Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Alles zum Samsung DVD 850
Megido
#501 erstellt: 26. Okt 2005, 05:19
Hallo zusammen,
wer von euch weiß, wie man beim Samsung 850 die Restlaufzeit einer DVD anzeigt. Geht das überhaupt? Finde nichts im Handbuch und die Info-Anzeige des DVD-Spielers zeigt nur die bisher verstrichene Zeit an.
Danke für jede Antwort
Matthias "Megido"
Skalp
#502 erstellt: 26. Okt 2005, 06:17
Geht nicht bzw. ich habe es noch nicht gefunden!!
AyGee
#503 erstellt: 26. Okt 2005, 07:00
Würde auch sagen, das können die Samsungs nicht!
redtuxi
#504 erstellt: 26. Okt 2005, 14:08
SirSunny schrieb:
Nein, kann er nicht. Das macht nur irgendsoein Kiss-Player, soweit ich weiß.
Kein Wunder... die Geier von KISS my A** haben ja auch nett und günstig bei dem besten Software Media Player, dem MPlayer, geklaut, ebenso bei der libmad und libjpeg auch geklaut, ohne die GPL-Lizenz zu beachten. Das die überhaupt noch leben...ein Unding.
http://www.golem.de/0401/29085.html
Grüße,
Marcus
Zappzerapp
#505 erstellt: 26. Okt 2005, 18:02
Hiho,
muss die diskussion mit einem zwischenruf unterbrechen. Habe den Samsung am 25.10.05 mittags bestellt und heute klingelte schon der dhl-bote. Besser gehts nicht.
Habe ihn an meinen Pana PT-AE 500 via HDMI/DVI angeschlossen. Zuerst ohne irgendwas zu verändern mit 720p. Das Bild war von der Schärfe her in Ordnung, obwohl mit HTPC, DScaler und Ffdshow (resize) doch noch etwas mehr da ist. Dafür kommt mir das bild jetzt etwas knackiger vor. Das einzige was mir dazu als stichwort dazu einfällt ist: fehlender tiefpassfilter bei Grafikkarten. Leider k. A. ob ich da in die richtige Richtung unterwegs bin^^.
Dann den player nach der Anleitung von LMD (vielen Dank an dieser stelle für das tolle posting) codefree und "RGB-erweitert" geschalten. Der unterschied war gleich zu sehen. Kein ca. 5-10 pixel starker schwarzer rahmen, kein überhelltes bild und keine blassen farben mehr zu sehen. Sehr schön! Bin begeistert!
Das einzige an dem ich etwas am rumkritteln bin ist folgendes: Bei kameraschwenks glaube ich ab und an ruckeln sehen zu können. Auch Makroblocking glaube ich bereits gesehen zu haben. Das muss ich aber alles noch etwas genauer untersuchen, bevor ich mir ein endgültiges Urteil erlauben kann. Möglicherweise verzichte ich aber auch darauf, da ich eigentlich zufrieden bin .
Mein fazit: Da ich nur einen player mit digitalem Videoausgang wollte, bin ich mit dem gebotenen für 135,-- sehr zufrieden.
AyGee
#506 erstellt: 27. Okt 2005, 14:13
Bei mir (Vorgängermodell 945) tritt das nur in folgenden Fällen auf:
- NTSC DVD im Player und Ausgabe auf PAL gestellt
- PAL DVD im Player und Ausgabe auf NTSC gestellt
Ist beides PAL oder NTSC gibts keinerlei Ruckler.
Kannst ja mal überprüfen, wie sich das bei dir verhält?!
redtuxi
#507 erstellt: 27. Okt 2005, 17:36
Das Ruckeln scheint dein Bildschirm sein. Ich kann hier auf meinem Gericom nix erkennen, egal was ich einstelle PAL/NTSC usw... und habe auch mal mehrere DVDs ausprobiert, mit schnellen Sequenzen ebenso.
Wie läuft denn der Bildschirmschoner mit der Samsung Schrift? Zieht der ruckig nach oder flüssig einwandfrei?
Grüße,
Marcus
smacfew
#508 erstellt: 28. Okt 2005, 07:08
@ zappzerapp
Hallo zz,
ich habe mit interesse deinen Beitrag gelesen, ich bin auch Besitzer des Pana 500 und bekomme demnächst den 850. Ich wäre dir dankbar wenn du mir bitte mal die genauen Schritte zum super Bild am Pana 500 schreiben könntest.
