Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 21 22 23 24 Letzte
Alles zum Samsung DVD 850
Tonisio
#1201 erstellt: 03. Jun 2006, 15:42
Hallo
Ich habe vor mir einen der Beiden Samsungs HD 850 oder 950 zu kaufen.
Was ist der Unterschied zwischen den Playern ausser das der eine DVD Audio und SACD abspielt ?
Ich kann mich kaum entscheiden welchen ich nehmen soll, DVD Audio und SACD brauch ich eigentlich nciht.
Danke für eure Beratung
schluri
#1202 erstellt: 03. Jun 2006, 16:17
Meiner Meinung nach reicht Dir dann auch der 850er. Soweit ich weiß, haben beide die gleiche Bildverarbeitung.
florida4sale
Gesperrt
#1203 erstellt: 03. Jun 2006, 16:34
Und nicht vergessen ...
so Du ein Gerät hast, was mit HDCP nicht klar kommt ...
einen Player kaufen, wo man dieses Signal noch "abstellen" kann - Meines Wissens geht das nur noch bei Gebrauchten der ersten Generation.
Ansonsten allen Lesern ein regenfreies Pfingsten und erholsame Feiertagsstunden!
schluri
#1204 erstellt: 07. Jun 2006, 12:15
Hab gerade mit der Samung-Hotline wegen der Meldung "HDMI Audio nicht unterstützt" gesprochen. Die Dame meinte, diese Meldung wäre Samsung nicht bekannt und die Meldung würde von meinem TX200 produziert werden. Ich teilte Ihr mit, dass diese Meldung aber auch bei anderen Geräten auftreten würde... blablabla... Anruf hätte ich mir sparen können
Aus Frust habe ich jetzt nochmal ne freche Email geschrieben
Na ja, dann gebe ich die Hoffnung auf ein Firmwareupdate nun endgültig auf und verkaufe den Player. Ist HDMI/Region-Free. Falls jemand Interesse hat, einfach per PM melden.
DamienX
#1205 erstellt: 07. Jun 2006, 13:04
Also das mit dem Unterschied zwischen dem 850 und dem 950 würde mich auch interessieren.
Ich kenne mich leider nicht so gut aus. Kann man beide Player problemlos Codefree machen? Wenn ja, wie?
Oder sollte ich mir lieber einen Pnasonic oder Pioneer zuelegen?
Parathion
#1206 erstellt: 11. Jun 2006, 17:36
Auch auf die Gefahr hin, gelyncht zu werden, nochmal die Frage (ich hab schon recht viele Seiten dieses Threads gelesen):
Die Fehlermeldung "HDMI Audio not supported" kommt nur, wenn der Ton separat z.B. in einen Verstärker geführt wird?
Wenn der Ton per HDMI übertragen wird, kommt also keine solche Meldung? Bitte nochmal definitiv bestätigen.
Danke!
schluri
#1207 erstellt: 12. Jun 2006, 07:48
Ja, tritt auf, wenn man HDMI und einen AV-Reveiver angeschlossen hat. Jetzt kann man den digitalen Ausgang auf PCM umstellen, die Meldung ist weg, dafür hat man kein DD/DTS-Signal mehr auf dem digitalen Audioausgang.
Bitte korrigiert mich, falls ich falsch liegen sollte.
Leider ignoriert Samsung diesen Bug.
[Beitrag von schluri am 12. Jun 2006, 07:55 bearbeitet]
Siggi24
#1208 erstellt: 28. Jun 2006, 09:48
Ich habe auch den Samsung HD 850.
Habe da eine Frage:
Woran kann das liegen das ich im Menü HDMI Eingang nur 576 einstellen kann???
720 und 1080 bleibt das Bild schwarz.
TV ist 42 LGPC1R.
Würde mich über Antworten freuen.
Siggi
schluri
#1209 erstellt: 28. Jun 2006, 12:14
Du meinst das Menü Deines TV? Vielleicht muss der Player in 720p via HDMI senden. Hast Du am Player am HDMI-Ausgang 720p eingestellt?
