| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Alles zum Samsung DVD 850 | |
Alles zum Samsung DVD 850+A -A |
sternblink
#51
erstellt: 21. Jun 2005, 13:14
nein, HDCP kannst du beim Denon 1910 nicht ausschalten. Ist bei den Samsungs auch eher ein Bug/"hidden feature" in der Firmware. Je nachdem wie man es sieht... Mit "Phocus" ist vermutlich ein Plasma mit ED-Panel gemeint, oder? Wenn der kein YUV-Board hat und RGB analog über SCART nicht so der Bringer, würde ich an deiner Stelle den Samsung 850 ausprobieren. Ich kenne da auch keine Alternativen mit DVI/HDMI ohne HDCP. Damit wir uns nicht missverstehen: der 745/850 macht ein sehr gutes Bild! Unterschiede fallen nur im *direkten* Vergleich mit anderen Player auf. Und das ist nur natürlich, dass man das Gerät bevorzugt, dessen Bild einen persönlich am angenehmsten ist. Das Bild ist bei mir 2m breit. Der Phocus hat 1m Bildbreite. Details die bei der grösseren Projektion auffallen, können beim kleineren Bild kaum noch sichtbar sein. Auf meinen 50cm TV machen alle meine Player ein gutes, scharfes Bild... Übrigens, wenn du den Player skalieren lässt, dann stell ihn auf die native Auflösung des Panels ein (480p) und achte darauf, dass der Scaler im Phocus sich deaktivert hat. Vielleicht muss man das bei deinem Gerät auch von Hand machen. Nur so hast du eigentlich einen Vorteil von der digitalen Zuspielung per DVI/HDMI. cu, Volkmar |
celle
#52
erstellt: 21. Jun 2005, 16:48
@radeonspeedy85 und alle anderen So meiner ist am Donnerstag gekommen. Aufgrund meines Studiums (gerade arbeitsintensive Projektwoche gewesen) hatte ich nicht so viel Zeit zum testen, ABER: Bild über HDMI am Pana 500 super. Kein Rauschen, irgendwie wirkt schwarz schwärzer als sonst, auch so keine Digibildfehler oder so. Habe HDTV 50Hz (denke mal 1080i) eingestellt. wie gesagt habe nur kurz ausprobiert. Noch keine echte Bildanalyse. Einziges Manko, irgendwie wirken die Farben ein wenig blasser als sonst. Schiebe ich aber auf den DVI-Anschluss des Pana. Kann man da beim Pana von DVI-PC auf DVI-AV umschalten? Dann wäre das Problem gelöst. Musste das so im Proki Bildmenü bei den Farb/ Kontrast/Helligkeits-Einstellungen abgleichen. Sehr mühselig! 576p kann ich am Proki vergessen. Wirkt sehr unsauber. 720p, 1080i wirken so wie es sein sollte. Kein DCDI-Chip, kein SACD, kein DVD-A, kein grelles hinterleuchtetes Display wie beim 945er (finde ich aber Schade, da mich soetwas nicht stört, finde es einfach edel). YUV und Scart/ RGB unwichtig für mich und wird auch mangels Kabel nicht getestet und gebraucht. Übrigens finde ich es auch super das es kein DCDI-Faroudja-Chip ist. Da gab es ja bekanntlich so einige Problem bei Denon und Panasonic (Grünstich, HDMI-Blitzen). Der Zoran arbeitet bekanntlich einwandfrei. Für Leute die einfach nur einen HDMI/DVI-Player wegen dem Digi-Ausgang ein Schnäppchen! Wer mehr braucht (Exzellentes YUV-ProScan, DVD-A, SACD) sollte halt einen anderen nehmen. Obwohl mittlerweile sind die aktuelle Displays so gut im eigenen internen Pro-Scan-Betrieb, dass solch ein günstiger Player oft nicht wirklich viel verbessern kann und keinen wirklichen Unterschied erkennt. Die LCD´s, Plasmas arbeiten ja ohnehin schon von selbst aus im Pro-Scan Modus... Soviel zum kurzen Antesten. Für mehr hatte ich noch keine Zeit... Ehe ich es vergesse: der Samsung, wie auch die anderen HDMI-Player, erzeugt auch einen kleinen schwarzen Rand um das Bild. Halt Null Overscan! Stört mich aber nicht weiter. Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 21. Jun 2005, 16:51 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#53
