| HIFI-FORUM » Medien » CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray » War die CD eine Fehlentwicklung?---->Ist die CD... | |
War die CD eine Fehlentwicklung?---->Ist die CD heute noch zeitgemäß?+A -A |
stumm101
#602
erstellt: 01. Dez 2013, 12:58
Das mag ja auch sein, aber benötig da man nicht mehr als nur ein geschultes Ohr? Die passenden Lautsprecher und Elektronik. Das kostet ja auch nicht gerade wenig um bei 1-5 % der SACD einen Unterschied zu hören. Dann bezweifle ich auch das bei den meisten SACD gar nicht erst das Material für DSD vorlag. Ich selber hätte besser statt der einen oder anderen SACD lieber nur die CD gekauft und Geld gespart. Aber auch egal ist ein anderes Thema |
tomtiger
Administrator |
#603
erstellt: 01. Dez 2013, 14:17
und das unabhängig davon, ob er wirklich hörbar wäre. ![]() LG Tom |
Zaianagl
#604
erstellt: 01. Dez 2013, 14:41
Oder ob sie jetz die tatsächliche Musik oder irgendwelche SpecialJapanMegaAudiophilSonstwasEditions lieber haben... [Beitrag von Zaianagl am 01. Dez 2013, 14:42 bearbeitet] |
Killwalz
#605
erstellt: 08. Dez 2013, 09:53
Ganz so einfach ist das nicht. Der Klang von Musik aus einer Lautsprecherbox besteht nicht nur aus dem Frequenzgang. Dafür gibts noch jede Menge andere Kriterien der Box, vom Raum mal abgesehen. Wer aber der Meinung ist, dass eine LP nicht den vollen Frequenzgang wiedergeben kann, der irrt. Es gibt Schallplatten auf denen nutzbare Frequenzen bis ca. 60000 Hz drauf sind (4-Kanal). Eine Schallplatte kann also von daher was SACD auch kann. Einschränkungen gibts nur bei der Störfreiheit und bei der Dynamik. Deshalb klingen gut gemachte Schallplatten die dann digital aufgezeichnet wurden oft besser als schlecht gemachte SACD`s. Einen Unterschied zwischen von Anfang bis Ende gut gemachter CD und gleichermassen gut gemachter Stereo-SACD kann ich nicht hören. Wo soll bei der SACD denn auch das "mehr", besonders bei alten analogen Aufnahmen, her kommen? Im Grunde doch nur von digitaler Nachbearbeitung (wird dadurch nicht unbedingt besser, gefällt aber manchmal besser) oder vom Frequenzgang, denn selbst Schallplatten können in diesem Punkt mehr als die CD. Gilt aber auch nur für die, die glauben das hören zu können, ich kann es nicht. Deshalb reicht m. E. die CD immer noch vollständig aus. Is nix mit Fehlentwicklung. Wer MCH will, kann unbesorgt zur DTS-CD greifen. Wers nicht glauben will, sollte mal eine gute DTS-CD (z. B. Darkside...) mit der entsprechenden SACD vergleichen. |
Jugel
#606
erstellt: 08. Dez 2013, 10:19
Kannst Du da Quellen nennen? Optimal wären natürlich Links. Gruß + Dank im voraus Jugel |
HiFi_Addicted
#607
erstellt: 08. Dez 2013, 15:58
Jugel
#608
erstellt: 08. Dez 2013, 16:28
Vielen Dank für den prompten Hinweis. Tatsächlich steht in der verlinkten "Einführung" eines Herstellers etwas von "bis ca. 60000 Hz" - allerdings nur bei einem der vorgestellten Systeme und bei bescheidener "channel separation". Über die weiteren technischen Daten - insbesondere auch der anderen in dieser Einführung aufgeführten Komponenten (z.B. Receiver) - schweigt sich das Papier leider aus. Ist die Angabe trotzdem (im Sinne dieses Threads) relevant? Gruß Jugel [Beitrag von Jugel am 08. Dez 2013, 16:28 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
#609
erstellt: 08. Dez 2013, 19:13
nein, es geht ja nicht um Relevanz, sondern nur darum, Fehlinformationen zu verbreiten. Fakt ist: auf normalen Schallplatten ist der Frequenzgang im Vergleich zur CD des selben Werkes weniger drauf. Dass ein normaler MM Tonabnhemer mehr auch nicht abtastet sollte bekannt sein, einige MCs und einige MM könnten das zwar, aber es gibt kaum LPs, die das drauf haben (von den fehlenden Quadrofonienalagen mal ganz zu schweigen). Daher ist das irrelevant, was theoretisch möglich wäre. LG Tom |
pegasusmc
#610
erstellt: 08. Dez 2013, 20:05
Der menschliche Hörbereich umfasst in etwa den Bereich von 20Hz bis 20.000Hz (wobei in höheren Lebensaltern die Obergrenze deutlich unter 10.000Hz fallen kann). Kenne auch keine Hochtöner die 60000Hz wiedergeben. |
Killwalz
#611
erstellt: 15. Dez 2013, 10:23
Solche Hochtöner gibt es aber. Üblich ist eine Obergrenze zwischen 20000 und 30000 Hz.