Predator_GER
#1210 erstellt: 29. Jun 2006, 14:35
Buschel schrieb:
Voooorsicht beim Ändern der Ausgangsauflösung im Betrieb! Bei mir gehen bei jedem Wechsel die RGB-settings flöten. Soll heissen: Ich muß nach jedem Wechsel wieder auf "RGB expand" umstellen.
Wieso RGB Expand? Ich dachte man soll den Player auf 4:2:2 stellen, weils so auch auf der DVD gespeichert ist.
Rom_78
#1211 erstellt: 01. Jul 2006, 18:04
Siggi24 schrieb:
Habe da eine Frage:
TV ist 42 LGPC1R.
Siggi
Versuch mal den Player auf NTSC zu stellen. LG kann meines wissens nur 60Hz in den hohen Auflösungen anzeigen.
Gruss
theraf
#1212 erstellt: 10. Jul 2006, 12:20
Habe jetzt auch meinen HD850 per HDMI am samsung LE40R72B angeschlossen.
Habe nun aber das Problem, dass ich nur 576p auswählen kann, andere Optionen gibts nicht.
Etwas rumprobiert und einfach mal PAL auf NTSC gesetzt, nun kann ich 4xx,720p und 1080i auswählen.
Aber so solls doch nicht sein???
Was mach ich falsch?
mfg
raf
Rom_78
#1213 erstellt: 12. Jul 2006, 08:40
mfg
raf
Gar nix machs du falsch, nur dein Fernseher kann halt nur HDMI mit den höheren Auflösungen im NTSC bearbeiten, also 60Hz anstelle PAL 50Hz.
Ist bei mir auch so, aber ich habe ihn wieder auf Pal gesetzt und lasse den LCD upscalen. Qualitätsgewinn zur höheren Auflösung sehe ich beim besten Willen nicht.
Gruss
schluri
#1214 erstellt: 12. Jul 2006, 11:28
Falls hier noch nicht bekannt, es gibt eine modifizierte Firmware für dem HD850. Die Firmware verpasst den 850er die Funktionen des 950er und deaktiviert die Meldung "HDMI Audio nicht Unterstützt".
Der Tipp kommt von @das6Mio$ohr
ACHTUNG !!! Die Verwendung dieser modifizierten Firmware geschieht auf eigene Gefahr !!!
ACHTUNG : AUF EIGENE GEFAHR
Hier der Text dazu:
Check out '850to950ver062105.02.XHSiF2XEU.rar'
http://rapidshare.de...2.XHSiF2XEU.rar.html
This contains a patched upgrade provided by Carlo (and only tweaked by me for the R2 HD850)
that suppresses that annoying 'HDMI audio not supported' message when using HDMI and
bitstream at the same time.
Ich habe Nero, brenne dort Data Cd und nehme unter ISO "ISO 9660 only" sonst nix,
dann hats immer geklappt.
CD darf keine Mutisession sein und soll finalisiert sein.
CD Brennen, Player updaten, Region 5 Hack anwenden fertig!
HACK
Power on player with no disc in tray.
1. Press the Repeat button on your remote control
Don't confuse with the Repeat A-B button
2.For Region 5 players:
Press the buttons 5, 3, 8, 1 and 4 on your remote control, in order one at a time
3. The numbers 01 or similar current region code will be displayed on the top left of your onscreen display
4. Press the 1 button on your remote control for region 1, 2 for region 2, and so on, or 9 for multi-region playback
NB: The above step may be time sensitive and need to be performed quickly
5. Open your DISC tray and leave open for 15 secs.
6. After 15 seconds have elapsed, power off your player and the DISC tray will be closed and player shut off.
Mit der obigen Version erscheint die Meldung "HDMI Audio nicht unterstützt" noch gaaanz kurz. Mit der folgenden Version erscheint die Meldung gar nicht mehr
Description : Firmware upgrade 850->950 with Carlo's 'HDMI audio not supported' message suppression
Das einzige Problem was ich jetzt habe, der Player liefert wohl keinen Ton mehr via SCART. Werde das aber nochmal richtig testen.
