| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Foobar filtern | |
Foobar filtern+A -A |
roandreas#
erstellt: 28. Feb 2013, 13:07
Hallo Leute, ich habe gesucht und nichts gefunden, vielleicht bin zu doof dafür Kann man unter Foobar alle Songs mit 320kbs herausfiltern ? Oder absteigend ? Also 320, 198, etc. ? Vielen Dank
nenkars
erstellt: 28. Feb 2013, 17:24
klar. %bitrate% IS 320
einfach in deinem playlist renderer eine spalte mit der bitrate anzeigen lassen, sollte eigentlich schon voreingestellt sein. ansonsten eine spalte mit dem wert %bitrate% anlegen und danach ab- oder aufsteigend sortieren lassen. |
roandreas#
erstellt: 02. Mrz 2013, 13:22
danke...geht das auch für doofies ? ich benutze foobar das erste mal... |
nenkars
erstellt: 02. Mrz 2013, 13:56
wäre hilfreich, wenn du sagen würdest, bei was genau du schwierigkeiten hast. aber gut, hier nochmal mit bildern, da kann man eigentlich nichts falsch machen. 1. foobar, ganz nackig, ohne third party components ![]() 2. dann arrangierst du dir im layout editing mode ganz grob das UI wie es für dich passt, hier sind in 3 tabs a) playlist tabs b) album list viewer und c) die library suche. wichtig sind hier für das beispiel eigentlich erstmal nur playlist und suche. mit einem rechtsklick auf die titelleiste in der playlist oder auch library search aktivierst du die spalte "bitrate" ![]() 3. dann ziehst du die musik, die dich interessiert (oder eben auch diene komplette library), in eine playlist und klickst zum sortieren nach bitrate auf den spalten titel "bitrate", hier im screenshot dann absteigend nach bitrate sortiert. ![]() 4. genau so funktioniert das auch mit der suche, wenn du nach %bitrate% IS 320 suchst, bekommst du als ergebnis alle tracks in deiner library, die exakt 320 kbps haben.![]() ists jetzt klarer? mit der foobar syntax kannst du dich dann austoben, da sind einem kaum grenzen gesetzt. http://wiki.hydrogen...bar2000:Query_syntax [Beitrag von nenkars am 02. Mrz 2013, 14:06 bearbeitet] |
TomGroove
erstellt: 02. Mrz 2013, 14:31
wow...da hast Du Dir aber Mühe gegeben |
roandreas#
erstellt: 03. Mrz 2013, 12:38
YESSSS! Super, vielen Dank ich fange an zu kapieren. wie gesagt wenn man keine Ahnung davon hat mus man alles fragen Danke nochmals |
vstverstaerker
Moderator |
erstellt: 03. Mrz 2013, 16:41
Hier gibt es ein paar allgemein gute Tipps bzgl. des Filtern: From Winamp to Foobar2000 "Most Played" and "Recently played"Die bei Advanced Search beschriebenen Dinge kann man auch bei der Bitrate-Suche nutzen. |
nenkars
erstellt: 03. Mrz 2013, 17:43
ja, auf der seite sind wirklich einige gute tipps. ergänzend dazu sind die autoplaylists von foobar noch erwähnenswert, die im prinzip ähnlich funktionieren wie die "smart playlists" in itunes, aber noch deutlich flexibler sind. auf der seite wurde das sogar auch schon erwähnt: http://winamp2foobar...smart-playlists.htmlich selbst durchsuche meine musik auch oft über so dinge wie "zuletzt gehört" oder "in diesem zeitraum hinzugefügt". extrem praktisch, besonders wenn man den überblick über viel musik behalten möchte, hab dazu ja auch was im foobar sammelthread geschrieben. damit das dauerhaft gut funktioniert, muss man sein foobar setup aber immer sorgsam sichern und so wie es ist auf andere rechner mit umziehen, weil sonst diese statistiken verloren gehen. foo_playcount hat die infos in frühen versionen auch mal standardmäßig in den datei tags und nicht in einer eigenen datenbank gespeichert, aber das will man ja auch nicht unbedingt. also auch hier gilt: regelmäßige backups! ![]() die playback statistics lassen sich auch als XML sichern und wieder importieren: http://wiki.hydrogen...backup_functionality [Beitrag von nenkars am 03. Mrz 2013, 17:46 bearbeitet] |
roandreas#
erstellt: 04. Mrz 2013, 13:09
OK thanks to all ! |
Heuamöbe
erstellt: 07. Mrz 2013, 20:33
Ich versuche gerade mir eine automatische Playlist mit den zuletzt hinzugefügten Alben zu erstellen. Unter Playback Statics wird eine Playlist mit diesen Parametern erstellt: %added% DURING LAST 1 WEEK SORT DESCENDING BY %added% Eine Woche ist mir aber zu kurz. Wie kann ich den Zeitraum auf ein/zwei Monate erhöhen? |
nenkars
erstellt: 08. Mrz 2013, 02:27
ähm, ist das in dem fall nicht ziemlich selbsterklärend? ![]() einfach das "LAST 1 WEEK" in den gewünschten zeitraum ändern. also für zwei monate dann eben %added% DURING LAST 8 WEEKS SORT DESCENDING BY %added%vielleicht hast du es mit MONTHS versucht und es hat deshalb nicht geklappt. foobar versteht als zeiteinheiten scheinbar nur "SECOND/MINUTE/HOUR/DAY/WEEK", keine monate oder jahre. hier nochmal der link zur query syntax, da steht eigentlich alles drin. http://wiki.hydrogen...bar2000:Query_syntax |
Heuamöbe
erstellt: 08. Mrz 2013, 12:46
Das Problem war, dass ich WEEK nicht in WEEKS geändert hatte Vielen Dank |
Foobar Nice0906 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
"Linux-Foobar" gesucht Es-Dur am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 8 Beiträge |
Foobar(Plugins)? deadwing am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe Wasapi in foobar AtratusNex am 03.07.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 10 Beiträge |
foobar ReplayGain Dynamikverlust stephanwarpig am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 21.03.2018 – 3 Beiträge |
Foobar mit Asio-Treibern. thk_ms am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 68 Beiträge |
Foobar Lautstärkeschwankungen Despistado am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 27.12.2020 – 24 Beiträge |
If-Schleife in Foobar ? puschi20 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 9 Beiträge |
Splitten mit Foobar maho69 am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 9 Beiträge |
Bitexakte Wiedergabe mit Foobar Brainbuck am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 13 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.364