erstellt: 21. Jun 2005, 18:18
danke marcel ![]() meiner kommt morgen oder donnerstag ![]() mfG speedy85 |
Fonsi_ist_da
#54
erstellt: 21. Jun 2005, 18:22
Hallo Habe jetzt auch den 850, nun meine Frage: kann das sein das er bei einer normalen DVD nicht upscaled??? Angeschlossen mit HDMI und DVI Adapter am Thomson 61DLY644. Weil irgendwie sehe ich kein unterschied in den Auflösungen. Hat jemand einen Rat? Beste Grüsse [Beitrag von Fonsi_ist_da am 22. Jun 2005, 11:42 bearbeitet] |
EdiTV
#55
erstellt: 21. Jun 2005, 20:38
@ Melzman Das hier ist der Link: http://www.videohelp.com/dvdhacks.php?select=Samsung+DVD-HD945Bedeutet nix anderes als Player einschalten (Aufpassen das keine DVD drin liegt.), "Repeat" Taste auf der Fernbedienung drücken, die Tasten 5,7,5,3 und 8 nacheinander drücken. Der Player zeigt den aktuellen Regionalcode. Taste 9 für Codefree drücken. Schublade per Fernbedienung öffnen, ein paar Sekunden warten, Player per Fernbedienung ausschalten. Fertig! Der Player ist jetzt Codefree und vermutlich ist HDCP auch ausgeschaltet. Auch das Upscalen über den Componentenausgang sollte jetzt gehen. Gruss, Edi |
sternblink
#56
erstellt: 22. Jun 2005, 08:03
Hallo, @celle
beim Samsung 745 (mit DVI-Buchse) kann man zwischen DVI-PC und DVI-Video umstellen. Das heisst bei denen immer DVI-A und DVI-B. Das genaue Menü habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber soviele hat er ja nicht. Bei Geräten mit HDMI-Ausgabe gibt es so ein Umschaltung meist nicht, weil man wohl davon ausgeht, dass auf der anderen Seite auch HDMI ist. Kann also gut sein, dass es diesen Menüpunkt beim 850 nicht mehr gibt. cu, Volkmar [Beitrag von sternblink am 22. Jun 2005, 08:12 bearbeitet] |
jag-racing
#57
erstellt: 22. Jun 2005, 08:20
Hallo, Ich habe den 850 an meinem Phocus mit einem HDMI/DVI adapter angeschlossen. Das Bild ist wesentlich besser, wie mein vorgänger Player vom Aldi über Scart. Aber ich sehe keinen unterschied zwischen den verschiedenen auflösungen, weder bei PAL noch NTSC. Ist das normal |
Blofeld
#58
erstellt: 22. Jun 2005, 09:57
so'n Mist... ich dachte, er wäre leicht Region-Free zu hacken, aber dem scheint nicht so zu sein. Die hacks bei vcdhelp scheinen ja eher kompliziert (custom FBs, etc.). Wenn jemand mehr weiß, bitte melden.... |
jag-racing
#59
erstellt: 22. Jun 2005, 10:15
Hallo, Blofeld So wie der EdiTv oben beschrieben hat müsste eigentlich Funktionieren. Genau so, wie oben beschrieben ist habe ich auch gemacht. |
Blofeld
#60
erstellt: 22. Jun 2005, 10:25
@Jag-Racing, hat's funktioniert bei Dir? Super! Und..wie isser? und danke für den Tip!! |
wintype
#61
erstellt: 22. Jun 2005, 10:32
...wenn das gerät an einem phocus läuft, sind somit die letzten zweifel beiseite geräumt, ob sich HDCP deaktivieren lässt oder nicht eine frage hätte ich noch zum 850er bzgl. divx: weiss jemand welchen chip der 850er an bord hat (mediatek o.ä.) bzw. hat erfahrungen/infos bzgl. kompatibilität @jag-racing letzte sicherheitsfrage: welchen "hack" hast du benutzt? thanx at all |
TobiS
#62
erstellt: 22. Jun 2005, 11:00