Danke
smacfew
Zappzerapp
#509 erstellt: 28. Okt 2005, 18:37
habe mein Betriebssystem verhunzt, daher sorry wegen der etwas verspäteten Reaktion.
Nun aber der Reihe nach:
@AyGee
Meines Wissens nach ist Pal standardmäßig bei dem Player eingestellt. Da ich keine Code 1s habe dürfte es daran nicht liegen. Muss aber wie gesagt nochmal genauer schauen, bin bislang leider noch nicht dazu gekommen. Werde das am Samstag nachholen.
@redtuxi
Bin leider auch dazu nicht gekommen. Werde aber das auf jeden Fall mal nachholen. Ist ein interessanter Ansatz. Peter Finzel Testdisk o.ä. sollte ich mir mal besorgen. Die 50Hz über DVI müsste der Pana eigentlich problemslos packen. Das Bild war über den HTPC und Reclock eigentlich sehr smooth bislang.
@smacfew
Ich bin wie folgt vorgegangen:
1. Den 850er einfach mal so an den 500er anschließen. Grobe Voreinstellungen machen, das war in der Hauptsache bei mir HDMI Ausgang auf 720p (verwende ich, muss aber noch ein bisschen rumprobieren)stellen, bzw. einfach mal so testen, in welcher Ausgabeeinstellung dir das Bild am schärfsten vorkommt/ist. Wichtig ist, dass das Gerät auf Pal Ausgabe bleibt. Es gibt auch eine andere Meinung dazu, also jemand der das beste Ergebnis mit NTSC Ausgabe erzielt. Habe ich bislang noch nicht getestet und kann dazu leider nichts sagen.
2. Habe ich einige mir eingermaßen gut bekannte DVDs reingeworfen. Ich fand bei "Herr der Ringe I" konnte man den Unterschied besonders gut sehen. Und zwar bei der Szene im Auenland, am Anfang mit den saftig (knall-) grünen Wiesen. Die müssten in der "Grundeinstellung" ungefähr so aussehen, als wären sie an einem normalen, bewölkten Herbsttag aufgenommen worden. Sah irgendwie sehr lebensecht aus.
Das ganze dient eigentlich nur dazu die Aussagen mit den flauen Farben zu verfizieren. Weiterhin müsstest du auch einen mehrere Pixel starken Rand um das Bild sehen, der dunkler ist, als der Rest eines projezierten Schwarzbildes. War bei mir zumindest so. Nicht so gut geeignet fand ich ihm Nachhinein "Gladiator" die Anfangsszene, da es da eh etwas grauer und flauer zugeht.
Die Auswahl ist aber wie gesagt dir überlassen. Wichtig ist nur, dass du einigermaßen im Gedächtnis hast, wie es richtigerweise aussehen müsste.
3. Den Player Codefree schalten, um HDCP abzuschalten.
Hier nochmal die Anleitung:
1. Gerät einschalten - keine DVD eingelegt.
2. Repeat drücken und 5-7-5-3-8 eingeben.
3. Es erscheint nun der eingestellte Regionalcode (2)
4. Taste 9 drücken und das Diskfach öffnen.
5. ca. 5 Sekunden warten und das Gerät ausschalten.
Erinnert sei an dieser Stelle nochmal an das Posting von LMD, von dem ich frecherweise die Anleitung kopiert habe. Er verweist darauf, das die für Ami-Geräte geltende Freischaltung bei der deutschen Version nicht funktioniert. Die oben genannte dagegen sehr wohl. Dann solltest du im entsprechenden Menü, kann´s leider im Moment nicht genauer sagen, die Farben von (vermutlich heisst es so) RGB Standard, oder auch nur RGB auf "RGB erweitert" umstellen. Jetzt müsste es eigentlich funzen.
4. Die gerade betrachteten Szenen nochmals anschauen. Die vorher festgestellten flauen Farben und der "schwarze" (hüstel ) Rahmen müssten jetzt verschwunden sein.
Abschließend: LMD meinte:
Zitat
"Auffällig ist, daß alle Meldungen bez. flauer Farben und schlechten Schwarzwert von Besitzern stammen, die das Gerät über DVI verwenden. Bei Verwendung von HDMI wird die Bildqualität stets gelobt. Das gleiche in den USA.
Der HD850 kann (bzw. konnte?) die RGB-Werte nicht richtig umsetzen, wenn statt HDMI DVI verwendet wird. In diesem Fall gibt das Gerät auch unter "RGB-Erweitert" nur die Werte für DVI-Video aus. Projektoren die keine entsprechende Korrekturmöglichkeit haben, liefern dann bei DVI-PC natürlich kein optimales Bild.
