Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Letzte |nächste|
Alles zum Samsung DVD 850
der.cheffe
#951 erstellt: 21. Jan 2006, 14:45
kann mir jemand von euch 850ern Besitzern sagen, ob beim Anschluß über HDMI zum Plasma parallel ein Audio - Signal an die beiden Chinch - Ausgänge vom DVD - Player ausgegeben wird ?
Ich möchte den Ton beim DVD schauen wahlweise über die Anlage laufen lassen ...
DANKE !!!
karli_123
#952 erstellt: 21. Jan 2006, 14:50
koax und optisch geht auf jeden fall!
daher wird auch chinch gehen
Schatten
#953 erstellt: 21. Jan 2006, 14:59
Soa, meine rist da. Bei amazon stand, dass ein HDMI Kabel beiliegt. Liegt nicht bei! (War klar...), aber jetzt kann ich wneigstens versuchen, noch eins rauszuschlagen
Hab zur Zeit eh keinen TV... aber die Lade vom Samsung macht schon ein komisches geräusch beim öffnen, oder? ^^
Schatten
#954 erstellt: 21. Jan 2006, 15:03
Ahja, noch ne Frage: Wie war euer 850 verpackt? Meiner sieht aus, als ob er schonmal in gebrauch war... Aussen rum war durchsichtiges Klebeband, innendrin war alles in durchsichtigen tüten, mit Heftklammer zusammengeklippst...
Schatten
#955 erstellt: 21. Jan 2006, 15:10
Ahja, das beiliegende Kabel, dieses rot weiss gelbe ist NUR für RGB, oder? Komponenteneingang kann ich damit nicht benutzen?
das6Mio$ohr
#956 erstellt: 21. Jan 2006, 15:19
Du kannst es schon als Componenten Kabel benutzen aber besonders gute Bildqualli würde ich nicht erwarten.
Davon mal abgesehen brauchst du dann noch ein Audio Kabel für den Ton.
Schatten
#957 erstellt: 21. Jan 2006, 15:22
Wenn mir Amazon kein HDMI Kabel mehr gewährt, was kauft man dann am besten? 40 Euro fürn Kabel sind schon happig... dann hätt ich ja, wie gesagt, gleich den 950er nehmen können.
amathi
#958 erstellt: 21. Jan 2006, 18:40
hi,
@ schatten, du musst nicht jedes mal eine neue antwort erstellen, du hättest auch editieren können.
mfg adi
Schatten
#959 erstellt: 21. Jan 2006, 22:58
Sorry, kommt nicht wieder vor
Gigaman
#960 erstellt: 21. Jan 2006, 23:36
hab da 2 Fragen:
1. ich will mir vielleicht auch den 850 zulegen, da ich jetzt den Sanyo Z3 mit HDMI Eingang habe.
Kann der 850 gleichzeitig RGB (über SCART) und HDMI ausgeben ?
2. Hat einer von euch an einem Sanyo Z3 mal den Unterschied zwischen dem 850 und einem Samsung HD945 oder einem Denon 1920 gesehen ? ist das 150-200 Euro Aupfreis Wert ? Ich beziehe mich auf gekaufte DVDs.
Ciao,
Giga.
[Beitrag von Gigaman am 21. Jan 2006, 23:36 bearbeitet]
karli_123
#961 erstellt: 22. Jan 2006, 08:32
rgb und hdmi geht - musst aber am beamer umschalten
du musst nur aufpassen - für rgb über scart brauchst spezialkabel, da du über den vga anschluss in den beamer rein musst.
Schatten
#962 erstellt: 22. Jan 2006, 08:59
sagt mal, die blaue lampe is aber arg hell, oder? Die leuchtet nachts mein ganzes zimmer aus...
karli_123
#963 erstellt: 22. Jan 2006, 09:47
kannst den dvd player am receiver hinten anstecken - dann schaltet der den player aus!
gibt schlimmeres als die blaue lampe - aber sie ist wirklich relativ hell
Schatten
#964 erstellt: 22. Jan 2006, 10:09
Mein Pioneer 511 hat kein Stromeingang... aber mein Denon, der bald kommt
stephanre
#965 erstellt: 22. Jan 2006, 10:21
DAS finde ich auch...habe den Schalter mit schwarzem Klebeband abgeklebt.Benutze eh immer die Fernbedienung.
MfG
saturation
#966 erstellt: 22. Jan 2006, 14:15
Gigaman schrieb:
Giga.