so, habe ihn jetzt auch bestellt. Passend dazu den HDMI-->DVI Adapter, damit ich ihn an meinen Phocus anschliessen kann. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Aber mein Phocus muss ja sowieso erst noch repariert werden, kann ihn momentan eh nicht nutzen :-( Bin`s mal gespannt. |
jag-racing
#63
erstellt: 22. Jun 2005, 11:30
Hallo wintyp Ich habe diesen "hack"benützt. 1. DVD-Player ohne DVD im Laufwerk einschalten ("Keine Disk" wird angezeigt) 2. auf der Fernbedienung die Taste "REPEAT" drücken und danach die Ziffernfolge "57538" eingeben. Links oben erscheint eine einstellige Zahl (meist "2") 3. jetzt die Ziffer "9" auf der Fernbedienung drücken 4. anschließend die Taste "Open/Close Tray" drücken und die Laufwerksschublade für 5 Sekunden geöffnet lassen 5. DVD-Player durch Drücken von "Power On/Off" auf der Fernbedienung ausschalten. Fertig. Der DVD-Player ist jetzt Codefree und HDCP ist ausgeschaltet. Man kann den Player auch wieder auf seinen ursprünglichen Regionalcode zurückstellen. Statt der "9" dann einfach den entsprechenden Regionalcode (Europa="2") eingeben. Die HDCP-Verschlüsselung bleibt trotzdem ausgeschaltet. @Tobis Was ist den an deinem Phocus defekt. |
TobiS
#64
erstellt: 22. Jun 2005, 12:04
@jag-racing schau mal im Phocus-Thread, da hatte ich es schonmal geschrieben. Der Phocus ist gerade mal einen Monat alt, eines Abends hat es einen riesen schlag gegeben, die Sicherung ist rausgeflogen und mein neuer Phocus hat nicht mehr so lecker gerochen. Techniker ist bestellt und meldet sich, sobald das neue Netzteil da ist. Ihm ist das Problem beim Phocus aber absolut nicht bekannt, er wusste lediglich was vom surren des Netzteils. Explodiert ist bisher wohl nur meins........ |
jag-racing
#65
erstellt: 22. Jun 2005, 12:09
Danke |
Giotto
#66
erstellt: 22. Jun 2005, 20:27
Zum HDMI/DVI Modus: Dieser lässt sich im Menü Umschalten: Modus A / Modus B |
TobiS
#67
erstellt: 23. Jun 2005, 10:48
Hallo, wie bereits in meinen anderen Threads ersichtlich besitze ich ja den Phocus Plasma mit DVI-Eingang. Jetzt habe ich mir den Samsung 850 bestellt, benötige allerdings noch einen Adapter von HDMI auf DVI. Den einzigsten, den ich bei Pixmania finde ist dieser http://www.pixmania....apter-hd-weibli.htmlIst das der richtige? Viele Grüße Tobias |
Francie
#68
erstellt: 23. Jun 2005, 11:20
TobiS
#69
erstellt: 23. Jun 2005, 11:37
@Francie danke für die Info. Das würde ja heissen, dass unter www.pixmania.de kein entsprechender Adapter verfügbar ist. Eigentlich ein schwaches Bild für so einen großen Versender....Naja, dann hol ich mir das teil direkt bei Alternate, ist ja eh um die ecke... Viele Grüße Tobias |
Francie
#70
erstellt: 23. Jun 2005, 12:04
Pixmania is meiner Meinung eh ein Fall für die Gewerbeaufsicht. Wollte da neulich was bestellen und plötzlich sind aus 161,- Euro 190 geworden. Exklusive Nachnahme-Gebühren! Klatschen die einfach irgendwelchen sicher Shoppen kram und ne Kundenkarte oder was das auch immer war mit drauf OHNE vorher auch nur ansatzweise zu fragen ob man das auch will. Wenn einer nicht aufpasst drückt er auf Absenden und hat den Salat. Geh ich lieber woanders hin, wo ich nicht über den Tisch gezogen werde. Sorry, war ein bisserl OT. |
GGu
#71
erstellt: 23. Jun 2005, 12:50
Hallo! In amerkanischen Foren ist folgendes zu lesen: wenn man den Player via HDMI und zugleich den Digital-Ton anschliesst, kommt es immer zu einer Fehlermeldung (HDMI AUDIO NOT SUPPORTED), die am Bildschirm angezeigt wird. Das finden viele ziemlich störend, ich auch... Könnte jemand bestätigen, dass es auch bei dem europäischen Modell so ist? Und wenn ja, wie kriegt man diese Meldung weg? Danke! |
