Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . Letzte |nächste|
Alles zum Samsung DVD 850
anpfeiffer
#251 erstellt: 13. Sep 2005, 00:39
Hab mir den 850 auch geholt, hat mir 15M YUV Kabel gespart, da ich ihn direkt am Sanyo Z3 per HDMI angeschlossen habe (steht drunter) (14€ Kabel). Ich kann beim Hochskalieren ehrlich gesagt keinen Unterschied feststellen... aber bei der Peter Finzel CD zeigt sich, das gegenüber meinem alten Pionier DVD 565A der Deinterlacer des 850 wesentlich besser arbeitet, kein ruckeln zu sehen... hat den Test perfekt bestanden...
xelos37
#252 erstellt: 13. Sep 2005, 07:40
@margaan
Vielen Dank, nächste Woche bekomme ich meinen 850er und freue mich schon drauf.
mfG
Dieter
Van_Dexter
#253 erstellt: 13. Sep 2005, 08:17
@ Eventer
Stell ich jetzt auf RGB,RGB erweitert oder doch was anderes?
Stell auf RGB erweitert, da hast du einen groesseren Farbraum (mehr Farben) zur Verfuegung, will heissen bessere Abstufungen und mehr Details, speziell bei dunklen Stellen. Ausserdem kannst du im Menue den Schwarzwert einstellen in mehreren Stufen, je nach Geschmack. Ich habs lieber ein wenig dunkler.
@ hirbo77
Der hatte auf bestimmten Farben (hellgrau oder auch dunkelgrau) einen Grünstisch der mich total generft hat.
Also ich hab keinen Farbstich feststellen koennen!
snakehunter
#254 erstellt: 13. Sep 2005, 10:08
Weis vielleicht jemand ob die Player 850/950 die Möglichkeit der Anzeige der Restlaufzeit eines Filmes haben und wie man das ggf. einstellt.
audiohobbit
#255 erstellt: 13. Sep 2005, 11:03
Hast du auch die berühmte Gladiator-Szene getestet? Falls du sie kennst?
RVDWB5
#256 erstellt: 13. Sep 2005, 11:36
hi,
hab da eine frage zu der meldung mit dem hdmi-audio nicht unterstützt: habe es beim player im menü deaktiviert (OSD aus)und es ist dann auch für die dauer des filmes ect. weg, allerdings kommt es immer wieder wenn ich den player neu einschalte. alle anderen einstellungen bleiben aber erhalten.
habe die einstellungen ohne dvd im laufwerk gemacht, hat jemand eine idee ?
Van_Dexter
#257 erstellt: 13. Sep 2005, 12:05
@ RVDWB5:
Muesste aber theoretisch hinhauen. Sonst kannst du immer noch im Menu des Fernsehers unter HDMI-Optionen reingehen und HDMI-Ton Support abschalten. Dann geht der digitale Ton nur ueber den coax bzw. opto Ausgang raus!
Eventer
#258 erstellt: 13. Sep 2005, 14:51
wollte grad mal MP3 wiedergabe auf DVD testen. Verbunden ist der Player per HDMI an meinem Samsung LE32R51. Wenn ich jetzt ein Lied starte, kommt der Ton aus dem TV statt ausm Receiver. Wie kann ich das denn ändern??
Micha_321
#259 erstellt: 13. Sep 2005, 14:53
hallo!
dann steht die audio-ausgabe wahrscheinlich auf PCM. um ihn über den receiver laufen zu lassen, musst du bitstream aktivieren. vorausgesetzt eine digitale verbindung zwischen dvd-player und receiver besteht.
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 13. Sep 2005, 14:54 bearbeitet]
Eventer
#260 erstellt: 13. Sep 2005, 14:59
Steht beides auf Bitstream. Ist per coax digital verbunden.
Van_Dexter
#261 erstellt: 13. Sep 2005, 15:01
wahrscheinlich weil's ueber DVD und nicht CD laeuft! Der Player erkennt naemlich das eingelegte Medium.
Nur wenn der TV auch laeuft? Stell dann im TV im Menue bei HDMI den HDMI-Ton Support auf aus!
RVDWB5
#262 erstellt: 13. Sep 2005, 15:12
Zitat:
@ RVDWB5:
Hab ihn am Pana-700 dran, kann es sein das der Player das mit der Audioverbindung jedesmal abscheckt, nix findet und dann ein Reset für das OSD macht ?
