Mikrofonaufnahme brummt
Wilhelm_von_Nassau
#1 erstellt: 07. Jul 2014, 10:15
Hallo liebe Experten,
ich bin mal wieder am Verzweifeln....
Ich versuche jetzt seit Tagen eine gescheite Aufnahme hinzubekommen, aber es besteht ein aufdringliches Grundbrummen. Der Aufbau sieht wie folgt aus:
Mikrofon -> Kompressor (Behringer Ultravoice Digital VX2496) -> Soundkarte (Asus Xonar Essence STX) -> Aufnahmeprogramm (Audacity 2.0.0)
Ich habe schon versucht, nach dem Ausschlussprinzip zu arbeiten:
1. Eine Brummschleife kann's nicht sein, habe sowohl die Stromversorgung über die PC-Leiste laufen lassen als auch über eine Steckdose aus einem anderen Raum.
2. Am Kompressor/Mikrofon kann es ebenfalls nicht liegen, denn wenn ich den Kopfhörer (Sennheiser HD 650, an dem es bestimmt auch nicht liegt :D) direkt an den Ausgang des Kompressors anschließe, habe ich einen kristallklaren Klang. Es kann auch nicht an den Einstellungen des Kompressors liegen, denn selbst wenn der aus ist und nur verkabelt, besteht das Brummen.
3. Verkabelung schließe ich auch aus, habe es mit mehreren Kabeln probiert, sowohl Klinke als auch XLR.
4. Soundkarte schließe ich mittlerweile auch aus, denn sowohl auf der ASUS, als auch onboard als auch via externer USB-Soundkarte habe ich das Brummen.
5. Rumtesten in den Audio-Systemeinstellungen bzw. in Audacity haben auch nix bewegt...
Ich bin kein Profi in diesen Sachen, kann mich also durchaus irgendwo vertan haben, aber jetzt bin ich einfach mit meinem Latein (und meinen Nerven) am Ende. Ich würde ja alles in die Ecke knallen, wenn ich nicht meine mich erinnern zu können, dass das schon mal halbwegs geklappt hat (Die Technik steht schon ne Weile ungenutzt hier rum. Hatte vor einigen Monaten schon mal rumprobiert, aber jetzt erst die Zeit gefunden, es mal "richtig" einzurichten).
Ich flehe um Beistand.
Nachtrag:
- Störungen der Xonar durch Grafiklast, wie in vielen Fällen bemerkt, schließe ich auch aus. Erstens besteht in meiner Situation keine Grafiklast, zweitens gäbe es dann kein Brummen an den anderen beiden Karten.
- Ich denke, dass die heißeste Spur irgend eine Systemeinstellung ist, wüsste aber beim besten Willen nicht, wo ich dran drehen müsste...
[Beitrag von Wilhelm_von_Nassau am 07. Jul 2014, 10:46 bearbeitet]
audiophilanthrop
#2 erstellt: 12. Jul 2014, 12:24
Weißt du was? Ich wette, es ist eine Brummschleife. Du überträgst zwangsläufig unsymmetrisch, und Kompressor wie PC verbinden Audio-Masse mit Schutzerde. Häng noch einen HD400 dazwischen (symmetrisch rein, unsymmetrisch raus), und du solltest Ruhe haben.
Der Eingang der STX steht aber schon auf Line-In, ja?
Ein aktueller Nightly-Build von Audacity kann übrigens auch über WASAPI aufnehmen, das ist ganz praktisch (unter Windows neben WDM-KS die einzige Variante für 24-Bit-Aufnahme).
[Beitrag von audiophilanthrop am 12. Jul 2014, 12:29 bearbeitet]
Wilhelm_von_Nassau
#3 erstellt: 12. Jul 2014, 19:45
Hallo Audiophilanthrop,
nachdem ich mich mal mit dem HD400 auseinandergesetzt habe, glaube ich auch, dass der das Problem lösen könnte. Aber ich werde mir die Kosten für Hum Destroyer und Kabel sparen können...
...denn zwischenzeitlich habe ich mir den Olympus LS-14 zugelegt, dessen Anschaffung ohnehin anstand. Jetzt lasse ich einfach den Kompressor in dessen Line-In laufen.
Und ja, ich habe in Audacity Line-In der STX eingestellt.
Jetzt würde ich nur gerne mal wissen, ob ich nur geträumt habe, dass das alles mal ohne Brummschleife funktioniert hat Auf jeden Fall trotzdem danke für Deine Antwort!
Aufnahme an ASUS Xonar Essence STX
Klangwächter am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  10 Beiträge
Asus Xonar Essence ST/STX
Bemi92 am 26.07.2009  –  Letzte Antwort am 27.07.2009  –  4 Beiträge
_thomas_ am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
Tuning Asus Xonar Essence STX
Highendmaster am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  2 Beiträge
Asus Xonar Essence STX - KHV
Dey am 19.08.2013  –  Letzte Antwort am 19.08.2013  –  3 Beiträge
Asus Xonar Essence STX an Verstärker anschliessen
Glargin am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 09.07.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit der ASUS Xonar Essence STX
JohannesHenning am 09.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  3 Beiträge
Asus Xonar Essence STX alles verzerrt!
d_bolle am 14.12.2022  –  Letzte Antwort am 22.12.2022  –  4 Beiträge
Asus Xonar Essence STX + 600Ohm KH
AsusXonar am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  5 Beiträge
Headset an Asus Xonar Essence STX anschließen
Columbus21 am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 04.11.2012  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.911