Es wurde auch mehrfach angegeben, daß keine Veränderungen auftreten, wenn die Einstelloptionen am HD850 entsprechend gewählt werden. In einem US-Forum schrieb nun ein Teilnehmer, er hätte eine neue Firmware aufgespielt die das DVI-Problem gelöst hätte.
An meinem Gerät gab es dieses Problem jedoch nicht. Der Sanyo Z2 "versteht" nur DVI-PC und bietet keine Umschaltmöglichkeit. Am HD850 wurde folglich die Einstellung "RGB-erweitert" gewählt und Farbdarstellung wie auch Schwarzwert verbesserten sich sofort sehr deutlich. Die Bildqualität ist übrigens auf einem erstaunlich hohen Level und der Preisklasse atypisch."
Zitat Ende
Entscheidend ist also, dass man DVI-PC einschalten kann, dass funzt mit den Pal üblichen 50 Hz nur per Edid 1. Hier müsste man evtl. mal noch etwas tiefer einsteigen, da ich nicht verstehe, was der Unterschied zwischen den beiden Einstellmöglichkeiten ist. Ein 60Hz PC-Bild (1280*720) bei wird bei mir über Edid 2 dargestellt. Sobald aber am HTPC Powerstrip (50 Hz) lief musste ich auf Edid 1 umstellen. Das Handbuch gibt meinem Verständnis nach nicht besonders viel her, ob überhaupt und wenn ja inwiefern sich das auswirkt. Leider bekommt man von der Umstellerei gleich nen schönen Overscan .
Jedenfalls hat es bei mir so gefunzt
DirkF
Gesperrt
#510 erstellt: 29. Okt 2005, 06:25
Hallo all,
ich habe die Themen über den DVD Player auch gelesen und auch bei Amazon bestellt.
Meine Erfahrung war sehr gut.
Es stand ja dabei mit der Lieferzeit und nach dem ich die mail bekommen hatte Ware ist verschickt war er auch binnen 2 Tagen da.
Ich bin Neu hier habe mich ein wenig eingelesen komme aber irgendwie nicht weiter.
Habe Beamer PJ-TX 100 von Hitachi und den HD 850 von Samsung nur der Anschluss HDMI auf DVI gibt kein Bild an die Leinwand ab.
Sobald ich eine DVD abspielen möchte zeigt das Display des DVD Players Menu an und der Beamer gibt ein Meldung "Kein DVI Eingang vorhanden".Das Bild flackert nur Blau.
Seltsammerweise eine DVD von Lidl funktioniert aber z.B. DVD vom Saturn ( Herr der Ringe) und andere nicht.
Woran kann das liegen ?
Am Kabel habe mir erst mal für den Test ein einfaches gekauft - 2Meter lang und mit der Bezeichnung 19 - Pol. HDMI zu DVI 18 + 1 auf der Verpackung steht auch noch Computer.
Ist das vielleicht das falsche Kabel bzw. welches Kabel könnt ihr mir empfehlen.
Komischer weise alle anderen Anschlüsse funktionieren aber ich wollte schon über HDMI Anschließen sonst hätte ich ja keinen DVD Player mit HDMI gebraucht.
Vielleicht hat Jemand auch die Geräte Kombination und kann mir mal Tipps geben zur Einstellung !
Ich bin für jede Information dankbar.
Gruß Dirk
SirSunny
#511 erstellt: 29. Okt 2005, 08:37
Hast Du es mal mit der Freischaltung probiert? Vielleicht hilft es. Ansonsten kann es nur am Kabel liegen.
1. Turn on player with no disc in the tray. "No disk" appears on screen.
2. Press the "Repeat" key on the remote.
3. Press "57538" on the remote. A number should appear on screen, indicating your player's current region (e.g. "2").
4. Press the number for your required region (e.g. "1") or "9" for region-free/all-regions. The number will appear on screen, replacing the previous number (from step 3).
5. Press "Open/Close Tray" and leave the tray open for a few seconds.
6. Press "Power On/Off". The tray closes automatically and the player turns off. Next time you turn it on, it is region free (or whatever Region you selected in step 4).
[Beitrag von SirSunny am 29. Okt 2005, 08:41 bearbeitet]
tere13
#512 erstellt: 29. Okt 2005, 08:53
@DirkF
Jo, ist das HDCP Problem,
probier die Tastenlösung dann funktioniert es,
sonst gehen nur DVD´s ohne Kopierschutz,
bei denen mit bekommste kein Bild.
mfg.