Van_Dexter
#263 erstellt: 13. Sep 2005, 15:25
@ RVDWB5:
das koennte so sein! Kannst du beim Pana nix einstellen?
Felix3
#264 erstellt: 13. Sep 2005, 15:58
Laut dem bei www.Samsung.de herunterladbaren deutschen Benutzerhandbuch wird der 850 mit HDMI-HDMI-Kabel ausgeliefert... Kann das jemand bestätigen?
das6Mio$ohr
#265 erstellt: 13. Sep 2005, 17:56
Eventer
#266 erstellt: 13. Sep 2005, 20:54
Nein,, ist kein Kabel dabei. Steht auch nix in der Anleitung die dabei ist
Eventer
#267 erstellt: 13. Sep 2005, 20:55
Ehrlich gesagt hab ich keine Ahnung wo ich am TV den HDMI Ton ausstellen kann. Finde da nix.
frederic2de
#268 erstellt: 13. Sep 2005, 21:19
Ich habe auf eine Anfrage an Amazon die Antwort bekommen, daß ein Kabel dabei sei.
Mal überraschen lassen...
Van_Dexter
#269 erstellt: 14. Sep 2005, 08:13
Da Pixmania aus Frankreich ist bekommt man da KEIN Kabel mitgeliefert (steht auch in der franz. Beschreibung nix drin). Amazon muesste eigentlich eins liefern, da der Sitz ja in Deutschland ist!
Hast du mal im Smasung LE32R41 Thread nachgeschaut? Fudoh hat dort vielleicht was drueber geschrieben! Eventuell schick ihm eine Nachricht! Er kennt sich da super aus!
Micha_321
#270 erstellt: 14. Sep 2005, 08:40
hallo!
meiner soll heute bei amazon zum versand gehen, eine nette dame vom kundendienst hat mir dies sogar telefonisch zugesichert. er müsste also spätestens übermorgen (16.09.) bei mir ankommen. werde dann posten, ob ein kabel dabei ist.
bin tierisch gespannt
Micha
fate`
#271 erstellt: 14. Sep 2005, 09:55
Also bei meinem war auch kein HDMI Kabel dabei und im Benutzerhandbuch stand auch nichts davon. Kann sein das die Version bei Amazon neuer ist und deshalb ein HDMI Kabel dabei ist. Habe meinen Codefree bei ebay für 140€ zzgl. Versand gekauft.
Felix3
#272 erstellt: 14. Sep 2005, 10:46
Micha_321 schrieb:
hallo!
Micha
Habe meinen ebenfalls bei Amazon bestellt - heute ist das voraussichtliche Versanddatum. Bei dem Gerät soll es sich um die deutsche Version handeln, ergo müßte das Kabel eigentlich dabei sein. Da laß ich mich mal überraschen...
Micha_321
#273 erstellt: 14. Sep 2005, 10:56
willkommen im club
xelos37
#274 erstellt: 14. Sep 2005, 11:36
@ Eventer
wollte grad mal MP3 wiedergabe auf DVD testen... Wenn ich jetzt ein Lied starte, kommt der Ton aus dem TV...
Dann scheint MP3 auf DVD ja wirklich zu funktionieren.
Eventer
#275 erstellt: 14. Sep 2005, 12:36
Funktionieren tut es, ja
Sogar mit Verzeichnissen etc..
hirbo77
#276 erstellt: 14. Sep 2005, 12:47
Micha_321 schrieb:
hallo!
Micha
Hallo Micha!
Hast du den Kundendienst per Email erreicht oder hast du eine Telefonhotlinenummer von denen?
[Beitrag von hirbo77 am 14. Sep 2005, 15:41 bearbeitet]
Micha_321
#277 erstellt: 15. Sep 2005, 07:03
hirbo77 schrieb:
Hallo Micha!
hatte eine mail mit angabe meiner telefon-nr. geschrieben, die tante von amazon hatte mich dann angerufen. auf der amazon-seite hat nicht am status allerdings noch nix geändert (noch nicht versandt). E-mail hab ich auch noch keine bekommen, dass sie den player abgeschickt hätten. das wird wohl nix, also heißt es: warten, warten, warten.
schade eigentlich
Micha
Stebos
#278 erstellt: 15. Sep 2005, 08:02
ich will mir auch den 850er zulegen.