Also ich hab 3 HDMI Player mit meinem Display über HDMI getestet, da ich mir einen neuen LCD Toshiba 42WL58 P mit HDMI Schnittstelle zugelegt habe und dazu einen Player suchte, der ein sehr gutes Bild über HDMI liefert.
Da ich manchmal JPG files schnell am Fernseher anschaue, hab ich mir zusätzlich diese Funktion angeschaut.
Auf der Audio Seite habe ich noch einen AV Receiver am Digitalausgang des Players angeschlossen. (zwecks Mehrkanalton)
Hier mein Leidensweg.
1. Toshiba SD 350.
Lieferte akkteptable Bildqualität über HDMI, allerdings kam es immer wieder sporadisch zu "Aussetztern". (Offensichtlich Serienfehler, Gerät getauscht, selber Effekt beim 2. Gerät)
Habe Gerät daher retourniert.
JPG nicht formatfüllend dargestellt. Hochaufnahmen degradieren zu kleinen Rechtecken.
Kein Ton am Fernseher bei Bitstream Einstellung über HDMI.
2. Samsung HD 850
Bildqualität über HDMI etwa wie beim Toshiba
Kein Ton an den Fernseher über HDMI bei Bitstreameinstellung, dafür kommt die
Meldungen "HDMI Audio nicht unterstützt ".
Hat keine Aussetzetzer wie der Toshiba.
(Man kann zwar auf PCM umstellen, dann verschwindet die Meldung, man hat dann allerdings keinen Mehrkanalton !! )
JPG files weden manchmal richtig dargestellt, manchmal seitlich versetzt oder mit Farbverfäschungen. Bildformat ebenfalls nicht ausgenützt. Verzerrungen nicht korriegierbar. Player getauscht. Leider Probleme nicht behoben. Player daher retorniert.
3. Denon 1920
Eindeutig beste Bild. Sehr scharf und brillant
Bei Bitstreameinstellung wird, falls der Fernseher dies nicht unterstützt einfach PCM ausgegeben.
JPG Bilder werden immer formatfüllend in sehr guter Darstellung wiedergegeben.
Bis jetzt hab ich keine Fehler entdeckt und werde in daher behalten, obwohl er um einiges mehr kostet als die beiden anderen.
Zusammenfassung.
Wer auf optimales Bild über HDMI wertlegt und sich nicht mit Problemen herumärgern will, mit denen offensichtlich gängige "Billigplayer" mit HDMI noch behaftet sind, sollte zum Denon greifen.
Vom Bild her ist der Samsung nicht schlecht, schaut gut aus, mit diesen Macken aber für mich nicht akkzeptabel. Der Toshiba zeigte zwar keine störenden Meldungen, die Aussetzer sind für mich aber nicht tolerierbar.
Schatten
#967 erstellt: 22. Jan 2006, 14:31
Wegen dem HDMI Audio not supported... wird das längere Zeit, oder nur kurz angezeigt? Wird es softwareupdates für Samsung geben? Was könnte man dnen gegen die Meldung machen?
Gigaman
#968 erstellt: 22. Jan 2006, 14:46
Hi saturation,
danke erstmal für deine ausführlichen Hinweise,
Da ich einen Beamer ohne Soundausgabe habe, werden bei mir keine Audio-Fehlermeldungen kommen.
JPG-Darstellung (habe ich das richtig verstanden, daß er nur ums "Fotos anschauen" geht) ist mir unwichtig.
Bleibt also die Frage, ob das Bild vom Denon, der immerhin mit ca. 300 Euro doppelt so teuer ist als der Samsung 850 mit knapp 150 Euros, soviel besser ist ?
Welche Auflösung hat denn das Display und in welchem Ausgabemodus läuft der DVD-Player bei dir ?
Profitierst du überhaupt vom angeblich so guten 720p upsampling des Denon ?
Ciao,
Giga.
saturation
#969 erstellt: 22. Jan 2006, 17:23
Hi Gigamen.
Die Auflösing meines Displays ist 1366*768
Ich betreibe es mit 720p. Gibt bei mir die beste Qualität, unterschied zu 1080i ist aber sehr gering.
Ob dir die etwas bessere Bildqualität des Denon 200 Euro Mehrpreis wert sind, mußt du wohl selbst entscheiden.
Die Bildqualität des Samsung oder Toshiba ist auch recht gut. Etwas weicher und weniger brillant.
Hätte der Samsung die für mich lästigen Fehler wie oben beschrieben nicht gehabt, hätte ich ihn behalten. Gefällt mir optisch besser als der Denon.