DirkF
Gesperrt
#513 erstellt: 29. Okt 2005, 09:27
Hallo all,
hatte den Verdacht das es an dem Kabel liegt da gibt es ja unterschiede DVI-I und DVI-D.
Das eine Kabel hat wohl mehr Kabelbelegung ?
Wenn ich den Samsung jetzt freischalte gibt es da später Probleme wenn es nicht klappt bzw. wenn es nicht daran liegt !
Kann man das auch wieder in den ursprünglichen Zustand d.h wieder zurück versetzen wie er momentan ist !
Gruß Dirk
tere13
#514 erstellt: 29. Okt 2005, 12:45
@DirkF
Man könnte sich ja auch einfach mal durch diesen Thread durchlesen, da alles ja schon mal beantwortet wurde.
mfg.
P.S.
Ja es geht
schluri
#515 erstellt: 29. Okt 2005, 17:10
Ich habe meinen HD850 mit der Anleitung Codefree/HDCP-Free geschaltet. Ich kann aber am Komponenten-Ausgang (Progressive) kein 720p oder 1080 wählen, wie in einem Post zuvor erwähnt. Die Optionen für die Auflösung und RGB sind gar nicht anwählbar. Kann man dies nur, wenn ein HDMI-Kabel angeschlossen ist? Habe eins bestellt und warte sehnlichst...
schluri
DirkF
Gesperrt
#516 erstellt: 29. Okt 2005, 17:29
Hallo all,
bin noch nicht ganz dahinter gestiegen !
HDCP klar Kopierschutz aber welche Vor und Nachteile birgt dieses !
@ tere13 !
Habe alle Seiten gelesen aber nichts gefunden was mir direkt weiter hilft oder habe ich was übersehen !
Gruß Dirk
das6Mio$ohr
#517 erstellt: 29. Okt 2005, 19:32
@ schluri
Einfach den HDMIsel Button auf der FB betätigen.
STEHT ABER AUCH SCHON MEHRFACH HIER .
tere13
#518 erstellt: 30. Okt 2005, 08:13
DirkF schrieb:
Hallo all,
Für uns oder für die Industrie
mfg.
schluri
#519 erstellt: 30. Okt 2005, 08:32
das6Mio$ohr schrieb:
@ schluri
Hups! Muss ich überlesen haben...
Danke.
schluri
smacfew
#520 erstellt: 31. Okt 2005, 07:59
@ zappzerapp
vielen dank für deine ausführliche Antwort!!
werd alles probieren wenn der Player da ist!
ciao und weiterhin frohes Heimkinovergnügen
frederic2de
#521 erstellt: 31. Okt 2005, 14:47
Eine unschöne Eigenschaft ist mir aufgefallen.
Vorneweg erst ein paar Stichpunkte zur Konfiguration:
Der 850er ist per HDMI-Kabel am Fernseher und per Koaxialkabel am Receiver angeschlossen.
Wenn ich eine CD hören will, so startet zwar das Abspielen, es kommt jedoch solange kein Ton, bis ich den Fernseher einschalte.
DirkF
Gesperrt
#522 erstellt: 01. Nov 2005, 10:27
@ all,
habe meinen 850 freigeschaltet war so einfach toll !
Jetzt kann ich per HDMI meinen Beamer sehen super Bild !
War gestern bei MM die hatten von Oehlbach das HDMI Kabel falsch ausgezeichnet da habe direkt zugeschlagen.
MM bietet den 850 für 199€ an und hat die Frechheit noch Kampfpreis daran zu schreiben
Gruß Dirk
florida4sale
Gesperrt
#523 erstellt: 01. Nov 2005, 21:42
Hallochen ihr Experten,
das ganze "Schmalz" für die Macher von diesem Forum, lasse ich mal außen vor - die wissen, daß sie super sind ...
ich brauche mal eine Kaufberatung bzw. einen Anschub, um mich richtig entscheiden zu können.
Folgendes:
Bei uns hängt neuerdings der 42" Plasma von Phocus. Ich bin mit dem Preis/Leistungsverhältnis sehr zufrieden.
Die Bilder der Sender über Kabel sind zwar stellenweise unter aller Sau, aber mit einer alten D1-Box von Nokia geht es so.
Nun möchte ich gerne den passenden DVD-Player erwerben.
