USB-Mantelstromfilter
cr
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 10:42
Nachdem des öfteren die Frage danach auftaucht:
Warum gibt es keine? Ist es technisch nicht realisierbar, aufwendig, oder gibt es sie halt einfach so nicht.....?
Potentiell kann immerhin jeder USB-DAC zum Brummproblem werden, wenn man nicht den Umweg über ein optisches SPDIF-Interface geht, was dann allerdings den USB-Anschluss beim DAC überflüssig macht.
flyingscot
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 10:51
Es gibt Geräte zur galvanischen Trennung der USB-Anschlüsse...
cr
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 11:11
Hast du dazu irgendeinen Link oder Stichwort?
flyingscot
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 11:21
z.B. "USB Isolator"
cr
#5 erstellt: 15. Jun 2012, 11:32
Dieser scheint erschwinglich, aber handgestrickt zu sein:
http://greinert.dynd...2f7jj5hd5h9q5j5b12k4
Rentner323
#6 erstellt: 15. Jun 2012, 17:55
Das Problem ist das USB keine reine Signalschnittstelle ist, sondern auch eine 5V Versorgungsspannung zur Verfügung stellt, ein Mantelstromfilter entkoppelt/koppelt meißt Kapazitiv (siehe Antennentechnik), das geht bei einer Versorungsspannung naturgemäß nicht.
Stattdessen kannst du aber Aufstgeckferride (Klappferrit) verwenden, die gibs für verschiedenste Kabeldurchmesser einfach zum aufklippen.
[Beitrag von Rentner323 am 15. Jun 2012, 17:57 bearbeitet]
cr
#7 erstellt: 15. Jun 2012, 23:40
Die Klappferrite nützen aber auch nichts, weil es fast immer bei Problemen einer galvsnischen Trennung bedarf.
Der Bastler im obigen Link hat die Versorgungsspannung unterbrochen und führt sie extern dann zu. Anders wird es wohl nicht gehen.
Bzw. viele Geräte wie größere DACs oder professionelle Audiointerfaces haben eh eine eigene Stromversorgung, womit sich bei diesen Fällen das Problem nicht stellt.
[Beitrag von cr am 15. Jun 2012, 23:41 bearbeitet]
j!more
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 06:38
In der September-Ausgabe von Elektor wird es einen Bauvorschlag zu diesem Thema geben. Wenn man das ordentlich macht, wird es wohl recht aufwändig.
[Beitrag von j!more am 16. Jun 2012, 06:39 bearbeitet]
Werner_B.
#9 erstellt: 20. Jun 2012, 23:47
Sehr wohl gibt es das:
Im medizinischen Bereich und der Messtechnik oft unabdingbar, wegen der hohen Spannungsisolation recht teuer:
=HPG_4-UPG1_10-UPG2_129&user_produkte[PR]=93&cHash=58c1f1061c]http://www.meilhaus....=93&cHash=58c1f1061c (Deep Link geht nicht - nach Produkt USB-GT suchen)
Ähnliche weitere Produkte wie dieses verwenden den gleichen Chip:
http://www.electronics-shop.dk/galvanic_isolator.htm?currency=EUR
Alle mir bekannten sind allerdings beschränkt auf USB 2.0 Full Speed.
Im übrigen gibt es auch DACs mit galvanischer Isolierung bereits eingebaut: Grace Design m903, Violectric DAC V800, Cambridge DacMagic Plus/100 (allerdings nur am USB - Ground-Lift-Schalter, nicht am Coax-S/P-DIF), Peachtree DacIT, sowie die HRT Music Streamer.
Ebenso ist eine Standard-gerecht ausgeführte AES-3-Schnittstelle (Populärbezeichnung AES/EBU) trafoisoliert ausgeführt.
Nur weiss es fast keiner, und dann wird den Geräten lediglich schlechter "Klang" attestiert, wo es sich tatsächlich um Störgeräusche handelt. Letztere können nicht nur klassisches Brummen sein, sondern z.b. auch höherfrequente Anlaufgeräusche der Festplatte, oder von Mausbewegungen, CPU-Taktung etc. pp.
[Beitrag von Werner_B. am 20. Jun 2012, 23:57 bearbeitet]
Werner_B.
#10 erstellt: 20. Jun 2012, 23:52
Das ist nicht korrekt, auch die Datenleitung stellt eine Masseverbindung her, wie ich am Benchmark nachvollziehen durfte:
http://www.hifi-foru...m_id=100&thread=1642
oder moqq hier mit einem anderen DAC beschrieb:
http://www.hifi-foru...=100&thread=1720&z=2
[Beitrag von Werner_B. am 21. Jun 2012, 09:51 bearbeitet]
cr
#11 erstellt: 21. Jun 2012, 01:36
Dass bei einem DAC, der ja nicht geschenkt ist, das vernachlässigt wird, ist auch nicht einzusehen.
Soweit ich mich erinnere, war bei den frühen DATs und CDPs mit SPDIF galvanische Trennung üblich. Erst später wurde dann aus Kostengründen immer öfter verzichtet. Aber so teuer kann das ja nicht sein....
Werner_B.
#12 erstellt: 21. Jun 2012, 09:24
Ganz so einfach ist es nun nicht: bei einer Trafoisolierung kommt die Hysterese des Trafos in's Spiel, und dann kann durchaus Jitter in schädlichem Umfang die Folge sein; deshalb sind standardgerechte AES-3-Schnittstellen auch üblicherweise mit höherem Jitter gesegnet als Koax-S/P-DIF ohne Trafo. Die AES-3- und S/P-DIF-Schnittstellen laufen ja in Echtzeit, während USB das nicht tun muss (je nach Protokoll). D.h. ggf. durch einen Trafo induzierter Jitter ist bei USB in der Regel (wie gesagt, es kommt auf's Protokoll an) weniger kritisch als bei den anderen Schnittstellen. Bei sorgfältiger Bauteilewahl und Aufbau sollte es allerdings gut funktionieren - zumindest ein Grace Design ist ja nun nicht gerade schlecht beleumundet, und die Mannen von Lake People wissen für gewöhnlich auch, was sie da tun.
Es mag wie so oft in der Technik ein "Trade-Off" sein, hier zwischen bestmöglicher Signalqualität und Betriebssicherheit. Und schliesslich noch eine Frage der Kosten - wobei das etwa bei einem Zodiac oder ähnlich teuren Geräten freilich ziemlich lächerlich wirkt.
Unter'm Strich ziehe ich persönlich eindeutig eine galvanische Isolierung vor wegen des problemloseren Betriebes. Alle anderen Alternativen sind wesentlich umständlicher, oder mit mehr oder weniger problematischen Handicaps verbunden.
jonath
#13 erstellt: 22. Jun 2012, 02:52
USB DAC
jakob.z am 18.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  7 Beiträge
USB oder Standalone DAC ?
Mr.$ound am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  24 Beiträge
Verständnisfrage USB DAC TOSLINK Qualität
raisinplague am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2019  –  37 Beiträge
USB DAC und USB-Hub
user_0652 am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  14 Beiträge
DAC mit USB-Out?
fretworker am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  4 Beiträge
DAC mit USB-Eingang
batsan am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Kaufberatung USB-DAC
BuffaloSoldier am 19.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  64 Beiträge
USB DAC sound problem
RizzzO am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  3 Beiträge
Erfahrungsbericht - Hifi mit Netbook, USB-Interface, DAC und DRC
fujak am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2012  –  780 Beiträge
Klang USB DAC vs Marantz integrierter DAC über S/PDIF
roland-flet am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 11.04.2019  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjosephculp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.062
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.314