TobiS
#72
erstellt: 23. Jun 2005, 13:03
@GGu interessante Frage, würde mich auch interessieren.... |
Blofeld
#73
erstellt: 23. Jun 2005, 17:54
...bitte mach mir keine Angst...das wäre ja wohl das Letzte. Und meiner wird morgen geliefert (via DPD/Pixmania). Das kann ja eigentlich nicht sein. Hat ihn hier im Forum über HDMI angeschlossen, und den Audio über den Digitalausgang am Receiver? Sagt an...und beschert mir eine ruhige Nacht...ich will nie mehr Albträume von Cinch-Kabeln haben... thx! |
celle
#74
erstellt: 23. Jun 2005, 18:02
@Blofeld Habe HDMI/DVI Verbindung mit meinem Proki. Er meint doch den digitalen Coax Ausgang? Muss ja sein, sonst habe ich kein DTS/DD (ES/EX) und habe auch keine Probleme beim Surroundgenuss. Also irgendwie scheint das eine Ente zu sein... Gruß, Marcel! |
Blofeld
#75
erstellt: 23. Jun 2005, 18:15
Marcel, danke für die Info...hätte mich auch gewundert, wenn DigiAudio nur über HMDi rausginge.... sweet dreams.. |
celle
#76
erstellt: 23. Jun 2005, 18:23
@blofeld Ja, wäre auch ziemlich merkwürdig gewesen... @radeonspeedy85 Und ist er schon da, da könnte man sich ja Dank gleichem Equipment kurzschliesen, wegen Bildeinstellungen am Pana 500? ... Dieses WE habe ich endlich wieder einmal Zeit für´s Hobby. Werde dann den Samsung nun einmal genauer unter die Lupe nehmen... Gruß, Marcel! [Beitrag von celle am 23. Jun 2005, 18:24 bearbeitet] |
radeonspeedy85
#77
erstellt: 23. Jun 2005, 19:54
Hi Marcel :), jo ist heute gekommen sieht echt gut aus aus der player -edel ohne schnörkel bin erst von montage rein und hab ihn erstmal ausgepackt , sehtest folgt morgen bis später |
GGu
#78
erstellt: 23. Jun 2005, 21:20
Es geht nicht darum, dass der Player den Ton nicht über den digitalen Ausgang ausgeben würde, sondern um eine Fehlermeldung auf dem Bildschirm, die sich regelässig erscheint und die von einem Benutzer so geschildert wird: The player is not without faults though, on attack of the clones I kept getting the 'HDMI audio not supported' message every 10 seconds or so until I turned off the osd and it's annoying you can't change any player settings while you have a disc running. Man kriegt also die Meldung nur so weg, wenn man das OSD ausschaltet... Hat hier jemand ähnliche Erfahrungen? |
Karo64
#79
erstellt: 23. Jun 2005, 21:23
@GGU Ist bei mir auch so. Beim DVD start erscheint auf den LCD HDMI Audio wird nicht unterstüzt.Beim Navigieren z.B. Szenenauswahl erscheint die Meldung auch.Der digitalton läuft aber über die Anlage. |
Blofeld
#80
erstellt: 24. Jun 2005, 00:05
Arrrgh...Nerv! Naja, Samsung, wie schreibt man ..."Firmware Update" ? Na? Nacht.. |
Karo64
#81
erstellt: 24. Jun 2005, 08:08
Kann die Meldung nur ausschalten wenn ich im Player unter audio Optionen statt bitstream auf PCM schalte. Was natürlich schwachsinn ist da dann auch kein 5.1 an den verstärker rausgeht. |
celle
#82
erstellt: 24. Jun 2005, 08:23
Wo soll denn diese Meldung erscheinen? Auf dem Info-Display des Samsung Players? Auf meinem Projektorbild erscheint jedenfalls nichts! Gruß, Marcel! |
ChaosOne
#83
erstellt: 24. Jun 2005, 09:33