Nein. Wie schon gesagt, auf einer CD gehts von 20-20000 Hz (44 kHz). Eine DVD geht von 20-22000 Hz (48 kHz). Deswegen finden anscheinend viele Leute, auch wenn sie nur noch bis 10000 Hz hören können, den Klang einer DVD besser. Die Grenzen sind willkürlich von Menschen bestimmt. Eine Schallplatte kann bis 60000 Hz (CD4). Die Tonabnehmer bei Stereosystemen liegen oben herum auch zwischen 20 und 30 kHz. Es geht, je nach System nicht nur bis 20 kHz. Aber auch die bei denen die Datenblätter nur 20 kHz aussagen können höher. Oft nur nicht mehr in normgerechter Lautstärke. Trotzdem spielt das bei der Klangbeurteilung auch im Bereich unter 10000 Hz noch eine Rolle. Die DIN-Norm gibt als Mindestobergrenze 12500 Hz an. Meiner Meinung nach auch ausreichend. Aber anscheinend hat das nichts direkt mit dem Klang zu tun. Was wir hören können liegt an unseren Ohren. Den Gesamtklang prägen, sofern man der Wissenschaft glauben kann, auch Frequenzen die wir nicht direkt hören können. Ich zitiere:
Töne über 20000 Hz können sogar Billig-Lautsprecherchassis wiedergeben. "kenne nur bis 20000 Hz" ist fehlende Information. Beispiel |
Jugel
#612
erstellt: 15. Dez 2013, 11:05
Mein lieber Killwalz, bitte informiere Dich grundlich über de Bedeutung und Relevanz einzelner (eindimensionaler) Messwerte, bevor Du solche emotionalen und besserwisserischen Statements abgibst. Weiterhin wäre es für die Diskussion zielführend, wenn Du auf Nachfragen und Hinweise (z.B. zur von Dir wiederholt angeführten CD4) eingehen würdest. Gruß und Dank im voraus Jugel |
tomtiger
Administrator |
#613
erstellt: 15. Dez 2013, 18:33
es gibt auch eine Dodge Tomahawk, die in 2,5 Sekunden von 0 auf 100km/h beschleunigt und vermutlich über 600km/h schnell fahren kann. Das bedeutet nicht, dass das normal oder nutzbar wäre.
Ich kann Signale im MHz Bereich auf einer CD speichern. Das ist dann keine Audio CD mehr, aber es geht.
Die Schlussfolgerung ist falsch.
Nein, die Grenzen wurden ermittelt. Wenn ein Mensch über 20kHz. hört, ist er "abnormal", wie ein 2,5 Meter großer oder ein 90cm kleiner Mensch. Sowas gibt es, ist aber eine absolute Ausnahme.
Auch das ist ein Irrtum. Es können zwar 60kHz. Signale codiert sein, es werden aber keine 60kHz. Töne wiedergegeben! Das ist dann eine "Datenschallplatte" genauso wie eine DatenCD.
Nein. "Normale" MM Tonabnehmer kommen bei einigermaßen linearem Frequenzgang nicht auf viel über 15 kHz. Wenn Du mit "nicht normgerecht" meinst "so leise, dass man es nicht wahrnehmen kann", hast Du recht. Du übersiehst auch, dass schon beim Schneiden der LP auf Folie und auch Kupfer großzügig bei etwa 15 kHz. gefiltert wird.
Nein. Grundsätzlich mal deshalb, weil da nichts derartiges auf der LP ist.
Korrekt, und die hören bei über 20 jährigen kaum über 16 kHz.