Habe mir hier angelesen, daß ein Samsung sehr gutzu einem Phönix paßt, da man das HDMI-Signal "ausschalten" kann und auch sonst viel einstellen kann, um ein super Bild zu haben.
Aber ... was für ein Teil soll ich ordern? der eine sagt so ... der andere so ...
Ein 745er / ein 850er / ein 945er oder doch einen 950er ?!?
Hinzu kommt noch, daß ich nun durch das Forum hier, richtig heiß gemacht wurde Richtung wmv-hd Scheiben ... Schleppe dazu den PC immer ins Zimmer. Aber das kann es ja auch nicht sein.
Gibt es einen DVD-Player von Samsung, der wmv-hd abspielt und wo man den Code von HDMI abschalten kann?
Und weil wir gerade beim Löcher in den Bauch fragen sind ...
Sollte man sich eine digitale Schüssel zulegen, um besseres Bild als Kabel zu haben?
Und ehhh ... ja ok ... mache schon Schluß.
Bis die Tage ...
P.S. JA ... ASCHE AUF MEIN HAUPT ...
Ich meine natürlich HDCP !
Danke "schluri".´
Aber bei den ganzen Abkürzungen bekommt man eine Bregenpanne
[Beitrag von florida4sale am 02. Nov 2005, 10:01 bearbeitet]
schluri
#524 erstellt: 02. Nov 2005, 08:44
@florida4sale
Also...
1. Ich kann nur für den HD850 sprechen. HDMI kannste nicht abschalten Du meinst den Kopierschutz HDCP der an dem HDMI-Ausgang anliegt. In diesem Thread hier findest Du die Anleitung wie es gemacht wird. Nebenbei wird der Player auch Codefree geschaltet. Für € 135,00 bei Amazon in meinen Augen ein echter Kauftip.
2. Das beste Fernsehbild erhälst Du derzeit über Digital-SAT, da hier die Datenraten am höchsten sind. Aber auch hier ist die Qualität von Sender zu Sender unterschiedlich. ARD hat z.B. ein sehr gutes Bild, ZDF ist nicht so dolle.
3. WMV-HD über einen DVD-Player? Keine Ahnung.
schluri
florida4sale
Gesperrt
#525 erstellt: 02. Nov 2005, 17:23
Danke an die ersten zwei Tip-Geber, als da wären
"schluri" und "Kino_Joe"!
Noch weitere Ratschläge oder Hinweise ?
Was soll ich nu auf den Wunschzettel schreiben ...
Ansonsten, erholsamen Feierabend noch ...
Kelly62
#526 erstellt: 03. Nov 2005, 16:52
Ich habe mich durch den gesamten Thread gekämpft und muss sagen: Alle Achtung, der Player wird hier auf Herz und Nieren getestet. Ich habe mir den HD850 bei Amazon bestellt (135,-) und ihn über HDMI-DVI-Kabel an meinen Philips 42PF7520D (1024 x 768) angeschlossen. Das Bild ist sehr gut, scharf und knackig. Zwei Probleme habe ich trotzdem:
1. Ich kann 768p bei mir nicht auswählen, das beste Bild erreiche ich bei mir mit der 1080er Einstellung.
2. Beim Einschalten des Samsung wird auf meinem Philips nicht automatisch auf den HD-Eingang umgestellt, d.h. ich muß immer per Hand den Eingangskanal am TV auswählen, damit ein Bild des Samsung auftaucht. Könnte es daran liegen, dass ich ein HDMI auf DVI-I-Kabel (mit vier Pins für zusätzliche analoge YUV-Übertragung) statt eines reinen DVI-D-Kabels benutze?
Gruß, Kelly
SirSunny
#527 erstellt: 03. Nov 2005, 17:42
Dann unterstützt dein TV diese Auflösung als Eingangsauflösung nicht. Ist aber bei den meisten TVs so. Kann man nicht ändern.
Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ich benutzte ein HDMI-auf-HDMI-Kabel und der Samsung-LCD stellt den Eingang auch nich automatisch um.
[Beitrag von SirSunny am 03. Nov 2005, 17:42 bearbeitet]
DirkF
Gesperrt
#528 erstellt: 03. Nov 2005, 17:48
Lag wohl auch an meinem Kabel !
Es gibt 2 DVI Steckerbelegungen !
DVI I 18 + 1 & DVI D 24 + 1 Belegung !
Habe mir dann direkt das Oehlbach besorgt !
Gruß Dirk
rayzer
#529 erstellt: 03. Nov 2005, 18:09
@DirkF
Kannst du deinen TV jetzt mit 768p befeuern?