Habe auch mit der DVD Test Disk von Peter Finzel mit allen Playern die Qualität der Ausgabe verglichen. Deinterlacer beim Denon ist deutlich besser als beim Samsung und Toshiba. Der "Siemensstern" im Farbdecodertest beim Denon und Toshiba ist perfekt, beim Samsung in der Mitte etwas verschmiert.
Ultraschwarz und Ultraweiß wird nur vom Denon angezeigt. Beim Samsung und Toshiba wird kein Ultraschwarz angezeigt ultraweiß aber schon.
Die Fehlermeldung "HDMI Audio nicht unterstützt" wird vom Samsung vor allem am Beginn einer DVD mehrmals ausgegeben, ( dauert jedesmal einige Sekunden) wenn die Audioeinstellung auf "Bitstream" gesetzt ist und eine HDMI/HDMI Verbindung existiert. Es wird nämlich der Ton dann einerseits über die digitale Audio Schnittstelle ( Coax oder optisch ) als auch als "Bitstream" über die HDMI Schnittstelle ausgegeben.
Wenn das angeschlossene Gerät jetzt diesen HDMI "Bitstream" nicht versteht (wird wohl in den meisten Fällen nschluss eines Anzeigegerätes der Fall sein ) detektiert der Player das und gibt diese Meldung aus. (Meldung HDMI Audio nicht unterstützt ist ja an sich richtig, wenn der TV Bitstream vom Ausgabegerät nicht unterstützt wird )
Wenn der Beamer also eine HDMI Schnittstelle hat, wird wahrscheinlich diese unnötige Meldung auch auftreten.
Ich brauche auch den Ton über HDMI nicht, da ich ihn ja über den Receiver führe. Samsung könnte wie der Toshiba 350, diese Meldung einfach ignorieren ( Kein Ton am TV ) oder wie beim Denon in diesem Fall einfach PCM 2 Kanal ausgeben( Man hat dann auch Ton am TV )oder eine separate Konfiguration für HDMI Audio Ausgabe vorsehen, wo ich einstellen kann, welches Tonformat über HDMI ausgegeben werden soll.
[Beitrag von saturation am 22. Jan 2006, 17:29 bearbeitet]
gullifrosch
#970 erstellt: 22. Jan 2006, 19:25
Hi zusammen,
habe gestern den Samsung HD850 von Amazon erhalten.
Da ich einen älteren Projektor (Optoma HS56) habe,
dessen DVI-Eingang keine HDCP-Unterstützung bietet,
soll der per FB-Hack freigeschaltete Samsung
als Zuspieler dienen.
Folgendes durchgeführt:
Player am normalen Fernseher per SCART angeschlossen,
Player mittels FB eingeschaltet, Repeat 57538 9 Open per FB, 15sec. gewartet und Gerät per FB aus.
Gerät per hdmi-dvi am Proki angeschlossen, Bild kommt.
Finzel-DVD, Sleepy Hollow (RC2 Discs ohne Kopierschutz) werden
wiedergegeben.
Monster AG RC2 eingelegt: Bild bricht weg, Laufwerk "jault" wie bei schmutziger/verkratzter Disc
Gegentest mit YUV-Kabel:
Bild auch bei kopiergeschützten Discs, Auflösung/Scaling lässt sich verändern.
Firmware-Version (Taste "PROG" ohne Disc im Player)
112205.02.XHSIF2XEU
Wer weiß Rat?
gruß Thorsten
edit1: Würde freundlicherweise mal jemand, der den Samsung an einem definitiv nicht hdcp-fähigen Ausgabegerät ans Laufen gebracht hat, seine Firmware-Version hier posten?
[Beitrag von gullifrosch am 23. Jan 2006, 12:43 bearbeitet]
arx
#971 erstellt: 23. Jan 2006, 05:58
kurzes review:
habe jetzt seit ein paar wochen den samsung. ist über scat an einen 82er sharp röhren tv angeschlossen.
der schwarzwert hat sich im vergleich zum alten player verschlechtert(auch ohne das schwarzpegel aktiviert ist)
das bild ist viel pixeliger, insbesondere bei hellen bzw. grellen farben, da schaut es wirklich schlimm aus.
und o.c. staffel 2-keine kommentare zu serie- kann er nicht gescheit wiedergeben (das bild ruckelt abundzu).
die repeat-funktion wird leider nicht im display angezeigt ist also folglich ohne tv schwer einzuschalten. (ärgerlich wenn man ihn auch als cd-player einsetzt).
amathi
#972 erstellt: 23. Jan 2006, 11:06
hi,
@ arx welchen player hattest du vorher?
mfg adi
das6Mio$ohr
#973 erstellt: 23. Jan 2006, 12:28
@ arx
Hast du nicht mal mit dem Gedanken gespiel das der Player einen defekt haben könnte??
