| HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » PC & Hifi » Splitten mit Foobar | |
Splitten mit Foobar+A -A |
maho69
erstellt: 11. Nov 2015, 11:17
Hallo an alle! Ich habe eine .wv-Datei, die ich mit Foobar splitten will. Wenn ich die Datei mit Foobar öffne, dann kann ich alle Titel dieser Musikdatei sehen. Wenn ich dann auf "move to" oder "copy to" gehe, öffnet sich ein weiteres Fenster mit allen Titeln. Aber weiter komme ich nicht bzw. bin bis jetzt noch nicht draufgekommen, wie ich dann wirklich zu den einzelnen Titeln komme. |
maho69
erstellt: 26. Mrz 2016, 10:51
Da ich wieder einmal dieses Problem(diesmal mit einer .ape-Datei) habe, möchte ich meinen eigenen Thread beleben. Vielleich hat ja doch jemand eine Idee dazu. |
Regenbogen
erstellt: 26. Mrz 2016, 19:19
Also zum Splitten brauchst du ja die cue-Datei. Dort musst Du nur überprüfen, ob die richtige Dateiendung drinsteht (oft steht bei der Gesamtdatei auch wav - dann mit z.B. Wordpad editieren). Ich mache es oft so, dass ich die Datei -egal ob wv, aspe oder so - erst in wav wandle, dann splitte (meist mit EAC) und zuletzt ins gewünschte Format bringe (bei mir FLAC). Da alles verlustfrei ist, sollte das auch kein Problem sein. |
Splat
erstellt: 28. Mrz 2016, 22:00
Wenn Foobar die einzelnen Tracks anzeigt dann sollte es mit der "Convert" Funktion eigentlich funktionieren die einzelnen Tracks in ein beliebiges Format umzuwandeln. Achso.. das Thema mit der .wv ist veraltet... Für die .ape benötigst du die .cue Datei. [Beitrag von Splat am 28. Mrz 2016, 22:02 bearbeitet] |
Metalic
erstellt: 29. Mrz 2016, 09:49
Ich hänge mich hier einfach mal dran. Wollte gerade ein eigenes Thema öffnen weil ich über die Suche nichts finden konnte und dann sehe ich es direkt hier im Pc Thema Ich habe den Großteil meiner CDs auch als .flac Dateien auf der Platte. Allerdings als Multitrack Dateien (jedes Album eine große .flac Datei). Foobar und andere Player erkennen die einzelnen Titel und zeigen mir alles super an. Nur mein neuer X1200W erkennt nur die Hauptdatei. Wenn ich dann einen Titel am Ende des Albums hören möchte darf ich endlos lange vorspulen. Daher möchte ich die Dateien gerne splitten. Sollte schneller gehen als alle CDs neu zu rippen. Allerdings verstehe ich es noch nicht so genau was dann zu tun ist. Woher bekomme ich die cue Datei? Ich habe gelesen mit Audacity oder mit Foobar direkt geht das? |
Splat
erstellt: 29. Mrz 2016, 21:09
Also wenn Foobar schon die einzelnen Tracks anzeigt benötigst du keine .cue mehr. Die ist dann wohl schon in der .flac integriert. Jetzt ist es eigentlich ganz einfach: - Du markierst alle Tracks des Albums und machst dann darauf einen Rechtsklick. - Dann wählst du "Convert" und dort dann "..." - Nun kommst du zu den Einstellungen, wähle bei der oberen Einstellung "FLAC" aus. - Da drunter kommt glaube ich der Dateiname und Speicherort, dort wählst du auf jeden fall aus das jeder Track in einer eigenen Datei gespeichert werden soll (!) und den Speicherort. - Post-Processing und DSP brauchst du nicht... Wenn du nun das Konvertieren startest bekommst du jeden Track als einzelne Datei. Ich hoffe das war alles so richtig, habe gerade kein Foobar hier auf meinem Laptop |
maho69
erstellt: 30. Mrz 2016, 05:38
Okay, das dürfte der richtige Hinweis sein, dass hier die "Convert"-Funktion zum Tragen kommt. Ich habe immer die "Copy To" bzw. "Move To" in Foobar versucht. Danke |
maho69
erstellt: 13. Nov 2019, 13:51
Hallo Leute! Wieder brauche ich einen Foobar-Spezialisten. Ich habe von einer SACD eine extrahierte .iso-Datei, die ich mit Foobar in einzelne Flac-Dateien konvertieren möchte. Auf meinem PC zu Hause funktioniert das tadellos. Jetzt wollte ich das auch auf dem Laptop versuchen und bekomme beim Konvertieren immer folgende Fehlermeldung: An error occurred while transferring attached pictures (Gdiplus error) Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? |
maho69
erstellt: 14. Nov 2019, 10:33
Antwort selbst gefunden.. If your source files are never going to have embedded art in them then you can turn off the transfer attach pictures option under the Other section of the coverter dialog. obviously this is still an issue that needs fixing for people who have a mix of files." Beim Konverterdialog kann man unter dem Punkt "Other" das entsprechenden Hakerl wegnehmen! |
Mit foobar Audio-CD rippen WolArn am 06.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 19 Beiträge |
Flacs splitten mathias1000 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 9 Beiträge |
Datei- und Ordnernamen bei Titeln mit Doppelpunkt MrJones4470 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 7 Beiträge |
ein paar Foobar-Fragen testbug am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 11 Beiträge |
Foobar Nice0906 am 21.06.2012 – Letzte Antwort am 21.06.2012 – 5 Beiträge |
FOOBAR, Titel eingabe acsot am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 7 Beiträge |
Foobar: ReplayGain nicht veränderbar. xlupex am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 31.07.2006 – 8 Beiträge |
Foobar Problem ! Spike21m am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 11.02.2012 – 2 Beiträge |
downsampling in foobar asvid am 19.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 4 Beiträge |
benötige Foobar/Facets nachhilfe. Dennis50300 am 03.10.2014 – Letzte Antwort am 03.10.2014 – 5 Beiträge |
Top Produkte in PC & Hifi
- Was ist WASAPI und ASIO?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.771