Videatur
#530 erstellt: 03. Nov 2005, 18:42
Hallo zusammen,
mich würde interessieren ob der Player ein lipsync Funktion hat. Soweit ich weis wird das benötigt um den Ton den umgerechneten Bildern anzupassen. Ich hab mich jetzt durch den ganzen Thread gearbeitet aber nix zum Thema lipsync gefunden. Kann mir jemand eine Info dazu geben?
Danke im Vorraus
florida4sale
Gesperrt
#531 erstellt: 03. Nov 2005, 19:15
Hi "Videatur"
hilft das hier http://www.hifi-foru...ead=3194&postID=last ?
audiohobbit
#532 erstellt: 03. Nov 2005, 19:15
hat er nicht!
nicht in der preisklasse. nichtmal ein denon 1920 hat lipsync.
DirkF
Gesperrt
#533 erstellt: 03. Nov 2005, 20:53
@ all,
der Samsung hat keinen lipsync. Funktion braucht er m.E. auch nicht da jeder guter AV Receiver denn hat !
Zum Denon hat Grünstich und hohes Laufgeräusch !
Habe kein TV sondern Beamer Hitachi PJ-TX 100 !
768 P kann er Natürlich !
FAZIT :
Der Samsung ist ein TOP DVD Player in seiner Preisklasse / Preisleistungsverhältnis und einen Gegner in seiner Klasse sucht man vergebens vielleicht der Philips 5900 !
Aber ich bin sehr zufrieden mit dem Samsung !
Gruß Dirk
Blofeld
#534 erstellt: 04. Nov 2005, 08:51
Hallo allerseits,
ich habe meinen 850er schon lange...habe aber immer wieder ein Problem mit AVIs . Viele spielt er einfach nicht ab - entweder, es geht erst gar nicht los, oder er zeigt ein paar sekunden und stockt dann bzw. bleibt stehen und reagiert nicht mehr. Alles standard-AVIs, die sehr konform sein sollten, und die mir auch auf dem Yamaha 550 keine Probleme bereiten. Nur leider ist der 850er derjenige, der am Beamer angeschlossen ist,also soll er bitteschön funktionieren! Gestern hatte ich jetzt zum ersten Mal die Meldung NO CODEC. Ganz neu.
Hat jemand Erfahrung, was man da machen kann? Ich will mir nicht schon wieder einen neuen DVDplayer kaufen müssen, der dann angeblich wieder alles abspielen soll, es dann aber doch nicht tut...
Säge
#535 erstellt: 04. Nov 2005, 09:29
Weiss jemand, ob der HD 850 double layer-fähig ist? Man liest dazu Unterschiedliches
DirkF
Gesperrt
#536 erstellt: 04. Nov 2005, 10:20
Sorry bei den letzten beiden fragen kann ich noch nicht mitreden dafür habe ich den Player noch nicht lange genug !
Gruß Dirk
Säge
#537 erstellt: 04. Nov 2005, 10:59
Blöde Frage von mir! Die DVDs aus der Videothek sind ja double layer und die werden ja auch von fast allen DVD Playern (auch den alten)gelesen. Mich hat eine Anzeige irritiert, in der stand, dass der HD 850 nicht double layer fähig ist.
SirSunny
#538 erstellt: 04. Nov 2005, 11:20
Da gehst um die selbstgebrannten Double-Layer-DVDs. Konnte ich aber auch noch nicht ausprobieren.
Proggi
#539 erstellt: 04. Nov 2005, 11:47
Hi ,
ich habe ebenfalls diesen HD-850 und auch diesen Mega-Thread überflogen.(also Sorry falls schon bekannt)
Ich betreibe den HD-850 am Plasma Panasonic TH-42PV500E per HDMI Anschluß.
Was ich nicht gut finde ist das der HD-850 keinen Ton mehr ausgibt am HDMI Anschluß sobald ich im Setup auf DolbyDigital (Bitstream) umschalte. Und das jedes Mal wenn eine neue Szene anfängt ( alle ca. 6min.) er per OSD einblendet "HDMI Audio nicht unterstützt" ( OSD kann man komplett ausschalten).
Die Samsung Hotline hat mir bestätigt das da "gepennt" wurde und man nicht alle anschlußmöglichkeiten überdacht hat.