1000Hz und 30kHz sind bei -10dB! Aber wenn Du meinst, dass Töne über 20 kHz. so wichtig sind, stell Dir doch sowas auf den Lautsprecher: http://www.amazon.de...irkung/dp/B008HOZP0QLG Tom [Beitrag von tomtiger am 15. Dez 2013, 18:35 bearbeitet] |
Zaianagl
#614
erstellt: 15. Dez 2013, 18:38
TKCologne
#615
erstellt: 16. Dez 2013, 22:33
Sieht doch schick aus. |
Sirvolkmar
#616
erstellt: 17. Dez 2013, 08:55
Allgemein kann man sagen die CD ist keine Fehlentwicklung. Nur die Produzenten gehen den Falschen Weg, sage nur Loudness War. Würde man die CD wie in den Anfangszeiten gut Mastern würde diese Diskussion erst gar nicht Statt finden. |
MacClaus
#617
erstellt: 17. Dez 2013, 09:25
Richtig, aber viele Titel in den Anfängen CD klingen trotz hoher Dynamikwerte nicht optimal. Die Tontechniker waren anfangs ebenso überfordert IMO. |
Killwalz
#618
erstellt: 21. Dez 2013, 02:43
Nuberts nuLine 264 geht bis 23000 Hz, die BS 403 von ELAC bis 50.000 Hz usw. usw. Es gibt unzählige Boxen die weit über 20000 Hz wiedergeben können. Unterschiede im Hochtonbereich kann man noch hören wenn man selbst nur noch 10000-12000 Hz hören kann. Soviel Instrumente die über 10000 Hz gespielt werden gibts ja auch nicht gerade. Wie gut (und wie hoch) ein Lautsprecher technisch kann, hört man trotzdem. Die Bemerkung, dass Schallplatten nur bis 20000 Hz "drauf" haben, ist geradezu lächerlich. Das ist problemlos messtechnisch bei Musik nachweisbar. Na klar, die modernen digitalen Aufnahmen werden häufig ja sogar vom MP3-Ursprung auf CD gepresst. Viele gehen davon aus, dass eine CD nur bis 20000 kann, warum soll die Schallplatte das können oder die Schallplatte wird gleich vom CD-Masterband gepresst. Dann gehts natürlich nicht besser (es gibt aber Ausnahmen). Ansonsten: die CD ist ja nicht schlecht, in solchen Fällen sollte man tatsächlich auf CD setzen. Die alten Vinylplatten von vor bis kurz in der CD-Zeit, konnten das alle besser. Aber natürlich gabs auch da Gurken. Viele Tonabnehmer (Stereo) gingen und gehen deshalb problemlos bis 25/30 kHz (selber mal suchen, ist nicht schwer). Nur bei den (oft auch teuren) Standartgurken war bei 20000 Schluss, aber selbst die konnten mehr, da die nicht so radikal runter gingen/gehen wie die CD bei 20000. Zu Zeiten der Schallplatte wurde nur selten über 20 kHz beschnitten. Es gibt mehrere Gründe warum viele Menschen wieder auf Vinyl abfahren, trotz der bekannten Schwächen. Einer davon ist der weite Frequenzgang, sicher auch ein Kriterium warum so viele meinen, dass Schallplatten besser klingen. Aber bestimmt nicht durch aufgedrehte und nervende Höhen (wie bei manchen SACD). Gott sei Dank kann man alte Schallplatten in hoher Güte mit weitem Frequenzgang auch selber digitalisieren (mit mehr als 44 kHz). Allerdings "brennbar" sind die in der Qualität zu Hause nicht. Aber Streamen geht wunderbar. Ohne Einschränkung.
Natürlich kann man das nutzen, die Spitzengeschwindigkeit sicher nicht, aber die Beschleunigung auf jeden Fall. Ein weiter Frequenzbereich bedeutet nicht das man die hohen Frequenzen direkt hören kann, aber da wo`s wichtig ist, unter 10 -15 kHz, da klingts besser. Je nachdem ob es auf dem Datenträger noch drauf ist. Trotzdem bin auch ich der Meinung, dass gut gemachte CD`s sehr gut klingen können und üblicherweise vollkommen genügen, aber es geht halt noch besser. [Beitrag von Killwalz am 21. Dez 2013, 02:56 bearbeitet] |
tomtiger
Administrator |
#619
erstellt: 21. Dez 2013, 06:28
das ist nun aber ganz neu, man kann etwas hören, was man nicht hören kann.
Dann tu es doch.
