Geräte funktioniert so nicht. Da muss man schon jeden Rechner einzelnd betrachten, auch weil Aldi PCs in unterschiedlichen Preisklassen anbietet.
Slati
cr
#7 erstellt: 11. Jan 2017, 17:01
Außerdem haben die 3.5-Klinken häufig Wackelkontakt, je nach Kabelstecker mal schlimmer mal besser. Noch schlechter sind die immer verbreiteteren 4-fach-Klinkenbuchsen, wenn man dann eine normale 3-fach-Klinke einsteckt.
Ich würde gar keine Soundkarte einbauen, sondern per USB ein Behringer UCA um 30 Euro anschließen. Dann hat man eine Lichtleiterausgabe und mehr brauchts ja nicht.
[Beitrag von cr am 11. Jan 2017, 17:03 bearbeitet]
silberfux
#8 erstellt: 12. Jan 2017, 11:00
Und warum schreibst Du dann sowas?
BG Konrad
j!more
#9 erstellt: 12. Jan 2017, 14:25
Reference_100_Mk_II (Beitrag #5) schrieb:
Bei solchen billig-Geräten ist aber die Gefahr von Störgeräuschen am Line-Out einfach größer...
Das muss man jetzt nicht verstehen, oder? In der Regel bieten die Aldi-Rechner ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis, vor allen Dingen aber sind sie frei von offensichtlichen Mängeln. Kann man in all den Tests nachlesen, die es von CoBi (gelegentlich auch Heise) gibt, wenn ein "Neuer" in die Läden kommt.
Bei den abgesetzten Stückzahlen kann sich Aldi ernsthafte Mängel gar nicht leisten, zudem wäre der Ruf für die folgenden Generationen ruiniert, und die will man ja auch noch verkaufen. Hauslieferant Medion gehört übrigens seit geraumer Zeit zu Lenovo, also dem Laden, der lange Zeit für IBM produziert und dann das PC- und Notebook-Geschäft von IBM übernommen hat.
Reference_100_Mk_II
#10 erstellt: 12. Jan 2017, 17:10
Das sind lediglich meine Erfahrungen mit Aldi-PCs und generell günstigen Geräten.
Sorry falls euch das nicht passt.
Mein 700€ Acer Notebook haut jedenfalls keine Störgeräusche raus.
Der 500€ Medion-Tower von nem Kumpel schon, gnadenlos...
cr
#11 erstellt: 12. Jan 2017, 19:33
Schätze, das hat andere Gründe!
Dein Notebook hat mglw. keinen Schukostecker oder im gesamten System ist maximal einer.
Ein Tower hat aber immer Schukostecker, und wenn nun noch ein weiterer ins Spiel (oder Antennenanschluss) kommt, wissen wir, was passiert: Brummschleife.
Reference_100_Mk_II
#12 erstellt: 12. Jan 2017, 20:16
Prozessorlast-abhängiges Summen und Lesearm-Geräusche auf dem Line-Out haben wohl kaum was mit der Erdung der ganzen Kette zu tun...
cr
#13 erstellt: 12. Jan 2017, 20:33
Machst du dich mal unter Brummschleifen schlau.
Auch Mausbewegungen werden da oft hörbar.
[Beitrag von cr am 12. Jan 2017, 20:48 bearbeitet]
Werner_B.
#14 erstellt: 12. Jan 2017, 22:29
schlimmes (Beitrag #1) schrieb:
mein rechner hat keine soundkarte, ...
Doch, hat er zwingend, sonst gäbe es das hier
..., nur den gewöhnlichen 3,5 mm klinkenausgang.
gar nicht.
Oft ist im Klinkenausgang auch ein optischer TOS-Link-Ausgang integriert - müsstest Du prüfen, ein Lichtleiterkabel reichte dann zum Anschluss.
Gruss, Werner B.
Werner_B.
#15 erstellt: 12. Jan 2017, 22:32
Doch, genau das sind typische Symptome einer Masseschleife incl. Störgeräuschen bei Mausbewegungen wie cr erwähnt. Hier kommt laufend einer mit solchen Problemen um's Eck, und in 99% der Fälle behebt eine galvanische Isolierung das Problem. Im übrigen habe ich damit eigene, eindeutig nachvollziehbare Erfahrungen dieser Art.
Gruss, Werner B.
Teerhand
#16 erstellt: 13. Jan 2017, 11:04
Da sich die Diskussion ein bisschen Richtung Brummschleife verabschiedet, möchte ich auch noch schnell einwerfen, dass jeder PC dafür prädestiniert Störgeräusche zu produzieren, und der eingebaute Wandler auf dem Mainboard, der das digitale Signal auf deinen Klinkenausgang schickt, wird dem Wandler in deinem Receiver auf jeden Fall unterlegen sein.
Kauf Dir einfach ne Xonar DGX für 36 Euro, und schließ den Receiver per Toslink Kabel an. Alle anderen Möglichkeiten, die ein Toslink Kabel ins Spiel bringen, gehen aber auch, wobei es aber nett wäre, wenn das Gerät zumindest 96khz/24bit kann, und da ist die Xonar am günstigsten glaub ich.