Normalerweise solte sich die Einstellung "PCM" - "BITSTREAM" nur auf den Optischen und Chinch Anschluß für die Dolby-Anlage auswirken. wird bald geändert.
der Panasonic hat zwar die Möglichkeit noch eine seperate Leitung per Cinch-Stereo zu empfangen und ich kann den HDMI-Anschluß am Pana auch auf ANALOG einstellen, ist aber schon belegt vom Satreceiver (YUV/Audio)
Ist dies die richtige Anleitung für HDPC abschalten ?
[Beitrag von Proggi am 04. Nov 2005, 11:55 bearbeitet]
SirSunny
#540 erstellt: 04. Nov 2005, 12:09
Anleitung ist korrekt.
margaan
#541 erstellt: 04. Nov 2005, 15:15
Blofeld schrieb:
Hallo allerseits,
Hab mit AVIs keinerlei Probleme. Weder divx noch xvid
[Beitrag von margaan am 04. Nov 2005, 15:16 bearbeitet]
das6Mio$ohr
#542 erstellt: 04. Nov 2005, 20:35
Platinum+DL 2.4x,Traxdata+DL 2.4x und Verbatim+DL 2,4x laufen bei meine 850er.
Hier mal wieder die Bestätigung
Der aktuelle DVD-Player Test von "AudioVideoFoto"
Da heist es......"Die Bild- und Tonquallität des HD850 ligen auf dem gleichen hohen Niveau wie die der Testsieger(Denon 1920).Der HDMI-Ausgang bot sehr schafe,farbechte und fast greifbare HDTV-Bilder....."
Die einzelnen Bildbenotungen
----------------------YUV-PScan-------HDMI-------gesamt
Denon 1920______1,49_________1,32______1,53
Samsund 850____1,50_________1,38______1,53
Maranz 7600_____1,39_________1,36______1,89
LG 9900H_______1,50_________1,39______2,09
Philips 9900S____1,49_________1,36______1,99
Toshiba 350E____1,54_________1,41______2,53
Yamakawa 370___1,52_________1,48______2,03
Habe den Yamakawa noch hinzugefügt!!
Fehlerkorrektur DVD
Samsung,Yamakawa und Denon Note 1
Toshiba Note 3,16
Maranz,LG und Philips Note 5
LAYERWECHSEL
Samsung,Yamakawa und Toshiba Note 1
Marantz Note 3(Tonaussetzer)
Denon,LG Philips Note 5(Bild- und Tonaussetzer)
Betriebsgeräusche
ALLE MIT NOTE 1 (<0,3sone)
Da soll noch einer mal sagen der HDD850 ist sein Geld nicht wert.
[Beitrag von das6Mio$ohr am 05. Nov 2005, 19:15 bearbeitet]
*UnMatcheD*
#543 erstellt: 04. Nov 2005, 22:02
Kelly62 schrieb:
Ich habe mir den HD850 bei Amazon bestellt (135,-)...
Wielange hat's denn bei Dir gedauert bis der Player angekommen ist?
Atm schreibt Amazon "Gewöhnlich versandfertig bei Amazon in 1 bis 2 Wochen"...
MfG
tere13
#544 erstellt: 05. Nov 2005, 11:24
@*UnMatcheD
Stand bei mir auch und dann hab ich am nächsten Tag die Versandbestätigung bekommen und am übernächsten hat ich ihn zuhaus!!!
mfg.
schluri
#545 erstellt: 05. Nov 2005, 13:29
Ich hatte meinen auch nach 2 Tagen von Amazon geliefert bekommen.
schluri
radeonspeedy85
#546 erstellt: 05. Nov 2005, 16:04
Samsung DVD-HD850 mit DVD-Audio in Stereo? Wer kann das bestätigen?
geheimes Feature DVD-Audio in stereo?
Hallo
Ich habe mir vor kurzem eine Marantz Stereoanlage bestehend aus PM 15S1 und dem SACD Player SA 15S1 gekauft. Nun suche ich seit einiger Zeit noch einen günstigen DVD-Audio/MP3 fähigen DVD-Player. Der Samsung DVD-HD850 wäre dabei erste Wahl, weil er silbern ist und sehr hochwertiges Design für seine Preisklasse hat. Zudem ist der Preis von 135€ bei einem so absolut zuverlässigen Versender wie amazon sehr interessant. Das ko Kriterium für diesen Player war bisher immer die fehlende DVD-Audio Unterstützung.
Im Test der aktuellen Audio-Video-Foto Bild wird nun aber erstmalig in einem Test darauf hingewiesen, dass der Samsung Player DVD-Audio abspielen kann. Dies zwar nur in Stereo, aber das würde mir reichen.