Ob er jetzt auch SACD und DVD-Audio abspielen kann weiß ich nicht, habe keine Medien. Man kann jetzt aber Bildparameter wie Schärfe usw. einstellen.
[Beitrag von schluri am 12. Jul 2006, 14:04 bearbeitet]
Rom_78
#1215 erstellt: 12. Jul 2006, 13:52
@ Schluri: Kann leider die Software nicht runterladen
Gruss
schluri
#1216 erstellt: 12. Jul 2006, 14:06
Ok. Hab die Files bei Rapidshare geuppt und die Links oben im Thread angepasst.
Wie gesagt, wer es versucht, bitte mal wegen dem Ton via SCART testen !!!
Rom_78
#1217 erstellt: 12. Jul 2006, 15:13
@ Schluri: welche Firmware hattest du denn drauf? Hast du noch einer der älteren oder auch einen der neueren Player?
schluri
#1218 erstellt: 12. Jul 2006, 16:17
Habe noch einen der ersten Generation. Der HDCP-Hack ging bei meinem noch. Habe die zweite FW (062205) genommen.
dforce
#1219 erstellt: 25. Jul 2006, 21:19
uff! hallo leute. ich war hier grade gemütlich am lesen als ich sehe das der thread doch schon 'ein paar' seiten hat .
kann jemand bitte eine kleine zusammenfassung schreiben was es zum 850er oder 950er zu sagen gibt?
kaufen oder nicht? welchen der beiden? ich suche einen allesfresser.
wäre echt super! danke!
Proggi
#1220 erstellt: 27. Jul 2006, 06:51
auch wenn du es jetzt nicht hören willst , wie wäre es wenn DU dir alles durchliest und eine Zusammenfassung schreibst.
wenn so ziemlich alles zu erlesen ist finde ich es schon sehr "frech" auch noch nach einer Zusammenfassung der wichtigsten Dinge zu fragen die dann auch noch jemand anderes für Dich erstellen soll.
dforce
#1221 erstellt: 27. Jul 2006, 09:05
naa wieso den? für jemanden der hier ständig mitlies sollte es doch kein problem darstellen ein paar zeilen darüber zu schreiben was es bisher im groben pro und contra zum player zu sagen gibt?!
kann man bspw eine uneingeschränkte kaufempfehlung aussprechen oder sind in dem thread andere player zur sprache gekommen die evtl. gar besser sind?
was sind die probleme des players etc...... nur ein paaaaar zeilen
amathi
#1222 erstellt: 27. Jul 2006, 12:28
hallo,
also so schlimm finde ich das jetzt auch nicht wenn sich jemand erbarmt eine kleine zusammenfassung zu geben der die 25 seiten alle mitbekommen hat.muss ja kein roman werden.eben user hilft user.
mfg adi
florida4sale
Gesperrt
#1223 erstellt: 27. Jul 2006, 13:46
Na dann amathi ...
Hannemann geh Du voran !
Erklärung des Spruches
Sonnigen Feierabend am Baggersee
amathi
#1224 erstellt: 27. Jul 2006, 13:51
florida4sale schrieb:
Na dann amathi ...
hi,
ich habe davon nichtmal die hälfte mitbekommen.
mfg adi
das6Mio$ohr
#1225 erstellt: 27. Jul 2006, 14:02
Hallo amathi
Du müßtes doch wissen das es eine solche zusammenfassung schon gibt.
Gucks du hier
http://www.hifi-foru...=4361&postID=928#928
amathi
#1226 erstellt: 27. Jul 2006, 14:15
das6Mio$ohr schrieb:
Hallo amathi
Gucks du hier
hallo,
ja das wusste ich, allerdings nicht auf welcher seite diese war.aber das mit dem hack funzt doch nicht mehr so wie ich das mitbekommen habe.
mfg adi
das6Mio$ohr
#1227 erstellt: 27. Jul 2006, 15:29
Es gibt diverse inoffizielle FWs mit denen man so einiges machen kann.