Hi hab den player seit gestern und an meinem Z2 dran per hdmi-dvi kabel und vorher codefree geschaltet - hab audio ganz normal per bitstream am DTS/DD receiver und bekomme keinerlei fehlermeldung bezüglich audio not supportet. das bild ist übrigens bei 1080i echt super im vergleich zu meinem alten sony 730. leider kann ich ja nicht nativ 720p nehmen beim Z2 aber 1080i ist schon wirklich hübsch. Grüße |
Karo64
#84
erstellt: 24. Jun 2005, 09:45
celle
#85
erstellt: 24. Jun 2005, 09:49
@Karo64 Habe ich nicht... Gruß, Marcel! |
ChaosOne
#86
erstellt: 24. Jun 2005, 10:03
Ich auch nicht! Equip: Samsung DVD-HD850; Sanyo Z2; Sony STR-DE475; Kabel Ohelbach HDMI-DVI 1,5; Audio Bitstream über Coax-Digi-Out. |
celle
#87
erstellt: 24. Jun 2005, 10:07
Evtl. liegt das auch mit am Display! Schalte doch einfach am Toshiba falls möglich den HDMI-Ton Support aus. Evtl. unterstützt das der Toshiiba, kann also über HDMI auch Ton aufnehmen, aber der Samsung kann über HDMI keinen Ton ausgeben. Gruß, Marcel! |
Fonsi_ist_da
#88
erstellt: 24. Jun 2005, 11:14
Hi, so nach langem Hin und Her Testzeit fast 1 Woche, habe ich meinen Sammy HD 850 wieder abgegeben. Grund: Absolut keine Veränderung des Bildes, egal was ich einstelle z.b. 720p oder 1080i per HDMI select Auflösung wird schön angezeigt aber das wars auch schon, bei folgendem Anschluss: DVI-D Kabel DUAL Link (HAMA), HDMI/DVI ADAPTER (OEHLBACH), Thomson 61DLY644. Warum das bei mir so ist weiss ich leider nicht, vielleicht hat jemand von Euch einen Rat. (Im Netz scheinen einige dieses Problem zu haben). Kann es etwas mit dem Dual link kabel zu tun haben? Muss es vielleicht single link sein? Divx war Super und der Sound war klasse. RGB Scart war OK, aber geht locker auch mit viel günstigeren DVD Playern. Eigentlich gefiehl er mir sehr gut bis auf obiges Problem. beste Grüsse Fonsi [Beitrag von Fonsi_ist_da am 24. Jun 2005, 13:48 bearbeitet] |
GGu
#89
erstellt: 24. Jun 2005, 14:15
Das mit der Fehlermeldung (HDMI Audio not supported) ist dann echt rätselhaft, wieso einige das haben und andere nicht... |
ChaosOne
#90
erstellt: 24. Jun 2005, 14:23
Die die es bis jetzt nicht haben besitzen einen Beamer welcher keinen Ton ausgibt. HDMI überträgt sowohl Bild als auch Ton - ein Plasma mag nun HDMI Ton unterstützen und checkt das Signal welches aber der 850 nicht ausgibt, somit gibt es die Fehlermeldung denk ich mal - do offensichtlich der 850 sehen kann ob das endgerät HDMI Ton haben will/kann und dann gegebenerfalls sicherheitshalber angibt das er dies nicht unterstützt. Das es nicht wieder weggeht ist natürlich ein lästiges Problem. Ich glaube aber das der HDCP Hack dies deaktiviert - glaube was gelesen zu haben. MfG |
das6Mio$ohr
#91
erstellt: 24. Jun 2005, 14:29
Bei den Amis habe ich gelesen das der Fehler nur bei der HDMI/HDMI verbindung auftaucht.Die Fehlermeldung bekommt man nur weg wenn man im Player Menue die option OSD ausschaltet. |
GGu
#92
erstellt: 24. Jun 2005, 16:57
Wenn ich also den 850er via HDMI/DVI-Adapter an einen Toshiba TDP-MT200 Beamer anschliessen würde, würde ich die Fehlermeldung garantiert nicht bekommen, ist das richtig? |
das6Mio$ohr
#93
erstellt: 24. Jun 2005, 18:13
Habe den Link nicht mehr gefunden in dem es discutiert wurde. Hier der Link zum Forum. http://www.avsforum.com/avs-vb/forumdisplay.php?f=18Wühlt euch mal selber durch |
Karo64
#94
erstellt: 24. Jun 2005, 21:06
Wenn HDMI auf DVI angeschlossen wird sollte keine Meldung erscheinen da DVI glaube ich kein ton überträgt. Die Meldung ist eigentlich auch korrekt da ich am LCD auch kein Ton habe.Wenn ich die coax verbindung zum Verstärker trenne habe ich Ton am LCD und bekomme auch keine Meldung. Mein Toshiba lässt nur die einstellung HDMI analog Ton oder digital Ton zu. |