Oder evtl. eine Einstellung nicht simmt??
Ich nutze meinen zwar nicht über Scart, aber über YUV müsste das Bild dann auch bei allen anderen solche fehler aufweisen.
arx
#974 erstellt: 23. Jan 2006, 15:09
naja defekt glaube ich ist es kaum, einfach serienstreunung.
und natürlich war das leicht übertrieben.
und einstellungen hat der player was bildparameter betrifft ja kaum, einfach scart mit video(da der rbg fähige eingang am TV leider vertikale streifen produziert) und schwarzpegel aus.
das ruckeln kommt ja nur bei einer dvd vor, ist ja nicht das erste mal, dass ein player nicht mit einer dvd harmoniert...
zum schwarzwert, da habe ich ja nur den panasonic irgendwas 35 zum vergleich gehabt, und auch kein eins zu eins vergleich, sondern andere dvds und doch ein paar tage dazwischen. vielleicht auch einbildung oder die dvds die ich in letzter zeit gesehen habe waren alle mies(kann ich mir abe rnicht vorstellen)...
aber denke mal ist ok das ein player das bild heller ausgibt als ein anderer(leider kann ich nur nicht zufriedenstellend mit dem TV justieren).
und zum pixeligen, naja was sollte da defekt sein, dass nur ich das habe, pixeliges bild muss ja auf dem digitalen weg entstehen und ich halte es für unwahrscheinlich, dass jetzt ein chip hin ist und das bild dadurch ein wenig pixelig ist.
um es zu beschrieben: normalerweise fällt es nicht auf. aber z.b. bei freddy vs jason ein gesicht wird mit blauen grellen licht bestrahlt(sonst alles dunkel) das gesicht ist total verpixelt und mit ez-zoom kann man das ganze auch noch schön verstärken... da ist es mir zum ersten mal aufgefallen(auch anderen). in ähnlichen Konstellationen fällt es mir aber auch auf(wobei es mir wahrscheinlich nicht auffallen würde, hätte ich nicht die eine szene gesehen und würde darauf jetzt immer achten). vielleicht auch ein problem von dvds ansich und mir ist es erst jetzt aufgefallen.
aber vielleicht hat ja jemand den film (oder einen film mit einer ähnlichen aufnahme) der oder die kanns ja mal auf seinen player anschauen.
minute 64.
mortai
#975 erstellt: 23. Jan 2006, 16:22
hallo zusammen... sehr interessanter thread... habe mir selber den 850er gekauft und bin eigentlich zufrieden... klar gibt es bessere player, kosten aber auch ne stange mehr geld! preis/leistung ist meiner meinung nach klasse... nun zu meiner frage... nach dem hdcp hack, kann ich zwar am player die ausgabeauflösung frei wählen, mein tv zeigt mir aber nur 576p an, egal was ich wähle... das gleiche beim lcd meines bruders und bei einem bekannten mit plasma... wie kommt das??? oder funzt der hack doch nicht so wie es soll??? danke vorab...
das6Mio$ohr
#976 erstellt: 23. Jan 2006, 21:05
Das beste Bild soll er über Scart(S_Video) haben.
Es wird dich sehr wundern, aber ca. 90% aller erhäldliche DVDs haben eine mittelprächtige bis saumäßige quallität.
Und das hat nix mit dem alter des Filmes zu tun.
amathi
#977 erstellt: 23. Jan 2006, 22:07
hi,
häääääääää? s video
mfg adi
das6Mio$ohr
#978 erstellt: 23. Jan 2006, 22:15
amathi schrieb:
hi,
häääääääää? s video
mfg adi
Das war für arx der nur Scart nutzen kann.
amathi
#979 erstellt: 23. Jan 2006, 22:52
hi,
ich ahbe jetzt schon angefangen an dir zu zweifeln.
mfg adi
Jeric
#980 erstellt: 24. Jan 2006, 07:15
das gleiche Problem hatte ich auch. Habe dann den DVD-Player auf NTSC gestellt. Damit ging die Umschaltung dann. Scheint als könnte mein LCD 720p und 1080i nur in 60Hertz darstellen oder der Samsung erkennt nur in dieser Einstellung den Fernseher.