Hat schon jemand ein "deutsches" Modell z.B. von amazon?
Mich würde interessieren ob bei den deutschen Modellen insb. von amazon auch der HDCP/code-free Hack funktioniert?
Ich habe übrigens auch bei amazon angefragt, das HDMI-Kabel ist im Lieferumfang enthalten.
Hier die Antwort von amazon:
Guten Tag,
herzlichen Dank für Ihr Schreiben an Amazon.de.
Gerne habe ich für Sie recherchiert. Im Lieferumfang des von Ihnen
angefragten Artikel "Samsung DVD-HD 850 DVD-Player silber" ist enthalten:
- Fernbedienung
- Batterien für die Fernbedienung (Typ AAA)
- Bedienungsanleitung
- Audio-/Video-Anschlusskabel
- HDMI-Kabel
Ich hoffe, ich konnte Ihnen weiterhelfen.
frederic2de
#279 erstellt: 15. Sep 2005, 09:08
Toll, heute kam ne Mail von Amazon, daß die Lieferung "leider" nicht geklappt hat.
Ich soll weitere 1-2 Wochen warten...
Dabei hatte ich schon am 30.8. bestellt. Wann haben diejanigen bestellt, die ihn jetzt schon bekommen haben?
Micha_321
#280 erstellt: 15. Sep 2005, 09:23
hallo!
mir wurde erst per mail der versand am 14.09. zugesichert
Wie ich sehe, ist der von Ihnen angefragte Artikel "Samsung DVD-HD
850 DVD-Player silber" in 1-2 Wochen versandfertig. Vom Bestelldatum -
06.09.2005 - ausgehend sollte dem Versandtermin 14.09.2005
eigentlich nichts im Wege stehen.
Sollten grössere Verzögerungen auftreten, werden Sie
selbstverständlich informiert.
anschließend gab es eine telefonische zusage.
bis jetzt hab ich aber noch keine mail bekommen, die etwas anderes besagt.
Micha
Felix3
#281 erstellt: 15. Sep 2005, 10:55
Meine für den 14. vorgesehene Lieferung ist weder gestern noch heute herausgegangen - und keine Email, keine Benachrichtigung über die Verzögerung.
Ich habe in einem (anderen) Thread gelesen, daß Amazon die Geräte zwar zum Kampfpreis anbietet, aber nicht liefern kann. Einige haben wohl schon storniert...
Hat irgendjemand bereits seinen HD 850 von Amazon erhalten?
xelos37
#282 erstellt: 15. Sep 2005, 12:17
@Felix3
je mehr stornieren, desto eher bekommen wir unseren.?
Felix3
#283 erstellt: 15. Sep 2005, 12:45
xelos37 schrieb:
@Felix3
je mehr stornieren, desto eher bekommen wir unseren.? ;)
Im Prinzip ja - falls Amazon überhaupt liefern kann...
hirbo77
#284 erstellt: 16. Sep 2005, 05:50
Also ich hatte am 6.09. bestellt und ebenfalls noch nichts erhalten. Werde berichten.
Micha_321
#285 erstellt: 16. Sep 2005, 05:59
habe am selben tag bestellt. bin mal gespannt wie lang es sich noch hinzieht.
Micha
Micha_321
#286 erstellt: 16. Sep 2005, 06:01
Hitachi 32LD7200, Samsung HD850, SONY STR-DE 495, Bose Accustimas 10
wie das? der ist doch laut letztem posting noch gar nicht bei dir angekommen? hast du noch einen in reserve???
Micha
hirbo77
#287 erstellt: 16. Sep 2005, 06:48
Ach nööö... las mich doch wenigstens das Gefühl haben, ich hätte ihn schon....
Das ist mehr oder weniger nur ein kleiner trost für die Wartezeit mehr nicht.