GGu
#95
erstellt: 25. Jun 2005, 06:05
OK, Danke! Jetzt bin ich beruhigt... |
Giotto
#96
erstellt: 25. Jun 2005, 11:31
Kann ich bestätigen. Habe ebenfalls HDMI - DVI angeschlossen, da tritt die Meldung deifinitiv nicht auf (wie auch, DVI kann kein Audio Signal übertragen...) |
GGu
#97
erstellt: 25. Jun 2005, 13:00
Und wie bist du sonst mit dem Player zufrieden? Mich interessiert ehrlich gesagt nur das Bild via HDMI/DVI und der Digital-Ton und falls der Samsung hier gut abschneidet, möchte ich nicht 3X so viel für den Pana S97 ausgeben... |
Melzman
#98
erstellt: 26. Jun 2005, 09:50
Denon DVD A11. Schon etwas älter, aber noch eines der besten Geräte am Markt. Spielt auch SACD. UVP allerdings 2600,- Dürfte jetzt so um die 1200,- liegen. Klang und Bild ist auf allen Ebenen Referenzklasse. Gruss melzman |
jag-racing
#99
erstellt: 26. Jun 2005, 10:43
Hallo, Also ich bin mit dem Bild eigentlich auch zufrieden über HDMI/DVI adapter. Aber mich interressiert nur Warum ich keine Unterschiede sehe, zwischen der Möglichen Auflösungen 480p bis 1080p. Mache ich was Falsch. Kann mir jemand dazu was sagen. |
sternblink
#100
erstellt: 26. Jun 2005, 15:50
warst du das mit dem "Phocus"? Wenn das ein Plasma mit ED-Panel ist, dann hat es NTSC-Auflösung, also 480 Zeilen. Die "ideale" Zuspielung wäre 480p. Dann deaktiviert sich bei vielen Geräten der interne Scaler (vielleicht must du das bei deinem auch "von Hand" machen). Das Signal wird also so wiedergegeben, wie es vom Player kommt, was in den meisten Fällen das beste Ergebnis liefert. Wenn du eine grössere Auflösung als 480 einstellst, muss der interne Scaler des Phocus das wieder auf sein Panel runterrechnen. Sieht alles gleich aus, spricht das eher dafür, dass der interne Scaler vom Plasma *immer* aktiv ist. Oder die Unterschiede sind so minimal, dass sie bei einer Bildbreite von 1m nicht auffallen. cu, Volkmar |
jag-racing
#101
erstellt: 26. Jun 2005, 18:30
Hallo,Sternblink. Danke für dein Antwort. Ja,ich habe denn player am Phocus angeschlossen.Ich glaube du hast recht mit dem Scaler. Kann man das eigentlichbeim beim Phocus ausschalten.Im menü habe ich nichts endeckt. ich will nur mal das unterschied sehen. |
SAMSUNG DVD HD 850 golf600 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 2 Beiträge |
dvd-hd 850 ? cccs am 10.02.2006 – Letzte Antwort am 11.02.2006 – 5 Beiträge |
Samsung DVD 850: Audio Einstellung Stevie0 am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 15.12.2005 – 5 Beiträge |
SAMSUNG DVD HD 945/850 golf600 am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 15.05.2006 – 2 Beiträge |
Samsung DVD-HD950,945 oder 850 Lord70 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Alles zum Samsung DVD-HD950 Friedensreich am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 34 Beiträge |
Denon 1720 oder Samsung 850 ? FranzP am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 13.11.2005 – 2 Beiträge |
Samsung HD-DVD 850 über HDMI unscharf Null79 am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD-1720 oder Samsung HD-850 Guoli666 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 02.02.2006 – 3 Beiträge |
Samsung DVD-HD 850 für reine Audiowiedergabe? twin-ma am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.657