Gruß,
Jens
Edit: Angeschlossen ist der Player per HDMI-Kabel
[Beitrag von Jeric am 24. Jan 2006, 07:18 bearbeitet]
loge
#981 erstellt: 24. Jan 2006, 10:09
ich hab mal ne Anfaengerfrage (meine letzten Heimkinokäufe liegen ein paar Jahre zurueck), hab die woanders schon gestellt, aber da ich mir evt. diesen Player kaufen will, passt es hier auch ganz gut.
Wenn ich HDMI out des Player nutzen will um in HDMI in meines Receivers zu gehen und von da ueber Komponente out zum TV (hab kein DVI oder HDMI TV), muss ich dann nen HDCP Hack haben? Geht das ueberhaupt so? Ich will endlich meine Kabel reduzieren und es waere schon wenn ich mit HDMI nun endlich die Scart/Koax Kombi abloesen kann.
Bzgl. des Hacks, der geht dann aber nur ueber YUV oder (was mir nicht helfen wuerde)? Denn sonst wuerde mich interessieren wie das Hollywood sieht wenn Hersteller direkt Geraete ausliefern die Hackfaehig sind, oder ist das dann ein spezielles Geraet?
Marc
spoony69
#982 erstellt: 24. Jan 2006, 10:40
Hallo
Ich habe beim 850er das Problem das ich regelmäßige Ruckler drin hab. Woran könnte den das liegen. Habe den 850er an einem Samsung H5 Plasma angeschlossen.
Danke schonmal
Kajton
#983 erstellt: 24. Jan 2006, 12:03
Hallo
Hätte eine Frage.Im Setup des Samsung DVD 850 kann man unter "HDMI-Format" wählen zwischen:
RGB-Normal
RGB-Expand
YCbCr-(4:4:4)
YCbCr-(4:2:2)
Welche ist die optimale Einstellung??Er hängt an einem Sanyo Z3 Beamer. Für Tips wäre ich sehr dankbar...
Danke und Gruß
Christof
das6Mio$ohr
#984 erstellt: 24. Jan 2006, 13:28
Polak schrieb:
Hallo
RGB-Normal
RGB-Expand
YCbCr-(4:4:4)
YCbCr-(4:2:2)
Danke und Gruß
Christof
Wie wäre es mit ausprobieren und dann selber entscheiden?
Nur das was einem selber gefällt zählt.
amathi
#985 erstellt: 24. Jan 2006, 14:57
spoony69 schrieb:
Hallo
Danke schonmal :prost
benutzt du ausschließlich orginal dvds?
mfg adi
spoony69
#986 erstellt: 24. Jan 2006, 15:07
mfg adi
Ja
amathi
#987 erstellt: 24. Jan 2006, 15:21
hallo,
ich würde den player mal austauschen, denn das hört sich nach defekt an.
mfg adi
mortai
#988 erstellt: 25. Jan 2006, 04:42
@Jeric danke für den tip... hat geklappt...
Method_Man
#989 erstellt: 26. Jan 2006, 19:08
hallo, ich schalte mich auch mal in euere diskusion mit ein
mir ist aufgefallen dass der der 850/950 10Bit Video Wandler hat.
Die meisten anderen Player die ich angschaut habe, habe alle 12Bit Wandler.
Hat das einen Einfluss auf die Bildqualität??
Sorry wenn das Thema schon behandlet wurde, dan bitte link.
SVriderk3
#990 erstellt: 28. Jan 2006, 01:08
Das will ich auch wissen,wegen dieser Zahl und wegen deroptischen Kombatibilität zu meinem Reciever hab ich mir nälich den S557 gekauft, und weis nicht ob das richtig war auf HDMI zu verzichten
das6Mio$ohr
#991 erstellt: 28. Jan 2006, 13:49
1.Beim HDMI Bild ist es egal wieviel bit ein DA Wandler hat ,da keine digital zu analog wandlung durchgeführ wird.
Die quallität des DA Wandlers spielt eine Rolle wenn man haupsächlich ein analoges Bild nutzt (Scart,YUV).
2.An einem guten Bild ,wie beim 850 über HDMI,muß man nix mehr nachjustieren.
