| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Problem mit RME UCX | |
Problem mit RME UCX+A -A |
Michibusa
erstellt: 29. Aug 2015, 12:07
Hallo zusammen, für meine aktiven Lautsprecher baue ich einen 6-fach Verstärker, der über eine RME UCX gefüttert wird. Beim Check der Amp-Ausgänge ist mir ein Störsignal aufgefallen, welches den Ursprung in der RME UCX hat. Ohne die UCX ist das Rauschen am Ausgang der Amps bei feinster Einstellung des Oszis minimal, bei eingesteckter UCX erhalte ich ein hörbares Rauschen an den Speakern. Zu meinen Messungen an der UCX selbst: Ich will nicht ausschliessen, dass mich mein Oszi veräppelt, allerdings erhalte ich beim "Zoomen" ins Signal ein sauberes Dreieickssignal von 4,5 - 5MHz (0,2us) mit 40mV. Beim "Rauszomen" erkennt man die Peaks mit 220kHz und 80mV, die natürlich hinter der Amp deutlich verstärkt sind. Gemessen habe ich an der Stromversorgung der OP's, an den Ausgängen der UCX, vor und nach den Spannungswandlern der DA-Wandler. Es befinden sich keine weiteren Geräte in der Umgebung, die das Signal beeinflußen könnten. Wie kann das sein? Kann es sein, dass irgendeine Komponente etwas Richtung Masse haut und so das Signal überall messbar ist? Hat jemand ebenfalls eine UCX und schon mal den Oszi drangehängt? Falls nicht, könnte jemand dies tun? Beste Grüße, Michibusa |
audiophilanthrop
erstellt: 29. Aug 2015, 16:28
Jo mei, da ist halt 'n DC/DC-Wandler drin und allerhand anderes Digitalgeraffel, und wenn der Rechner ein Notebook ist, wird es nicht besser. Da kann schon mal das eine oder andere an hochfrequenten Gleichtaktstörungen rauskommen. Solange es bei Gleichtakt bleibt, ist es ja nicht weiter schlimm (symmetrische Eingänge am Verstärker mal vorausgesetzt), und weder 220 kHz noch 5 MHz würde ich als hörbar bezeichnen, wenn nicht gerade die Eingangsstufe vom Amp akut beleidigt ist und sich als HF-Demodulator betätigt. Ich wette, dein Problem hat damit herzlich wenig zu tun, und es ist tatsächlich nur das "normale" Rauschen im NF-Bereich, welches du aber mit Ozzy selbst bei 5 mV/div eher nicht sehen wirst. Wieviel Spannungsverstärkung haben die Endstufen (bzw. Nennleistung + Eingangsempfindlichkeit), welchen Kennschalldruck die Lautsprecher/Treiber? Ändert sich am Rauschpegel etwas, wenn du den Nenn-Ausgangspegel umstellst? Spätestens bei -10 dBV müßte einigermaßen Ruhe im Karton sein, wenn der Kasten sich an seine Spec hält... +2dBV abzüglich 111 dB unbewertet sind 3,5 µVeff, da kommt man mit einem Standard-Preamp zu +16 dB (Lautstärkesteller einstufig) gar nicht mehr so einfach hin. Wenn dir das immer noch nicht reicht, wäre der Eingangspegelsteller vom Amp gefragt. Einer der anscheinend häufigsten Konstruktionsfehler von Aktiv-LS besteht übrigens darin, im Hochton von der Frequenzweiche direkt in den Endverstärker zu gehen, und dann auf Höchtöner zu oft >= 100 dB / W / m. Und dann wundern sich die Leute, wenn es rauscht. Ab und zu ist auch die gebotene Eingangsabschwächung etwas knapp bemessen. [Beitrag von audiophilanthrop am 29. Aug 2015, 16:29 bearbeitet] |
RME Fireface, Erfahrungen? uweskw am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 3 Beiträge |
RME Babyface ist . Grumbler am 29.02.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 3 Beiträge |
RME FireFace - Referenzpegel musiker1997 am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 06.09.2022 – 2 Beiträge |
Lynx / M-Audio / RME nur welche ? DerDude_11 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
M2Tech Hiface // RME ADI-2 (wie verbinden?) e-factory am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 6 Beiträge |
RME Fireface läuft nicht am FW Port powerohr am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
Netbook + RME Fireface UC - die Eierlegende Wollmilchsau? o_OLLi am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 5 Beiträge |
RME Soundkarte HDSPe AIO --> wie aufnehmen? _thomas_ am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 4 Beiträge |
RME ADI 2 DAC & spotify, ASIO treiber bugmenot2017 am 03.04.2019 – Letzte Antwort am 05.04.2019 – 7 Beiträge |
RME HDSP 9632 vs externen Wandler V DAC massaro am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 10.01.2009 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.117