Was damit geht oder nicht weiß ich auch nicht.
Habe selber noch nicht geteste.
newneothrill
#1228 erstellt: 29. Jul 2006, 09:59
Hallo Leute,
ich hab nen Problem und hoffe auf hilfe.
Hab mir gerade den HD 850 geholt ausgepackt und angeschlossen.
Habe einen Denon 2807 und den 40 Zoll ALDI LCD mit DVI.
wenn ich über den Denon gehe kann ich kein 720p einstellen.
Im Service Menu unter HDMI steht HDCP : NoHDCP
Dann habe ich den Player mal an den LCD direkt gemacht und kann die anderen Auflösungen wählen. Im Service Menu steht aber immer noch HDCP : NoHDCP
So nun wieder mit 2807, dabei ging es dann auch mit 720p (die noch von vorher eingestellt waren). Als ich das dann wieder ändern wollte ging wieder nur 576p.
hat jemand vielleicht eine ähnliche konfiguration??
Zur Info hab ne Humi HD1000 und kann ohne Probs Premiere HD sehen.
Hoffe auf Hilfe.
evilernie74
#1229 erstellt: 29. Jul 2006, 10:43
imho kann der 2807 nicht scalen. Daher muss in 2807 bei HDMI so was wie PassThrough stehen, damit die 720p, die vom DVD kommen, auch an den HDMI Port weiter gehen.
mloewe
#1230 erstellt: 22. Aug 2006, 15:22
wollte mal nachfragen ob schon jemand erfahrung mit der von schluri erwähnten firmware gemacht hat.
funktioniert das auch tadellos? und wenn ja, kann ich auch einen aktuellen (sprich demnächst gekauften) player damit problemlos flashen?
hat schon jemand seinen samy damit geschrottet?
fragen über fragen; ich hoffe ihr könnt mir helfen.
greez,
michi
Karo64
#1231 erstellt: 22. Aug 2006, 15:51
Mein 850er steht nach benutzter FW als schrott im Schrank.
Ob die FW fehlerhaft war oder ich was falsch gemacht habe
keine Ahnung.
Ist mein erstes Gerät was ich geschrottet habe und es sind
schon einige Geäte aus allen bereichen (Grafik,Brenner,MoBo)
von mir geflasht worden.
schluri
#1232 erstellt: 23. Aug 2006, 06:31
Bei mir hat das Flashen einwandfrei funktioniert. Nur gibt der Player, wie schon erwähnt, keinen analogen Ton via SCART und Cinch mer aus. Das kommt daher, weil die verwendete FW von einem amerikanischen 950er-Modell ohne SCART kommt...
DerGewinner
#1233 erstellt: 27. Aug 2006, 18:03
Ich bin beim meinem 850 auf ein seltsames Problem gestoßen... Wenn ich ein DivX brenne und im Player abspiele verschiebt sich nach einiger Zeit der Ton um gut eine Sekunde.
Spiele ich das gleiche DivX am Computer ab, dann ist der Ton ok. Hat jemand das gleiche Problem - und noch wichtiger... Kennt jemand eine Lösung?
kurt_furt
#1234 erstellt: 11. Okt 2006, 13:25
Hallo Leute,
super Forum habt ihr hier. Bis jetzt konnte ich meinen Problemen immer durch das Benutzen der Suchfunktion Abhilfe schaffen.
Allerdings hab ich zu meinem Problem keine passende Antwort gefunden:
Habe seit gestern den HD850.
Bei der DVD Wiedergabe über HDMI an meinen Samsung s5h sind bei dunklen Darstellungen ständig Artefakte zu sehen.
Egal bei welcher DVD. Das nervt.