Kinofrenn
#992 erstellt: 28. Jan 2006, 14:49
der Samsung DVD HD 850 hier in LuXemburg für nur 99 euro !!!!!! Zuschlagen
SVriderk3
#993 erstellt: 29. Jan 2006, 10:08
Ja ne, da hab ich 2 Aussagen in einander gemischt so dass man sie falsch verstehen kann. Ich wollte einen guten D/A Wandler weil ich bisher noch keine möglichkeit habe HDMI zu benutzen, also habe ich darauf verzichtet im Sinne eines (auf dem Blatt) "besseren" Wandlers, wobei mein Vergleich da der Phillips 5900 war den mir der Händler angeraten hatte...ich hab dann aber wegen de Optik, den guten beurteilungen, und den guten technishen Daten den S557 genommen.
Aber da ich eh mit dem gedanken spiele mit irgendwann einen RX-V 1600 anzulegen, der YUV sowohl weiterleiten als auch umrechnen kann ists eigentlich wurst...wen ich drüber nachdenke
Gruß Michael
FCZ
#994 erstellt: 29. Jan 2006, 17:47
@ Kinofrenn
Wo gibts den 850 in Luxemburg für 99,-- Euro? Ich wohne nämlich ziemlich in der Nähe
Silver01
#995 erstellt: 29. Jan 2006, 19:37
@kinofrenn
Hört sich gut an- leider komme ich nicht aus Luxemburg. oder aus der Nähe.......
Wäre das was machbar mit kaufen und dann zu mir schicken?
Gruss
Andreas
Silver01
#996 erstellt: 30. Jan 2006, 11:06
War wohl nix mit 99 EUR........
Gruss
Andreas
gullifrosch
#997 erstellt: 30. Jan 2006, 11:27
Hallo zusammen,
schon irgend jemand einen Sammy mit Firmware V2 hdcp-free geschaltet?
Bitte um Tipps!
Thorsten
Proggi
#998 erstellt: 31. Jan 2006, 15:06
ich wollte mich auch mal wieder hier melden, da ich nun den HD-850 ein paar Monate in Gebrauch habe.
Nach wie vor nervt die Anzeige "HDMI Audio nicht unterstüzt"
Und die Fehlerkorrektur bei selbst erstellten DVD´s ( -R ) ist SCHLECHT ! Ich stelle sehr oft fest das der HD-850 viele Aussetzer/Standbilder bei den selbstgebranten DVD-R hat und in meinem 45.-€ Player ( CyberHome CH-DVD 462 ) laufen sie einwandfrei !
Liegt warscheinlich auch daran, das CyberHome ständig Firmware Upgrades auf den Markt bringt die besser mit den DVD Rohlingen zurecht kommen und Samsung es nicht für nötig hält ein Firmeware Upgrad zu erstellen.
Ich werde mich alsbald vom Samsung HD-850 wieder verabschieden.
[Beitrag von Proggi am 31. Jan 2006, 15:09 bearbeitet]
Planlos25
#999 erstellt: 31. Jan 2006, 16:06
http://www.hifi-foru...um_id=39&thread=8218
falls jemand Interesse hat. Toppgerät quasi Neuzustand.
Stratocaster
#1000 erstellt: 01. Feb 2006, 21:53
Hab seit ca. 1 Woche den 850. Gestern hab ich mir "Mr. und Mrs. Smith" angeschaut. Dabei hing die DVD bei jedem Kapitelsprung ca. eine halbe Sekunde. IST DAS NORMAL?????
Hat das was mit dem Layerwechsel zu tun, od. hab ich ein Montagsgerät?
Signal geht übrig. über HDMI raus, was hier aber nicht relevant sein dürfte....
Danke im Voraus für die Antworten!!!
Vorph
#1001 erstellt: 02. Feb 2006, 01:03
War bei mir auch so bei Herr und Frau Schmitz.
Ist bisher aber auch der einzige Film wo das passiert.
Sonst bin ich mit dem Gerät zufrieden !
[Beitrag von Vorph am 02. Feb 2006, 01:04 bearbeitet]
SAMSUNG DVD HD 850
golf600 am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  2 Beiträge
dvd-hd 850 ?
cccs am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  5 Beiträge
Samsung DVD 850: Audio Einstellung
Stevie0 am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  5 Beiträge
SAMSUNG DVD HD 945/850
golf600 am 15.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Samsung DVD-HD950,945 oder 850
Lord70 am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  3 Beiträge
Alles zum Samsung DVD-HD950
Friedensreich am 04.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.09.2005  –  34 Beiträge
Denon 1720 oder Samsung 850 ?
FranzP am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  2 Beiträge
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf
Null79 am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.02.2006  –  9 Beiträge
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850
Guoli666 am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe?
twin-ma am 21.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedDaniel_91275
  • Gesamtzahl an Themen1.563.920
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.085