Aber im Gegenteil. Selbst wenn wir annehmen, das Mikrofon, Mikrofonverstärker, und der ganze Mixerkrempel danach in der Lage wären, über 20kHz. wiederzugeben, stellt sich die Frage, ob das Masterband das noch kann bzw. wo die Bandmaschine den Low Pass Filter eingestellt hat. Spätestens aber beim Schneiden der LP kommen Low Pass Filter zum Einsatz, um den Schneidekopf bzw. dessen Spulen vor die Überhitzen zu schützen. Diese Filter sind nur nicht so steil, wie die Brickwall Filter des DAC. Der springende Punkt ist: Selbst wenn bei der LP Wiedergabe Rauschen (was anderes gibt es da nicht) über 20kHz. gäbe, was über dem Grundrauschen der LP läge, und das Du wirklich wahrnehmen könntest, und wenn Du das dann noch als gut empfindest, das alles - wenn es das denn gäbe - ändert nichts daran, dass es Rauschen ist, und damit schlechter! Wenn Dir das - theoretisch existierende - Schlechtere gefällt, ist das Deine Sache, kauf Dir halt einen Rauschgenerator, und schleif ihn ein, wenn Dir dann die CDs so gut gefallen, wie die LPs, aber was "besser" ist, ist auch klar!
Klar, damit knallst Du schneller ins Heck des vor Dir Fahrenden! ![]() LG Tom |
Killwalz
#620
erstellt: 21. Dez 2013, 13:22
Das ist ja nun wirklich Klugscheisserei. Es geht hier um Musik.
Richtig und vollständig lesen bildet. Ich hatte geschrieben: "Ein weiter Frequenzbereich bedeutet nicht das man die hohen Frequenzen direkt hören kann, aber da wo`s wichtig ist, im Bereich von 10 Hz -15 kHz, da klingts besser." (war allerdings ein kleiner Schreibfehler drin). Das hat dann auch nicht unbedingt was damit zu tun das es dann Töne im Bereich von über 16 kHz gibt.
Das ist ja schon was. Und wo die Einsetzen liegt auch in anderen Händen. |
Jugel
#621
erstellt: 21. Dez 2013, 15:45
Mein lieber Killwalz, ich hatte Dich gebeten (#612), Dich gründlich zu informieren und auf Nachfragen bzw. Hinweise einzugehen. Warum kommst Du diesen Bitten nicht nach und pöbelst stattdessen hier rum? Gruß Jugel |
tomtiger
Administrator |
#622
erstellt: 21. Dez 2013, 19:57
na Du hast damit angefangen! Auf den CD4 Systemen auf die Du hier anspielst werden auf einem 30-kHz-Trägersignal Differenzsignale gespeichert. Die müssen erst decodiert werden, das ist "keine Musik"! LG Tom |
SHM-CD bekannt? Akihabara am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2012 – 63 Beiträge |
Cd Layer oder CD? armstrong am 30.05.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 5 Beiträge |
CD-Reparaturset Blechdackel am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2006 – 5 Beiträge |
CD-RW Audio - CD-RW (normal) Unterschied??? manu86 am 07.04.2004 – Letzte Antwort am 14.04.2004 – 3 Beiträge |
Polemik pro CD Jugel am 28.02.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 12 Beiträge |
Restaurationsprogramm für CD ->CD? WGuenzl am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 5 Beiträge |
Löcher in der CD - schlimm? bukowsky am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 6 Beiträge |
CD-Player zerkratzt immer diese eine CD Energy1957 am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 3 Beiträge |
Gefälschte Audio-CD erkennen? am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 7 Beiträge |
CD/DVD Kratzer entfernen Tapesammler am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 17.04.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 7 Tage
- Welche CDs haben einen hohen Sammlerwert?
- Die besten Plattenläden der Welt (die es noch gibt)
- DVDs, CDs sicher vor magnetischen Feldern?
- Wie brenne ich eine Audio-CD sodass die Titel im Display erscheinen?
- 5.1 / Mch / Surround Neuigkeiten
- CDs mit extrem langer Spieldauer
- Gibt es keine Klangunterschiede Rohlinge CD-Audio vs. CD-R Daten,bei Audio-CD Aufnahmen?
- Gibt es wirklich noch SCHLECHTE Musik????
- SBM Gold CD noch was wert ?
- Wie am besten CD-Sammlung verkaufen?
Top 10 Threads in CD / SACD / DVD-Audio / Musik-DVD / Musik-Blu-ray der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.058