Kann das an meinem HDMI Kabel liegen? (Eagle Kabel für knapp 25 EUR ausm MM)
Ich frage deshalb, weil es hier im Forum oft heißt, das bei kurzen Strecken das Kabel egal sei (meins ist 1,5m lang)
Hoffe ihr könnt mir helfen, Gruß Kurt Furt
schluri
#1235 erstellt: 11. Okt 2006, 14:13
Ich denke nicht, dass es am Kabel liegt. Bei einem digitalen Kabel hat man entweder ein Signal oder nicht bzw. ein gestörtes. Kann natürlich am Player als auch am TV liegen.
Kauf Dir doch mal beim MM ein Oehlbach-HMDI-Kabel. Falls es nix bringt, kannst Du es ja zurückgeben.
kurt_furt
#1236 erstellt: 11. Okt 2006, 14:30
Hallo Schluri,
danke für die schnelle Antwort. Das werde ich wohl auch machen.
Berichte dann, was dabei rausgekommen ist.
das6Mio$ohr
#1237 erstellt: 12. Okt 2006, 18:47
Ich glaube eher das es an der mangelnden Schwarzwertdarstellung deines Plasmas liegt.
Habe das gleiche Bild an meinem Hyundai Plasma bei dunklen Szenen.
Der gleiche Player(HD850) mit dem gleichen Kabel am Panasonic und das Bild ist auch in dunklen Szenen perfekt.
Habe es auch mit teurem Kabel probiert,ohne Erfolg.
mancubit
#1238 erstellt: 27. Okt 2006, 07:05
mal eine kleine frage:
gibts die möglichkeit, dass man über den hd-850 auch dvd-audios abspielen kann? bei der zusammenfassung finde ich zumindest nicht, dass er es nicht könnte..
die samsung seite sagt aber dass es nicht geht..kann man das evtl. freischalten, hab da ja mal was mitbekommen, dass man die firmware vom 950er auch draufspielen kann, stimmt das?
hoff mir kann da wer helfen, möchte mir nämlich eine dvd-audio zulegen und dann nicht draufkommen, dass es doch nicht geht
anavrin
#1239 erstellt: 12. Jun 2007, 16:40
mein HD850 möchte keine CDs und DVDs mehr lesen. Mitten in einer DVD-Wiedergabe hat er mit der Meldung "no disk" den Dienst quittiert. Nach ca. 2 Jahren. Nun ist es so, daß der Projektor (siehe mein Profil) auf dem DVD-Player steht. Der Projektor ist nicht wirklich oft in Betrieb und ob die Hitze dem Player ernsthaft was anhaben kann, weiß ich nicht einzuschätzen.
Eine Audio-CD hat er nochmal angespielt. Die hab ich dann raus und eine DVD rein -> "no disk" rein-raus... Die CD, die eben noch ging... geht nicht mehr. zig mal rumprobiert... nichts. Was beim Einlegen der Audio-CD aufgefallen ist: Das Laufwerk fing an zu rattern und zu brummen... ein normales Betriebsgeräusch. Bei den DVDs macht er keinen Mucks.
Meine Reinigungs-CD mit Sprachausgabe nimmt er auch nicht mehr.
Habt Ihr dazu eine Idee?
Danke und Gruß
Christian
snake-deluxe
#1240 erstellt: 04. Okt 2008, 12:51
hallo
ist zwar schon lange her
habe mir mein samsung für 25 euro bei ebay ersteigert
und muss sagen das Teile ist richtig gut
sehr leise
schnell beim einlesen
guter stereo sound
mfg
SAMSUNG DVD HD 850
golf600 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
dvd-hd 850 ?
cccs am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Samsung DVD 850: Audio Einstellung
Stevie0 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
SAMSUNG DVD HD 945/850
golf600 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HD950,945 oder 850
Lord70 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Alles zum Samsung DVD-HD950
Friedensreich am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  34 Beiträge
Denon 1720 oder Samsung 850 ?
FranzP am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf
Null79 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  9 Beiträge
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850
Guoli666 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe?
twin-ma am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.802