Micha_321
#288 erstellt: 16. Sep 2005, 07:09
bei mir wird der status erst geändert, wenn der player da ist. bis dahin leistet mir mein alter pio noch gute dienste (wenn der neue da ist, kommt der pio ins schlafzimmer --> wenn ich meine freundin überreden kann, kommt da auch noch ne kleine surround-anlage hin denke da so an concept e(magnum) und einen günstigen av-receiver)
Micha
[Beitrag von Micha_321 am 16. Sep 2005, 07:11 bearbeitet]
RVDWB5
#289 erstellt: 16. Sep 2005, 09:04
hi,
@Stebos
habe den 850 bei mediamarkt berlin für 150€ ergattert, war ein echt schweres verhandeln, geschäftsführer und so weiter das die mir den amazon-preis net glauben wollten bis wir im i-net geschaut haben
jedenfalls denke ich mal das ich nen deutsches modell habe und konnte es mit dem codefree-crack freischalten, hdcp is dann ebenfalls deaktiviert, damit gabs nähmlich einige probleme zwischen player und beamer
audiohobbit
#290 erstellt: 16. Sep 2005, 11:32
war ein hdmi-kabel dabei?
RVDWB5
#291 erstellt: 16. Sep 2005, 15:14
@audiohobbit
leider nein
audiohobbit
#292 erstellt: 16. Sep 2005, 15:30
dann war es entweder doch kein deutsches modell oder samsung lügt.
ist die bedienungsanleitung deutsch? was steht da drin an zubehör?
AyGee
#293 erstellt: 16. Sep 2005, 16:34
Was habt ihr nur alle immer immer mit dem beiliegenden HDMI Kabel?
So ein kurzes Kabel kann man eh nicht gebrauchen. Und wenn doch, kauft man sich halt für 10 Euro eins bei eBay, falls keins dabei ist.
[Beitrag von AyGee am 16. Sep 2005, 16:35 bearbeitet]
audiohobbit
#294 erstellt: 16. Sep 2005, 16:39
hier gehts auch ums prinzip. wenn in der downloadbaren deutschen anleitung steht dass ein hdmi-kabel dabei sein soll, dann soll es bitte auch dabei sein.
außerdem könnte ich so ein kurzes kabel schon nutzen. ich würde den player nahe beim beamer aufstellen, denn ansonsten bräuchte ich ein 12m hdmi-kabel und das ist sehr teuer und fraglich obs noch funktioniert.
Micha_321
#295 erstellt: 16. Sep 2005, 17:09
bei samsung würde ich mich auf die inhalte der website nicht so ganz verlassen. da gabs doch schon öfters ungereimheiten.
Micha
audiohobbit
#296 erstellt: 16. Sep 2005, 18:09
stimmt leider. auch das produktbild des 850 enthält fehler.
Eventer
#297 erstellt: 17. Sep 2005, 10:12
Wie oft denn noch, es ist kein Kabel dabei.
RVDWB5
#298 erstellt: 17. Sep 2005, 11:36
der player ist d, anleitung ebenso
denke mal die haben des aus kostengründen eingespart, nur die anleitung im netz nicht geändert
in der deutschen anleitung steht zum hdmi-kabel das es nicht enthalten ist
hirbo77
#299 erstellt: 17. Sep 2005, 11:46
Also... ich möchte nun Klarheit in die Frage:
Ist bei den "deutschten Geräten" ein HDMI Kabel dabei oder nicht?
Die Antwort ist NEIN.
Ich war soeben bei einem RedZack-Händler um die Ecke und habe dort ein neues HD850-Karton aufmachen lassen. Und siehe da: KEIN HDMI kabel. Wenn in den Geräten keins drin ist, wird auch bei Amazon keins drin sein. Die freundliche Dame beim Amazon Kundenservice hat wohl nicht ganz die Wahrheit erzählt.
Eventer
#300 erstellt: 17. Sep 2005, 11:57
Die gute Dame von Amazon kann aber auch falsche Infos von Samsung vorliegen haben. Mit so Unterstellungen wäre ich was vorsichtiger...
audiohobbit
#301 erstellt: 17. Sep 2005, 13:42
Vielleicht hat die gute Dame von Amazon auc nur die deutsche Anleitung von Samsung.de runtergeladen...
SAMSUNG DVD HD 850
golf600 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
dvd-hd 850 ?
cccs am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Samsung DVD 850: Audio Einstellung
Stevie0 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
SAMSUNG DVD HD 945/850
golf600 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HD950,945 oder 850
Lord70 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Alles zum Samsung DVD-HD950
Friedensreich am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  34 Beiträge
Denon 1720 oder Samsung 850 ?
FranzP am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf
Null79 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  9 Beiträge
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850
Guoli666 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe?
twin-ma am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
  • Gesamtzahl an Themen1.563.524
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.952