Ich kaufe diese Zeitung fast nur wegen dem Film und habe ansonsten nicht viel Vertrauen in die Zeitung. Audio und andere Zeitungen, die ich für Tests eher heranziehe, haben diese DVD-Audio Fähigkeit nicht erwähnt?
Hat einer von euch das Gerät oder die Möglichkeit dies zu testen und könnte mir bestätigen, dass es wirklich DVD-Audio in Stereo abspielt?
Das wäre grandios, weil ich so sehr günstig meinem Lieblingsplayer in Silber kaufen könnte und nicht für teures Geld auf etwa den 950er in der falschen Farbe ausweichen muss.
by http://www.areadvd.de/vb/showthread.php?s=&threadid=49185
ist da was drann ??? bzw. kann das jemand bestätigen ?
mfG speedy85
saturation
#547 erstellt: 06. Nov 2005, 01:33
Hallo radeonspeedy85
Steht in der letzten Ausgabe Audio Video Foto, wo diverse HDMI tauglichen Player getestet wurden und der 850 am 2. Platz hinter dem Denon gelandet ist. Scheint ein Super Player zu sein.!
Würde ihn mir gerne zulegen. Leider scheint aber der Fehler
bei HDMI-HDMI Verbindung zum Fernseher "HDMI Audio nicht unterstützt" ( ca alle 6 Minuten, Kapitelwechsel ) noch immer nicht behoben zu sein, wenn man ihn digital an einen AV Receiver anschließt. (ausser man schaltet OSD aus).
Wurde hier schon mehrmals beanstandet.
Ist echt ärgerlich und hält mich momentan noch vom Kauf ab.
Wann behebt wohl Samsung diesen Fehler ? Ist ja schon rel. lange am Markt und sollte leicht zu fixen sein.
anpfeiffer
#548 erstellt: 06. Nov 2005, 03:19
Also ich hab den am Beamer per HDMI hängen und die Meldung kommt beim Start des Films, nicht bei jedem Kapitel...
Holta
#549 erstellt: 06. Nov 2005, 09:32
das Problem mit der Meldung "Hdmi Audion nicht vorhanden" bekomm e ich auch nur einmalig am Anfang eines Filmes.
Bei der DVD "Edison" kam es allerdings bei jedem Kapitelsprung (soll wohl aber am Kopierschutz der DVD liegen).
Grüsse
Holta
HMK
#550 erstellt: 06. Nov 2005, 09:44
Habe mir nun auch den Samsung HD850 zugelegt und betreibe ihn per HDMI an einem Samsung LE32R51B. Die Meldung "HDMI Audio not supported" erschient, wie anpfeiffer schon gesagt hat, nur beim Start eines neuen Titels, nicht aber Kapitels. Die Meldung erscheint unter Umständen mehrmals wenn du im DVD Menu bist, aber sie erscheint nicht während enes Films. Hoffe trotzdem, dass Samsung das noch per Firmwareupdate behebt.
Das Bild von DVD gefällt mir sehr gut, eine Restzeitanzeige wäre wünschenswert.
Alle DivX (3.11 und 5.x), Xvid, MPEG und MPEG2 Dateien in verschiedenen Auflösungen las der Player zumindest von verschiedenen Medien. Bei verschiedenen DivX Dateien von Fernsehmitschnitten, die ich mit meineer TV Karte gemcht habe, kommt es immer wieder vor dass Ton und Bild einige Sekunden verschoben sind. DivX sieht aber sowieso besser aus wenn vom PC zugespielt.
Das MP3 abspielen ist nicht sehr praktisch, da er nur die 10 ersten Buchstaben des Dateinamen anzeigt, aber dazu brauch ich ihn auch nicht.
m2004
#551 erstellt: 06. Nov 2005, 10:24
@6 Millionen$Ohr
Du meinst in der Liste Yamakawa380, oder? Den 370 kenne ich nicht.
SAMSUNG DVD HD 850
golf600 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
dvd-hd 850 ?
cccs am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Samsung DVD 850: Audio Einstellung
Stevie0 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
SAMSUNG DVD HD 945/850
golf600 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HD950,945 oder 850
Lord70 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Alles zum Samsung DVD-HD950
Friedensreich am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  34 Beiträge
Denon 1720 oder Samsung 850 ?
FranzP am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf
Null79 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  9 Beiträge
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850
Guoli666 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe?
twin-ma am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.938