Durch das Toslink Kabel wird der Receiver komplett vom Stromchaos im PC entkoppelt, und mit Fiepgeräuschen musst Du Dich fortan nicht mehr rumärgern
silberfux
#17 erstellt: 13. Jan 2017, 13:50
Niemand hat was dagegen, dass Du hier über Deine Erfahrungen berichtest. Nur sollte das eben auch von Anfang an so erkennbar sein. Was uns bzw. zumindest mir nicht passte, war Dein zunächst völlig undifferenziertes Pauschalurteil, das denjenigen, die hier Rat suchen, ein bestimmtes Bild vermittelt, nämlich dass man bei den Geräten von Aldi den Klinkenausgang nicht nehmen kann. Das ist schlichtweg unrichtig.
Und ich bin einigermaßen sicher, dass so mancher PC aus dem höherpreisigen Segment keine anderen Komponenten im Soundbereich benutzt.
BG Konrad
Slatibartfass
#18 erstellt: 13. Jan 2017, 14:28
Was passt Dir denn daran nicht, wenn Jemand anderer Meinung ist und ihm so eine Aussage wie Aldi=Billig-Geräte zu pauschal ist?
Slati
Teerhand
#19 erstellt: 13. Jan 2017, 17:32
ich finde es ein wenig hinderlich, wenn sich in einem Forum zwei Mitglieder an einem Detail aufhalten, was den Fragesteller nicht wirklich weiterbringt.
Grundlegend ist der Klinkenausgang selten die Creme de la Creme bei Desktop PC´s, egal ob Aldi oder Edeka, und vielleicht sucht ihr euch dafür mal ein anderes Podium.
Werner_B.
#20 erstellt: 13. Jan 2017, 21:04
Warum? Dieser Punkt wurde nach wie vor nicht beantwortet, und es würde sich bei positivem Befund eine zusätzliche Soundkarte erübrigen:
cr
#21 erstellt: 13. Jan 2017, 21:12
"Oft" ist vielleicht übertrieben, "manchmal" beschreibt es besser
Teerhand
#22 erstellt: 14. Jan 2017, 08:33
ja, das stimmt
silberfux
#23 erstellt: 15. Jan 2017, 13:08
Hi, es hilft ja alles nichts: Irgendwo brauchst Du eine Umwandlung des Sounds von Digital auf Analog.
Da Dein Verstärker einen solchen Wandler hat, würde ich (sofern die OnBoard Soundkarte schlechten Sound oder gar Störungen produziert, was man eigentlich erstmal ausprobieren könnte und nicht von vorn herein verwerfen sollte) und nicht doch ein optischer Ausgang bereits vorhanden ist, eine interne oder externe Soundkarte mit digitalem Ausgang wählen. Wenn wir hier über einen Laptop sprechen, kommt eine interne Soundkarte (wie die ins Gespräch gebrachte Xonar DGX) normalerweise nicht in Betracht. Die Lösung wäre dann eine externe USB-Soundkarte. Die Angebote und Preise gehen von ... bis, da kommt es auf Dein Budget an. Die Verbindung von da zum PC würde ich möglichst über eine optische Digitalleitung herstellen, um die Übertragung von Brumm zu vermeiden. Die Kosten der Leitung musst Du beim Budget berücksichtigen. Und die externe USB-Soundkarte muss natürlich dafür einen optischen Digitalausgang haben.
BG Konrad
ropf
#24 erstellt: 15. Jan 2017, 13:28
Digitale Verbindung ist auf jeden Fall besser. Würd auch erst schauen, ob der PC nicht doch einen digitalen Ausgang hat. Evtl. ist auch ein entsprechender Ausgang auf dem Motherboard vorhanden und braucht "nur" noch herausgeführt zu werden
Falls nicht, gibt es auch noch diverse USB-SPDIF Wandler, was freilich dasselbe ist wie eine "USB-Soundkarte mit digitalem Ausgang"
[Beitrag von ropf am 15. Jan 2017, 13:30 bearbeitet]
PC an Stereo-Verstärker Qualität?
Ischi am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.02.2011  –  6 Beiträge
Analoge Stereo-Wiedergabe: Qualität
doc_relax am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  6 Beiträge
PC, beste Qualität?
Dominik_S. am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  18 Beiträge
Audio CD Brennen Qualität
Stivikivi am 03.08.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2016  –  6 Beiträge
FX Audio DAC-X6 HiFi macht Stereo zu Mono
Fakeagent am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 02.07.2018  –  7 Beiträge
PC, Stereo, Endstufe
jockey67 am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 21.09.2005  –  7 Beiträge
Audio-PC
pswadv am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  40 Beiträge
HiFi-Anlage PC kabellos
williem am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Audio-Qualität vom MacBook
BFBS1 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  2 Beiträge
PC-Audio Karte an Hifi Boxen
CmdTuvok am 04.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedK.Höller
  • Gesamtzahl an Themen1.563.514
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.496
